HTC Tornado (Qtek 8300/8310 / Imate SP5/SP5m)
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 17.609 views sinds 30-01-2008
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-06 13:07
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb sinds kort ook een Qtek 8310, gekocht via Marktplaats en heb hem ook inmiddels voorzien van WM6 via http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=321665 .
Ziet er allemaal erg goed uit, moest nog wel een English xT9.cab en een modaco...language.cab iets installeren zodat hij niet overal alleen maar cijfers tikte?!?! Maar eens verder kijken, maar tot nu toe lijkt het alleen wat sneller en mooier :)
https://powershellisfun.com
  • djmartijn
  • Laatst online: 07-07 20:15
-={Fred_Perry}=- schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 15:22:
klopt ja. wat ik zelf installeer is de sp5_button_fix.cab (in mijn geval dan de sp5) en de English xT9.cab en modaco xT9 language.cab (voor de nederlandse T9). Daarna de NLRetailWM50.cab voor de netwerkinstellingen.
Dan werkt alles ok :)
  • Tags NL
Tags NL
djmartijn schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 18:35:
Was me nog niet eens opgevallen dat die knopjes voor mail en contacts niet werkten :) Kan de cab file nergens vinden, heb je een linkje voor me? (Na veel russische/chinese sites was ik hem nog niet tegen gekomen)
-Edit-
Laat maar, heb hem eindelijk gevonden :) Alles werkt nu perfect, de knopjes doen het en TomTom werkt ook naar behoren. Wilde hem eigenlijk niet flashen/updaten naar WM6 maar ben wel blij dat ik het gedaan heb ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Tags NL op 11-08-2007 14:57 ]
  • jbvo
  • Laatst online: 06-07 12:56
Ik heb niet xT9, maar de T9 libraries van WM5 geinstalleerd, ergens in dat topic staat een link naar waar ze per taal los te vinden zijn. Daarnaast heb ik Tornado PowerControl (lijkt op Notebook Hardware Control), Opera Mobile en Office Mobile al geinstalleerd en alles werkt prima. Het werkend krijgen van Automatic Keylock was bij mij nog wel een probleem, ik moest een registry key veranderen voordat het goed werkte.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:24
-={Fred_Perry}=- schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 19:45:
-Edit-
Heb je toevallig tomtom6 nu werkend, en kan je dan dus browsen als het ware door de stedenlijst?
(navigeer naar->adres->stad en centrum-> tik nu eens D en kan je nu browsen naar bijvoorbeeld den haag ? )
  • Tags NL
Tags NL
GeeMoney schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 12:27:
Heb op dit moment TomTom 5.21 draaiende met een 605 Benelux map. Zal eens proberen om TomTom6 ook werkt...
  • epoortvliet
  • Laatst online: 10-12-2021
djmartijn, heb je een linkje naar de sp5_button_fix.cab?
Ik kan 'm niet vinden.
Alvast bedankt
Edit: Gevonden SP5_Button_Fix.cab: http://4pda.ru/forum/attach/884304/SP5_Button_Fix.cab
[ Voor 9% gewijzigd door epoortvliet op 18-08-2007 17:42 . Reden: Link gevonden ]
mensen,
vol verbazing heb ik deze top doorgelezen opver het flashen van de rom.
Ik zit hierover te denken maar heb toch een paar vragen
1: is de nederlandse MUI reeds beschikbaar?
2: Hou maak ik ene backup van me oude rom, want als mis gaat ben je screwed...
thx!
  • VeloChill
  • Laatst online: 20-05-2023
ik heb een probleem met mn sp5m
sinds gisteren reageert ie nergens meer op, ik was aan het klooien in de filemanager en kopieerde een bestandje naar de sd-card en toen sloeg ie vast.
ondertussen al 20 accu eruit gehaald en proberen te resetten, maar tot nu toe geen resultaat. met booten blijft de telefoon op het "windows mobile" schermpje hangen.
een hard reset geprobeerd, mar die lijkt ie niet te pakken. kan iemand mij vertellen welke toetsen het precies zijn om de harde reset uit te voeren? ik heb tot nu toe de 2 linker direct onder het scherm geprobeerd en de 2 linker daar onder mar beiden deden niets?
Een vraagje... Mijn Sp5m werkt nog prima, alleen zijn de toetsjes af en toe een beetje vervelend (vuil/stof ?) en is mijn frontje redelijk gehavend.
Ik zou er graag een nieuw frontje opzetten, maar heeft iemand enig idee waar je die zou kunnen kopen?
  • Beekforel
  • Laatst online: 23:39
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
VeloChill schreef op woensdag 28 november 2007 @ 12:45:
Je moet de softmenu toetsen gebruiken, de buitenste dus.
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik heb hier nog een 8300 liggen die ik graag wil voorzien van WM6.
Kan ik dat doen met .... http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=321665 en wat heb ik allemaal nodig om alles werkende te krijgen ??
Of beter ? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=343358
[ Voor 14% gewijzigd door motormuisje op 25-12-2007 22:18 ]
  • motormuisje
Vandaag heb ik de 8300 geupdated naar WM6 d.m.v. de volgende handleiding: http://karhoe.byethost33....m_content&task=view&id=21
Ik kan melden dat alles direct lekker werkt, alleen de voip optie nog niet maar dat komt nog wel ....
  • j86
  • Laatst online: 06-08-2024
j86
Wanneer ik naar een menu ga met mijn SP5M kwam er vroeger altijd 1 tm 9 voor de opties te staan.
Sinds een tijdje is dat A tm Z geworden. Nu kan ik dus niet meer door de knoppen 1 tm 9 te gebruiken door de opties gaan. Hoe kan ik dit verhelpen?
De lijst met laatste oproepen wordt ook niet meer geupdate wanneer hier een paar contacten instaan. Als ik deze allemaal verwijder dan werkt het weer even, maar na een paar dagen niet meer.
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
joswillems86 schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:41:
Heb precies hetzelfde met mijn QTek 8300, de "sneltoetsen" zijn bij mij ook A t/m Z geworden.
Dit was na een update van de ROM (meest recente voor de 8300), met de originele firmware had ik dit niet.
  • j86
j86
Ik las net idd dat er meer mensen met hetzelfde probleem zijn en dat het verholpen kan worden door de telefoon te resetten. Ik neem aan dat dan alleen de instellingen gereset worden, en dat alle documenten bewaard blijven?
soft reset = aan/uit schakelen. (vergelijkbaar met PC aan/uit zetten)
hard reset= resetten naar schone ROM instellingen (vergelijkbaar met clean install van windows).
Hangt er dus maar vanaf wat men bedoeld met reset..
  • j86
j86
Hard reset dus, wanneer ik de telefoon uit- en aanzet blijft alles zoals het is.
dan ben je alles kwijt (nummers die niet op sim staan/smsjes/programmas/etc) wat op je telefoon staat.
  • jra2k
  • Laatst online: 03-07 23:55
lxz schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 13:11:
Ik ben er inmiddels achter gekomen hoe het probleem (met A,B,C,etc in de menu's) te verhelpen is aan de hand van een post op geekzone.co.nz.
In het kort komt het er op neer dat bij een bluetooth-verbinding met een andere telefoon ik de optie 'Invoerapparaat' aangevinkt had, waardoor mn telefoon die andere telefoon aanzag voor een bluetooth-keyboard. Door dit uit te vinken is het zo verholpen.
heb 't zelf ook gehad, zie hierboven, hoop dat dit ook voor jullie helpt!
..: Ericsson GF768 - Siemens S25 - Siemens S40 - Nokia 6610 - Qtek 8310 - HTC HD2 - HTC Desire - iPhone 4 - HTC 8X - Nokia Lumia 920 - iPhone 6 - iPhone 7 - iPhone XR - iPhone 13 - iPhone 17 Pro
Of deze truuk werkt ook ;)
  • phamoen
  • Laatst online: 07-07 16:40
Beetje oud topic, maar wel passend denk ik.
Ik heb net een qtek 8300, ben er best blij mee, had hem misschien liever gehad dan mijn vorige telefoon qtek9100... Alhoewel ik daar in het begin ook best plezier van heb gehad.
Ben echt blij dat ik weer normaal numerieke toetsen heb. iemand vinden in mn adres boek gaat nu veel lekkerder.
Anyhoo... Ik draai nu WM6 maar hetzelfde probleem had ik ook met WM5.
Ik krijg wel verbinding met mijn wifi thuis, en een enkele keer heb ik ook internet.
Wanneer ik internet explorer opstart blijft hij steken in 'locating' en gaat hij niet 'opening' doen...
Geen internet dus, maar wel verbinding? Iemand ervaring mee?
  • weppe
phamoen schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 10:41:
Heb ik ook wel eens met mijn 8310. Als ik hem dan uit en aan zet lukt het daarna wel.
Andere, een goede ROM gebruiiken bijv. de Platinum Edition. Werk prima en ik heb nergens last mee, niet met wifi en niet met de explorer.
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Sorry voor het omhooghalen van deze oude draad maar even een vraag.
Heeft iemand toevallig de rom update nog voor de qtek 8310?
Heb hem gekocht via marktplaats. Werkt prima alleen de synchronisatie mbv AS werkt nie
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
  • Tags NL
Tags NL
Elroyv schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 12:22:
Je kunt gewoon zoeken in het forum van xda-developers.com, daar kijk ik ook altijd voor mijn non-official rom-updates
[ Voor 8% gewijzigd door Tags NL op 24-10-2008 16:23 ]
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Brak usb kabeltje........ hoe bedenk je ut.........
