WIN XP: Wel internet, geen FTP mogelijk
Mijn 'oude' DELL PC ben ik aan het vervangen voor een ACER systeem. Alle data en applicaties zijn overgezet en geinstalleerd maar nu loop ik tegen een zeer vaag probleem aan.
Alle activiteiten op het internet werken naar behoren (MSN, browsen, e-mail en zelfs P2P applicaties) echter ik krijg niets de wereld in via FTP.
Alle FTP pogingen lopen al vast voordat zelfs om een gebruikersnaam wordt gevraagd...
Onderstaande heb ik geprobeerd;
1. Direct via "FTP VLSinfo.nl"
Na een minuut wachten krijg ik een foutmelding. Er wordt nieteens gevraagd om een wachtwoord en gebruikersnaam.
2. Indirect via TELNET en dan "OPEN VLSinfo.nl 21"
Ook dan wordt geen verbinding gemaakt.
3. Via "Netstat -an" zie ik ook niets bijzonders.
4. Wel via WiFi !!!??!!!
Eerst dacht ik dat het te maken had met CASEMA, maar dat is prima. Mijn kabelmodem zit via een UTP kabel direct aan mijn nieuwe PC (die met FTP problemen). Wanneer ik via een WiFi kaart op die PC mijn laptop een FTP verbinding laat opzetten, dan gaat alles prima.
HELP
Ik heb van alles geprobeerd. Compleet met het de-installeren van mijn scanner en webcam drivers en nog wat van die rommel. Maar helaas nog steeds kan ik geen FTP verbinding maken.
Mijn opties zijn uitgeput. Heeft één van jullie nog een tip? Zelf zit ik nu helemaal vast.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 06-07 18:04
hoe zit je netwerk in elkaar?
pc direct op modem of router ertussen ?
waar staat je access point? (als je toch wifi gebruikt)
hoe is je router ingesteld?
firewall?
port Forwarden?
Even niets...
  • successor
  • Laatst online: 12-06 07:22
edit : sorry, maar ik denk niet dat je dit bedoelde
ondersteunt je provider de pporten die jij wil gebruiken of zijn deze geblokkeerd ? want ik kan niet via de standaard poorten weken omdat mijn provider deze blokkeert (telenet)
[ Voor 146% gewijzigd door successor op 11-09-2005 16:31 ]
Out of the box? What box? There is no box.
Opbouw
Internet komt 'binnen' via kabelmodem.
kabelmodem is verbonden met ACER PC via UTP en netwerkkaart.
Op deze PC is geen FTP mogelijk (niet direct, via telnet of via applicaties)
Via een USB-WiFi stick heb ik internet gedeeld (standaard XP) zodat mijn DELL PC via WiFi met internet verbonden is.
Afbeeldingslocatie: http://vlsinfo.nl/albums/userpics/10003/normal_050911geenftp.gif
Gek genoeg lukt het me wel op die PC om FTP verbindingen op te zetten. Terwijl dit verloopt via die ACER PC...
Ik heb de XP firewall niet aanstaan, en ik gebruik Norton Antivirus. Die laatste heb ik uitgezet, maar ook dat maakt niets uit...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2005 17:02 ]
Heb je uberhaupt wel eens een andere FTP-host geprobeerd? Probeer eens bij je provider in te loggen op de server voor de webspace.
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 17:24:
Ja, ook bij ftp.xs4all.nl of een van de grote betrouwbare servers volgt dezelfde foutmelding.
Een ping naar all de FTP adressen gaat goed, en via de DELL PC gaat FTP ook prima.
Vaag hè...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2005 17:36 ]
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
ik ben benieuwd naar wat er gebeurt als je de kabelverbinding (modem -> acer) verlegd naar (of computer omwisselt) modem -> dell...
proberen waard misschien?
BlackLion87 schreef op zondag 11 september 2005 @ 17:39:
Héé, dat is een leuke.
Zojuist de test uitgevoerd; op de DELL is nog steeds een FTP verbinding op te zetten. En na terugzetten van de kabel nog steeds niet in de ACER.
  • BlackLion
word het niet gemakkelijk op vind ik....
ik zou de settings even nakijken van de geadvanceerde instellingen van de desbetreffende verbinding.
ik denk niet dat ik je verder op weg kan helpen.
  • _XipHiaS_
Anti worm optie van NAV 's proberen uit te zetten. Had hier ook ineens troubles met ftp, bleek dat ding firewall neigingen te hebben. (las dat je nav al 's had uitgezet, maar voor de zekerheid meld ik 't toch maar ff).
[ Voor 6% gewijzigd door _XipHiaS_ op 11-09-2005 18:04 ]
_XipHiaS_ schreef op zondag 11 september 2005 @ 18:04:
YES!!!
Het is niet te geloven, het was inderdaad de anti-worm optie van Norton die me dwars zat.
En die gaat niet uit wanneer ik de auto-protect uitzet (zojuist gecontroleerd).
Wat vreselijk irritant. Hier was ik nooit op gekomen en ik vind het kwalijk dat er geen foutmelding of waarschuwing door Norton is uitgegaan hierover.
Goed. Ik ben opgelucht dat ik niet mijn systeempje opnieuw moet inrichten.
Hartelijk bedankt voor deze tip en een ieder bedankt voor het meedenken. _/-\o_
Groeten, Vincent
