Plexiglas Buigen?
  • 4.677 views sinds 30-01-2008
  • Heaget
  • Laatst online: 03-07 20:57
Beste Tweakers,
Ik wil een stuk plexie gls buigen, normaal doe je dit op zo'n gloeiende lijn met zo'n apparaat. Maar die heb ik thuis helaas niet. Weet iemand of er een alternatief is wat je makkelijk zelf kunt maken ( ik wil niets kopen ) zodat ik het kan buigen? Als het natuurlijk een klein dingetje is dan ben ik wel bereid om het te kopen. Ik dacht zelf aan een Fohn maar betwijfel of die wel warm genoeg word.
Grtz
-Heaget
[ Voor 11% gewijzigd door Heaget op 31-08-2005 18:36 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
verfbrander of ff de plaat in de oven gooien (weet de temp die je moet hebben alleen niet zo uit mijn hoofd)
  • olof
  • Laatst online: 09-07 13:18
Met veel gedult schijnt het met een verf stripper ook wel te lukken. Als er maar veel warmte vanaf komt.
  • Heaget
Plaat in de over?! gaat dat niet verschrikkelijk stinken?! Verfbrander/stripper heb ik helaas niet.
[ Voor 29% gewijzigd door Heaget op 31-08-2005 18:37 ]
  • McKaamos
McKaamos
Heaget schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 18:36:
Plaat in de over?! gaat dat niet verschrikkelijk stinken?! verfbrander/stripper heb ik helaas niet.
als je het niet te heet doet niet nee.. het is niet zo dat je je plastic wil verbranden 8)7
  • Heaget
Hmm en hoe heet zou ik het dan doen? 100 Graden 1 minuut ( voorverwarmd natuurlijk ) ??
[ Voor 7% gewijzigd door Heaget op 31-08-2005 18:39 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-06 09:45
Oven warmstoken, raam een (klein) eindje op en en daar je plexiglas boven houden? (boven de kier) Dan verwarm je alleen het te buigen deel, anders buig je de plaat over ongeveer z'n hele lengte als je m erin legt.
Anders koop/leen je een verfstripper. Ik zou wel een paar latjes aan beide kanten leggen zodat je t plexiglas alleen warmmaakt op de te buigen plek, anders krijg je nooit strak je bochtje erin.
  • McKaamos
McKaamos
Heaget schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 18:39:
bijvoorbeeld... smeltpunt van plexi (lexan/polycarbonaat) ligt volgens mij nog wel wat hoger... 130 graden dacht ik...
  • Heaget
Oke dat is duidelijk, zal het morgen eens proberen met een stukje afval plexiglas
Ik had het gasfornuis aangezet, vervolgens plexi met tang erboven, als het vlam gaat vatten dan gewoon ff uitschudden en 5 sec later met een keukenhandschoen buigen ;)
  • MMach
  • Laatst online: 09-07 14:51
Dan heb je geluk, bij mij komen er altijd bubeltjes als ik dat zo doe.
In de oven had ik ergens gelezen dat de temp 285°F was
edit: das dus 140.5°C
[ Voor 10% gewijzigd door MMach op 31-08-2005 19:03 ]
  • McKaamos
McKaamos
MMach schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 19:02:
In de oven had ik ergens gelezen dat de temp 185°F was
F? fahrenheid? waar woon jij in vredesnaam dat je in fahrenheid telt? :P
ff boven een 500 watt bouwspot houden werkt ook prima...
  • MMach
hehe, ik herinnerde het me in fahrenheit, het was een engelse site. Al geedit btw.
>Second. Yes Plexiglas can be heated in an oven and molded into any practical
: >shape. It must be held in the desired shape until it cools. It will retain
: >this shape until it is reheated. The mold should be lined with felt or a
: >material which will prevent the Plexiglas from being scratched.
What strange advice! A felt lined mold? *laughs*
: What's an appropriate temperature for the oven?
About 300F give or take. Did I mention melting acrylic in a
conventional oven can cause an explosion? *BOOM* If you're going to try
it, aim for good ventilation and be carefull.
opletten voor de brandbare vluchtige gassen in plexiglas
[ Voor 81% gewijzigd door MMach op 31-08-2005 19:07 ]
Als je een beetje in de buurt van Alphen aan den Rijn woont mag je wel ff bij mij langkomen (heb zo'n ding met gloeiend draadje)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je een flinke trafo hebt van zeg maar 24V of 12V zou je er een lange dunne koperdraad tussen kunnen spannen (even een paar aders strippen), die wordt dan lekker warm. Als je dat dan monteert in een mooi bakje met daarboven een smalle gleuf, kun je er denk ik best aardig mee buigen :)
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 31-08-2005 19:21 ]
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 19:06:
Hoeveel kost zo'n apparaat?
En heeft iemand het geprobeerd met een strijkbout? :D
ik zie heel veel mesen die dat gewoon met een verf fohn doen die dingen worden heet hoor.
  • Wim Leers
  • Laatst online: 06-07 23:07
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 19:29:
WTF is een verf fohn.... 8)7
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
föhn --> ding om je haar mee te drogen, hij bedoeld waarschijnlijk een verstripper op warme lucht
een fohn voor je geverfde haar, wat denk jij dan ;)
probleem is vermoedelijk niet het verhitten (daar zijn genoeg methoden voor) maar het netjes buigen en het precies verhitten van het stuk wat je wil buigen. Probeer alles wat je niet wil buigen iig te verstevigen: dunne metalen latjes oid langs de randen om het geheel netjes plat te houden.
Dat idee van die bouwlamp lijkt me idd wel geschikt. Ik heb hier een film/bouw lamp liggen met van die leuke lamellen erop om het licht te richten. Daar richt je ook de meeste hitte wel mee, daar kan je een best smalle reep mee verwarmen. (en met 1000watt halogeen komt die hitte vanzelf wel, voorverwarmen niet nodig :P)
  • Sine
  • Laatst online: 19:28
als je het over een rechte lijn wilt buigen is een bijna gloeiende weerstands draad ( constantaan ) het beste.
Dat kun je in een paar seconden in elkaar draaien ... twee latten met daar in het midden een weerstands draadje tussen :
Zo ziet mijn brouwsel er uit
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/guidomennen/buighoutje.jpg
Repareren doe je zo.
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
@Sine, iets zegt me dat een regelbare voeding om da ding aan te sturen ff wat duurder is dan het ding zelf :)
Btw, ben jij nooit op msn/irc ofzo?
[ Voor 21% gewijzigd door SA007 op 31-08-2005 23:00 ]
  • Sine
msn wel ... ( Maar nu even niet :) ) IRC zelden of nooit
Oja, let ook eventjes op m'n msn adres, dat is een hetnet adres, m'n mail is een @home, je zou er maar overheenkijken.
Een labvoeding is voor mijn andere hobby niet te missen dus die heb ik zo op de plank staan ( en is net als het buig houtje zelfbouw trouwens ;) )
Maar een accu lader doet het ook, dan is het alleen eventjes spelen met de draad lengte ( lengte bepaalt de stroom en dus ook de temperatuur.
[ Voor 19% gewijzigd door Sine op 31-08-2005 23:24 ]
Ik heb het al heel vaak gedaan en nog nooit bubbels of kleurverschilen o.i.d. gehad, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de vlam blauw is en niet geel ;)
  • Stoney3K
  • Laatst online: 18:18
Stoney3K
Flatsehats!
Is het ook mogelijk om plexi te gieten als je het lang genoeg verwarmt? Ik heb nog een aantal modellen van schakelaars/knoppen die ik nog moet maken maar die zijn uit één stuk plexi opgetrokken, dus dat kan ik niet met bv. Dremel of printgraveerder doen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Overigens meteen eens aan de gang gegaan vanavond met wat metaal. Het resultaat is dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/65688/full.jpg
Echt niet veel werk, maar het werkt wel :P
Onderkant is dus een U-profiel waar de fohn lucht in blaast. Daarboven 2 kokers waar water door stroomt. Is op zich voor de korte buigacties niet nodig, want eer dat het metaal warm is ben je wel een stukje verder ;)
Enige nadeel is dat er best veel lucht uit de fohn komt waardoor er op het einde veel meer warme lucht eruit komt dan aan het begin. Maarjah, ik hoef gelukkig geen hele platen te buigen ;)
Ojah, en ik zal hem nog wel een keertje afwerken+ verven ;)
[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 01-09-2005 21:21 ]
  • McKaamos
McKaamos
Stoney3K schreef op donderdag 01 september 2005 @ 17:31:
nee, plexi en polycarbonaat/lexan vormen doe je volgens mij met een vacuum mal.
je maakt een mal van een vorm, en dan word er een plaat omheen vacuum getrokken.
in modelbouw winkels kunnen ze je daar waarschijnlijk verder over inlichten ;)
er bestaat speciale plexi in de handel die je koud kan plooien in een plooibank of zo
of kleine stukjes met een tang of met de hand
afhankelijk van de dikte natuurlijk
