17" lcd geeft melding "out of range"
  • 455 views sinds 30-01-2008
Ik heb een princeton b17ms scherm gekocht in 2003. (http://www.lcdnfo.com/html/Princeton_B17MS-lcd-monitor.html)
Het scherm werkte goed op een pc waar de windows al op stond, de resolutie stond altijd op 1024*768 en daarmee waren er nooit problemen.
Onlangs installeerde ik met dit scherm windows XP, en na de installatie begint normaal zo een wizardje te lopen om netwerk en gebruikers ed in te stellen, en dan sloeg het scherm in standby modus na de melding "out of range". Ik dacht dat er iets fout gelopen was bij de installatie van windows, dus ik reset gewoon, zodat ik alsnog windows opstart. Het windowslogo blijft mooi lopen, en waar het blauw met inlogvenster en zo tevoorschijn moet komen, geeft hij weer dezelfde mededeling.
Opstarten in vga-modus resulteert in juist hetzelfde. Als ik er een oude 15" crt aan hang, kan de pc wel vlot opstarten, en draait die gewoon in windows. Stel ik dan de resolutie handmatig op 1024*768, dan werkt hij vervolgens ook met die 17" monitor zonder enig probleem.
Heb dan maar geformatteerd, gewoon om es te weten of het aan een toevallig voorgevallen fout lag, of het weer ging optreden, en het is hetzelfde probleem...
Opstarten met linux suse 9.3 werkt perfect, daar heeft het scherm nooit problemen mee.
Als ik naar de technische fiche kijk, zie ik dat het scherm normaal tot 1280*1024 zou moeten kunnen sturen, maar van het moment dat ik meer dan 1024*768 ga, geeft het scherm de melding "out of range".
Heb nog nergens dergelijke problemen met dat scherm gevonden, ook niet met andere...
Gebruikte videokaarten FX5200/FX5500/FX5700 en een riva TNT2 (dacht dat het eventueel aan de FX serie kon liggen of zo, gewoon eens testje...)
Kan het zijn dat na de install van windows, er standaard 1280*1024 gezonden wordt als windows een 17" monitor herkent?
  • strandbal
  • Laatst online: 22:00
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Staat het aantal Hz niet gewoon te hoog? Een LCD monitor ondersteunt vaak niet hoger dan 60 of 70 Hz... Je kunt hem het beste op 60 houden.
Hier stond een dode link.
