IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  • 9.563 views sinds 30-01-2008
  • MadButcher
  • Laatst online: 14-11-2025
Ik krijg als m'n Intel P4 3.4Ghz (Presscot LGA775) op normale snelheid loopt (dus 3.4GHz) een paar keer per dag exact deze BSOD:
***STOP: 0X0000000A (OX00000820,0X0000001E,0X00000001,0X804D9E0E)
Ik heb een Asus P5AD2 Premium mobo, Zalman CNPS7000-AlCu koeler.
Antec Neopower 480 voeding, 2x512MB Kingston HyperX PC5400 CL4 DDR2 geheugen.
Asus 6600GT 128MB DDR3 videokaart,
2x300GB Maxtor Maxline III harde schijven, AOpen A600 alu-kast.
Ik had iemand gevonden met hetzelfde probleem:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=418494&st=0
Maar die heeft inmiddels een ander mobo gekocht.
De processor hoeft niet heel heet te zijn om deze BSOD te geven.
Een vriend van me zei dat ook het voltage te laag kan staan (staat op auto in de bios).
Als ik de cpu op 3,38GHz laat lopen doet de PC het goed (hele dag stabiel).
Mijn Intel P4 Prescott 550 LGA775 3.4Ghz is revision D0.
Is er iemand hier met soort gelijk probleem of een evt oplossing?
p.s.
Wie heeft er hier nog meer een P4 550 met Zalman CNPS7000 Alcu erop?
Ik zit de overstap naar de Zalman CNPS7700 te overwegen.
[ Voor 5% gewijzigd door MadButcher op 30-07-2005 21:30 ]
  • Nefiorim
  • Laatst online: 11-03 07:21
Verkeerde drivers, fout mobo bios, slecht geheugen.. Kan allemaal oorzaak zijn van je problemen.
Bij mij hielp een biosflash omdat mn processorcore (Venice) officieel nog niet werd ondersteund door dat bios.
XBO: Michaël#3318
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 10-07 09:42
Ik heb mijn geheugen moeten vervangen. (In garantie natuurlijk)
  • Satch
Vaak ligt het aan het geheugen deze foutmelding. Ik krijg hem ook wanneer ik mijn mem overclock. Oftewel even Memtest draaien. :)
http://www.memtest86.com/
[ Voor 11% gewijzigd door Satch op 31-07-2005 00:04 ]
  • fsfikke
fsfikke
Denk ook dat het een geheugen probleem is, ik heb zelf een p5ad2-e prem en als ik daarmee te ver overklok krijg ik ook af en toe dit soort schermen.
  • winwiz
  • Laatst online: 09:58
Bij een vriend van mij was het de swapfile..... Op 0 gezet opnieuw opstarten en weer automatisch laten beheren opnieuw opgestart, probleem weg !!
Give it a try
  • MadButcher
Metal schreef op zondag 31 juli 2005 @ 00:02:
In MemTest86 doet ie het prima!
Aangezien het geen temperatuurprobleem is (lijkt het) maar een frequentie-gerelateerd probleem van de CPU lijkt het.
Heb ik de Vcore een kleine fractie hoger gezet. Nu een paar dagen aanzien.
[ Voor 25% gewijzigd door MadButcher op 31-07-2005 11:34 ]
Het kan echt vanalles zijn. Bij mijn oude computer lag het aan de drivers voor een SCSI adapter. IRQ zijn nog altijd je interrupts en niet noodzakelijk iets met je geheugen. Probeer ook eens wat kaarten in andere PCI sloten te wisselen etc. Het handigste is om helemaal 'clean' te beginnen. Dus met zo min mogelijk hardware en kijken of die het daar een halve dag mee volhoudt etc.. en dan steeds wat extra hardware toevoegen totdat je er achter bent welke het is. Of in je bios de adressen te veranderen die voor P&P beschikbaar zijn etc.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2005 10:54 ]
  • MadButcher
Verwijderd schreef op zondag 31 juli 2005 @ 10:54:
D'r zitten geen extra kaarten (behalve de videokaart dan).
Ik heb al een keer alle onboard-hardware in de bios uitgezet die ik niet nodig had.
Helpte niks.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
zelfde probleem hier gehad met een p5nda sli .
Ik heb het voltage van het geheugen van auto af gehaald en op 1,9v gezet........probleem opgelost.
ff proberen dus.
  • MadButcher
Rol-Co schreef op zondag 31 juli 2005 @ 13:24:
ff proberen dus.
Hmmm....
Mijn DDR2 is 1,85V bij 4-4-4-10 en 1,8V bij 4-4-4-12 meen ik.
In de bios kan ik op auto, 1,8 of 1,9 zetten.
Moet ik misschien ook maar eens op 1,9 zetten dan.
Maar ik kijk nu eerst een paar dagen wat m'n verandering bij Vcore doet.
Ik wil ook nog effe opmerken dat dit probleem iets van de laatste maanden is.
Ik heb deze PC sinds november vorig jaar.
[ Voor 12% gewijzigd door MadButcher op 31-07-2005 15:58 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Dat lijkt me niet het probleem als je geen errors in memtest krijgt. Is het een probleem als je Windows er even opnieuw over gooit? Want dat lost het probleem veelal op
  • MadButcher
418O2 schreef op zondag 31 juli 2005 @ 15:57:
Ik spoor liever het probleem op dan dat ik zo rigoreus te werk ga.
Is zowiezo al een hoop werk om alles opnieuw te installeren.
p.s.
Vcore heeft niet gebaat, stond standaard op auto (1,4000 zo te zien in CPU-Z) en had 'm op 1,4125 gezet.
Denk dat ik geheugen maar eens van auto op 1,9 zet.
Lijkt wel of FTD meestal de BSOD veroorzaakt.
Dus eerst die maar eens opnieuw installeren.
[ Voor 26% gewijzigd door MadButcher op 01-08-2005 00:10 ]
  • Satch
MadButcher schreef op zondag 31 juli 2005 @ 10:50:
Wat bedoel je met "doet ie het prima"?
Hoe lang heb je hem laten draaien? Ik hoop minstens een aantal passes?
Verder ben ik het met Catch22 eens dat een Herinstallatie vaak ook goed is. :)
  • MadButcher
Metal schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 00:11:
Zal ik dat eens doen (een hele nacht).
Maar kan misschien ook aan Northbridge liggen als er bij MemTest een fout optreed.
Ik heb al nieuw geheugen erin. Eerste gaf SPD-readout tot PC4300 terwijl er PC5400 sticker opzat.
  • 418O2
418O2
u mad?
een hele nacht? Beetje nieuwe install zit er in 2 uur op.
Maar zulke problemen liggen meestal dusdanig diep in je besturingssysteem dat je het vaak niet op kan lappen..
  • MadButcher
Als ik de Vcore op 1,4625 zet loopt ie stabiel OF als ik de cpu 100 tot 200 MHz trager zet loopt ie ook stabiel.
Is 1,4625 volt veilig voor een 3,4GHz P4 Presscot? (lga775)
CPU-Z geeft dan tot zo'n 1,504 volt aan.
p.s.
Probleem is duidelijk hardware (in Vista doet ie het ook zo).
[ Voor 14% gewijzigd door MadButcher op 13-01-2008 03:27 ]
