Ik zal dit topic maar starten zoals alle topics over dit onderwerp starten
JA, ik kan de faq en alle andere topics over tv-out met zwart beeld nu wel dromen. Feit is dat ik nog steeds zwart/wit beeld op mijn tv krijg.
Ik ben de (min of meer) gelukkige bezitter van een geforce fx 5200 agp videokaart, die in onderstaand a64 systeem zit (non-oc oid). Deze kaart beschikt over een tv-out, waarbij een verloopkabeltje van s-video naar composiet zit bijgeleverd, en die ik gebruik. Ik heb er een sony tv op aangesloten (aan de voorkant kan er zo'n tulpstekker in
), die zonder problemen ook op de gamecube wordt aangesloten (composiet 60 hz) en de videocamera wordt op dezelfde manier aangesloten, allemaal zonder problemen. Alleen met de tv-out op mijn computer geeft hij zwart-wit beeld
Het kabeltje om de computer op de tv aan te sluiten is hetzelfde kabeltje dat ik gebruik voor de videocamera, een kabeltje met twee gele tulpstekkertjes. Verder zit daar dus nog het bijgeleverde s-video naar composietkabeltje (~10 cm) tussen.
Wat ik allemaal gedaan heb:
- Drivers updaten (versie 7.1.8.4)
- Opstarten met het scherm aangesloten. Pikant detail: in het bios is er een kleurenplaatje te zien, die op het computerscherm mooi in kleur is, maar op het tv scherm zwart/wit. Verder geeft de tv alles weer totaan het inlogscherm van windows xp (in zwart/wit).
- Nu ik het toch over windows heb: ik maak gebruik van windows xp home sp2, met alle hardware en essentiele updates geinstalleerd.
- UITERAARD heb ik tv tool geprobeerd, en via dit tooltje kan ik het tv scherm ook activeren (net als met de nVidia drivers) maar het beeld blijft zwart/wit.
- Voor zover ik weet staat alles gewoon op PAL ingesteld, maar de optie om het op NTSC te zetten (in de nVidia drivers) kan ik niet vinden (wel in tvtool, maar daar is de optie gewoon grijs, staat ingesteld op PAL).
- Als ik aan het verzadiging schuifje beweeg, zie ik niks veranderen op het scherm. Wel bij contrast enzo. Logisch lijkt me.
- Als ik een filmpje afspeel in WMP, kan ik de monitor gewoon blijven gebruiken (WMP minimaliseren als ik dat wil) en het beeld van het filmpje is braaf zichtbaar op de tv, alleen wel in zwart/wit
Ik heb werkelijk geen idee wat ik fout doe
