ik zit met een pc die een nogal vreemd gedrag vertoond... Als ik hem opstart nadat hij langer dan 5a6u niet aangelegen heeft, dan start hij (voeding draait, alle fan's ook), maar het beeldscherm wordt niet actief. het blijft op standby modus staan. na een reset vertrekt ie vlot opnieuw, komt ie voorbij bios, waar mijn harde schijven niet herkend worden; nogmaals resetten en hij is vertrokken zonder problemen (erg omslachtige manier dus).
Start ik hem vlugger opnieuw op, dan doet ie alles perfect, ook resetten werkt perfect.
In eerste instantie vermoede ik dat mijn voeding mijn systeem niet aankon, dus ik heb harde schijven, dvd en cdrw en de lampkes/fans op een tweede voeding aangesloten, zodat eigelijk alleen mijn moederbord en mijn cpu van die voeding trekken. Is wel een slechte, maar gelijk welke voeding moet toch wel een cpu en mobo trekken...
Verder heb ik mijn geheugen aan memtest onderworpen, en die gaf geen enkele foutmelding. In het bios zowat alle verschillende instellingen en alle verschillende versies bios geprobeerd, nog steeds geen succes. De videokaart geeft in een amd duron 1200 nooit problemen, maar in een andere intel3 die ik staan heb soms wel, maar niet altijd. De videokaart van die intel 3 (een GeForce 4) geeft daar ook soms problemen, maar altijd in die P4. Ik verdenk dus beetje de videokaarten, maar het zou me sterk verbazen als ze alletwee kapot zouden zijn...
aarding op de kast zit denk ik goed, als ik multimetertje tussen de kast en mijn aarding in stopcontact steek, krijg ik een minimaal spanningske van 7mV, wat zeker onnauwkeurigheid van mijn toestel kan zijn...
Tijdens die warme periode heeft mijn cpu rond de 70-75° gelopen, maar dat kan de oorzaak van het probleem niet zijn, want hij is altijd stabiel gebleven, en dervoor was die rare manier van starten ook al bezig... er zit nu een zalman koeler op, dus ik verwacht niet dat hij te warm zal lopen... cpu vertoont ook geen zwarte plekken
Specs:
Asus p4p800se
P4 3.0 Prescott 800fsb
zalman koeler 7700 denkek (iets dat op socket 478 past en zo groot rond is)
512ram kingston
2*200 Gig Maxtor Sata (niet in RAid)
GeForce FX5700 256mb (weet niet meer welk merk, een wit product)
voedingen: 2*400w Tybotech
1 Firewirekaartje
CCFL-kit
3 led-fans
Eerste oplossing voor het probleem was vrij simpel: laat hem 24u per dag aan, en je moet nooit meer heropstarten... wil nu een nieuwe kopen en die in tweedehands weg doen, maar kkan der niet tegen mensen brol aan te smeren, dus ie moet eerst behoorlijk draaien...
tips?
Specs:
Asus p4p800se
512ram kingston
1 Firewirekaartje
CCFL-kit
3 led-fans
tips?
