NTLDR ontbreekt
  • 4.980 views sinds 30-01-2008
Hoi!
Ik weet dat er over dit onderwerp al veel topics zijn, maar in geen een heb ik een antwoord op mijn vraag gevonden. Ook ben ik via google op veel sites terechtgekomen, vele dingen reeds geprobeerd maar niks werkt. Vandaar dat ik 'jullie' alsnog om hulp vraag:
Ik was aan het gamen, toen plotseling mijn computer vastliep. Alles stond stil. Ctrl-altl-delete geprobeerd, maar niks werkte. Vreemd, mijn computer werkt over het algemeen vrij goed, ik drukte de reset-knop maar in. Tijdens het opstarten gaf de computer toen de (bekende) melding,
NTLDR ontbreekt, druk CTRL-ALT-DELETE om opnieuw op te starten.
Ik heb sinds dat moment de volgende dingen geprobeerd om mijn computer te herstellen:
1.Controleren of S-ATA kabel er goed inzit, dit was het geval
2.Bios controleren. Alles scheen goed te zijn, logisch, ik heb de laatste tijd niks veranderd.
3.De computer reparen met de windows cd-rom. Hiervoor had ik echter een windows repair diskette nodig, die ik niet heb. (Geen illegale versie, een OEM versie, alleen cd.)
4.NTLDR en NTDETECT.COM overschrijven. Dit wou niet, de computer gaf aan het bestand niet te kunnen kopieren.
5.Fixboot en fixmbr uitvoeren in windows repair console. Dit wou wel, maar leverde geen resultaat op.
En nu werkt het dus nog steeds niet.
Ik heb werkelijk geen idee wat te doen...
Heel graag help dus!! ;(
Boels
Specs:
AMD athlon 64 3200+ (S 754)
MSI k8n neo plat2, nforce 3
Point of view 6800 GT
2× 512 mb pc3200 geheugen, van een 'standaard' merk. (jetram geloof ik)
Western Digital 120 gig hardeschijf, S-ATA
geen Floppystation
Windows XP
  • Pearl
  • Laatst online: 09-07 10:27
Van je XP cd booten, herstelconsole starten, ntldr kopieëren uit de i386 map.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Speeder
  • Laatst online: 03-06 16:15
Speeder
42 ;)
Al gezockt GoT op het woord NTLDR? Ik denk dat er dan al genoeg oplossingen naar boven komen...
Ook al op de Microsoft-site gezocht?
'I refuse to prove that I exist' says God 'for prove denies faith, and without faith I am nothing' - Douglas Adams - (The Hitchhiker's Guide To The Galaxy)
Recovery console starten van xp cd (R) dan
chkdsk/p
Dan als dat klaar is
Chkdsk /r
als dit niet helpt.
Je data backuppen en formatten.
Pearl schreef op zondag 17 juli 2005 @ 15:59:
Heb ik al geprobeerd. Dos geeft aan het bestand niet te kunnen kopieren.
Speeder schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:00:
Ja, dat staat boven aan de post. ;)
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:01:
chkdsk/p
Chkdsk /r
als dit niet helpt.
Dat klinkt als een oplossing. Volgens de microsoft website kan ik het ook proberen met bcupdate2.exe . Dit moet ik dan uitvoeren in Recoveryconsole. Omdat ik zoals aangegeven geen floppydrive heb, ga ik het dan proberen met een usb-stick. Denk je dat dat lukt? :P
  • Pearl
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:03:
je ntldr file kopieren kan wel, maar dat helpt niets want dan krijg je de fout van hall.dll :) en die is wel onkopieerbaar
je moet idd iets met je master boot record doen, wat precies weet ik niet meer.. maar zoek eens op hall.dll op support microsoft// daar staat het een en ander
(of zoek in mijn topic-aanmaak geschiedenis, ben zelf te lui )
Ik zal het even grootschalig omschrijven;
Windowscd erin, booten vanaf die cd, naar herstelconsole.
In herstelconsole type ik: copy D:\i386\ntldr c:
Vervolgens geeft de computer aan niet te kunnen kopieren. erg raar inderdaad... :X
  • jonkeren1
  • Laatst online: 30-05 13:45
Je moet even proberen een 'Bart-PE' opstart cd te maken. als het goed is kun je daarmee een OS van de cd booten, en zit daar een soort van 'explorer' in waarmee je de bestanden wel kunt kopieren.
Het probleem is dat je die schijf eerst moet maken, dus heb je een 2e pc nodig met cd writer.
kijk hier: http://www.nu2.nu/pebuilder/
ik weet bijna zeker dat het dan moet werken (met files kopieren).
Als dat werkt, moet je pc ook weer kunnen booten.
succes;
jos
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:14:
Sorry maar hier begrijp ik al helemaal niet veel van :)
Ik moet iets doen wat niet wil, en dan krijg ik nog een fout. vervolgens moet ik die fout weer op een andere manier verhelpen...met zovel oplossing is deze het minst aantrekkelijkst :P
(want, welke werkt er nou?! :P)
jonkeren1 schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:16:
succes;
jos
Ook deze oplossing klinkt goed, maar ik heb geen 2e pc met cdwriter....
  • Martin-S
  • Laatst online: 03-04 08:23
Ik had het laatst ook. Klamme zweet brak me al uit. Bleek dattie van m'n usb schijf op wilde starten. :| Pfff....
Misschien stomme opmerking, maar je weet zeker dat iets vergelijkbaars niet bij jou het geval is??
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Ik had deze error ook.
Je moet in dos deze commando uitvoeren :
fdisk /mbr
Martin-S schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:29:
Het zweet breekt bij mij zo langzamerhand ook uit :P
In mijn bios staat, zo ongeveer:
pri. slave: FLOPPY
sec. slave: Harde schijf
ter. slave: CD-ROM
zo heeft het altijd gewerkt...meen ik...
software schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:34:
fdisk /mbr
Zou je alsjeblieft uitkunnen leggen wat dat doet? ik heb al iets met mbr geprobeerd en dat werkte niet, vandaar. :)
Doe nu eerst eens die chkdsk /p en dan chkdsk /r
voordat je de boel nog erger maakt dan het al is.
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:55:
Daar ben ik dus ook mee bezig :)
De computer is nu alleen heeeel erg langzaam met chkdsk /r, wat voor een dergelijke pc toch niet het geval zou moeten zijn.. (lijkt mij..)
edit: in 15 minuten van 58% naar 68%...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 17:05 ]
  • software
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 16:43:
FDISK /MBR Rewrites the Master Boot Record
http://support.microsoft.com/kb/q69013/
Onderaan de pagina lees ik:
APPLIES TO
• Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
• Microsoft Windows 95
• Microsoft Windows 98 Standard Edition
• Microsoft Windows Millennium Edition
Ik gebruik windows XP, zoals aangegeven...
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:05:
Kom ik even later terug, staat de 'teller' op 53%.
Ik begrijp hier dus echt helemaal niks meer van! 8)7 ;( :|
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:26:
Misschien een tweede partitie?
En er zit toch niet toevallig een floppy in als je die NTLDR-melding krijgt he?
[ Voor 3% gewijzigd door GlowMouse op 17-07-2005 17:30 ]
GlowMouse schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:30:
Ik heb maar een partitie, en ik heb geen floppydrive :'(
Overal vind ik andere oplossingen!!...
Ik ben nu nog steeds met chkdsk bezig, die inmiddels weer op 68% is...
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:35:
Misschien kun je die floppy dan ook uit je bootsequence halen.
GlowMouse schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:37:
Dat zou ik inderdaad kunnen doen...maar de floppy staat pas op de derde plek dus ik vraag me af of dat zin heeft. Nog steeds met chkdsk bezig...dit is echt slopend. (Vanavond belangrijkste clanwar van een seizoen, en net een aantal bestanden kunnen downloaden waar ik al jaren op wacht. het zou vreselijk zijn als ik het allemaal zou moeten formateren...)
Chkdsk was klaar toen ik naar boven liep, opnieuw opgestart, en dank god, ik kreeg een windows scherm. Echter, het wordt alsmaar 'leuker', na het windows 'laadscherm' komt er een razendsnelle bsod waarna de computer opnieuw opstart. Ik kan wel in veilige modus gaan rommelen, maar ik heb geen flauw idee wat ik daar moet doen.
Advies, iemand? :)
Echt heel erg bedankt iedereen, die tot dusver tijd en moeite hierin gestoken heeft!! _/-\o_
  • shazam0
  • Laatst online: 05-04-2021
controleer en desnoods verwijder bestanden die in je root staan. Teveel bestanden op c:\ kunnen dit probleem veroorzaken
shazam
shazam schreef op zondag 17 juli 2005 @ 17:45:
Ok..iig was mijn 120 gb ongeveer op 80. Ik zal eens kijken.
De foutmelding is c0000128. Iemand bekend hiermee? (ga nu zelf ook op google zoeken..)
Als ik de computer opstart in veilige modus herstart het systeem automatisch. Ik ben nu volgens mij echt zwaar het bokje...helemaal niks schijnt nog te werken. als iemand een oplossing heeft/weet, laat het met alsjeblieft weten want ik ben nu echt radeloos... :'(
Atm ben ik doodongelukkig.
Ik kan nu zelfs niet meer in de windows repairfunctie komen. Ik moet dan namelijk een administrator wachtwoord opgeven, wat ik uit mijn hoofd ken, en zelfs dat is niet goed.
Als niemand een oplossing weet, is mijn vraag; heeft het zin om windows er opnieuw op te zetten zonder de harde schijf te formateren, en zoja, raakt de computer daar niet van in de war? (met gebruikers etc.)
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Controleer even of je geheugen nog goed is met memtest.
Windows opnieuw installeren zul je vervolgens waarschijnlijk wel moeten inderdaad. Dit kan gewoon (tijdelijk) naast de windows die er al op staat
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • Pearl
Editknopje zit tegenwoordig rechts. :)
De repairfunctie is dat je helemaal door laat lopen tot installeren en daar de repairfuctie gebruikt, indien aanwezig,deze wil niet altijd functioneren.
Wat jij bedoeld is de repairconsole, dacht ik zo.
Kan je die schijf bij iemans in zijn pc erbij hangen? of heb je er zelf nog één?
Fart schreef op zondag 17 juli 2005 @ 18:38:
Geheugen is goed...
Pearl schreef op zondag 17 juli 2005 @ 18:38:
Ja sorry dat ik niet edit, ben nogal down...
Ik zal de repairfuncite eens proberen. Ik kan de schijf niet bij iemand anders in de pc hangen, beneden heeft geen S-ATA ondersteuning en mijn vrienden zijn (toevallig..) allemaal op vakantie :P
  • Pearl
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 18:41:
Geheugen is goed...
Kan niet, een echte tweaker heeft geen vrienden. >:)
Deze functie krijg je niet altijd te zien, waarom?, daar ben ik nooit achter gekomen, wie wel?
Snap nog steeds niet waarom die bestanden niet kon kopieëren vanaf de i386 map van de cd.
Heb je niet een oude ide schijf onder je matras liggen? XP erop en gaan met die .......
Pearl schreef op zondag 17 juli 2005 @ 18:54:
Ik heb nu idd geen vrienden, en ik ben nu hier mee bezig dus dan zel ik wel een tijdelijke tweaker zijn :)
Ik kwam in dos/repairconsole, het adminwachtwoord was een 'enter' 8)7
Het lukte nu wel de i386 bestanden te kopieren vanaf de cd-rom.
Echter, nog steeds krijg ik na het windowslaadscherm een bsod te zien, met daarop deze foutmelding: c0000128
Daarover is dus helemaal niks op internet te vinden...dus graag help :P
Hier wordt uitgelegd wat de foutmelding inhoud..
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;830084
Zou het kunnen zijn dat mijn harde schijf is gecrashed?
En zo niet, hoe kan ik nu het beste verdergaan?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 19:07 . Reden: Extra info ]
  • Pearl
Geen adminwachtwoord dus, laat 'm eens doorlopen naar installeren en kijk of de repairfunctie werkt.
Die foutmelding geeft aan dat je reg. niet goed is. :'(
Dus niet zo eigenwijs en doe een repairinstall. ;)
En anders alles maar overnieuw, was je al klaar geweest. :P
Pearl schreef op zondag 17 juli 2005 @ 19:08:
En dat wil ik dus juist voorkomen... Ik heb vrij veel bestanden op mijn computer die onmisbaar zijn. Ik denk dat ik het beste windows er opnieuw op moet zetten, dan een usb hardeschijf kopen en daar alle belangrijke dingen op zetten, en vervolgens de hele computer formateren..
BEDANKT, pearl, iedereen!!
Boels.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2005 19:17 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op zondag 17 juli 2005 @ 19:17:
Boels.
Belangrijk en geen backup.... Die combinatie rijmt niet.
  • Roelof
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 04-07 10:18
Roelof
Illustrious Wolf
Verdeel je harde schijf dan in 2 partities. Zet windows op de ene en je data op de andere.
Kun je altijd windows opnieuw installeren.
Een backup van je data is natuurlijk ook nooit weg, zelfs met 2 partities kun je niks als de harde schijf kapot is.
Ik ben niet nieuwsgierig; ik ben alleen maar benieuwd.
  • Pearl
REPAIRINSTALL !! werkt 't nu wel of niet. 8)7
Je hoeft alleen met L de windows map te verwijderen. :)
Pearl schreef op zondag 17 juli 2005 @ 20:38:
Overal overheen gegaan...maar of ik blij ben..
Alles in het register is weg. Panda antivirus start niet op, de mx518 reageert niet, en natuurlijk geen internet...erg klote allemaal.
Morgen ga ik naar de winkel waar ik mijn computer heb samengesteld, ik ga vragen of ik een exterene harddrive mag lenen. Anders koop ik er een. Alle bestanden kan ik dan van mijn harde schijf plukken, en vervolgens ga ik eens 'lekker formateren'. Ik hoop dat alles goed gaat.
Toch heb ik nog een vraag. Ik heb mijn computer altijd, altijd brandschoon gehouden. Hoe komt het dan dat ik toch opeens zo een foutmelding krijg en ik vervolgens mijn hele computer opnieuw moet configureren?
  • leonbong
  • Laatst online: 12:37
Omdat het magische zwarte dozen zijn.
Weer die chkdsk procedure herhalen.. wel JUISTE volgorde de P eerst dan de R
de p gaat inderdaad snel en de R kan wel rete lang duren
Was vergeten te vertellen dat je daarna in veilge modus moet opstarten en je vga drivers moet verwijderen.
Dan in veilige modus nog een schijfcontrole doen. waarbij je de 2de vinkje aan zet.
uit voorzorg druk je op start dan uitvoeren dan mcconfig en zet je bij opstarten alles even uit.
Dan pc opnieuw opstarten en met een beetje geluk is het raak en werkt de boel weer
VGA drivers opnieuw downloaden dan en installen
om ff op je laatste vraag terug te komen...
Warmte is een veel voorkomend probleem dat dit veroorzaakt.
En als je een game speeld draait je processor altijd op 100%.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2005 12:04 ]
Verwijderd schreef op maandag 18 juli 2005 @ 12:02:
Ik heb 2 casefans en toen de computer vastliep checkte ik meteen de warmte op mijn 6800gt+processor en die was normaal..ik overclock ook niet ivm garantie dus het lijkt me sterk dat het met warmte te maken had. Uiteindelijk is dit toch ook een probleem met je harde schijf?
Om op de chkdsk procedure terug te komen: Na een keer het te doen starte windows weer op maar gaf het een foutmelding. Toen heb ik het nog een keer gedaan, en wederom kreeg ik dezelfde foutmelding. óók in veilige modus. Waarschijnklijk was een van de oplossingen die ik heb geprobeerd verkeerd, waardoor ik het alleen maar erger heb gemaakt...tja.
Volgende keer beter :O)
Volgende keer beter 8)
  • Kosh66
  • Laatst online: 29-05 21:13
Waarschijnlijk moet je vanuit de Recovery Console het commando Fixboot uitvoeren.
Dit checked en corrigeerd je hele bootsequence, dus je boot.ini, ntldr, ntoskrnl.exe, etc.
Suc6
P.S.: Mocht het niet werken, sorry...., zie nu pas dat ik een aantal reacties gemist heb.
[ Voor 21% gewijzigd door Kosh66 op 18-07-2005 13:02 ]
Kosh66 schreef op maandag 18 juli 2005 @ 13:00:
Suc6
Tja, het doet behoorlijk pijn dat je dit nu pas zegt. Nu heb ik windows al opnieuw geinstalleerd, transfer ik zo de belangrijke bestanden naar ofwel een externe harde schijf ofwel een iPod o.i.d (zou dat kunnen?). Dan formateren en vervolgens alles opnieuw instaleren.
Tja..
Iemand van de computerwinkel waar ik mijn computer heb gekocht beweerde dat mijn harde schijf nu kapot is, en dat er nu een vergrote kans is op nog een keer een dergelijke foutmelding..
Is dit waar?
Boels.
  • -ET-
  • Laatst online: 12:22
-ET-
Phone Home
Ik zou zeggen, test je harddisk eens met het tooltje van de fabrikant.
Playstation 3 met controllers en games te koop
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op maandag 18 juli 2005 @ 16:33:
Is dit waar?
Boels.
Kijk ff van welk merk je harde schijf is.
Download nu van de site van je harde schijf fabrikant een 'test tooltje'.
Dit moet je meestal op flop zetten en je PC hiermee opstarten, dan test hij je harde schijf en weet je het vrij zeker. Hiermee gaat geen data verloren.
Aangezien je geen floppydrive hebt moet je er misschien ff eentje uit een oude pc of zo schroeven ;)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
DeMoN schreef op maandag 18 juli 2005 @ 17:04:
Ik heb er wel een maar ik heb de kabel niet :P. Erg lang verhaal hoe dat zo komt, maar ik ga morgen gewoon maar met de computer naar de winkel. zien we dan wel ;)
Als je een format gedaan hebt dus niet een snel format dan kan je er redelijk vanuit gaan dat er niks aan de hand is..
Heb je SMART aanstaan in bios?
Maakt de HD een snerpende hoog geluid.. schuur geluid..
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Ik heb ongeveer ooit zo'n zelfde probleem gehad. Ik heb t uiteindelijk opgelost door op een andere schijf XP te installeren en vanuit die XP de ntldr gekopieerd naar de andere schijf. Dit werkte en kon toen weer m'n oude XP opstarten.
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
