Speedfan geeft 127 graden weer bij LM75, hoe te controleren?
  • 587 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb een probleem en die is als volgt. Nadat het lekker warm weer is geworden heb ik er alleen maar last van. Ik krijg namelijk een fout melding "computer system failed" (vrouwelijke stem in mijn geluid die het zegt). Na een tijd is het soms zo dat hij automatisch uitvalt en soms dan weer een tijd moet wachten voordat ik hem weer op kan starten. Nou had ik laatst speedfan gedownload en opgestart met een schrikbarende uitkomst. Er stond een vlammetje met 127 graden... bij temp. Iets van LM75, onder chip staat het dus... 127 graden en ik denk dat het daar aan ligt en dat het ook met dat "computer system failed" iets heeft te maken. Maar was is die LM75 en wat kan ik aan dit probleem doen "HELP"
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
127 graden is inderdaad niet goed.
Koelers stuk?
meer kapotte sensor, 127 C smelt plastic, dan brand alles al door :S
voel gewoon eens met je vinger (met enige voorzichtigheid, uiteraard ;)) aan de verschillende onderdelen van je pc, en dan meer bepaald die op je mobo.
CPU-koeler (zo dicht als maar kan tegen het mobo aan), mem, chipset, koeler videokaart.
als je er net je vinger kan ophouden zonder echt weg te moeten trekken na verloop van tijd, is het ongeveer 50°, niet te warm dus...
  • Smarron
  • Laatst online: 31-03 22:58
Smarron
The bend
Ik zou even kijken of je cpu koeler nog wel goed op je cpu zit.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Die 127 graden is volgens mij fout, dat staat er bij mij ook maar er is echt niets dat 127 graden is hoor :/
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
127 graden? .... volgens mij is er iets mis met het moederbord ofzo want 127 graden is..niet goed voor de cpu nog het moederbord!
There is no place like ::1
  • JanWillem32
  • Laatst online: 22-12-2025
Kijk even na op stof e.d. LM75 is een standaard temperatuursensor op het moederbord (www.national.com/pf/LM/LM75.html). Je moederbord is oververhit geweest, of de sensor zelf is stuk.
Meet even na hoe warm het echt wordt met de vingers, we zien daarna wel verder.
edit: Temperature Max (deg C) 125 volgens de website: waarschijnlijk is de sensor zelf kapot.
[ Voor 16% gewijzigd door JanWillem32 op 14-07-2005 22:21 ]
Kijk eens in je bios of je daar temperaturen kan bekijken, meestal staat er dan ook gelijk bij welke temperatuur van welk onderdeel is.
Controlleer ook of al je koelblokken nog op al je onderdelen zitten (videokaart, processor) en of alle fans nog draaien.
Ik denk dat het of je videokaart is (die kan zulke temps nog wel hebben) of dat speedfan je sensors verkeerd detecteerd. Je processor zou bij 90 graden al oververhit raken.
  • Initial G
  • Laatst online: 31-03 23:38
zoals je zelf al suggereert eigenlijk, ligt het aan een component dat te warm wordt. Hoogstwaarschijnlijk de processor. Als die 127 graden klopt is het een wonder dat ie uberhaupt soms nog opstart.
wat te doen, naast wat meer te vertellen over wat voor systeem je hebt:
Maak de kast open en kijk of er een koeler op je processor zit :+ en zo ja, of de ventilator het doet. Als die het ook doet, kijk of de koeler juist bevestigd is.
Zorg dus voor koeling, denk daarbij aan luchtstroom in je PC. Daarover is hier zoveel te vinden.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
/me Welkom op GoT *
Kijk eens in het BIOS naar de daar weergegeven temperatuur. Soms worden verkeerde waarden met een monitoring programma weergegeven.
Zoals hier al boven staat, de vingertest geeft uitsluitsel. Ook handig is de FAQ van dit forum waarin het e.e.a. staat over temperaturen.
Een betere topictitel en je specificaties voorkomen rare reacties. Hou daar op een later moment rekening mee. Veel plezier op GoT.
ARME AOW’er
  • burne
burne
Mine! Waah!
Initial G schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 22:15:
Joh. Zou je denken? De enige beperking als je even niet naar levensduur kijkt is hoe heet een junctie mag worden voordat permanente chemische veranderingen optreden. In silicium is die temperatuur 275 graden celsius. Gedurende korte tijd meer dan 150 graden is geen enkel probleem voor een silicium-chip.
Elektro-chemische veranderingen in de chip worden versnelt door de combinatie van tijd en hoge temperaturen. Maar ook daar geldt dat een temperatuur van 100 of 125 graden niet direct tot problemen leidt. Weken of maanden kan lastig worden, maar een paar dagen is geen enkel probleem. Je CPU hoeft toch maar drie tot vijf jaar mee te gaan. Daarna is 'ie zo verouderd dat je 'm niet meer wilt gebruiken.
OP: Fannetjes vervangen, PC stofzuigen, en zoek eens naar hoe je goed pasta tussen je cooler en CPU aanbrengt. Kost je 30 euro, maar dan kan je er weer een paar jaar tegenaan.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt. Of je daar bij een volgende keer eens zelf naar wil kijken? Dank je :)
Wat betreft het probleem: een beetje normale temperatuursensor in een PC kan mimimaal -127 graden en maximaal 127 graden teruggeven (want: 8 bits, 28 = 255 mogelijke waarden). Dus er zijn 3 mogelijkheden: de temperatuur is daadwerkelijk 127 graden of hoger (wat mij sterk lijkt, kijk/voel eens rond in je PC). Of de temperatuursensor is gewoon uitgeschakeld. Of Speedfan kan het tenslotte verkeerd interpreteren.
Kijk eens rond in je BIOS. De afgelezen waarden zijn daarin het betrouwbaarst.
Verder is dit een handig stukje uit de FAQ van dit subforum: Hoe warm mag mijn CPU worden? ;)
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 14-07-2005 22:31 ]
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 11:35
angerfist-yentl
vake bei te bange!
heb ik ook hoor ..............op mijn a8v deluxe rev 2.0
heb ik ook 4 sensor's
met de naam LM 75 ..........
ook allemaal 125 graden
heb dit al sins dec 02 ( sins aankoop)
Denk gewoon een fout in speedfan
Vake bei te bange
ik heb het ook, het is een foutje. 125 graden kan niet in je pc dan is ie zo stuk
Ja maar hoe kan het dan dat ik soms die foutmelding "computer system failed" krijg en soms uitval. Daarentegen heb ik vorige week zallman koeler voor videokaart erin gezet en voor mijn AMD 2600+ een 3200+ koeler erin gezet. Als ik aan het gamen ben word mijn cpu redelijk heet als ik zo aanvoel maar temp in speedfan liggen rond de 45 graden
  • Initial G
Burne schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 22:24:
Joh, hulde voor de uitleg, alleen zoals hierboven al uitgelegd is 127 het max wat weergegeven kan worden. De kans is groot dat, als dat idd de "minimum" temp is, de temperatuur eigenlijk veel hoger ligt, omdat de koeler blijkbaar niks nuttigs doet als ie al 127+ wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door Initial G op 14-07-2005 23:02 ]
En heb het trouwens voor het eerst gehad op een lanparty waar het erg warm was !
  • Wim Leers
  • Laatst online: 09:46
LOL dat het zolang duurt voordat iemand het juiste antwoord geeft... :o :Z
* Wim Leers begint nu ook aan zichzelf te twijfelen :p :+
Anyway, dat zijn dus gewoon aansluitingen voor temperatuursensors, er zijn dus fysiek geen temperatuursensors aanwezig, wel de bekabeling ervoor. Je kunt deze apart kopen in gespecialiseerde elektronicawinkels.
Omdat er geen temperatuursensor is aangesloten, wordt de waarde 125 of 127 weergegeven (afhankelijk van de gebruikte chip waarschijnlijk).
Van wie ik deze informatie heb? Ooit ergens gelezen... op born2oc gok ik.
No offense he, maar ik vond het zo raar dat niemand het bovenstaande antwoord gegeven heeft, aangezien ik dit zo vanzelfsprekend vind... wat het blijkbaar niet is :+ Misschien zit ik hier ook maar onzin uit te kramen, zonder dat ik het goed besef }:O :P (8>
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 22:58:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Beter kunnen we je niet helpen ;)
Ja maar het probleem is niet echt dat opstart... iets is dan gewoon te heet en als hij dan uitvalt en dan weer is afgekoeld kan ik weer gewoon opstarten. Net in mijn bios gekeken cpu is daar 36/39 graden
Het lijkt wel dat het deel boven mij geheugen het warmst word als ik mijn hand erboven houd.
Speedfan geeft bij elk computer die ik heb gehad en momenteel in bezit heb bij LM75 127 graden, dit omdat hij dit niet kan meten...
Ik heb namelijk momenteel zelfs ene A8N-SLI Deluxe en enkele weken geleden me broer een A8N-SLI Premium en bij hem ook LM75 127 graden.
  • pimpeters
  • Laatst online: 23-02-2021
127 graden is volgens mij een waarde die speedfan geeft als hij niks meet. Of was dat 172? Ik heb iniedergeval ook het probleem gehad maar bij mij draaide mijn pc nog wel normaal en als ik aan de koel blokken voel waren ze niet heel heet. Een cpu koelblok mag warm aan voelen en je gpu blok toch wel tegen heet aan.
Zoals al gezecht is kun je het beste in de bios kijken want die geeft altijd de juiste waardes.
  • Pimmr
  • Laatst online: 31-03 22:16
Weet niet hoor maar is de uitlezing niet in ° Fahrenheit, 127 Fahrenheit = 52,8°C en dat klinkt wel weer aannemelijk
Ja ok maar hoe kan het dan zo zijn dat ik die foutmelding "computer system failed" krijg?
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 29-03 11:15
MeNTaL_TO
The future is not set
Verwijderd schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 12:40:
Misschien al eens in je opgekomen dat dat niets met de huidige temp te maken hoeft te hebben?
Misschien is je voeding niet lekker, misschien geheugen niet al te best meer.
Test en gij zult vinden.
Het heeft iig niets met die 127 graden meldingen te maken.
Je hebt ook nog niet gepost wat je bios dan voor temp(s) aangeeft.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
In mij bios zijn de temps allemaal normaal.. cpu 36 en de rest rond de 40
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Gebruik dan eens een ander programma. Bijvoorbeeld Motherboard monitor, of een van de vele andere.
[ Voor 54% gewijzigd door AMD 64 op 15-07-2005 21:02 ]
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
  • kluyze
Heb je die koelers wel goed geinstalleerd, koelpasta ertussen?
Is het alleen als je aan het gamen bent of ook als hij idle staat op het windows scherm?
Probeer ook eens een ander programma (zoals everest of motherboard monitor) zoals ^^ aangeeft.
Leest speedfan wel de temp van je videokaart? Ik heb het nu niet geinstalleerd anders had ik eens gekeken.
  • TheovdS
  • Laatst online: 11-03 07:05
pimpeters schreef op vrijdag 15 juli 2005 @ 11:22:
Stuk uit de FAQ van DOC
Temperatuur uitlezingssoftware:SpeedFan, Motherboard Monitor, CpuCool, Aida32, Lavalys Everest, SciSoftware Sandra, Memory and CPU Observer, Hardware Sensors Monitor, BurnInTest, Asus Probe, Winbond Hardware Docter, Abit Hardware Doctor, MSI CoreCenter etc.
Let erop dat je de software goed instelt. Temperaturen van 127'C geven aan dat de sensor niet uitgelezen of gevonden konden worden. Check de MBM: Motherboard List voor meer info over de gebruikte sensoren van diverse moederborden.
  • burne
burne
Mine! Waah!
Ga overigens nu niet denken dat alleen 127 graden een teken van geen aangesloten sensor is, want:
M/B Temp:    +29°C  (high =    +0°C, hyst =    +0°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:  +32.0°C  (high =   +80°C, hyst =   +75°C)   sensor = thermistor
temp3:     [b]-48.0°C[/b]  (high =   +80°C, hyst =   +75°C)   sensor = thermistor
Het vriest echt niet, hier in de kamer.
[ Voor 3% gewijzigd door burne op 16-07-2005 02:52 ]
Ik heb hetzelfde gezeik met speedfan.
Heb een Asus K8V-SE deluxe board.
Bij mij staan er standaard 2 temps op 126 graden en 1 op 64 graden.
Nu vond ik t eerst wel verdacht, maar na wat observering kwam zag ik dat de temps niet varieeren.
In andere woorden, sensors meten gewoon niets. Mijn CPU en HD's meet ie wel gewoon, en die zijn keurig op temperatuur altijd. Heb ook in mijn bios gecheckt naar temperaturen, en daar geeft ie wel alles gewoon aan. Dus ligt volgens mij gewoon aan speedfan.
Zelfde ding is met de RPM's van de fans. Van mijn CPU (amd 64 3200) geeft ie 0 rpm aan, maar ik hoorde dat dat door cool 'n quiet komt.
Ook mijn casefans (zalman) geeft ie niet aan, omdat die weer zo'n tussenstukje hebben om ze zachter en stiller te laten draaien...
Kortom... :O
idd het ligt duidelijk aan speedfan
bij mij staat daar ook 2 keer 127 graden
mijn mobo is echter overal goed gekoeld en ik heb nog geen rook ofzo uit mijn kast zien komen
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 18-11-2025
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Volgens mij is die 127 gewoon een getal dat je krijgt als ie niks meet, oftewel je moet je er niks van aantrekken, het is denk ik afgeleid van een binaire waarde.
Ik bedoel, bv IP's gaan tot bv 255.255.255.255, dat is 256-1 (256=binair getal)
waarschijnlijk geld hetzelfde voor 127, namelijk 128-1, wat denk ik gewoon de maximale reading is die het programma aankan.
(ik kan het niet zo heel goed uitleggen, misschien is iemand anders wel geïnspireerd door deze theorie om het beter te verklaren)
www.nintendocasemods.com
Misschien is je voeding inmiddels kaduk aan het gaan.
Had ik dus ook..380 watt. 6800 gt, 1 gb ddr, 2 schijven, etc.
Werkte altijd oke, tot een tijd terug.
Reboots, en vreemde dingen.
Nieuwe voeding en...klaar.
En speedfan, ja als er geen sensor is aangesloten geeft ie 127 graden in de plus, of de min.
(afhankelijk hoe jij speedfan hebt geconfigureerd.)
Succes ermee
