Een Schakelaar andersom laten werken
  • 570 views sinds 30-01-2008
mijn vader wou graag mee doen aan de grasbaanrace
en nu heeft hij een speciaale noodstop
alleen hebben wij die aangesloten
maar nu werkt die schakelaar verkeerd om als die in gedrukt is zou die het moeten doen en als die uit is zou die het niet moeten doen maar dat is niet zo weet iemand hoe we dit kunnen oplossen dus de schakelaar werkt net andersom als moet het zou misschien heel simpel zijn _/-\o_
  • IceClub
  • Laatst online: 05-07-2025
En wat voor schakelaar is het dan? je weet wel type, nummers, foto`s zal wel makkelijker voor ons zijn
  • assembler
Andere schakelaar, je moet een maak-schakelaar kopen, geen breek-schakelaar.
Erg wazige startpost trouwens, niet echt heel duidelijk wat je nu precies bedoelt
[ Voor 40% gewijzigd door assembler op 07-07-2005 23:40 ]
een foto is onmogelijk en typnummer weet ik zo ook niet maar als je de knop in drukt verbindt die door en als je hem niet indrukt doet die dat niet maar dat willen wij net andersom dus als je hem indrukt dat die niet door verbind en als hem niet indrukt dat die doorverbindt
  • Mosez
  • Laatst online: 08-06-2022
Mosez
Watermanager
Ja, en gebruik de volgende post eens wat leestekens. Je ben potdomme bijna 15, en niet 5!
Mooi zitten? Barcelona chair!
  • IceClub
_assembler_ schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:39:
is het niet beter dat hij een verbreekschakelaar moet hebben wat als het fout gaat wil je toch dat spanning verbroken wordt?
[ Voor 5% gewijzigd door IceClub op 07-07-2005 23:43 ]
  • oshiro
  • Laatst online: 08-07 21:31
oshiro
Chill, dude.
Precies hetzelfde probleem gehad met mn hovercraft.
Dit probleem zit echter in het ontwerp van je schakelaar zelf en daar kun je niet bar veel aan doen, of je moet er een inverter aan hangen oid :+
De ontsteking (draad van vliegwiel naar bobine) moet niet verbonden zijn met de massa, en als de knop ingedrukt wordt, de noodstop geactiveerd zeg maar, dan moet de ontsteking naar de massa getrokken worden. Zo werkt een officieële 'engine stop button'. (doe zelf aan motocross)
Je zult dus een schakelaar moeten vinden die verbindt bij indrukken (deurbel oid)
Maar voor grasbaan heb je een dodemansknop nodig toch?
Kun je dan niet simpel twee beugeltjes (niet geleidend) op het stuur maken, er een stuk tapeind of pijp er tussen klemmen zodat hij een verbinding maakt tussen de twee beugeltjes. De twee beugeltjes sluit je aan op je ontsteking.
Op het moment dat je van je motor af dondert neem je het stukje pijp mee aan een touwtje, en baf, weg ontsteking :) (heb er al eens eerder over nagedacht)
[ Voor 7% gewijzigd door oshiro op 07-07-2005 23:45 ]
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
Relais ertussen.
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
Ik denk dat dat niet kan, het is geen continu signaal wat op de uit-knop staat. Het is een sinusvormige spanning die van je vliegwiel af komt. In de spoel van het relais zul je gigantische stromen krijgen, er staan behoorlijk wat amperes op die draad, en een volt of zes. Hij moet getransformeerd worden naar een volt of 3000, ik heb er al eens een gigantische schok van gehad...
  • assembler
IceClub schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:42:
Na de nieuwe post van Xazer zie ik dit inderdaad ook, ik had de eerste post verkeer begrepen. Vreemd hé ;)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Hint: Zoek es op dodemansknop :P
  • pep_82
Waarom geen standaard massaschakelaar. Schakelaar zo plaatsen dat als je van de maaier af val de schakelaar omgaat en uitvalt.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 23:05
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
ja, misschien gewoon ff vragen aan de lokale electroboer, die heeft vast wel een "verbreek"schakelaar ofzow
Waarom? Omdat het kan!!
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
pep_82 schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 00:56:
grasbaan is heel wat anders dan grasmaaier :+
klikkerdeklik
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
Niet computer gerelateerde topics horen niet in CME. En daarnaast is dit wel erg basic.
