hoe warm is jullie PC met dit weer?
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.762 views sinds 30-01-2008
  • Nox
  • Laatst online: 05:07
Nox
Noxiuz
Terran888 schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 22:01:
proc 1800+ @ 1700mhz 33 graden met vage fan @ 8000 rpm :P
mobo 32 graden
video kaart (6800le) @ 16x6 340/810 70 graden
hd's gekoeld door 80x80 fan rond de 35 graden
zie net dat me proc fan nu op 9247 zit :)
vliegt je PC al >:)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Terryb47
  • Laatst online: 05-07 17:30
Ben blij dat het weer wat aangenamer is nu s nachts, afgelopen dagen werd m'n Maxtor 55C, was echt gloeiend heet, terwijl m'n WD rond de 45C bleef. nu zijn ze 46 en 41C. M'n proc staat nu op 37C.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • Nefiorim
  • Laatst online: 11-03 07:21
3800+ Venice met 2x6600GT in SLI eronder...
CPU: 31/32
Chipset: 44
PWM IC (eigenlijk geen idee wat dit is): 36
Videokaart 1: 52
Videokaart 2: 51
Dit is allemaal relatief idle :), en uiteraard in graden celsius
[ Voor 19% gewijzigd door Nefiorim op 22-06-2005 00:03 ]
XBO: Michaël#3318
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 21:07
Kamer 24©
P4 3 GHz Northwood 45©
200 GB 7200 RPM Seagate 45©
MSI MS-7048 mobo 26©
bij normaal gebruik :)
Palomar schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 21:53:
is een maxtor diamond max 9. Het komt denk ik ook omdat ik een vrij kleine kast heb zonder airflow. Ik had de HD eerst in de standaard ruimte (onder floppydrive) met daaronder een 80mm fan op 5V. Ding werd ong. 40-45 graden. Ik dacht dat die Zalman hem wel beter zou koelen zonder fan, maar dat bleek niet helemaal waar ;) Ik heb verder een zo stil mogelijke PC, dus zomaar allemaal fans toevoegen gaat veel te veel lawaai maken.
Maar ik ben al van plan om een nieuwe kast te kopen waar voorin een fan past, zodat de HD gekoeld wordt. De Antec Sonata bijv. schijnt wel goed te zijn hiervoor.
Hmm ik heb me laatst in een winkel laten vertellen dat maxtor diamondmax 9 disks betrouwbaar en stabiel zijn tot ongeveer 45 a 47 graden graden.Ik heb er 3 boven elkaar hier, Wel met een zallman 80mm vin erop. Ze blijven bijna constant tussen de rond de 39 graden. Stessed zijn ze ongeveer 42 graden. Kortom, airflow kan dus geen kwaad.
Mijn Specs:
AMD 64 3200+ stock koeler, geen oc.
Mainboard Asus K8V SE Deluxe
2x 512 MB DDR400 Kingston
3x Maxtor Diamondmax 9 160GB SATA diskjes
Geforce FX5900 128mb
Case: Antec PlusView 1000AMG File Server
Voeding: Antec Trueblue 450
Mijn temps,
Kamer = 25 graden
Case = 36 graden
CPU = idle 47 graden, stressed 51
HD = 39 graden, stressed 42
Ook tijdens de hitte van afgelopen zondag waren dit de temperaturen. Kamer was toen 30 graden.
Kortom, loopt allemaal prima. Nooit geen onstabiel gesodemieter hier. Mijn 3 zallman casefans staan zelfs allemaal op halve snelheid _/-\o_ Zelfs met videocapture blijft het zo.
Ik heb ook maar m'n pc terug geclockt met dit weer, want m'n kamer was altijd een paar graden warmer dan de rest van het huis. (van 2420MHz naar 1760MHz)
Het verbaast me wel hoeveel minder warmte van m'n proc af komt @stock speed en met de vcore wat omlaag. Lol hij is zelfs lager dan m'n mobo temp.
XP2500+ met Zalman 7000ALCU
220x8 (1760MHz) 1.4v
CPU 37C
MB 38C
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
De fan van mn Mac Mini gaat nog niet eens aan dus zo warm zal hij het niet hebben :)
Alle proemn in n drek
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 00:11:
Praktisch elke harddisk mag volgens de harddiskfabrikant itself maximaal 55°C worden. Sla de datasheets op de websites van de harddiskfabrikanten maar na :) Als je veilig wil blijven, dan kun je het beste 45°C als maximumtemperatuur aannemen, omdat je zo dan een leuke marge overhebt :) Voor diegenen zonder temperatuursensor: dat is relatief eenvoudig te controleren. De pijngrens van de mens ligt tegen de 45°C aan. Als je de harddisk langer dan 1 minuut kan aanraken zonder de vingers terug te trekken, dan zit je goed. Overigens hangt de betrouwbaarheid van de harddisk wel van meer factoren af, dan alleen maar koeling.
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 22-06-2005 07:57 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 09-06 10:02
^^ ben blij dat ik mijn raid araay toch maar actief ben gaan koelen, die kon je dus niet aan raken, nu met 2 50mm fans erop en een temp sensor blijven ze heerlijk relaxed @ 35-40 graden :)
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Meneer aard
  • Laatst online: 09-07 19:11
Meneer aard
Porsche rulez!
CPU: 45 graden op dit moment (1800+ @ 2000+) gister was ie 60 graden idle :X (Cooler: Spire Whisperrock IV)
Mobo: 35 graden (torren passief gekoeld + nb met zalman blokkie)
HDD0: 35 graden
HDD1: 33 graden
Ik heb wel moeten knutselen met 4 extra fans en ty-wraps wil ik deze temperatuur behouden. Over een tijdje tog maar weer terug naar wc want dit is niets.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
ik heb m`n athlon xp 2200 normaal op 2800 lopen, maar heb hem voor de zomer ff terug gezet naar 2600.
het is een boxed cooler, gewoon zekerheid voor alles, de snelheid merk je niet, de temps blijven nu gelijk of iets cooler.
Ik heb ook nog een oude PC staan (Athlon XP 1500+ @ 1700+, MSI K7T Turbo 2, Boxed Cooler en GEEN casefans :X :X )
Die is idle gewoon 60 graden ofzo.
Ik heb een keer mijn vinger tegen de heatsink van de boxed cooler aangehouden tijdens windows en ik verbrandde mijn vinger bij man :'(
Maar gelukkig is dat niet mijn computer en hij is nog nooit TE warm geworden volgens mij want hij doet het nog steeds :9
hehe wees allemaal content... ik zit opgescheept met een heus hittekanon...
prescott 3000 @3200 met standaardkoeler (op 5700rpm)
5 casefans coolermaster
temperatuur kamer 34°
temperatuur in de kast 42° (hangen geen zijkanten meer aan)
temp moederbordje 51°
cpu stressed 75° tot maximaal piekskes van 79°
iemand een tip buiten niet meer gebruiken met dit weer / een eitje bakken op de koeler?
wil er eigelijk geen kosten meer aan doen, ga hem in tweedehands wegdoen. denk aan een AMD 3500Venice maar dan met zalman-koeler en zelfbouw-hitteafvoer met zo een flexibele badkamerventilatorbuis...
mijn AMD 64 3000 @ 2300mhz socket 754 :)
met zalman 7700 is als de fan lage toeren draait de tenperatuur 44 idle en 52 load
hoge toeren is ie 39 idle en 50 load.
Me kast is open, verder geen fans en dergelijke :P
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
Cpu 52
systeem in de 40
hdd's in de 60
maar het ergste de heatsink van mn videokaar rt is 74 graden. Ik vraag me af hoe heet de core is.
CPU P4 3,0 @ 51 Stress
VGA @ 39
Mobo @ 42
Kamer is zo'n 33 graden (zolder) :(
CPU: 58 @ Stress ingame
VGA: 42..mwa..kan koeler
Kastje is 26..dat valt dan wel weer mee..
Binnenkort toch maar een Zalmannetje voor mijn CPU halen denk ik...
Heb hier bij een huisgenoot al een kapotte laptop gezien, toevallig toen het op zijn heetst was en hij een paar uur aanstond. Geeft de melding dat hij de harddiskcontroller niet meer kan initialiseren en als ik erin kijk, ruik ik een lichte brand lucht. De cpufan kapt er ook mee als hij een tijdje aanstaat.
Mijn eigen pc doet het nog goed, geen vastlopers gezien, maar ja met open case... Het is hier wel een graadje of 35 denk ik, ff checken.
Ehrm ok, die gaat nu dus uit, ff checken met MBM levert op dat het in de (open) case 40 graden is, dat betekend dat het in mijn hele kamer 40 graden is en mijn processor doet 70.
  • FDMK
  • Laatst online: 22:28
dacht dat mn pc nu wel zonder tafelventilator kon draaien :X alle 3 mn hd's 56o
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
Ik heb vorig jaar een nieuwe CPU koeler erop laten zetten, zown zware met aan beide kanten een 80 mm fan! 635 gram, maar deze hadden ze toen met tirips aan me chieftec behuizing gemaakt. Dus na een paar daagjes begon die lekker warm te worden en toen begonnen die tirips op te rekken en ging de CPU koeler scheef hangen. Dus ik kreeg die blauwe schermen, uitzonderlijke fouten ofzo en toen kapte de pc er helemaal mee. Heb ik weer een nieuwe normale amd athlon xp koeler met pasta erop gezet en toen was het weer goed maar hij krijgt nu weer last van die blauwe schermen en die hoge temps. Om de paar tellen gooit de pc me uit het spel, hij doet dit vooral met warm weer. De koeler draait gewoon maximaal en er staat nu zelfs nog een huisventilator voor om de pc koel te houden, en nog is die 62 graden. Ligt de temperatuur nou aan de proc? of is de koeler of koelpaste versleten/vergaan? Vorig jaar is er nieuwe koelpasta opgekomen dus en de voltages zijn gewoon 1.65/66 dus die zijn ook gewoon normaal, deze leest ik dan uit met everest zou het nog kunnen dat deze het misschien verkeerd uitleest?
:r
Pokke hitte, eergisteren (maandag dus) heb ik me zijpaneel verwijderd en me (volgens mij 40cm) ventilator richting me moederbord gezet. Dit scheelde toch al wel weer 10 graden.
  • Dupje
  • Laatst online: 20:26
Een koe draaien met dit weer is als nu naar buiten lopen met je winterjas aan :X :P
Dupje schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 17:09:
Niet waar... aanvankelijk is die winterjas gweldig isolatie... :Y) ik heb gewoon al mn cases wide open... en mn ruiten zijn geblindeerd.. dat scheelt ook aardig... nu kijken of ik zelf een verdampingskoelingsding kan maken...
  • Xander
  • Laatst online: 00:00
Hm, waarom heeft iedereen problemen met de hitte? :P
* Xander heeft juist een fan eruit gehaald omdat die me even teveel geluid maakte :P Verder zijn de temps hier echt niet extreem ofzo.
Maximaal behaalde:
Kamertemp: 29.7ºC
Casetemp: 35ºC
CPU: 51ºC (Prescott he...)
GPU: 48ºC
HDD's: 31ºC
En dit is met mijn sys vol stressed :) Casetemp komt bij normaal gebruik niet boven de 33 graden uit, CPU temp niet boven de 45.
ff recente pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/61162/full.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Xander op 22-06-2005 17:25 ]
  • viper3007
  • Laatst online: 24-11-2025
Op mijn werk was er 1 pc zo'n 63 graden wat betreft de cpu en deze ging na 10 minuten piepen dus uit gezet.
maar mijn eigen pc is zon'tussen de 33 en 35 graden voor zowel cpu als moederbord
workstation server laptop
  • AngelDust
  • Laatst online: 05-07 19:01
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
@ Kamertemp van 28 graden
17:18:40 <AngelDust> Temperature: (Case: 44°C, CPU: 45°C, CPU Cooler: 2360RPM)
Zalman 7000 CPU cooler op een P4 2600 @ 2830 MHz
vid.kaart en hdd's weet ik niet :)
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 13:44:
maar deze hadden ze toen met tirips tie wraps aan me mijn chieftec behuizing gemaakt.
:X
Een winkel die je koeler met tie wraps gaat bevestigen, moet je nooit meer wat kopen..
Zit er niet teveel koelpasta tussen? Maakt de koeler wel goed contact?
Overigens crashed je PC niet van een CPU van 62 graden. Daar moet hij echt nog wel een stukje warmer (>90 graden) voor worden.
Voor de rest zie ik hier veel hoge temperaturen, wat mij verbaast. Mijn eigen PC draait met dit weer stressed rond de 39 graden (CPU-diode) en dat is met een waterkoeling van 1 kring met 1x12cm radiator en CPU + NB + VGA + 2x7200RPM SATA in de kringloop, de laatste ook met goede blokken, dus daar komt veel warmte vanaf.
Eerlijk is eerlijk, mijn CPU en VGA kaart zijn natuurlijk wel totale mietjes op warmte-producerend gebied, een XP2200+ en een Geforce FX 5200 personal cinema. Maar goed, het hele zwikje zit wel in maar 1 kringloop (8mm slangen).
  • Bio
  • Laatst online: 22-06 14:15
Bio
kast > idle 45~50
msi 6800 + vf700cu 12v> idle 65
amd 2600+ zalman waaier> idle 50~55
het scheelt wel enorm veel bij mij. :(
in de winter haal ik bijvoorbeeld idle 50~55 voor mijn gpu op de 5v stand!
Kamer temperatuur hier 25graden
A64 3200@2450 wc tt
CPU idle 33
Case 44
Nb 45
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 13:45 ]
  • ThunderRobert
  • Laatst online: 06-01-2024
Afbeeldingslocatie: http://www.onrigole.net/modules/magalerie/galerie/Informatique/hot_pc.jpg
Te heet :>
Nee, serieus...
CPU 47 graden (athlon 3000+ Winchester @ zalman 7700 cooler)
plank 37 graden (Asus A8V)
6600GT 49 graden (Leadtek 6600GT @ zalman cu700 cooler).
Omgevingstempratuur van die kaart is 42 graden.
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 02-07 09:27
amd 64 3200+ stock cooling niet oc
350 watt voeding(unkown merk)
aeolus 6600 GT
kamer=25
kast=46
Cpu=49 stressed=70
harddisk=40
6600GT
gpu=55 stressed=70
pcb=48
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
Het belooft vandaag en morgen wederom erg warm te worden, 32 graden in het zuidoosten.
Hier in de tuin is het dan standaard 2 tot 3 graden warmer en in de schuur 10 er bovenop. Zal cpu leuk gaan vinden. Het is nu overigens slechts 32.2 in me schuur (cpu-54 - case-33)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 01-04 07:53
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
mijn cpu is nu 58 graden terwijl ik bijna niks draai.
Voor de rest is het nu een graadje of 25 in mijn kamer denk ik.
  • KatirZan
  • Laatst online: 09-07 14:40
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Wederom even een update, gister was het namelijk warmer <:)
Amd Athlon XP 2600+ Barton @ 2200mhz inc. Zalman CPU-Koeler.
Dragon Midi tower met 2 casefans van zalman, low-noise :)
CPU stressed met dit weer : 73 graden (ietswat te warm :P )
CPU non-stressed met dit weer : 59 graden (ook best heet :P )
Case : 45 graden (als cpu non-stressed is)
Case : 52 graden (cpu stressed)
Mobo : 49 graden als cpu non-stressed
Mobo : 54 graden als cpu stressed
best hoge temperaturen dus :(
Wabbawabbawabbawabba
Ik kan nu echt niet meer op me kamer zitten. Temp daar is zo'n 37 graden.
Me pc staat wel aan, kast open en dikke ventilator die mee helptl. Jammer genoeg kan ik mezelf niet meer coolen |:(
CPU niet hoger dan 55 graden
mobo niet hoger dan 45 graden
Video niet hoger dan 45 graden.
Vind het knap dat mijn video zo laag blijft ondanks meerdere post hier. Heb wel een brakke video gForce FX5600 oc.
Northwood PIV 3Ghz Asus P4P800-E Deluxe
Aopen H600B zwart
Sapphire Radeon 9800 Pro @ alles stock ( lekker warm O+ ).
Een intake 80 MM Enermax fan @ 1800 RPM.
Twee outtake Coolermaster 80MM fan @1200 RPM en PCI slot koeler @2000 RPM.
CPU temps
Idle: 40
Stressed: 55
HD temps
Idle: 35
Stressed 40
Mobo temp: 35
Nu heb ik net mn case geopend aan de zijkant en de airco erop gezet, en nu zijn m'n temps onder redelijke stress alledrie 33 graden :9 >:) :D
Maar ik kan natuurlijk niet altijd die airco er voor laten staan :O
Dus daarom wil ik nog 1 120MM Enermax fan aan de voorkant maken achter de 3,5 inch outsparingen, en die PCI slot koeler vervangen door nog een Coolermaster fannetje voor outtake.
Die PCI koeler moet sowieso weg want ik ga nl. ook een Zalman VF700 - CU op m'n videokaart zetten om lekker te kunnen klokken. :)
Ìk heb een Dell Inspiron XPS Gen 2
ik zie alleen HDD temp en die van ACPI
HDD 54 graden
ACPI 66 graden
Kan hij hier wel tegen aan de onderkant van de laptop verbrand ik me handen.
  • SuperSpy
  • Laatst online: 21:05
Heb een AMD Sempron 2800
In de kamer is het rond de 26 graden.
gewoon wordt die 40 graden en gestrest 44 graden
Kamertemperatuur is rond de 22 graden (stijgt als pc gestressed is!).
GPU is een nVidia GeForce FX 5900, CPU Intel Pentium 4 3,06 GHz en Maxtor harde schijf van 120 GB.
GPU temps uitgemeten met nView Desktop Manager, CPU met MBM 5 en harde schijf met HDDlife.
edit: Overigens is het een desktop pc zonder extra zelfingebouwde koelers.
GPU: kern: 69-70°C / omgeving GPU: 49 °C
CPU-kern: 56 °C (zwaar stressed al gauw over de 70)
Omgeving CPU (system): 41 à 42 °C
Harde schijf is constant 52 graden.
Nog PC-temperaturen die je kan uitmeten? :+
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 14:44 ]
  • dxta
dxta
Moo!
Net Zalmann 7000A beneden op mn 2000+ Palomino gezet: stressed (prime, 4 uur lang) 43 graden *D
Hier boven (2500+ @ 3200+) wordt ie zon graadje of 56 :)
Omelette du fromage!
  • Xander
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 14:30:
Ik vind je HDD toch wel wat aan de warme kant eigenlijk.... Zou ik mee uitkijken.
XanderH schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 14:53:
Ah... HDDlife geeft ook de health status en de performance aan, en daar toont die allebei 96% aan. Dus hij is nog lang niet op sterven na dood (amper 2 jaar oud):)
  • Xander
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 14:58:
Leuk dat HDDlife ze nog op 96% vind, dat doet mij weinig eigenlijk.
HDDlife 1 keer geprobeerd en 2 van mijn schiven hadden een health van 3% ofzo, nou die draaien nogsteeds prima...
BalusC schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 07:57:
IMO zit je dan toch erg dicht bij de grens... Maargoed :)
  • Jamaicaman
Server:
Serverhokkie: 38 graden :X
P3 667 - CPU: 42 graden stressed: 50 graden (geen fan)
P3 667 - CPU: 45 graden stressed: 54 graden (geen fan)
9 HDD's: tussen de 45 en 55 graden :X Heb ik ook schijt aan eigenlijk.
Laptop: geen idee :)
En ja ik weet het, me server wordt te warm.
Niets aan te doen. B)
[ Voor 23% gewijzigd door Jamaicaman op 23-06-2005 15:08 ]
  • Rey Nemaattori
Meneer aard schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 10:08:
HDD0: 35 graden
HDD1: 33 graden
Same here, idle temp is nu een dikke 67 graden :X
  • AirX
  • Laatst online: 23:08
AirX
Tweak Guru
Geen fans aan (nul fans dus :P, ook niet in voeding etc), maar dankzij bigass koelblok CPU toch nog 52 graden. (350 mhz, server)
[ Voor 11% gewijzigd door AirX op 23-06-2005 15:08 ]
  • DP Kunst
  • Laatst online: 29-06 12:54
het zaakje hier wordt best warm, en de kast staat nog wel open:
cpu (AMD Athlon XP2200+) => 55º C
Mobo (MSI KT6 Delta LSR) => 46º C
GPU (XFX FX5700Ultra) => 48º C
GPU omgeving => 44º C
HD1 (Maxtor 80GB ATA133) => 29º C
HD2 (Maxtor 200GB SATA) => 36º C
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • megatronic
  • Laatst online: 13-06 15:09
CPU (AMD Athlon 2400+ XP) --> 61C
MB (Asus A7N8X-X) --> 34C
De tempratuur in mn kamer weet ik niet omdat ik geen termometer op mijn kamer heb, maar ik vind de tempratuur van de CPU nogal hoog, of valt dat wel mee met dit weer ?
--< edit >--
heb de temperatuur al naar beneden gekregen d.m.v. de kast op mijn buro te zetten en 1 van de zijpanelen er af te halen :)
[ Voor 26% gewijzigd door megatronic op 23-06-2005 15:32 ]
Niet bijzonder veel warmer dan nogmaal... maar wel leuke grafiekjes
CPU en Mobo
Afbeeldingslocatie: http://217.170.15.1/~maniac/cputemp-month.png
Disks
Afbeeldingslocatie: http://217.170.15.1/~maniac/disktemp-month.png
  • RSpliet
  • Laatst online: 27-11-2025
RSpliet
*blink*
Jesus christ, tnx voor de waarschuwing zeg... m'n CPU liep op 63 klein nulletje C. Even snel m'n casefan aangesloten dus,en meteen m'n cpu cooler wat hoger gezet. Ik brandde gewoon m'n klauwen aan die case.
Ik vind t heel spijtig, maar met deze temperaturen moet het koetje toch echt even uit
[ Voor 23% gewijzigd door RSpliet op 23-06-2005 17:01 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • Heaget
  • Laatst online: 03-07 20:57
Hmm nu ik al jullie temps zie maak ik me ineens veel minder zorgen.
AMD Atlhon XP 2800+ @ 2.1 GHZ idle 48 stressed 53
Ik zit op een zolder dus overdag staat me pc amper aan omdat het niet is uit te houden... Ik schrijf dit ook vanaf een laptop uit de koele huiskamer:D
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Mijn Athlon XP 3200 fikt op stressed 45 graden.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Spec's: Zie sig
Koeling: Water
CPU: Cuplex Evo 1.1
Northbridge: Twinplex
VGA: Twinplex For ATi
Radiator: Airplex Evo 240 / Lasercut Grill
Fans op Radiator: 2 x Papst 4412 F/2GL
Reservoir: Aquatube Rev. 1.1 Silver
Pomp: Eheim 1046 Aquastream [12Volt]
Verdere Koeling:
2 x 80 mm fan's uit achter
2 x 120 mm fan's uit boven
Temps: +/- Idle Stressed
CPU 39 49
VGA 36 45
HDD's 38 45
Kamer temperatuur is ongeveer 29 a 31 graden
Opstelling: [Klikbaar]
Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.nl/meuk/Foto's/Computer/thumbs/PICT1483_resize_thumb.JPG
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • Nox
Nox
Noxiuz
nice kassie, maar volgens mij hangt je vga kaartje nogal scheef :x
inmiddels alweer 30 graden hiero.. kamer @ zuiden :(
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Moederbordnaam Asus A7N8X
Temperaturen
Moederbord 29 °C (84 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
CPU diode 49 °C (133 °F)
Maxtor 6E040L0 35 °C (95 °F)
Maxtor 6Y200P0 31 °C (88 °F)
Spanningswaarde
CPU Core 1.66 V
CPU AUX 1.66 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.02 V
-5 V -4.55 V
:Y) alle fans @ 6~7 volts jummie.
overigens, mijn HDD's werden swinters zonder fan gewoon 50 graden, wat zon klein fannetje en zalman koelertje niet kunnen presteren :9
  • Vorkie
Hier op zolder is het:
29.8 graden celcius met een luchtvochtigheid van 43%
Mijn CPU (AMD Athlon 64 3000+ 1,8Ghz Winchester) is in ruststand (wel QnQ)nu:
53 graden celcius, stressed is hij nu 61 graden celcius.
Mijn Case temperatuur is nu: 41 graden celcius
alle 4 de HDD's zijn:
37 graden, 40 graden, 49 graden en 51 graden celcius.
Verder draait mijn koeler nu op: 1300Rpm en mijn casefan op 1200Rpm.
Hij is in ieder geval stukken stiller als me oude stofzuiger, uhh pc :)
  • WoutZoR
noksiejus schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 18:11:
Foto is een beetje scheef genomen :9 je kent het wel, ff snel picca schieten
Specs:
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Aanduiding Northwood HyperThreading
CPU stepping D1
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revisie 00000F29h
CPU snelheid
CPU Klok 3002.42 MHz (origineel: 3000 MHz)
CPU Multiplier 15.0x
CPU FSB 200.16 MHz (origineel: 200 MHz)
Geheugenbus 200.16 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset Intel Springdale i865PE
Geheugeninstellingen 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Geheugenmodules
DIMM1: C Memory D1D400-064643I 512 MB PC3200 DDR SDRAM
(3.0-3-3-8 @ 200 Mhz)
DIMM2: C Memory D1D400-064643I 512 MB PC3200 DDR SDRAM
DIMM3: C Memory D1D400-064643I 512 MB PC3200 DDR SDRAM
DIMM4: C Memory D1D400-064643I 512 MB PC3200 DDR SDRAM
Grafische Processor Eigenschappen
Video kaart MSI FX5600 (MS-8912)
GPU Codename NV31 (AGP 8x 10DE / 0312, Rev A1)
GPU Kloksnelheid 270 Mhz
Geheugenklok 276 Mhz
temps. (idle) pictuure:
Afbeeldingslocatie: http://img255.echo.cx/img255/7233/bureaublad23062005ver20gk.th.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 19:16 ]
Kamer temp is 28 graadjes
Idle
CPU 37 graadjes normaal 28-31 graden
Moederbord 34 graadjes normaal 26 graden
Hdd 38 graadjes normaal 31 graden
gpu ? graadjes (zit geen temp sensor op)
Stressed
Alles + 5-10 graden
cooling:
cpu Zalman cnps7000B-CU
gpu Zalamn vf700-cu
12 cm fan vóór (intake)
12cm fan achter (exhaust)
8cm fan top (exhaust)
2x 8 cm fan in sidepanel (1 direct voor me grafische kaart 1 direct voor me ram)
Case:
Sunbeam Transformer
Afbeeldingslocatie: http://www.clubic.com/photo/00097391.jpg
PC specs:
Cpu: P4 2.8 ghz prescott 1 mb cache s478
Mobo: Asus p4s800 (tijdelijk, andere beetje verrot ---> kortsluiting p4p800)
Ram : 2 x 512 pc3200 Geil ddr
Gfx: Radeon 9800 pro
Hdd: maxtor 80 gb 8 mb cache ide :( (moederbord ondersteunt geen sata |:()
temps vallen reuze mee dus :)
  • Viper7
  • Laatst online: 21-07-2025
Mijn cpu (AMD Athlon 2200+) wordt tijdens het gamen al snel 65> graden. Zou dit kwaad kunnen?
- Specs -
  • PD2JK
  • Laatst online: 05:30
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Viper7 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 18:57:
Zolang hij maar geen 80C wordt... :z
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Viper7
Prutz0r schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 19:05:
ah ok :) Ik kreeg wel last van strepen en vlakken e.d. tijdens het gamen, maar zolang het zaakje maar niet doorbrand vind ik t best :P
- Specs -
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Viper7 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 19:10:
Dat is dus niet goed! :/
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
hehe denk dat je beter ff een andere cooler moet kopen om veilig de zomer door te komen
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Bij vlekken en strepen is het meestal je videokaart die te heet wordt of gewoon defect is. Wordt die niet te warm? :)
  • jvvv
  • Laatst online: 08-05 15:37
Ik veronderstel dat dat ding wel iets zal zeggen als hij het niet meer aankan en alst werkt wert et...
Just wat koude cola op mijn laptop gemortst (voor de koeling :p )
  • Viper7
Prutz0r schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 19:15:
geen idee, dr zit geen warmtesensor oid op, het staat er bij everest iig niet bij. De standaard fan draait iig, en ik heb laatst nog een extra fan gemonteerd. Ik denk dat ik toch maar een zalman vga koelertje ga halen.. :/.
- Specs -
om wat voor grafische kaart gaat het eigenlijk?
  • sjirafje
  • Laatst online: 09-07 13:51
sjirafje
No inspirational quotes here
Ik dacht slim te zijn door maar eens de crt van mijn dual monitor setup uit te zetten (heb ik overigens gebruikt om brood op te ontdooien, werkt prima :*) ) en de zijkant van m'n case er af te halen. Daat laatste werkt echter averechts. De temperatuur van m'n liep binnen 5 seconden op met 5 graden. M'n cpu-fan begon ook in eens een stuk harder draaien. :X Blijkbaar doet die airduct toch iets... ;)
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 19:46:
Ik denk dat het om een ASUS GeForce 4 ti 4200 128 mb, 8x agp gaat....
[ Voor 32% gewijzigd door sjirafje op 24-06-2005 00:02 ]
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • tweakraiser
  • Laatst online: 20:11
tweakraiser
I have such sites to show you
AMD 64 3500+
MSI NEO2 Nforce3
Zalmann cpu koeler
2 intake fans
2 outake fans ( :( fullspeed)
Afbeeldingslocatie: http://img267.echo.cx/img267/7402/scrshot0ka.jpg
screenshot @ idle. stressed zo'n 47
Iemand enig idee waarom mij 3.3V lijn zo laag is?
[ Voor 10% gewijzigd door tweakraiser op 23-06-2005 21:21 ]
Strava | Webdesign
sjirafje schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:04:
maak eerst die cooler ff schoon... mja als je toch een andere ga halen.... :)
  • Viper7
Hoe weet jij dat? :+
- Specs -
  • burne
burne
Mine! Waah!
Hier binnen was het vanmiddag 29 graden, en op dat moment riep m'n P4 2.8:
M/B Temp:    +33°C  (high =    +0°C, hyst =    +0°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:  +35.0°C  (high =   +80°C, hyst =   +75°C)   sensor = diode
Best leuk, zo'n goed uitgedachte koeling. Bijna onhoorbaar, en toch effectief.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • -SimJoc-
Temps: Idle
CPU 36
VGA ? zalman passief
HDD's 37 - 40
Kamertemp is ongeveer 30 Graden
Koeling, waterkoeling, zalman black ice etc
Me radiator(van waterkoeling) zit zo 30°C warme lucht tegen me benen aan te blazen, ik moet maar seriues over gaan nadenken om hem buiten te gaan plaatsen met deze zomer.
specs ^^
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 09-07 14:55
Dit vind ik wel netjes; Athlon 64 3000+ Venice @ 33c met de standaard boxed koeling.
CPU Fan draait op 3500 toeren, heb verder nog een 120mm en een 80mm fan in de kast zitten maar weet niet hoe snel die draaien.
[ Voor 45% gewijzigd door Hertog_Martin op 24-06-2005 12:51 ]
  • jdverolme
  • Laatst online: 09-05 16:46
Kamer temperatuur: 34.2 C (ja echt ;( )
P4 2.8Ghz HT
ATI Radeon x800 pro
Cooling inmiddels 3 FAN's en watercooling. De fans heb ik geplaatst ivm 65 graden HDD.
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://img62.echo.cx/img62/360/temperatuur2hq.gif
EDIT: Even een game opstarten, check met name de GPU. Is dit niet veel te hoog? :?
Afbeeldingslocatie: http://img68.echo.cx/img68/4966/temperatuur20ze.gif
[ Voor 26% gewijzigd door jdverolme op 24-06-2005 13:01 . Reden: 2e plaatje erbij gefrut ]
  • ID-College
  • Laatst online: 22:38
Ik denk dat ik mijn fans ook maar even full speed laat draaien.
Een A64 3200+ wordt gewoon rond de 45 graden, en mijn hd's zijn net warm als mijn magnetron.
Ik ga er eens even verandering in brengen, want strax nokken die schijven er nog mee :/
  • Hertog_Martin
Bij mij staat al tijden dat mijn harde schijf (denk ik, speedfan geeft het aan als Temp3 ipv gebruikelijke HD0) zogenaamd 71 graden is, maar ik denk dat die meting niet klopt aangezien de S.M.A.R.T gegevens ook niet uitgelezen kunnen worden.
Moet ik me nog zorgen maken of ligt het er gewoon aan dat smart niet werkt?
[ Voor 12% gewijzigd door Hertog_Martin op 24-06-2005 13:01 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Versuvio schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:51:
Pas bij 100/120C zou ik me zorgen gaan maken, GPU's mogen veel warmer worden als CPU's. :)
Hertog_Martin schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 13:00:
Ik denk het laatste, als de schijf niet heet aanvoeld, is hij echt geen 71C.
[ Voor 34% gewijzigd door PD2JK op 24-06-2005 13:24 ]
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 3000+ @ 2425Mhz (11x220) @1.825v @ ZalMan 7000B-AlCu
2x 512mB TwinMos DDR 400 @ 440Mhz 2.5-3-3-9
RAID0 2x80GB Maxtor 7200 SATA
Maxtor 120GB 7200 SATA
Western Digital 80gB 8mB 7200
Maxtor 60gB 8mB 7200
Asus V9999 LE 128MB 256bit + ZalMan VF700-CU @ 360/900 12x1,6
Temp Room : 27C
Temp Mobo : 28C
Temp CPU : 45C
Temp GPU : 50C / 40C Mem
Temp Raid : 26C+27C
Temp 120GB : 28C
Temp WD80GB: 38C
Temp Max60GB: 27C
IN: 3x80mm 1x120mm ||| OUT: 3x80mm 1x120mm
[ Voor 3% gewijzigd door Maximilian op 24-06-2005 13:35 ]
  • BioHazard
  • Laatst online: 09-07 18:26
BioHazard
*\o/*
Kamer ist gemiddeld 25 graden,
Alles in een CM Stacker
CPU Idle: 36
Mobo: 38
VGA: 61
Kheb nog niks stressed gemeten... Specs zie sig en dan Bio64 :)
[ Voor 12% gewijzigd door BioHazard op 24-06-2005 13:42 ]
CPU = 53 (stressed 60... :( )
Case = 31 (stressed 32) :|
Cpu word wel erg warm... Heb een Zalman CNPS6000-Cu welke geregeld word met Speedfan.
Een Coolermaster Centurion 5 met zo'n lekkere 12 cm fan als exhaust. Je zou verwachten dat de CPU toch wat koeler mag zijn. Iemand suggesties?
Heb een extra fan in de zijkant gebouwd, alleen zit ik te dubben of het nou slimmer is die naar binnen of naar buiten te laten blazen.
  • Maximilian
Maximilian
Zo heb ik het gedaan...
Heb er lang mee zitten otteren maar het werkt als een tierelier,
Als ik alles uitzet doet de cpu 70C worden
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/61271/full.jpg
  • Termi
  • Laatst online: 23:11
Maximilian schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:11:
Je outflow, van de voeding staat weer in contrast met de intake fan boven het bracket van de achterkant van het moederboard. Ik ben bang dat je dan verwarmde lucht zit in te zuigen, en dit niet zoveel nut heeft.
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
PC beneden:
Moederbord: 40
CPU: 77
PC boven:
Moederbord: 33
CPU: 67
Tja, het is zomer, he :P
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:06
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
krijg net telefoontje van mn mams.. na 20 secs zwaar gepiep te hebben gehoord viel mijn systeem uit.
CPUtemp Alert stond ingesteld op 65graden :'( (dubbel radiator watercooling... 100% vol met stof :D)
* SinergyX begint morgen aan zijn nieuwe watercoolingset.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
dubbel
[ Voor 96% gewijzigd door SinergyX op 24-06-2005 14:32 . Reden: dubbel :( ]
Dit weer heeft geen invloed op mijn systeem...ruimte is volledig geairco'ed :) moest ook wel trouwens, gisterenavond kwam ik thuis en overdag staat ie niet aan maar GOD wat was het warm binnen. Dat vind mijn peeceetje niet fijn denk ik :(
  • MrBrickALot
  • Laatst online: 01-06 10:32
Heb net een nieuwe prescott 3.2 P4, te weinig fans > Cpu 70 graden bij spelen game, 60 bij niets doen
  • Maximilian
Maximilian
Termi schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:17:
Kijk eens 3 posts terug van mijn plaatje?
Als het goed is zie je dan me specs, dit is de beste config voor me pc :P
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Mijne is momenteel 58 graden iddle en loopt continu vast :( (met 2 casefans en "Cpu Idle Extreme" ). Ding is altijd al een heethoofd geweest. Vorig jaar liep de temperatuur nog regelmatig richting 90 graden als ik even een spelletje speelde. Maar dat gebeurd al niet meer, want voor die tijd is mijn computer nu al gecrashed :)
Ik zit te twijfelen of een andere cpu koeler helpt (is een XP 2000+ met standaard koeler). Maar het koelblokje is wel gloeiend heet en het fannetje draait ook, dus op zich zou die koeler moeten werken. Maar misschien moet ik gewoon op zoek naar een andere cpu aangezien hij nu ook bij lagere temperaturen al vast loopt (soms al bij 56 graden)
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 22:27
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Pc 1
Mijn spec's
Amd 64 bits 3000+
A8V DELUXE
1 gig geheugen
2 x 120 gig raid 0
ati 9600 pro 256 mb
temp's
cpu : 39 graden stres
Moederbord : 31 graden ....
hdd's 35 en 39 graden
overklok van 1800 mhz naar 2250 mhz....... cpu 44 graden en mb 33 graden ( stressed)
kamer temp 31 graden
pc 2 (server onder mijn bed 24/7 aan )
spec's
Amd 1000mhz
msi moederbord
256mb geheugen
15 gig hdd
temp's
cpu 39 graden (altijd )
moederbord 28 graden (altijd )
hdd 50 graden
pc 3 (broers pc )
amd 2800 + (barten )
asus A7N8X-X
1x 120 gig ide
nvidia 6600gt
temps
cpu 75 graden ( stresed )
Moederbord 48 graden
hdd 60 graden
( ik heb hem al gezegt dat hij te warm word maar luisteren ho maar :S )
4 de pc (ouders )
intel celeron 1100mhz ( jup we hebben ook nog intel )
intel moederbord
Nviadia 5200 128 mb
512 mb
temps
cpu 40 graden
Moederbord..... 40 graden
1 x 40 gig en 1 x 36 gig 1e 55 graden 2e 45 graden
(pc staat op zolder en daar is het super heet 36 graden ...... en die pc staat 24/7 aan omdat hij
gewoon weg word vergeten door mijn ouders om uittezetten )
alle pc hebben 1 case fan .........
tja heb ook nog wel wat penium 2 liggen ...... ( 233mhz en 266mhz ) die worden allebij 36 graden en mb ook zo iets .......paar jaar geleden .... ze liggen nu stoff te happen ...
Vake bei te bange
  • Nap
Nap
(P4 2.8, 1024MBRAM, 9800 pro)
Harde schijf: 38"c
CPU: 32"c
MoBo: 34"c
Al zeg ik het zelf best netjes en hij is altijd constant.
En oh ja, de CPU staat op 2.93 Ghz ipv 2.8 :P
[ Voor 16% gewijzigd door Nap op 24-06-2005 16:08 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
kreeg net een freeze in San Andreas (net voor save, blij dat 't niet over en uit was met reeboot) maar zag even met stress temps, m'n videokaart is 84 graden... en me ambient 66 (3.4 prescott samen met 6800GT die ver is overgeclockt met stock koeler)
  • Trasos
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~heido84/GOT/snik.JPG
Totdat ik dit topic las was is zelfs 77 graden!
ff de kast opengegooid en ventilator erop gericht....
Iets zegt me dat die nieuwe cpu-cooler er niet helemaal goed op zit ;)
Het is een AMD 2000+ die nu draait op 1250mhz omdat ie anders meteen vast slaat omdat de CPU oververhit raakt.
Ik weet in ieder geval dat die van mij te warm wordt na een tijdje BF2 doen :(
Dus wat doen we dan...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~osch0347/ventilator.bmp
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~osch0347/ventilatorboven.bmp
Zonder ventilator wordt hij na een tijdje te warm en freezed hij... :(
(en dan heb ik hem nog terug gezet naar stock snelheden ook)
Hahaha, gelukkig wordt het dit weekend wat koeler.
Hoe warm wordt je videokaart bij het spelen van battlefield 2?
Mijn x800xt pe is bij normaal weer ongeveer 36 graden.
Nu staat het al op 50 graden en heb nog geen spel gespeeld
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 17:33 ]
@Versuvio Afbeeldingslocatie: http://img68.echo.cx/img68/4966/temperatuur20ze.gif
Ik zie geen enkele redenen tot zorg en je GPU is niet te warm. Zelfs bescheiden.
Natuurlijk trek ik het een en ander in twijfel omdat er een of meerdere rotte sensors tussenzitten. Kijk maar eens goed. Iets klopt er niet.
Ik zou even een check doen. Even je zijpaneel eraf halen en meteen met je hand voelen of de lucht in je kast echt beduidend warmer is als de omgevingslucht.
GPU ambient lijkt met niet helemaal fris. Kan duiden op wederom slechte sensoren. Zou toch even vertrouwen op voelen.
Een gedetecteerde koeler is ook niet echt veel :X
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 17:46 ]
:P
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/crackworld/images/naamloos2.JPG
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 17:49 ]
