hoe warm is jullie PC met dit weer?
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.776 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 17:44:
Mn CPU is idle 76 C :P Mobo rond de 38 C
Waarschijnlijk ook rotte sensoren. Bij die temperatuur gaat het aardig richting downthrottling of crashen. Voel eens aan je heatsink O-)
Kamer is rond de 30 graden...
- Moederbord: 43 C
- Processor: 41 C
- Maxtor HDD: 40 C
Is met zo'n groot (en zwaar) Zalman ding bovenop de CPU :) (2300 RPM)
Normaal is alles zo'n 10 C minder heet, maar ik ben hier nu best tevreden mee.. ik zal iig eerder zelf oververhit raken dan m'n systeem :P
Dit zijn trouwens de temperaturen tijdens het gebruik van zware (veel cpu-tijd vragende) programma's als Painter en Silo / 3DS MAX.
in kmt al gepost , maar getest met gamen.. half uurtje wezen spelen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lism.1/temp.jpg
Maximilian schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:11:
Zo heb ik het gedaan...
Heb er lang mee zitten otteren maar het werkt als een tierelier,
Als ik alles uitzet doet de cpu 70C worden
Die onderin voorste fan haalt niet veel uit. Warmte stijgt en zul je dus bij deze weer je koude intake wegtrekken. Je kan 'm beter omdraaien als Intake waardoor ook de koude lucht naar boven trekt.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 17:48:
Heatsink voelt lauw, echt niet heet ofzo, hier nog een screenie
Net nog gegamed... hij werd toen 86 C en zonder problemen.
Heb een 2500+ barton
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/crackworld/images/naamloos2.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 17:53 ]
  • pisart
Cpu: 33° idle en 51.5° stressed (Cool 'n quiet doet veel, standaard boxed koeler)
Case: 29° idle en 30° stressed
Maxtor 200gb: 31° idle en 35° stressed (wordt nauwelijks gebruikt)
WD raptor 36gb: 32° idle en 41° stressed
Ambient temp: 28°
Ik heb 2 80mm fans intake en 1 120mm fan outtake (en nog de voeding) alles op 5v en lekker stil :9
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
m'n athlonxp 1800+er is nu momenteel 56 graden, met standaard koeler.
Dit na een dagje draaien met 2 emules op de achtergrond en verder niks.
De 2e temperatuur (van MBM5) geeft 36 graden aan. zal wel kast-temp zijn of sow.
Toen het nog niet zo warm was, was ie bij normaal gebruik, en na 2 uur NFSU2'en niet warmer dan +-48 graden. idle, (toen het koeler was buiten), zo'n 42 graden.
heb verder geen casefans wegens afwijkende afmetingen in mijn kast.....
[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 24-06-2005 20:39 ]
Oscar Wilde
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 17:52:
Als je heatsink lauw aanvoelt dan zit of je heatsink niet goed tegen de core, of je sensor is inderdaad brak. Misschien wel even de moeite waard om te controleren. Als ie er niet goed op zit, kan je proc naar de hel gaan. Maar zal wel rotte sensor zijn, aangezien de meeste procs er wel mee uitscheiden bij die temps/
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 18:57 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Raven schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 18:20:
heb net half uurtje zitten NFSU2'en. CPU was daarna 61 graden! dat begint toch echt warm te worden, of is dit nog normaal????
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 05-01-2015 14:23 ]
Oscar Wilde
  • Steffy
  • Laatst online: 15:52
Steffy
Ayreonaut
bartgrefte schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 20:38:
|:( Wat denk je zelf, ja met dit weer is dat heel normaal, en AMD's gaan tot 90 dus bij 80 graden zou ik maar eens naar buiten gaan, onder de 80 hoef je je weinig zorgen te maken
Kamer: 33°c
CPU: 57°c @stockcooler
MB: 35°c @ 1x 8cm intake @ 12v blaast en 1x 12cm outtake @ 12v
HDD 82Gb: 31°c
HDD 203Gb: 35°c 2x80 cm naast elkaar @ 12v intake, hdd´s zitten boven elkaar met een plek er tussen vrij. Eerste en derde plek gebruikt dus.
Ow jah, ik heb ook nog een klein fannetje gemod op mijn FX5200, die blaast lucht naar de heatsink.. Ik weet niet hoe warm dat wordt.
Ik ga straks 2 flesjes halve liter spa blauw in mijn case doen, bij de intake voor me mobo :P :9 eens kijken of dat wat scheelt . B)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 00:55 ]
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Heb op dit moment m'n kast helemaal open, maar af en toe wilt m'n pc toch wel een flink crashen tijdens een zware game.
Amd Athlon XP 2000+
Radeon 9600 XT
Krijg volgende week nieuwe hardware* + Thermaltake kast, ik hoop dat die t beter gaat trekken met deze temperaturen.
*AMD 64 3500+
2x1GB pc 3200
Radeon X850XT PE
Antec 480W PSU
Asus A8N - SLI
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
@MR_Transpeed, in dit geval heb je hoogst waarschijnlijk te maken met een rotte diode. Zolang het systeem stabiel werkt op topdagen is er geen reden tot acute zorg. Het kan nooit kwaad om minder te gamen met dit weer.
Ik ga ervan uit dat je zeker bent dat koelpasta en dat soort zaken in orde zijn.
Mijn processor wordt na een uur primen 75 graden. Dit met een zalman 7700.
Athlon 64 @ 2400mhz. asus av8 deluxe.
perfect stabiel. Met "normaal" weer wordt die 65 graden. Met een vorig bios was dit allemaal zo'n 10 graden koeler.
  • awwexl
  • Laatst online: 28-02-2025
Ik heb de laatste paar dagen dat mijn pc constant reboot zonder zware dingen te doen met men pc. Vanmiddag was het ook weer raak. Zonder enige aanleiding reboot hij zomaar en dan echt keer op keer. Een ventilator erop gezet en toen ging het beter. Zal het dus echt met de warmte te maken hebben?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik zou niet weten hoe warm mijn computer is (oude bak die geen MBM of andere temp-progjes slikt), maar de buitenkant (niet de kant van het moederbord) is gewoon heet.
Aan de ene kant zit een kast, aan de andere kant staat mijn 17" CRT te bakken (ongeveer 10cm er tussen) met op de monitor nog een plaat waar allemaal rotzooi op ligt, aan de achterkant zitten de kabels echt klem tegen de muur, en er boven op ligt een plank met daarop nog een CRT (die niet aanstaat, secundaire monitor gebruik ik maar niet).
PIII 850, heb hem maar weer van 875 af gehaald, omdat hij echt ging stotteren (bleef seconden hangen, weer verder voor een paar seconden, weer hangen enz.), teken dat de CPU wel erg heet is :+
En hij staat continue onder full-load dankzij een UD }:O
-edit-
Hoe erg is het eigenlijk als de klok in Windows opeens langzamer is? mijn record staat op 14 minuten achter lopen, maar gelukkig is het in het BIOS (en dus als ik de computer 's ochtends weer aanzet) in Windows weer goed.
[ Voor 19% gewijzigd door Resistor op 24-06-2005 22:39 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 21:32:
Ja denk het ook. Koeler zit er strak op, met een perfect laagje koelpasta.
Heb sowieso minder zin om te gamen nu ;) Dus het maakt ook niet echt uit.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Steffy schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 20:41:
90?? pfff, van heethoofden gesproken :P
Heb zelfs de kast al paar maanden open, dat helpt dus niet om cpu temp omlaag te krijgen. Maar als ie tot 90 kan........
ff een vraagje, MBM geeft 2 temps, een is cpu, maar de ander.... deze zit op moment op 37 graden, normaal 30. Is dit de kast temp of sow??
Oscar Wilde
Kamertemp : 37°c
CPU Temp : -2°c stressed
Mobo temp : 40°c
Hdd's : 40°c
  • mambo No5
  • Laatst online: 13:17
mambo No5
Bad Apple?
Systeem: Rumba
Onder het mom "een sceen zegt meer dan 1000 woorden":
Afbeeldingslocatie: http://www.home.versatel.nl/ojvdpol/got/temperaturen_klein.JPG
klikbaar
Relevante specs van het appreaat:
Proc: AMD athlon 64 3200+ (venice) @ stock
Mobo: Abit AX8
Ram: 1024 (2*512) mb ddr pc 3200 (corsair twinmos)
Graka: Asus extreme AX700 pro @ stock koeling (~3300 rpm) en speeds
HDD: WD 200 gb Sata (geen idee hoe warm)
Kast: Chieftec Matrix bigtower
Voeding: Cooler Master SIlent Power 450 watt
Koeling: Zalman CNPS 7700 Cu (~1500 rpm), 2*120 mm casefans (~700 rpm gok ik) en een 120 mm fan in de voeding. (geen idee hoe snel)
Dit alles iddle op het moment :) Ik heb een tijdje met alleen een boxed koeler gedraaid, maar dat werd het systeem gewoon te veel (ding liep gewoon vast).
Systeem: Omega
Specs:
Processor: AMD athlon XP 1800+ @ stock sneheid (1533 mhz)
Ram: Diverse merken SDram, 3*256 mb totaal
Moederbord: Chaintec 7AJA2
Graka: Creative Geforce 5900 @ stock
HDD's: Maxtor 40 & 120 gb exemplaren
Voeding: Chieftec 360 watt ding (zat bij kast)
Kast: Chieftec dragon miditower
Koeling: 2*80 mm casefans (variërende rpm), Zalman CNPS 6000 Cu (fan @ variërende rpm)
Temps:
CPU: 42 graden stressed
Kast: ~36 graden
Graka: ~45 graden stressed
Van de HDD's heb ik geen meting, maar die worden niet warmer dan kamertemperatuur. :)
De kamertemperatuur variëerd hier van ~45 graden (zolder, tevens slaapkamer :X ) tot 27 a 30 graden (woonkamer, tevens m'n huidige werklocatie gezien de temperaturen @ slaapkamer...)
[ Voor 2% gewijzigd door mambo No5 op 24-06-2005 23:39 . Reden: Purepower != silent Power ]
Do not throw Rubbish at the platform | Front Pro eigen foto's in een topic
  • Boushh
  • Laatst online: 28-12-2024
Boushh
of TFA
Oude Pentium III @ 800 Mhz, passief gekoelt, alleen fans in de Enermax voeding :), speelt webserver met 2 bezoekers per dag of zo:
CPU: 41, normaal 35
MB: 40, normaal 32
Celeron D 320 systeempje, mailserver, fileserver, etc. Met Zalman 7000 koeler erop (staat op weinig toeren) en een Zalman 300 Watt voeding:
CPU: 52, normaal 44
MB: 51, normaal 40
Ze staan allebei de hele dag aan, en zijn nu zeker al een paar uurtjes idle..
Game PC, Pentium 4 @ 3,4 Ghz (northwood) met Freezer 4 erop, 3 HD's, 6800GT (niet oc-d), totaal 3 fan's in Lian Li kast:
CPU: 48, normaal 37
MB: 40, normaal 32
6800GT: 78, normaal 56 (en ik moet nog beginnen met San Andreas voor vandaag !!)
En hij staat net 20 minuten aan of zo.
Computerkamer temperatuur is 28-29 graden, rest van het huis 26-27 graden.
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Dus zo te lezen doet een goeie airflow wonderen :)
CPU Idle 48 stressed 52
Mobo 49 stressed 50
HDD 40
Lucky Goldstar
  • MisterICE
  • Laatst online: 30-05 02:26
Case: 43 °c
CPU: 54 °c
8)
[ Voor 12% gewijzigd door MisterICE op 25-06-2005 00:04 ]
  • Kijoki
  • Laatst online: 29-11-2016
Barton 2500+ is echt een heethoofd blijkbaar :P Die van mij werd 75 graden en kreeg zo'n alarm.. Heb toen me fan op max gezet, nu zit ie lekker rond de 55 :P (alsof dat laag is...)
  • dxta
dxta
Moo!
Kijoki schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 00:04:
Das redelijk normaal voor een barton ja :)
(als ie op 3200+ draait, wat bijna alle 2500+'en doen ;))
[ Voor 10% gewijzigd door dxta op 25-06-2005 00:22 ]
Omelette du fromage!
mobo 43C
cpu 51C
kamer 27C begint af te koelen
1ste zomer dat cpu palomino 2100+ het blijft doen in bijv gta 8) .
maar heb nu dan ook superlawaaiige koeling :(
  • RobertJ
  • Laatst online: 08-07 22:11
palomino AMD XP2000+ ... 55 graden
mobo 32 graden
HD's zijn 38 en 35 graden...
Mjah, mag ook wel, want er staat een grote tafelventilator tegen mn kast aan te blazen, heb het zijpaneel er maar afgehaald...
Life is what you make of it. Always has been, always will be.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 09-07 23:38
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Hier ergens in de 30 graden nog op mijn kamer (Zolder/schuin+verkeerd geisoleerd dak)..
System temps:
Kast: 44 (normaal 34)
CPU: 58 (normaal 48) (Stock-koeler met Arctic MX1-Koelpasta) (nu paar IE vensters+bittorent)
HD1: 42 (normaal 34)
HD2: 34 (normaal 28) (beide HD`s worden vanaf zijkant gekoeld door 80mm fan)
Overdag zet ik mijn pc liever niet aan, gewoon tijdens het idle`en hoor ik de fans al loeien, kan nooit goed zijn. Maar tis bizar heet hier op zolder dan..
Vanmiddag wel lekker in de tuin zitten inetten(notebook) met glaasje fris :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • vr6-only
  • Laatst online: 10-07 23:15
vr6-only
Blub Blub
hoppa, airco is binnen en die blaast mooi tegen de kast aan. zijpaneel is eraf en fans ook allemaal
los gekoppeld, er zijn der 4. 2x120, 1x90 en 1x80
genoemde waarden zijn onder idle want ga hem niet stressen met zo'n weer.
airco is ingesteld op 20 graden en fan draait op de laagste stand.
kast: 19/20 normaal 25
cpu: 33 normaal 48 :r (prescott) 3.4Ghz (standaard koeler)
mobo: 21 normaal 25
vga: 38 normaal 52 (ati 9200 passief gekoeld)
hdd1: 20 normaal 30(maxtor 250GB)
hdd2: 21 normaal 32(maxtor 250GB)
hdd3: 24 normaal 39 (systeem schijf) (raptor 74GB)
voeding blaast lauw lucht eruit maar behuizing is warm.
Kamer: 25 graden. want de airco is niet goed neergezet om kamer te koelen. maar heb het ook niet warm dus. :9
dit is me enige pc met gewone lucht koeling, de andere 2 hebben het lekker fris dankzij waterkoeling :D
[ Voor 15% gewijzigd door vr6-only op 25-06-2005 01:17 ]
It ain't stupid if it works!
CPU temp: Idle 42/Load mid 50en waartegenover in de winter 29/37 :+
Kamertemp: Overdags rond de 40 graden
HD0: geen idee
HD1: 39
Mobo: 37
EDIT: Nog even rig posten:
PIV 2.0 gig B0 stepping@2.6 gig
ASUS P4P800 SE
TwinMOS dual channel pc3200@pc2100 2-2-2-7
Hitachi 80 gig SATA II
Seagate 40 gig ATA100
PAT: on
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 01:00 ]
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Nu met Reserator 1 !!!!
Athlon XP3200+
Kamer temp 30
Kast open
temp stressed max 49
temp idle 45 (dit zal nog iets zakken i.v.m. veel benchen net
en i.p.v. 2.5L H2O zit er nu 2L gedemineraliseert water in)
Is dit rouwens een beetje netjes?
1 fan intake zo laag mogelijk toerental
1 fan outtake vooraan, want die koelen mijn harddisks die beneden staan
Reserator 1 koelt CPU en GPU
Echt stil nu. Hoor nu wel harddrives zoemen.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/P588PZNL41WQ.gif[/url]
[ Voor 65% gewijzigd door Bollebout op 25-06-2005 02:22 ]
KneppaH schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 20:47:
Amd Athlon XP 2000+
Radeon 9600 XT
*AMD 64 3500+
2x1GB pc 3200
Radeon X850XT PE
Antec 480W PSU
Asus A8N - SLI
Sorry ff off:
Oh grappig... jij hebt:
Afbeeldingslocatie: http://img255.echo.cx/img255/9915/tsunamimetwindow9zm.th.jpg
ik heb al:
Afbeeldingslocatie: http://img255.echo.cx/img255/1622/computerkastbuitenvoorkant9yf.th.jpg
de soprano, mijn kast is op een paar punten na exact hetzelfde behalve de lichtgewicht factor...
ff vraagje, welke cpucooler wil je erop zetten??
temps: woonkamer: 28C
pc (onderdelen): Stressed
Afbeeldingslocatie: http://img255.echo.cx/img255/7310/bureaublad25062005ver15hp.th.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 03:41 ]
  • Kanarie
  • Laatst online: 13:43
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
M'n thuisserver
Afbeeldingslocatie: http://kanarie.homeip.net/mrtg/temp-week.png
M'n gamebak (P4 3Ghz Northwood, Asus V9999GE)
Afbeeldingslocatie: http://kanarie.homeip.net/temps.PNG
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
ja heb de zwarte Tsunami besteld, komt over 4 dagen binnen, evenals de rest van de onderdelen.
cpucooler : Zalman cnps7000B-Alcu
Voor de radeon X850 XT PE moet ik ff afwachten hoe die t qua koeling met dit weer gaat doen.
't ironische is, net voordat m'n nieuwe pc binnenkomt, fikt de voeding van m'n huidige pc door. ventilator vastgelopen. kon ik hier ook nog een nieuwe voeding voor aanschaffen. :(
s'middags gamen zit er ff niet meer in met die kl***hittegolf. Hij blijft dan rebooten, zelfs met de kast open.
ps ik vindt die kast in 't zilver eigelijk veel mooier, maar ik krijg de zwarte. Wist ik veel dat er ook een zilveren versie van bestond. |:(
[ Voor 15% gewijzigd door KneppaH op 25-06-2005 06:50 ]
  • vr6-only
vr6-only
Blub Blub
dat zijn 2 hele anders modellen hoor
die zwarte versie is ook in zilver te krijgen....maar ontopic
me temps zijn een stuk gezakt vandaag, het is ook niet zo warm meer _/-\o_
[ Voor 35% gewijzigd door vr6-only op 25-06-2005 10:37 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Case: 32C.
CPU: 40C.
HD0: 41C.
HD1: 48C.
GPU: 56C.
Hoe het met t warme weer was weet ik niet, niet gechecked. Heb nieuwe fans liggen, maar nog niet geinstalleerd :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • analog_
Is het geen idee om een zomerFAQje te maken waarin staat hoe je die "help mijn cpu is 80graden" topics in oplost ? Mijne pc is een amd3000+ s754 op 55graden met een Zalman 7700 erop. Daarnaast nog een ati9k7 met een zalman vf700-cu. Voeding is een aopen 350watt 12cm voeding.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Updateje: (van gister)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/joeptiger/12.jpg
Heb maar ff een waaier op mijn kamer neegezet.. 't was zo warm, :|
[ Voor 17% gewijzigd door Dj-sannieboy op 25-06-2005 15:22 ]
  • J0YR1D3R
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/h.vanvenrooy/GoT/cpu.jpg
Valt op zich best mee :)
  • vr6-only
vr6-only
Blub Blub
83 graden voor een cpu :X en dat is ok 8)7
dat klopt trouwens niet volgens mij ....want bij 80 dan smelt ie :Y) iemand bbq :+
  • J0YR1D3R
Dat is okay hoor :) AMD XP1800+ laptop met Powernow! op netstroom en full performance in een kamer van 27 graden, met burnK7 ingeschakeld :P Idle is ie nu ongeveer 50 graden. Ook in de winter krijg je hem binnen no time op 70, maar dat was al net nadat ik hem gekocht had 2 jaar terug.
Mijn eigen pc/cpu zit ongeveer op 38 graden idle.
CPU: P4 Northwood 2.6@3.2 met Zalman CNPS-7000Cu op 1900rpm
Mobo: ASUS P4P800 Deluxe
GPU: Club3D ATI Radeon 9700Pro met Zalman ZM-HP80A passieve koeling
Voor de rest 4 harde schijven in een Antec Sonata kast, voorin een 120mm en achterin ook, de luchtstroom door mn kast is ideaal :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 23:29:
Kamertemp : 37°c
Mobo temp : 40°c
Hdd's : 40°c
-2 graden?!?!?!
Oscar Wilde
  • Intrepidity
  • Laatst online: 24-06-2024
Athlon XP 2200+ (1.8GHz)
Normaal zo rond de 40-45 graden, met dit weer was ie zo rond de 52 graden. Casefan van 5v op 12v aangesloten, en de temperatuur ging wel een hele graad omlaag naar 51 graden :|
Nu maar ff het zijpaneel eraf gehaald en nu issie zo rond de 43 graden.
Koelingspecs:
CPU koeler: Spire FalconRock II (SoA) @ 2200rpm met no-name koelpasta
Casefan x 1: No-name 80mm fan @ 5v
Voeding: Brakke sweex voeding 350W met 80mm fan
  • frankknopers
  • Laatst online: 01-07 09:29
frankknopers
Goud is geen geld
Temps van mijn systeem:
Mobo: Asus P4C800 Deluxe
CPU: Intel P4 Northwood 3.2 GHz met HT
Mem: Kingston HyperX PC2700, 2x512 Dual Channel
Videokaart: Asus V9980
Koeling
Zalman Reserator 1 met CPU+VGA koeling.
12 cm fan @7V in voeding.
8 cm fan @7V voor harddisks.
Temps
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/h.knopers/tempsPC_25-6-2005.bmp
Lekkere temps voor zo'n stil systeem. >:)
Goud is geen geld
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
:S, peltier laat wel bel rinkelen maar verder niet. maar als dat ervoor zorgt dat de temp -2 is, dan zal het wel stikstof zijn, niet??
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 23:57:
Hehe, stikstof is zo eerder rond de -150 :9~ maar idd, -2 is dan wel een flink krachtige peltier, zit vast ook wel een flinke WC rig achter
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 01:03:
maar wat is peltier nu eigenlijk? het is cpu-koeling, zo ver ben ik al :P , maar wat voor koeling zorgt ervoor dat de temp -2 wordt?? kan toch haast niet... of wel??
Oscar Wilde
peltier is gewoon een keramische plaat wat ver voor zorgt dat de ene kant warm word andere kant onwijs koud koud word. Voordeel is daarvan dat je cpu onder "extreme" temperatuur kan behalen. Hoe lager hoe beter ook voor je cpu :) . Zo kan je met een Mach 2 of een vapochiller al makkelijk -45 graden halen :P . Trouwens peltier wordt niet alleen bij cpu gebruikt ook bij videokaarten.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 11:54 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 11:54:
zou zo'n peltier (noem er eens een ter voorbeeld als je wil) een goeie vervanger zijn voor de standaardkoeler op m'n athlonxp1800+er??
ding wordt namelijk boven de 60 graadjes met dat warme weer, (en dan heb ik de kast open hé).
Oscar Wilde
bartgrefte schreef op zondag 26 juni 2005 @ 17:20:
Ik stel voor dat je hier op GoT even verdiept in peltier-cooling. Is allemaal niet zo heel eenvoudig als jij waarschijnlijk denkt. Ik zal effe een link voor je zoeken uit de FAQ.
voila: message 23051081#peinleiding
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 19:16 ]
  • jannes_beterams
  • Laatst online: 02-06-2024
Mijn cpu flipt heb helemaal, de pc start niet meer op
athlon xp 2200+
Normaal wel gewoon @ normale speed, maar nu al 2 maandjes niet meer, beetje vaag.
Heb hem nu maar naar onder geklokt naar 1800+ speeds
idle 60 graden
stressed ? UIT :P
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2005 @ 19:15:
hmm, is dus waterkoeling. Naar mijn weten gaat water en computers nog steeds niet samen :P . Dus ik heb liever iets waar geen water bij aan te pas komt. Als er wat mis gaat, garantie van pc is al 2 jaar verlopen en geld voor nieuwe is er niet, dus....
Oscar Wilde
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
De temps van mijn Cobalt Qube server welke op een warme zolder staan.
[ Voor 64% gewijzigd door Remy op 12-07-2005 16:12 ]
cpu stressed 57°
mobo 37°
wel:
intake:
1 x 120mm fan onder
2 x 80mm fan voor
2 x 80mm zijkant links
outtake:
4 x 80mm fan achter (2x op elkaar gezet)
1 x 92mm fan aan de zijkant rechts
2 x 80mm boven (op elkaar)
OCZ voeding 420 watt met 2 x 80mm fan outake
heel goede airflow dus
mijn X600XT @ core 600 MHz mem 620MHz is passief gekoelt met een zalman z80
cpu 3.4gig @ 4 gig is actief gekoelt met een zalman 7700 CU
geheugen 2x corsair DDR 533 @ 667Mhz pasief gekoelt op cl 4
bartgrefte schreef op zondag 26 juni 2005 @ 21:04:
Dat valt eigenlijk nog wel mee, met bijvoorbeeld een XP-90 en een panaflo über CFM fan kun je een peltier ook wel temmen. Synthetische rekensom is hitte=ambient temp (hier 25 graden) + C/W (met deze combinatie zo'n 0.14) * CPU watts+peltier watts (hier een 100 watt CPU en een 226 watt pelt) is zo'n 70 graden :Y) misschien een tikkeltje heet, maar dit is je heatsink temp, die je nog wel af kan koelen door een goede airflow te maken.
Hmmm.... Niet heel relaxed dit weer voor mijn pc... Gewoon een standaard PC van Fujitsu Siemens. Behalve de videokaart (nu 9800 Pro) niks vervangen.
P4 3,2
Afbeeldingslocatie: http://img219.echo.cx/img219/7755/tempgif4ss.jpg
Ok... hij is op dit moment wel een DVD aan het backuppen >:)
  • Smarron
  • Laatst online: 10-07 22:40
Smarron
The bend
Nog leuker .. Mijn PC heeft de er de geest aan gegeven. Boot niet meer. :(
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Smarron schreef op maandag 27 juni 2005 @ 23:49:
Om half 12 s'avonds was het toch wel alweer een beetje afgekoeld? Doet ie het weer?
  • Tsunameh
  • Laatst online: 07-07 13:53
Afbeeldingslocatie: http://www.tsoenamie.nl/speedfan.jpg
valt nog best wel mee :) toch? :9
Wat is een ander woord voor synoniem?
Mijn cpu (Intel P4 2,66ghz) komt met stock koeler (half stressed, dus alleen 2d windows applicaties) op ongeveer 55 graden celcius,
videokaart (NVidia XFX Geforce LE 128mb) @ stock: 86 graden (?? vet warm :s)
en dan is het nu nog niet eens zó warm in mn kamer, met de hittegolf van vorige week was mn pc idle @ 60 graden..videokaart ook wat hoger schat ik zo
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 15:30 . Reden: iets meer info ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 14:33:
hehe, I wished. :'( Bios corrupt, dus hij doet weinig meer.
Maar de laptop is niet zo warm gelukkig.
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
eth0 schreef op zondag 26 juni 2005 @ 21:22:
Mag ik vragen wat voor programa dat is?
Dank je!
Blaad
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
zBEASTORz schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 13:24:
Dank je!
Het staat heel klein op het plaatje. Het is RRDtool. De opvolger van MRTG, wat ik gebruik voor mijn temperatuurgrafieken.
ik heb ne intel 3.2GHz
heb er net vandaag fff 2 outtake fans van 80mm ingepoot, dat helpt toch wel een betje :)
vroegere temps:
cpu idle 43° max (als kamertemp 28°is...)
met GTA san andreas op:54°max
mobo zit idle rond de 34° => nu soms 32°
stressed? nog niet op gelet :P
dat zijn volges velen nog relatief mooie temp :) (voor zonder water koeling...)
oh jah, pc zit opgesloten in ne pc kast :'(
maar, hij verhuist naar een openere ruimte :*)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2005 18:09 ]
  • McGryphon
  • Laatst online: 09-07 00:21
McGryphon
Veul vrouwkes!
mijn pc is nu @ stock- stressed:
kachel/athlon@1000: 43, idle 35
mobo: 40, idle 28
graka: 60, idle 50(geforce fx 5200 passief gekoeld met gemod k6-blokje :9 )
met 5 casefans is dat wel te realiseren voor iedereen 8)
ze draaien wel op 7...
liever 5 op 7 dan 2 op 12, dat is uit te leggen met zon formule, weet ik ff niet meer
[ Voor 36% gewijzigd door McGryphon op 08-07-2005 06:56 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
nou, mobo is eigenlijk veel te warm :X
jah, vind ik ook ferm heet ... mijn cpu doet maar 2 graden hoger :P
Vooral die schijven vindt ik eng 45°C.
Draai men setup nu met een peltier van 225watt...
Specs:
Abit NF7-S2
Amd Athlon XP-M 2600+ @ 12x254 = 3048Mhz @ 2,3volt
1Gb Dual channel Geil PC3200 @ 1:1 = 254Mhz
Met de peltier word men cpu nu nog maar 35graden ipv de 57die hij normaal was :)
  • Crusher77
  • Laatst online: 10:22
Net terug van Drome. Temperatuur was in het begin wel ok, maar vanaf zaterdag was het redelijk brak. Vanmiddag was m'n CPU gemiddeld 63 graden, GPU 55-60, HD's 42-45, mobo 45 en case ergens rond de 50 :9
  • Wildfire
  • Laatst online: 02:30
Wildfire
Joy to the world!
Momenteel ben ik m'n Venice 3000+ aan het Prime95'en ivm een overclock...
CPU Draait nu op HTT 266 x 9 = 2.4ghz (3800+ niveau)... stressed @ 64C...
Onder mijn normale stressbelasting (Seti@Home) zal het een paar graadjes minder zijn, Prime95 is wat extremer qua belasting.
Morgen maar 's op pad voor een Zalman CNPS7700-Cu cooler zodat ik m'n AMD stock cooler kan vervangen, dat zal ook wel helpen... :P
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Shadow Temp @ LaBalconia.nl = 28
Bij normaal PC-en
Sonata temp 35 graden
CPU Core temp 37 graden
VGA Core temp 46 graden*
HD Rack temp 34 graden
PSU temp 39 graden
Bij gamen (GTASA / Steam Online CS Sourcen)
Sonata temp 37 graden
CPU Core temp 39 graden
VGA Core temp 51 graden*
HD Rack temp 35 graden
PSU temp 47 graden
Bij Multi Media-en
Sonata temp 36 graden
CPU Core temp 42 graden
PSU temp 41 graden
Gemeten waarden komen van de Cooler Master AeroGate II, behalve de VGA, die wordt door nVidia gemeten, daar de 7800GTX nog te nieuw is om te modden :X herzien: zit te wachten op de VGA versie van een Zalman CNPS9500 :9~
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2005 20:12 ]
