<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
cpu 40C
hdd 23C
nu idle - fans @ 12V
45C
hdd 28C
AthlonXP 2800+ @ 3400 ( fsb184) 1.775V
CPU: 70°C
Mobo: 44°C
HD0: 58°C
HD1: 48°C
HD2: 45°C
server (pentium 3,0ghz)
CPU: 80°C
Mobo: 37°C
HD0: 53°C
HD1: 51°C
die server heeft het wat zwaar.
[ Voor 61% gewijzigd door plakbandrol op 19-06-2005 20:36 ]
43 CPU
oc'ed Mobile 2600+ @ 2,6ghz 1,8volt
Asus A7N8X Deluxe Rev2.
Met TTA 2 @ CPU
en wat casefans kast open en raam open ^^
Als je een oc doet, met dit weer, en hij wordt stabiel
dus mn 9800PRO @ XT (398/350) heb ik opgeklokt tot 420/355.... En ik ben zelfs tot 440/365 gekomen, en heb daarop een 3dmark kunnen uitvoeren, maar zag wel wat artifacts...
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
Out of the box? What box? There is no box.
ik zit nu idle @ 46, tijden 3dmark vanmiddag, zat ik stressed @ 56c, dus viel nog wel meesuccessor schreef op zondag 19 juni 2005 @ 20:57:
inderdaad, maar ocen gaat bij mij nu niet echt, cpu stressed met casefans op min (af dus) 62°en met casefans op max, met dus heel veel lawaai 57°
en met een sempron 2500+ op een gigabyte 3d cooler pro op 3200+ (2100mhz)
[ Voor 40% gewijzigd door successor op 19-06-2005 21:10 . Reden: extra info ]
Omgevingstemperatuur ongeveer 302 K
CPU(P4@2,5Ghz) gemiddeld 311 K (normaal gemiddeld 303 K) stressed 324 K
Mobotemp sensor 1 310 K, sensor 2 308 K
Fans: 8cm CPU@3000rpm, Voeding ~ 1750rpm, 8cm casefan-uit 1 ~1500rpm, 8cm hdd-fan ~1500rpm, 2 extra casefans: ~700rpm (2500max(nog nooit bereikt), normaal 0).
Is allemaal nog binnen de perken dus.
[ Voor 4% gewijzigd door begintmeta op 19-06-2005 21:20 ]
cpu : amd athlon xp 2600+ mobile @ 2530 mhz vcore 1,85 volt mobo 2.00 volt
CPU wordt gekoeld door een thermalright slk800a met termaltake smartfan II @ 3500 rpm
4 X enermax casefan @ low speed 2 in 2 uit
Idle Status
CPU : 50 gr
Kast : 37 gr
hdd1 : 33.2 gr (zonder fan)
hdd2 : 28.3 gr (blaast fan tegenaan)
Stressed status
Cpu : 66 gr
kast : 38 gr
hdd1: 33.2 gr (zonder fan)
LEKKER HEET ALLEMAAL
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2005 21:18 ]
Ik kreeg net melding van Asus Probe dat m'n cpu over de 70 graden C was, dus ik snel pc uit.. bleek ik het stekkertje per ongeluk los te hebben getrokken bij het inbouwen van dvd-brander.. Dus thanks to Asus Probe doet m'n cpu het nog
Temps nu: processor 45 graden, mobo 42 graden (fans @ low-noise)
Kater? Eerst water, de rest komt later
Specs:
P4 2,4 @ 2880 @245Fsb
P4p800s
Hitachi 7K250 160gb
Sweex 450W voeding
Stressed:
Proc: 59
Mobo: 33
Hdd: 40
2 casefans @ 2500rpm
verder alles stock koeling
11445wp Solar | 3 x Indevolt Hybride 8kw | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | 2025 Ford Kuga ST-line X
Ze stonden ff vet laag omdat ik ff een goed nummer aan het luisteren was. Kom dus terug is mijn cpu temp 75 graden, de radiator was zo heet dat ik em bijna niet vast kon houden
specs:
amd 2400+ thorougbred b
asus a7v266-e
1 gig ddr-ram
idle:
CPU : 57oC
Mobo: 29oC
stressed:
CPU : 65oC
Mobo: 32oC
4 arctic case fans en cpu koeler is ook van Arctic lekker stil allemaal
Voeding 350 watt Aopen
server: CPU (Celeron 1.8Ghz) = 43°C, mobo = 41°C, hard disk = 46°C
CPU (Athlon XP 2600+ T-Bred B 333 @ 400FSB 2000 Mhz) = 52°C
NB = 43°C
SYSTEM = 36°C
HDD's = 36-39°C
Ik kon de ° niet vinden voor de °C(nu heb ik gecopy-paste), beetje stom, maar toen vond ik het het makkelijkst Kelvin te nemen, heb je tenminste geen graden nodig.Haan schreef op zondag 19 juni 2005 @ 21:20:
@begintmeta: waarom in vredesnaam temps in Kelvin?interessant doen ofzo?
Verder is het natuurlijk ook interessant
[ Voor 11% gewijzigd door begintmeta op 19-06-2005 21:55 ]
Stressed: ~0°C
Prometeia mach2 GT@r507
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
CPU: 39 C (Zalman 7000 Alcu.... nog wel, want ik ben bezig met een WC
Case-temp gemeten met Aerogate II van Coolermaster en de CPU-temp gelezen van Speedfan:
Het is ook gewoon graden Kelvin hoorbegintmeta schreef op zondag 19 juni 2005 @ 21:52:
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2005 22:10 ]
Temperaturen
Moederbord 25 °C (77 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
CPU diode 49 °C (120 °F)
Maxtor 6E040L0 32 °C (90 °F)
Maxtor 6Y200P0 30 °C (86 °F)
Spanningswaarde
CPU Core 1.66 V
CPU AUX 1.66 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.02 V
-5 V -4.55 V
alles lekker stabiel, is hier zowat 30 graden in me kamer
Overlever van KampeerMeet 4.1
(PC in woonkamer, AMD Athlon 64 3200+ in Thermaltake Tsunami behuizing, fans maken vrijwel geen geluid)
[ Voor 64% gewijzigd door BARO op 19-06-2005 23:08 ]
Weer of geen weer is elktijd tussen de 40 en 44, ik snap er niks van me vorig barthon varieerde tussen 26 tot 35°C.
mb : 27
cpu : 40
en onder load ( quake 3 )
mb : 29
cpu 49
't is een 3000 + met standaard luchtcoolertje @ 2430 mhz op 1.65 volt
Niet slecht dus vind ik zelf ... tot vorige week draaide hij met zelfde voltage maar 2200 mhz, tot ik op het lumineus idee kwam mijn ram devider 1 trapje lager te zetten en mijn fsb op te krikken van 250 mhz naar 270 mhz , en zonder enig probleem game ik er nu al gans het weekend op, misschien kan hij nog hoger...
Die fan werkt trouwens op USB. Zonder die fan gaat de laptop ergens richting de veel te veel graden aangezien ik het tin dan al kan ruiken
Eehm, nee ofzo?
Het is graden Celsius
Het is graden Fahrenheit
Of het is Kelvin.
Maar geen graden Kelvin dus.
Als je de slimme nerdsmily wil gebruiken, gebruik em dan terecht
Wishlist Backpack Survivors op Steam !
stressed weet ik niet maar zal wel tegen de 70 graden zitten.
Dusniehè
Mijn CPU temp is niet raarder dan normaal, 60 graden stressed, een 2500+ Barton met een Zalman CNPS7000A-CU. Meestal schommelt hij zo rond de 58 - 60 graden, dus ik vind dat vrij netjes. 'ns ff kijken wat er gebeurt als ik mijn enige casefan uitschakel.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Cobra_Lup schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 17:12:
Hoe komt het toch dat ieder jaar als de temperaturen weer oplopen en het zomers aanvoeld er weer een nieuwe Tweaker op het idee komt om er een post over te beginnen ?
http://gathering.tweakers...mperatuur&where=Dit+forum
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Je hebt gelijk, bovendien loopt vrijwel parallel ook nog eens:Cobra_Lup schreef op zondag 19 juni 2005 @ 23:21:
FF een quote uit een voorgaand (gelijke) topic.
Keep it cool?
Hey mijn oprechte excuses hoor, sorry. Ik was gewoon een beetje nieuwsgierig. Dat topic wat hier parallel aan loopt overigens, was me niet opgevallen.Cobra_Lup schreef op zondag 19 juni 2005 @ 23:21:
je had dit topic ook kunnen reporten huh
Kelvin is trouwens duidelijke taal
302.4 K inmiddels in m'n schuur, Tcpu = 327 K en Tcase = 305 K
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2005 23:37 ]
Doen het goed hè die Coolermaster Xeon-HeatpipesAbbadon schreef op zondag 19 juni 2005 @ 23:50:
De passieve koeling op m'n Xeon's doet het boven verwachting: 38 en 35 C Idle (gewoon wat internetten, Photoshoppen e.d., niks continu stresserigs). Ik kan de koeltorens gewoon tien seconden vasthouden voordat ik het onaangenaam warm begin te vinden (maar dat heb ik al met afwaswater)
Maar ik ben toch blij dat ik die fan-mod erop heb gedaan, want bij mij worden ze beide 57 graadje . . . maar dat is dan ook onder continue 100% load wegens de Find-a-Drug stampede @ DPC
Valt me nog mee trouwens overigens, als je ziet dat het hierbinnen nu nog 26 graden is . . .
En mijn andere PC (Manwe, zie specs) die doet met de Coolermaster Hyper 48 max 48 graad nu. Ook @ 100% load natuurlijk. Maar die temp vind ik niet zo verwonderlijk, het is tenslotte 950 gram koper, en dat verwarm je niet zo snel
Maar mijn casefans draaien nu nog op halve kracht, dus ik kan nog wat ingrijpen, war ik bij mn dual Xeon nu ook ffies ga doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2005 00:00 ]
Sys 43c
CPU 47c - CPU Fan Speed 0rpm
Mooi spul dat CnC
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2005 23:56 ]
Hoe meet je die CPU fan speed? Bij mij geeft Speedfan ook vaak 0 rpm aan. Maar dat komt door de manier waarop het mainboard die snelheid regelt, dmv van pulsed modulation of zo. In werkelijkheid draait hij wel hoor. Bij mij tenminste.Verwijderd schreef op zondag 19 juni 2005 @ 23:56:
Athlon64 3500+
Sys 43c
Mooi spul dat CnC
Staat ook in de speedfan faq
[ Voor 8% gewijzigd door Henk007 op 20-06-2005 00:08 ]
en wat zijn je pc-specs en cooling?Henk007 schreef op maandag 20 juni 2005 @ 00:06:
omgevingstemp overdag circa 35 graden omdat kamer uit veel glas bestaat en er lang de zon op schijnt
cpu is 36 graden idle 50 graden stressed
mobo rond de 33 graden
hd rond de 34 graden
Alles in anteckast met 2 fans voor en 2 fans achter voor de airflow
Wanneer cpu boven de 52 komt gaat pc in de reset kan ook liggen aan niet goed werkende cpu sensor
computer voor alle werkzaamheden
Dat is fysisch gezien onmogelijkEdwin van Cleef schreef op maandag 20 juni 2005 @ 01:02:
northwood P4 2.4 @ 2.7 ghz
omgevingstemp overdag circa 35 graden omdat kamer uit veel glas bestaat en er lang de zon op schijnt![]()
Model Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Tijdens internetten vannemiddag
Mooi stil
Fan loopt eigenlijk nog bijna niet heel af en toe in de traagste stand, tijdens het spelen van Battlefield 2 loopt de cpu temperatuur op naar een 62 °C.
FUJITSU MHT2060AH/b 48 °C (118 °F)
Klopt daarom geef ik ook aan dat mijn sensoren waarschijnlijk niet kloppen
Zolang het maar blijft werken vind ik het best in het najaar word hij toch vervangen
Zal morgen eens screenshots plaatsen.
[ Voor 6% gewijzigd door Edwin van Cleef op 20-06-2005 02:56 ]
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh || ERE: Joulo
MSI tooltje, maar hij staat ook echt stil als ik kijk in mijn kast.Henk007 schreef op maandag 20 juni 2005 @ 00:06:
Case idle 33gr(stress 35gr)
HDD1 39gr
HDD2 54gr
Radeon 9800pro@xt idle 46gr(stress geen idee)
Op zich houd ie zich redelijk, mgoed alle zalman zooi draait nu wel op 12v, alleen de 54 van de HDD vind ik wat aan de hoge kant, mar ze zitten vlak op mekaar, HDD1 hangt net met zijn onderzijde boven de intake, de andere zit erboven en heeft geen fan in de buurt.
mobo: 30 graden
geforce 6800gt @ 425mhz,1.15gHz -> 51graden.
Alles gekoeld met een balck ice 2 extreme
Koeling staat nog minimaal; dus we hebben nog speling
stressed (3dmark); gpu 62, cpu 51
en psu: 60 (een antec truepower 550 watt)
Edit2:
[ Voor 31% gewijzigd door elgringo op 20-06-2005 08:10 ]
if broken it is, fix it you should
Mijn Moederboard (Asus K8V SE Deluxe) is 38 graden.
Mijn kast staat trouwens al een paar dagen open voor de ventilatie, doe ik vaak in de zomer.
2x Xeon 3.4 met Cooler master E3W-NPTXS-04 coolers en de GMC mod.
Mijn supermicro tool geeft aan: CPU1:34, CPU2:31, System: 35
Hdd#1 Temperature 30 ºC
Hdd#2 Temperature 29 ºC
Hdd#3 Temperature 26 ºC
Hdd#4 Temperature --
Hdd#5 Temperature --
Hdd#6 Temperature 31 ºC
Hdd#7 Temperature 34 ºC
Hdd#8 Temperature 32 ºC
Hdd#9 Temperature 33 ºC
Hdd#10 Temperature 31 ºC
Zit in een CM stacker met 3 * 4:3 module met 120mm fan voor invoer en 1x120 en 1x80 mm casefan en 2 power supplys voor uitvoer lucht.
Nu einde middag kamer 30 graden:
CPU1: 39, CPU2: 38, System:39
Hdd#1 Temperature 34 ºC
Hdd#2 Temperature 33 ºC
Hdd#3 Temperature 31 ºC
Hdd#6 Temperature 35 ºC
Hdd#7 Temperature 37 ºC
Hdd#8 Temperature 36 ºC
Hdd#9 Temperature 36 ºC
Hdd#10 Temperature 35 ºC
Maakt toch wel een paar graden uit als de binnenkomende lucht 7 graden warmer is..
[ Voor 27% gewijzigd door jacovn op 20-06-2005 17:33 ]
Stressed wordt ie tegen de 70 met Farcry
¯\_(ツ)_/¯
CPU 26 (stressed 31)
MB 21
Toch wel lekker in dit weer; geen zorgen.
Mijn HD;s werden 50o .
Ik had geen intake
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
En alles is idle
Specs: P4 2.8E @ 3.62E 1.45V
GPU: XFX 6800LE Standaart snelheden alleen pipes open
Kamer temp: 27.5C
Case temp: 33C
CPU Kern = 47C
CPU heatsink = 37C
GPU Kern = 51
GPU heatsink = 36C
[ Voor 17% gewijzigd door zBEASTORz op 20-06-2005 11:54 ]
Blaad
CPU Load: 55
GPU Idle: 40
GPU @ BF2: 80
AMD 64 3400+ en ASUS X800 Pro ViVO
[ Voor 24% gewijzigd door Crusher77 op 20-06-2005 13:14 ]
case idle 35 graden
mijn kamer is dan wel 34 graden, vandaar dat het zo warm is..
idem, raam afplakken met aluminiumfolie helptDarkLoki schreef op maandag 20 juni 2005 @ 11:56:
Hij is wel 10 graden warmer nu, cpu temp 55 graden sys temp 44 graden. Zit hier op een bloedheet zolderkamertje.
(Echte PC weet ik niet aangezien die niet aan staat... zit op het werk
CPU: 54 Graden
Sys: 51 Graden.
Kleine verschil tussen sys en cpu is in die barebone normaal.
Normaal is het ook gewoon sys: 41, cpu 45 oid.
Het valt voor zo'n compacte ruimte dus allemaal nog best mee
probleempje:RammY schreef op zondag 19 juni 2005 @ 23:33:
Server:
KLIKKERDEKLIK
Onder aan de page rechts
WS:
Proc: 53 Idle
Case: 28
Case: 34° C
CPU: 78° C
Core 0: 1,78 V
Core 1: 2,48 V
+3.3: 3,31 V
+5.00: 5,02 V
+12.00: 12,33 V
zet em maar snel uit voordat ie de 80 haalt en raar gaat doen
nou iets veranderdVerwijderd schreef op zondag 19 juni 2005 @ 19:09:
CPU: 56
Mobo: 49'
HDD: 55
kan geen temps uit mn VGA lezen![]()
XP2500+ @ 3200+
MSI KT6V
heb nou kast open en tafel ventilator erin blazen
{_} |_| <--X
ik, PC, Ventilator
blaast netjes door de pc heen, mijn gezicht in
nieuwe temp:
CPU: 53
Mobo: 43
HDD: 38
Twee uur geleden klapte mijn systeem eruit zonder verdere waarschuwing en pas na een uur wachten deed ie weer iets. Nu heb ik de zijkant maar open gezet met een grote tafelventilator ernaast. Mijn processor is nu 45 graden, dus dat is wel netjes.
Mijn oprechte excuses voor mijn eerste cynische kijk op dit topic dus
[ Voor 7% gewijzigd door posttoast op 20-06-2005 14:23 ]
Alles op 100%load (DPC)
AMD64 3500+ (130nm)
CPU: 55 (koeler is erg stoffig
Case: 39
Raptor: 34
DM9: 37
AMD XP2500+ (barton)
CPU: 56
Chipset: 43
Case: 36
AMD64 (90nm)
CPU: 47
Case: 36
[ Voor 15% gewijzigd door NBK op 20-06-2005 14:30 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
42 graden idle 49 Stressed
nortbridge 41
Videokaart 38 (6800 Le met zalman 700 )
Hardeschijf 38
Kamer 31
Wel netjes toch???
en ummm de zon moet nog in me kamer schijnen staat nu op de Tuin
[ Voor 23% gewijzigd door ZandBak op 20-06-2005 14:38 ]
1337
[ Voor 68% gewijzigd door ZandBak op 20-06-2005 14:44 ]
1337
T gaat om een laptop btw.
posttoast schreef op maandag 20 juni 2005 @ 14:22:
Toen ik dit topic een paar dagen geleden voor het eerst las dacht ik: wat overdrijven die die-hard tweakers toch weer, een beetje warmte kan zo'n PC toch wel hebben...
het is nu nog warmer dan gister. 36 in de tuin buiten, 39.3 in mn schuur (and climbing).
39 in case en cpu 60. Vraag me af wanneer de sempron er mee uitscheidt.
Misschien meer koelpasta eronder smeren?
Wessel
mag ik vragen wat voor WC spullen jij hebt?Exigence schreef op maandag 20 juni 2005 @ 15:06:
Kamertemperatuur 19 graden hiero (nee, geen aircogewoon goed open raam beleid, overdag dicht dus). Cpu temp 24 graden op dit moment, watertemperatuur 22 graden.
55 graden cpu
wel lekker weertje buiten trouwens
Een hele grote bak met watermartijnve schreef op maandag 20 juni 2005 @ 15:12:
Mobo = 35*C
Cpu = 64*C, normaal 56*C. Zo hoog komt omdat kast niet aan achterkant een fan heeft zitten.. Dus warmte niet snel wegkomt.. Hij houd het goed zo. Eind dit jaar of eerder komt toch nieuwe pc
Enne watersetupje komt er mss ook aan
[ Voor 15% gewijzigd door R-B op 20-06-2005 15:19 ]
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |
1 x 120mm casefan
Zalman 7000Cu koelah
CPU idle: 44C
stessed? I dunno.
Mijn computer staat zonder side panel en met een extra toren ventilator die koele (minder heete) lucht naar binnen blaast.
Mijn cpu is idle 60 graden en mobo is 42 graden.
Mijn 22" iiyama vision master 514 word zo heet dat de vsinc niet helemaal netjes meer os en ik golfjes krijg over mijn hele scherm
Ik hoop dat het snel wat minder warm word want dit is echt extreem
zolder? zet je monitor maar even uit dan.. nooit goed dit..Lennart_1337 schreef op maandag 20 juni 2005 @ 15:22:
Bij mij is het 37,5 graden in mijn kamer![]()
Mijn 22" iiyama vision master 514 word zo heet dat de vsinc niet helemaal netjes meer os en ik golfjes krijg over mijn hele scherm![]()
Case : 44 graden
Wabbawabbawabbawabba
CPU: 50
CASE: 34
HD1:39
HD2:31
Overigens is mijn CPU wel overgeklokt...
Maxtor 6y200m0: 57
WD raptor 36 gb: 47
Maxtor 6y080p0 51
Maxtor 6y080p0 51
en het klopt dat ik 2 dezelfde 6y080p0 heb
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
Yay, zonet een Zalman VF-700CU gehaald en geinstalleerd. GPU wordt nu max 57 gradenCrusher77 schreef op maandag 20 juni 2005 @ 13:12:
CPU Idle: 38
CPU Load: 55
GPU Idle: 40
GPU @ BF2: 80
Dit lijkt mij niet zo gezond.
Even een programmatje downloaden die alle temps bij gaat houden want ik vertrouw dit niet zo erg eigelijk. (fan enzo werken nog wel dat heb ik al gecheckt.)
CPU stressed (koetje): 57 graden.
GPU idle: 46 graden.
GPU stressed: 60 graden.
Alles lekker op air, 7000ALCU en een Actic GPU silencer ding.
Fans draaien allemaal langzaam, als ik ze vol zet, wordt alles 43 graden, niet lager
Enkel met BitComet draaiende.Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83697HF (ISA 290h)
Moederbordnaam MSI MS-6712
Temperaturen:
Moederbord 37 °C (99 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2836 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.63 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.92 V
-12 V -12.53 V
-5 V -5.00 V
+5 V Standby 4.87 V
VBAT Batterij 3.38 V
Idle
CPU 41
Mobo 34
Kamertemp, 35
Sterssed
CPU 48
Mobo 40
Kamertemp 35
Zeer netjes, Arctic Freezer als koeler
Is dit gezond?
I fell with my reet in the prikkeldreed. How do I frommel my hand in the cookiestrommel? The sun is shining over het randje van de heining. I'm shocking klem between de deuren van de tram.
Hier op me stage staat een pc redelijk te blazen maar met speedfan kan ik alleen de hd01 temp zien en ik wil de snelheid van me cooler en me cpu warmte zien
Sensortype Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Moederbordnaam Asus A7N8X-E
Temperaturen:
Moederbord 41 °C (106 °F)
CPU 60 °C (140 °F)
HDD #1 48 °C (118 °F)
CPU 3835 RPM
Stroomvoorziening 2700 RPM
(met een AMD 2500+)
Asus A8N-SLi
Maxtor DiamondMax9 200Gb
2x 120mm fan (intake papst @ 1600rpm)
Kamertemp: 28 (?)
CPU: 39 (cooler @ 6000rpmb (normaal 3000), temp normaal = 32)
Mobo: 36 (normaal = 30)
HD: 39
[ Voor 3% gewijzigd door Tees op 20-06-2005 16:35 ]
"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
| fan1: 4383 RPM (min = -1 RPM, div = 2) temp1: +41°C (high = +16°C, hyst = +16°C) sensor = thermistor temp2: +54.0°C (high = +60°C, hyst = +55°C) sensor = thermistor |
valt nog goed mee dus, de hoogste is de cpu
Ja idd de zolderR-B schreef op maandag 20 juni 2005 @ 15:23:
Ik zet ook zoveel mogelijk mijn monitor uit maar en gebruik mijn laptop waarmee ik kan remote desktoppen naar mijn zolder pc (vanuit de koele schaduw van de achtertuin
Want als ik te lang in mijn kamer zit wrod ik misselijk van de warmte en krijg ik hoofdpijn
