Beeldscherm "Out of Range"
  • 692 views sinds 30-01-2008
Hey,
Tijdens het opstarten van de computer verdwijnt het beeld na het "dos" scherm en wordt het beeld zwart met onderstaande melding:
OUT OF RANGE
H: 36kHz
V: 60Hz
Max: 1280 x 1024
Ik had voordat ik deze melding kreeg mijn beelscherm op een resolutie staan van 1280 x 1024 en een ververssnelheid van 75Hz.
Als ik mijn oude monitor op de videokaart aansluit dan doet ie het wel goed.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Dan kan je monitor dat niet aan ;)
Sluit je andere scherm dus even aan en zet het terug. Misschien kan je ook opstarten in Safe Mode en dan de instellingen wijzigen.
  • CookiePower
  • Laatst online: 17:31
CookiePower
Heeft iemand mijn bal gezien?
Waarschijnlijk kan je nieuwe monitor die resolutie en refreshrates niet aan. Probeer eens op te starten met je oude monitor aangekoppeld en deze waarden in Windows lager te zetten. Koppel daarna je nieuwe monitor eraan en kijk of het wel werkt.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Safe-mode booten, vid kaart weg gooien, dan weer normaal booten en je kaart installen....
De oude monitor is ook erg oud en de nieuwe is een TFT scherm van 2 dagen oud.
In de handleiding staat dat er bij een resolutie van 1024 x 768 een ververssnelheid (is dit gelijk aan de Vert. Sync?) van 75Hz ingesteld hoort te zijn.
Kan dit het probleem zijn?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ja, dat is absoluut het probleem. Je monitor kan de 1280x1024 niet aan.
Resolutie terugzetten naar 1024x768 met de oude monitor aangesloten, en daarna de nieuwe weer aansluiten, en alles zou moeten werken.
De nieuwe monitor kan wel een resolutie aan van 1280 x 1024 hoor. Want dat is de maximale resolutie dat ie kan draaien.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 10:17:
Maar misschien niet met 75 kHz?
  • emeffert
  • Laatst online: 07-07 13:23
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Bij mij gebeurde dat als ik de tvout via een svideo kabel had aangesloten, dan kreeg ik ook die melding. Dat was met 2 verschillende ati kaarten hetzelfde (9600pro en 9550).
Als ik de svideo kabel tijdens het opstarten eruit had, ging het wel goed.
Mvg Erik
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 10:04:
OUT OF RANGE
Max: 1280 x 1024 V: 60Hz
1280 x 1024 en 75Hz.
heb een licht vermoeden ja....................
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
heuveltje schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 10:39:
Probleem opgelost toch, of moeten we het nog verder uitleggen?
Bedankt. Het is idd inmiddels opgelost en het was inderdaad de relatie tussen de refreshrate en de resolutie. Ik heb idd ook in mijn tvout een svideo kabel zitten maar heb het nog niet geprobeerd om die eruit te halen, maar bedankt voor de tips.
  • Dirkson
  • Laatst online: 15-12-2025
Excuses dat ik een oud topic oprakel, echter ik heb precies hetzelfde probleem alleen ik kan geen kaas maken van de aanwijzingen hier. Want ik heb op mijn nieuwe monitor dezelfde resolutie als op mijn oude... oevrigens treed dit alleen op tijdens het booten van de PC. Het inlog scherm zie ik namelijk wel.
