[Linux] Remote je geheugen-snelheid bekijken?
Ik wil 512MB extra geheugen kopen voor een server, maar ik weet niet welk geheugen ik heb in mijn server.
Hoe kan ik hierachter komen via PuTTY/SSH (remote console)? Is didt mogelijk? Of kan dit alleen in de BIOS?
  • woutur
  • Laatst online: 28-09 11:48
woutur
Klauwtjes uit!
Je kan er met een beetje vissen op de volgende manier achter komen:
cat /proc/cpuinfo
Daarmee zie welke processor je hebt, daar zou je al genoeg aan kunnen hebben, maar mocht dat niet het geval zijn:
lspci
Daarmee zie je welke chipsets er op je moederbord zitten. Daar kan je dan weer mee gaan googlen om te kijken welk geheugen daar compatibel mee is.
Misschien zijn er nog veel snellere manieren, maar dit is wat ik zou doen.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
Dan geeft hij aan dat ik een Celeron 2.4ghz heb, maar daar heb ik niet zoveel aan.
En verder:
[root@server01 root]# lspci
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 651 Host (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS85C503/5513 (LPC Bridge) (rev 25)
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
Hier staat het moederbord niet tussen. Ik weet alleen dat ik een MSI-moederbord heb.
  • BoAC
  • Laatst online: 06:51
BoAC
Memento mori
Tada ;)
533 MHz FSB dus..
[ Voor 40% gewijzigd door BoAC op 21-04-2005 12:23 . Reden: ff toch naar msi :P ]
Respect :+
Nou, ik heb gister een extra PC3200-blokje erbij gedaan. Maar toen crashte de server de hele tijd.
Moet PC2700 wel werken dan?
PC3200 toch al wel? Dat is toch downwards compatible?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 12:24 ]
  • xx77qq
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 11:41:
Met lshw kan dat, op mijn systeem geeft dat bijvoorbeeld:
        *-bank:0
             description: DIMM DDR Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
             product: PartNum1
             vendor: Manufacturer1
             physical id: 0
             serial: SerNum1
             slot: J6G1
             width: 64 bits
             clock: 333MHz (3.003ns)
        *-bank:1
             description: DIMM DDR Synchronous 333 MHz (3.0 ns) [empty]
             product: PartNum2
             vendor: Manufacturer2
             physical id: 1
             serial: SerNum2
             slot: J6G2
             width: 64 bits
  • defusion
defusion@df-net defusion $ su
Password:
root@df-net defusion # lshw
bash: lshw: command not found
hier werkt niet, dus denk dat het geen standaard commando is?
maar de TS heeft mss meer geluk :)
[ Voor 10% gewijzigd door defusion op 21-04-2005 12:30 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Is te hopen:
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 15
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: DIMM
             physical id: 0
             slot: A0
        *-bank:1
             description: DIMM [empty]
             physical id: 1
             slot: A1
Dus niet altijd afdoend..
* BoAC moest eerst ff lshw emergen (Gentoo ;) )
[ Voor 6% gewijzigd door BoAC op 21-04-2005 12:36 ]
wget http://ezix.sourceforge.net/software/files/lshw-B.02.03.tar.gz
tar -zxvf lshw-B.02.03.tar.gz
make
make install
     *-memory
          physical id: 18
          capacity: 2GB
        *-bank:0
             product: None
             vendor: None
             physical id: 0
             serial: None
             slot: A0
        *-bank:1
             description: DIMM SDRAM Synchronous
             product: None
             vendor: None
             physical id: 1
             serial: None
             slot: A1
             width: 64 bits
Hier heb ik ook niet zoveel aan dus. :) Jammer.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 12:43 ]
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Begrijp ik het goed en zit er dus maar 1 reep in? Of klopt de bovenstaande informatie niet? Of snap je de adviezen hierboven niet?
Er zit nu 1 512MB-reep in en er kunnen 2 in.
Ik wil er nog 1 bij plaatsen. Dat deed ik gister, maar toen crashte de server. Hij kon de PC3200-reep niet aan... ik wil weten welke ik dan nodig heb.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Naar mij lijkt kun je dus gewoon bij die server :?
Openschroeven -> kijken -> en je weetet :?
* BoAC begrijpt het probleem nu niet..
BoAC schreef op donderdag 21 april 2005 @ 13:58:
Dat is 3 uur rijden. 6 uur onderweg om te checken om vervolgens later terug te gaan om 't geheugen te plaatsen?
Ik woon in Emmen en de server staan in Amsterdam/TC2.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 15:06 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 20-09 14:26
Bergen
Spellingscontroleur
[edit] never mind, ik dacht dat defusion TS was
[ Voor 69% gewijzigd door Bergen op 21-04-2005 15:34 ]
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Volgens mij is het probleem dat jij DDR en SDRAM door elkaar wilde gebruiken. Zoals je in je eigen output van lshw ziet, zit er nu een 512 mb SDRAM reep in. Als je daar DDR naast wil plaatsen, gaat het denk ik fout. Hoewel ik niet veel van je chipset afweet kan ik me voorstellen dat het of alleen SDRAM vreet of alleen DDR. Niet allebei tegelijk. Meer geheugen komt er dus op neer dat je een reep 133hmz SDRAM erbij plakt of 2 repen DDR koopt en de oude eruit haalt.
(SDRAM en DDR ondersteund? Dat kan toch niet? Zie: http://english.aopen.com....table/comparision-SiS.htm onder SiS 651)
  • Wilke
  • Laatst online: 07:53
Ik ken geen enkele chipset die beide soorten tegelijk ondersteunt idd.
Dus je zult aan (oud) SDRAM moeten zien te komen (PC-133 ws).
Volgens mij heb ik gewoon DDR-ram hoor... op een andere server zie ik:
          physical id: 1d
        *-bank:0
             product: None
             vendor: None
             physical id: 0
             serial: None
             slot: DIMM#1
             width: 64 bits
Maar dit is 100% zeker PC3200 geheugen (DDR).
  • raymondw
  • Laatst online: 00:00
Naar Amsterdam rijden
Geheugen checken
Mycom, Vobis, Office Center etc etc etc etc geheugen kopen
Geheugen plaatsen
Terug rijden
Of denk ik nu niet na? :? :? :?
[ Voor 5% gewijzigd door raymondw op 22-04-2005 11:53 ]
  • defusion
edit: overbodig, had een post niet gelezen
[ Voor 79% gewijzigd door defusion op 22-04-2005 12:08 ]
raymondw schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 11:52:
Geheugen checken
Geheugen plaatsen
Terug rijden
Het gaat om 2 verschillende servers waar ik 't geheugen niet van weet. Verder wil ik liever bij onze eigen groothandel 't geheugen kopen.
Dus remote is 't makkelijkste/beste.
Wilke schreef op donderdag 21 april 2005 @ 16:22:
Waarom baseer jij dat ik geen DDR-ram heb dan?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 17:20 ]
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Je moederbord ondersteunt DDR en SDRam zie ik op deze pagina, toen je laatst bij de server was, zat er toen DDR of SDRam in :?
r0b schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 22:32:
Daar wil ik juist remote achter komen, ik ben bijna 100% zeker dat er DDR-ram in zit. Hij's namelijk maar 9 maanden oud.
