A8N-SLI Deluxe + Maxtor DM10 firmware update
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.091 views sinds 30-01-2008
  • Milmoor
  • Laatst online: 02:44
Milmoor
Footsteps and pictures.
mad-dog schreef op maandag 14 november 2005 @ 21:57:
Ik heb elders op Internet een oplossing gevonden voor het niet vinden van de Maxtor HD's bij een koude boot op een Nforce4 systeem, namelijk het grounden van PIN-11 op de voedingsaansluiting.
Je kunt vrij gemakkelijk een dun ijzerdraadje(ijzerdraadje die bij vuilniszakken worden geleverd zijn ideaal) tussen PIN11 van de SATA voedingsconnector(gezien vanaf dat hoekje) en de voedingsstekker.
Ik had vandaag een systeem met een Asus A8N-E met een 160GB DMAX 10 welke bij een power-up niet gevonden werd(bij reset of ctr-alt-del wel), na het grounden van PIN 11 waren de problemen weg
Zelfde probleem vorige week al opgelost met een 300GB DMAX 10 op een K8N Neo4 van MSI.
HD's waren allebei van rond augustus en waren voorzien van een goede firmware.
Waar heb je die info gevonden? Ik ben namelijk nieuwsgierig naar de oorzaak van het probleem.
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
  • mad-dog
  • Laatst online: 00:20
Joost E. Boere schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 10:54:
http://www.short-media.co...ve/index.php/t-29207.html
Het komt er dus gewoon op neer dat bij het grounden van PIN 11 de schijf niet wacht op een signaal van de SATA controller, wat bij de Nforce4 blijkbaar wat te lang duurt, zodat deze bij een power-up niet herkend wordt. In het topic staat ook een link naar de white papers, waarbij het via het plaatsen van de jumper op de schijf hetzelfde bereikt zou worden, dit werkt echter niet(de schijf spint dan helemaal niet op)
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 09-07 12:24
In de white papers staat juist dat als de jumper geplaatst is, de schijf ALTIJD wacht op dat signaal van het moederbord.
In dit geval is de enige correcte setup: Pin 11 hard naar ground trekken en de jumper LOS.
  • mad-dog
Heb ik verkeerd gelezen denk ik :)
Geldt dit alles nou alleen voor de SLi bordjes of ook voor de normale A8N-E?
Ik wil namelijk ook een A8N-E (de "kale") gaan kopen..... en mijn huidige Diamondmax 10 200GB gaan gebruiken (is van oktober 2004, modelnr 6B300PO en batchode BAH41B10
Ik flash deze nog even niet... pas als het niet blijkt te werken, maar, als ik hem ga flashen, moet ik hem flashen naar 1B70 begrijp ik? Even voor de zekerheid..
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2005 22:53 ]
Ik heb een paar dagen geleden een Asus A8N sli gekocht met een Maxtor Diamondmax 10 SATA 200GB, en de computer deed het perfect.....voor een dag. Ik wilde mijn pc opstarten en windows opstarten duurde heel erg lang, dus ik heb m opnieuw opgestart en toen gaf hij (nog niet in windows) de volgende melding: 'boot disk failure'. Ook in de Bios wordt de schijf niet herkend, hoe los ik dit probleem op? alvast bedankt voor jullie reacties. _/-\o_
Erio
Nieuwe firmware installeren.... en als dat niet lukt, zoals bij mij, nieuwe hdd kopen :P
mn harddisk is van september '05, hier zit de nieuwe firmware toch al op?
  • mad-dog
Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2005 @ 18:03:
Je kunt proberen hetgene te doen wat ik aangaf een paar postings geleden. Als de schijf echter helemaal niks meer doet, dus ook geen detectie meer bij een reset ben ik bang voor je dat de HD defect is
Kan er niet effe iemand zeggen hoe je precies moet flashen? Want ik krijg het niet ovor elkaar.
Please? :)
Kickje maar weer..
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Had je zelf ook kunnen vinden in de OM FAQ / Beleid
Daar staat een link naar de firmware waar een readme in zit
DiamondMax Firmware Update Procedure:
1. Please extract the files to your desktop.
2. Insert an empty floppy disk into your A:/ drive and double click on the "install" file.
This will create a bootable floppy diskette.
3. Now restart your computer and boot from the diskette. The update will now run fully-automised
(at the end it should report success). Upon completion, the system will return to an A: prompt.
4. After returning to the A: prompt, power cycle
(restart) the system for changes to take effect.
NOTE: If the system loses AC power during the update, all
data on the hard drive will be lost.
Graag gedaan. Volgende keer beter zoeken
[ Voor 4% gewijzigd door Gunner op 29-11-2005 16:46 ]
Doh... dat wist ik allang. Staat zelfs in de readme van het bestand. Dus niet zo bijdehand svp :P
Zoals ik al eerder zei:
Pfff.. :/
Kan mn schijf niet eens flashen.... ik doe het zoals in de readme staat en als ik boot van mn a: schijf krijg ik dit:
Voice code file has not been specified
Either:
Use /I to invoke the interactive mode or use /h to see help instructions (oid)
Exit with error code 660:
CMDLINE_Params: insufficient command line parameter
en juist adhv die errors had ik gehoop dat iemand me kon helpen...
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2005 18:25 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Sorry Dude, dat wist ik niet :)
No problem, maar je weet toevallig geen oplossing? ;)
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ja een ander merk schijf kopen, heb ik ook gedaan om van die maxtor + nforce ellende af te komen.
Moet dan maar..
Maarja, als flashen het ook kan oplossen..
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2005 20:31 ]
Erased.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2006 18:28 ]
Pagina: 1 2 Laatste
