caiway internet delen werkt niet
  • Frenkpie
  • Laatst online: 07-07 14:49
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Dit is de opstelling:
2 PC's (beide WinXP):
PC 1 heeft 1 onboard NIC en het IP statisch ingevoerd (192.168.0.1) gewoon een standaard klasse C IP. Gateway staat ook ingevuld: 192.168.0.2
PC 2 heeft 2 NIC's (beide zijn het 10/100 Mbit realtek kaartjes..) IP adress is dus 192.168.0.2
Met een crosscable zijn de pc's met elkaar verbonden.
Voorheen (toen het nog kabelfoon was) hadden ze een USB modem aangesloten op PC 1 en maar 1 NIC, ze deelden daarmee het internet en klaar is kees. Maar nu met caiway moeten ze nu inbellen op het modem ... en hij heeft dus een inbelverbinding staan én voor dezelfde NIC een netwerkverbinding.
Wanneer je dan bij die inbelverbinding internet delen wil aanzetten (gewoon met winXP) dan stuurt ie het internet niet door.
Wanneer je bij de netwerkverbinding (van dezelfde NIC waarmee je inbelt), het internet delen wilt aanzetten zegt ie dus dat het delen van het inbelverbinding uitgeschakeld moet worden...oke logisch natuurlijk..
Maar dit heeft ook geen baat :( windows stuurt het internet niet door.
Ik kan vanuit PC1 wel naar PC2 pingen.... dus ze hebben een verbinding. Maar pingen van PC2 naar PC1 gaat niet. Maar dat ging voorheen ook niet toen ze nog de USB modem hadden...
Nogmaals: PC2 is dus de pc waar internet binnenkomt.
weet iemand of je iets speciaals moet instellen of dat je niet de internetsharing van winXP kan gebruiken bij caiway ?
Of conflicteren de NIC's gewoon met elkaar omdat het 2 dezelfde zijn?
[ Voor 12% gewijzigd door Frenkpie op 14-03-2005 08:15 ]
  • lier
  • Laatst online: 00:00
lier
MikroTik nerd
Frenkpie schreef op maandag 14 maart 2005 @ 08:11:
Misschien kan je bovenstaande even uitleggen ?
Welk modem heb je ?
Is het een ethernet modem, dat je gekregen hebt ?
Heb je gebruik gemaakt van de Internet Connection Wizzard ?
Gaat pingen op een extern IP adres (wel) goed ?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
lier schreef op maandag 14 maart 2005 @ 08:24:
Welk modem heb je ?
Nu hebben ze een ethernet modem. Het merk/type weet ik niet jammergenoeg.. maar het is idd een ethernet modem. Voorheen was het een USB modem.
Uhm nou ik heb het zelf niet ingesteld.. het internet was eerst ingesteld door de mensen zelf. Toen ze nog maar 1 NIC in PC2 hadden, vervolgens wouden ze er een 2e NIC in plaatsen en dan het internet sharen over het netwerk maar dat werkte dus niet.
Pingen op een extern adres gaat ook niet op PC1 maar pingen naar 127.0.0.1 en naar PC2 gaat wel. PC2 kan gewoon gebruik maken van internet.
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-03 14:08
PC2 zal in ieder geval 2 nic's moeten hebben, 1 voor de modem/router en de andere voor pc1.
Je verhaal is niet helemaal duidelijk maar zover ik zie is dit niet het geval.
wizzzzzz schreef op maandag 14 maart 2005 @ 08:33:
hoezo niet duidelijk: het staat er letterlijk in
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hiermee moet he lukken...
Tweede hit Google ("caiway delen internet"):
6.1 Mag ik meerdere computers aansluiten op de Caiway Internet aansluiting.
Ja.
6.2 Hoe kan ik een Internetaansluiting delen
M.b.v. software
* Internet Connection Sharing (ICS) in Windows98, Windows2000 en WindowsXP
* SyGate, FreeSCO etc...
M.b.v. hardware
* Draytek Vigor, SMC Barricade, SohoWare, Sitecom, E-Tech routers etc...
6.3 Waar kan ik meer informatie vinden
* http://www.homenethelp.com/network/
* Hoe deel ik Internet ?
* http://www.practicallynetworked.com/sharing
* http://www.google.com en zoek naar 'internet delen'
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Ow de NIC's conflicteren iig niet met elkaar. in aparaat beheer staat dat ze allebei goed geïnstalleerd zijn en goed werken. (geen gele of rode uitroeptekens).
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
lier schreef op maandag 14 maart 2005 @ 08:48:
Ja.
M.b.v. software
M.b.v. hardware
Als je me topic leest zie je wel dat ik wel weet HOE ik moet sharen. maar dat het probleem ligt dat het dus niet wilt werken. Het sharen van windows XP staat wel goed ingesteld (wat valt er in te stellen B) ) maar het WERKT niet.. dus dat is het probleem :)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Als je (ook) goed je topic zou lezen, dan zou je (ook) zien dat er een hoop informatie mist.
Heb je de ICW doorlopen ?
Hoe staat je DNS ingesteld op de tweede pc ?
Hoe staat (als deze aanstaat) je Firewall ingesteld ?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
lier schreef op maandag 14 maart 2005 @ 08:56:
Zoals ik al zei. ik heb de ICW niet doorlopen, ze hebben eerst de 1e verbinding gemaakt met internet (inbelverbinding naar t ethernetmodem). En daarna de 2e NIC geplaatst, statisch IP ingevoerd.. maar dat werkte dus niet.
DNS staat volgensmij niet ingesteld. Maar de instellingen op die PC zijn niet veranderd en voorheen werkte het ook..
Firewall staat uit.
Frenkpie schreef op maandag 14 maart 2005 @ 09:05:
Firewall staat uit.
klinkt alsof de oude nic voorheen wel dhcp regelde, en nu niet. aangezien je nu geen dhcp gebruikt, heb je die dns handmatig nodig. voorheen met dhcp had je ook wel dns, maar werd dat automatisch voor je gedaan. dat is het verschil.
maar als je nu eens, zoals hierboven al meermalen gezegd, een keer die ics wizard doorloopt, dan ben je waarschijnlijk een heel stuk beter af (en in ieder geval niet slechter, dus wat let je...)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Firewall staat uit.
impliciet vs. expliciet: "Zoals ik al zei"
Begrijp ik dan goed dat de al aanwezige NIC (die eerst voor het interne netwerk gebruikt werd) nu gebruikt wordt voor de internet connectie en dat de tweede (nieuwe) NIC voor het interne netwerk moet zorgen ?
Of kan je een plaatje van de oude en de nieuwe situatie maken ?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik zal de ICW eens draaien als ik de mogelijkheid heb. keep u updated
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
lol :)
stomme fout |:(
bij de PC beneden stond hetzelfde IP adress ingevuld als bij de PC boven 8)7
ik had dat verkeerd gezien..
