[gentoo] webmin toegang probleem
  • SLipEdd
  • Laatst online: 10-06-2022
ik heb met gentoo, webmin gemerged
maar als ik via een andere computer naar de webinterface wil gaan, zegt ie dat het simpelweg niet bestaat
en als ik via het programma links naar localhost:10000 ga, kan ik wel inloggen maar hij accepteert geen cookies
ik ben een beetje nieuw met webmin en de search zie ik hier geen problemen van!
hoe kan ik dit oplossen?
edwindijkstra.nl
  • bartaa
  • Laatst online: 14-06 09:54
bartaa
Battlefield
(jarig!)
heb je al gekeken op http://forums.gentoo.org ?
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
  • SLipEdd
yeh.. maar daar krijg ik problemen van: "ik kan niet inloggen" en dan is het een cookie probleem enzo
maar ik kan er helemaal niet inkomen
alleen met links op de localhost.. maar da's niet de bedoeling, via een andere pc moet het ook werken
en dat vind ik zo vreemd
edwindijkstra.nl
  • Devilfish
  • Laatst online: 05-07 17:47
firewall goed? interface van webmin goed staan (listen ip adres)
  • bartaa
bartaa
Battlefield
(jarig!)
nou kijk eens wat een service, dit heb ik net van het gentoo-forum gehaald, hoop dat jij er ook wat aan hebt:
I managed to fix it, although I still do not know what went wrong. Here is what I did:
Code:
emerge -C webmin
rm -fr /etc/webmin
This removes Webmin and its configuration files. Next:
Code:
emerge webmin
This installs a fresh copy of Webmin.
Pretty simple but it took awhile to figure out. I think I typed it all correctly. I hope this helps someone!
  • SLipEdd
kheb 2 netwerkkaarten dus:
eth0 = vast IP (LAN)
eth1 = DHCP (internet)
bij "netstat -atn" staat er wel dat hij poort 10000 afluisterd
dat stukje van bartaa hebk ook al geprobeerd (geen resultaat)
edwindijkstra.nl
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
probeer het eens buiten portage om :
http://belnet.dl.sourcefo...admin/webmin-1.180.tar.gz
Is de link van webmin.com
spreekt allemaal nogal voor zich, uitpakken en dan het setup scriptje runnen. IK heb jouw probleem ook gehad met de portage versie (de versie die ik in mijn portage zie na een sync is 1.170 , dit 1.180 dus dat is ook nog eens beter) . Deze versie werkt wel correct :)
  • SLipEdd
als ik dat doe, is het ook handig de files uit /etc/webmin te halen?
dus:
rm -fr /etc/webmin
edwindijkstra.nl
  • SLipEdd
goed.. webmin ge-ummerged, webmin geinstalleerd zoals beschreven door BoudewijnLinux
maar nog steeds hetzelfde probleem, gaat webmin er misschien vanuit dat eth0 de standaard is?
edit: wou webmin herstarten, krijg als error: "stat /usr/libexec/webmin/miniserv.pc" <-- kan hij dus niet vinden
[ Voor 25% gewijzigd door SLipEdd op 26-02-2005 22:07 ]
edwindijkstra.nl
  • SLipEdd
*schop*
echt niemand die een echte oplossing heeft? :'(
edwindijkstra.nl
  • SLipEdd
voor iemand die hetzelfde probleem heeft en dit tegenkomt:
het is opgelost:
ik heb windows xp SP2 draaien en IE negeerd automatisch het ingevoerde adres (https://hostname:10000), dus detecteerd em als verboden site ofzo
dus je moet de security voor niet toegestane websites aanpassen tot een bepaald niveau wil je inloggen
ligt dus niet aan webmin :)
* SLipEdd is blij
edwindijkstra.nl
  • hennink
  • Laatst online: 11:56
kijk eens in /etc/webmin naar het bestand miniserv.conf
Daar staat hoogst waarschijnlijk een regel allow=127.0.0.1
Als je dit verwijderd en webmin herstart kan je er gewoon bij
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
