[PHP] RegEx lookahead probleem
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
Ik heb het volgende probleem ik wil met regex delen uit een string halen (door middel van preg_match_all) en die later gaan bewerken, nu ben ik een aardig eind opweg gekomen maar zit vast op stuk dat het RegEx deel vooruit moet kijken.
PHP:
$str = 'begin-text <br />
    {message.id?}bericht content{;}<br />
    {if.statement?}if=true{:}if=false (else){;}<br />eind text';
preg_match_all("/{([^}]*)\?}([^{]*?)(?!{:}([^}]*)){;}/ise", $output, $regs, PREG_SET_ORDER);
Als ik de output bekijk van $regs staat dit er in
Array
    [0] => Array
            [0] => {message.id?}bericht content{;}
            [1] => message.id
            [2] => bericht content
Maar er staat niks in over de 2e if statement in de string, dat ik ook het deel waar die vast loopt de eerst is namelijk een IF zonder else en die andere zit wel een ELSE in maar daar kijkt die.. niet over slaat die over.
  • 4Real
klein kickje :P maar ook stukje code omdat ik niet stil blijf zitten :)
ik heb nu geprobeert om eerst uit een sting verschillende delen te halen de volgende oplossing werkt wel maar geeft geen nette oplossing
PHP:
    $str = 'test1 {:} test2';
    preg_match_all("/([^{:}]*)(?!{:}(.+?))/ise", $str, $regs, PREG_SET_ORDER);
    echo "<pre>";
    print_r($regs);
    echo "</pre>";
en dan is dit het resultaat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Array
    [0] => Array
            [0] => text
            [1] => text
    [1] => Array
            [0] =>
            [1] =>
    [2] => Array
            [0] =>
            [1] =>
    [3] => Array
            [0] =>
            [1] =>
    [4] => Array
            [0] =>  test2
            [1] =>  test2
    [5] => Array
            [0] =>
            [1] =>
en als ik de string
PHP:
$str = 'text test2';
gebruik dan krijg ik dit
Array
    [0] => Array
            [0] => text test2
            [1] => text test2
    [1] => Array
            [0] =>
            [1] =>
hij geeft veels teveel lege array's weer hoe kan dit :? en ik heb geprobeert om simpel deze 2 expressie's samentevoegen maar dat wil ook niet :?
  • PierreAronnax
De tekens { en } hebben binnen een regular expression hun eigen betekenis. Als je wilt gebruiken om naar te zoeken moet je ze escapen.
In jou geval moet je dus \{ en \} gebruiken. Het zelfde geldt trouwens voor meerdere tekens in je regex.
Lees anders de manual nog eens door.
Pierre - Motormedia.nl - Motor-Forum.nl - Motorshopper.nl - Motormeuk.nl - Motorstek.nl
  • crisp
  • Laatst online: 18:53
crisp
Devver
Pixelated
{ en } hebben alleen speciale betekenis als je ze als delimiter gebruikt
Intentionally left blank
  • 4Real
ok volgende stap hij komt nu aardig in de buurt van hoe ik hem wil hebben alleen nog 1 raar iets wat me scheef zit.
me RegEx:
\{      # match een accolade
 ([^}]*)    # gevolgd door alles tot een sluit accolade
 \?     # gevolgd door een vraageten
\}      # gevolgd door een sluit accolade
(.+?)       # gevolgd door zo min mogelijk "iets"
(           # gevolgd door mogelijk ...
 \{     # ... een accolade
:       # een dubbele punt
\}      # een sluit accolade
\{      # gevolgd door een accolade
;       # gevolgd door punt-komma
\}      # en als afsluiter een sluit accolade
Wat als output geeft bij de volgende string
PHP:
$str = 'begin text {var.param?}text1{:}text2{;} andere text {var.param2?}text{;}';
Array
    [0] => Array
            [0] => {var.param?}text1{:}text2{;}
            [1] => var.param
            [2] => text1
            [3] => {:}text2
            [4] => text2
    [1] => Array
            [0] => {var.param2?}text{;}
            [1] => var.param2
            [2] => text
zowel met en zonder {:} (else) doet die het, maar bij de string gedeelte waar {:} instaal geeft die in de array op het volgende aan [3] => {:}text2 die mag er van mij part wel uit is dit nog mogelijk of hoort dit zo?
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
4Real schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:05:
[...]die mag er van mij part wel uit is dit nog mogelijk of hoort dit zo?
Dat kan met non-capturing parenthesis: (?:...) ipv (...).
  • 4Real
Dank u allen ik ben er uit _/-\o_
dit is het uiteindelijk geworden
PHP:
$regex = '/\{([^}]*)\?\}(.+?)(?:\{:\}(.+?))?\{;\}/';
Van mij part mag er een slotop en in achief er met! :Y)
