[OC]DFI Lanparty UT nF3 250GB OC-resultaten
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 1.298 views sinds 30-01-2008
  • DaWaN
  • Laatst online: 24-11 08:47
DaWaN
'r you wicked ??
[center]DFI Lanparty UT nF3 250GB [/]
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/lanpartyUT.jpg
[center]Over de plank[/]
Dit is dus het DFI nForce 3 250GB plankje, voor het betere OC werk Ook zit er een leuk UV kleurtje op en barst de plank van de features. Er zijn al supervette resultaten mee behaald door onderandere Bigtoe op Xtremesystems, dus dit belooft wat te worden >:)
[center]Basic features[/]
CPU Interface
Socket 754 Athlon 64
Chipset
nVidia nForce3-250Gb with PCI/AGP lock
Bus Speeds
200MHz to 456MHz (in 1MHz increments)
PCI/AGP Speeds
66MHz to 100MHz (in 1MHz increments)
Core Voltage
Auto, 0.8V to 1.55V in .025V increments
plus Vid Special
multiplier of 4%, 10%, 13%, 23%, 26%, 33%, 36% - TO 2.1V
DRAM Voltage
Auto, 2.5V to 3.1V in 0.1V increments
(to 3.3V with future BIOS)
AGP Voltage
1.5V-1.9V in 0.1V increments
Chipset Voltage
1.6V-1.9V in 0.1V increments
Hyper Transport Ratios
Auto, 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x
CPU Ratios
Auto, 4.0x to 20.0x in 0.5X increments
DRAM Speeds
Auto, 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200
Memory Slots
Three 184-pin DDR Single-Channel Slots
Unbuffered Non-ECC Memory to 2GB Total
Expansion Slots
1 AGP 8X Slot
5 PCI Slots
Onboard SATA
4-Drive SATA by nF3-250Gb
Onboard IDE
Two Standard nVidia ATA133/100/66 (4 drives)
SATA/IDE RAID
4-Drive SATA Plus 4-Drive IDE can be combined in nVidia RAID 0, 1, 0+1, JBOD
Extra
Onboard USB 2.0/IEEE-1394 8 USB 2.0 ports supported by nF3-250Gb
2 1394A FireWire ports by VIA VT6307
Onboard LAN 1Gigabit Ethernet on-chip
by nF3-250GB and Marvel PHY
Onboard Audio Realtek ALC850 8-Channel with UAJ
SPDIF coaxial in and out
BIOS Award 8/27/2004
Reviews
AnandTech
Biossen
New DFI beta 9/12 bios for DFI 250gb UT - by oskar_wu-dfi-street
Verhelpt het volgende:
Niet booten als je Thermal Throttling uit zet en verkeerde temperatuur meting
Jess1313 beta 9/12 4.0vdimm- by Jess1313-ocforums the same as the above Oskar bios +
Met dit bios kun je je Vdimm instellen tot 4,0V, maar daarvoor moet je wel je 3,3V lijn aanpassen. Zie bij mods.
Mods
Met het 4,0Vdimm bios moet je dus je 3,3V lijn modden en moet je 3,3V lijn ongeveer 0,1V/0,15V boven de ingestelde Vdimm zitten wil je die Vdimm halen.
Pas op dit kan gevaarlijk zijn Een guide vind je hier
Issues
CPU Vcore in bios is een beetje lastig, je moet eerst een voltage van 0,8V-1,55V
instellen en dan hoeveel je er procentueel bij wilt, hopelijk is dit verholpen in latere
bios versies
De Marvel S-Ata poorten zijn niet goed gelockt, waardoor deze controller boven de 240 HTT gaat uitvallen, de nVraid is wel fatsoenlijk gelockt. Hier is nog geen oplossing voor gevonden
De HTT PLL waarde houdt het bord vast in standby (PC uit, stekker er nog in). Dat betekend dat als je met 300x8 draait, dat bij de volgende boot hij op 300x11 wil gaan booten (hij boot dus weer vanaf standaard MP) Waardoor het bordje niet wil opstarten. Wat hier tegen te doen valt:
-Always clear stanby power good signal to make HTT clock back to 200 mhz in every power up , but some stanby power good keeped funciton can not be used
-Altijd standby power uitzetten als je PC uitzet
-Gebruik Mobile processor ipv Desktop
Pics
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/dfiglow.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/nF3_250Gb_large2.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/kakarotodfi1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/kakarotodfi2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/kakarotodfi3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41900/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41899/full.jpg
Iedereen bedankt die alvast meegeholpen heeft, speciaal Bonzaibuddy voor het maken van de tabellen! Maar alle commentaar is nog steeds welkom!
[ Voor 217% gewijzigd door DaWaN op 24-09-2004 16:46 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Mijn resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://nap.fol.nl/49.30.JPG
Afbeeldingslocatie: http://nap.fol.nl/300HTT.JPG
Afbeeldingslocatie: http://nap.fol.nl/2650.JPG
3dmark01 Score
[ Voor 93% gewijzigd door DaWaN op 26-09-2004 20:54 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ah ik zou die info waar naar je verwijst gewoon voluit in je first post zetten. Ook links naar bios'en en dat soort dingen netjes vermelden net als je revieuw. Verder ziet het er netjes uit maar die specs van het mobo zou ik dan in de first post verwerken zodat i lekker gevuld wordt en je meteen duidelijk ziet dat het om een super plank gaat.
Edit :
mooi voorbeeld:
[rml][ Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) Topic Deel 1[/rml]
Ik zou er een ervaringen topic van maken ipv oc resultaten.
[ Voor 19% gewijzigd door Astennu op 11-09-2004 21:07 ]
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
mooie topic start :)
review
[ Voor 72% gewijzigd door Koekje op 11-09-2004 21:15 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-11 16:47
Bordje is al WEL te verkrijgen hoor:
http://www.bytesatwork.be...ctid=17563&cat=525&page=1
LANPARTY UT nF3 250Gb
Zie details LANPARTY UT nF3 250Gb
Eerste lading uitverkocht.
Volgende batch wordt verwacht 16-09.
OP=OP tot nieuwe levering.
Reserveer nu!!!
Let op: Dit moederbord is niet voorzien van alle accessoires!!
Geen draagtas en front bay.
Alleen moederbord met roundcables!
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Exigence
  • Laatst online: 23:12
Exigence
dnkroz
Ik heb hem vanmiddag bij B@W besteld. Ben benieuwd :)
Wordt een leuk topic hier >:)
De belangrijkste info:
Vcore: 0.8V - 2.1V
Vdimm: 2.5V - 3.1V*
Agp: 1.5V - 1.9V
Chipset: 1.6V - 1.9V
Bus Speeds: 200Mhz - 456Mhz
*Er wordt gewerkt aan een bios die 3.3V ondersteund. De Vdimm wordt wel van de 3.3V rail gehaald, dus je zal die rail moeten verhogen wil je hoger dan 3.1V gaan.
Misschien kun je je startpost in een tabel zetten, dat oogt meteen netter.
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~patrboon/DFI%20Lanparty%20UT%20250Gb.jpg
Sfeerbeeld 8)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2004 21:50 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Ik heb m een tijdje terug ook besteld. Er komt een 3200 NC of een 3400 Claw in met EB3700. Restults komen asap.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 21:36:
Vcore: 0.8V - 2.1V
Vdimm: 2.5V - 3.1V*
Agp: 1.5V - 1.9V
Wat bedoel je met rail?
Lama zie het al :)
[ Voor 3% gewijzigd door Mister I op 11-09-2004 21:41 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wel raar dat hij nu ineens van de 3.3v lijn komt.
Voorheen was dat altijd de 5v lijn, wat in ieders ogen een logischere keus zou zijn geweest..
Desalniettemin een prachtig OC-bord waarop in de nabije toekomst zeer mooie resultaten behaald zullen worden :Y)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Kakaroto
  • Laatst online: 23-11 20:32
Gaaf dat je weer terug bent r00n ;)
De startpost kan veel beter en mooier, dit bordje verdient het gewoon!
Ik heb het bordje vrijdag besteld bij B&W. Krijg het bordje maandag binnen :)
Ik zal dan ook mijn bevindingen posten 8) })
Hardware:
A64 3400+ Newcastle
2x256MB Kingston PC3200 BH5
Mach I R507
[ Voor 52% gewijzigd door Kakaroto op 11-09-2004 23:40 ]
Kakaroto schreef op 11 september 2004 @ 23:36:
Hardware:
A64 3400+ Newcastle
Mach I R507
Word toch tijd voor EB voor jou kerel.. Dat mem gaat je nekken straks.
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 23:40:
Ja als je met MP10 gaat werken misschien. Ik ga zowieso 1GB EB geheugen kopen in de toekomst voor gaming enzo, dan hou ik mijn BH5 voor benching.
Ik ben zowieso nog lang niet klaar met mijn BH5. :)
Ik Probeer de 280-290MHz te halen :) Hopelijk pakt de DFI mijn mem net zo goed als op de shuttle. Op de EPoX haalde ik 288MHz maar niet stabiel op 3.6v
Met deze snelheid heb ik genoeg met bv 286x10.5 >:)
[ Voor 7% gewijzigd door Kakaroto op 12-09-2004 00:13 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 21:31
Kakaroto schreef op 12 september 2004 @ 00:12:
Zat ook sterk te te twijfelen om nieuwe mem te halen maar ben echt benieuwd hoe mijn bh5jes op dit bordje het gaan doen dus we houden ze nog voorlopig. Nadeel is dat 512mb nogal weinig wordt de laatste tijd.
Ik ga toch ook EB aanschaffen,denk dat dit toch beter zal presteren dan bh5's,oja ik verw8 het bordje maandag ten laatste dinsdag van B&W ;),alleen heb ik nog geen cpu moet nog ff w8 op € :),waarschijnlijk een 3400+.
K'ga toch eerst de bh5 proberen hoor,zien wat ze doen mss doen ze het goed en met de booster erop zou het wel kunnen goed komen,we zien wel.
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Wat is EB geheugen?
[ Voor 37% gewijzigd door Hazuki op 12-09-2004 01:22 ]
Koekie?
  • El Snorro
OCZ enhanced bandwith geheugen.
Super overclock mem voor A64
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Hij is ook nog niet af hoor ;) Maar ik hoop dat ie voor vanavond al weer een stuk mooier is :)
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Ikzelf zit te wachten op het socket939 bord van DFI. Wellicht handig om dat bord te integreren in dit topic?
Past een Prometia Mach II met de A64 cpu kit zonder problemen op dit moederbord?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
De Socket zit gedraait, dus je zult je slang moeten buigen.
Volgens mij zit de socket niet gedraaid hoor, gaat toch om dat frame eromheen. Dat staat verticaal, net zoals op de Epox die ik nu heb http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kda3.htm
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Syzzer schreef op 12 september 2004 @ 09:13:
Das misschien leuk voor deel 2 :)
  • Kakaroto
patryk schreef op 12 september 2004 @ 00:40:
Inderdaad, dus vandaar dat ik 1GB ga kopen voor gaming en normaal werk en de 512MB BH5 ga houden voor bench. Misschien verkoop ik het wel in de toekomst. :)
Syzzer schreef op 12 september 2004 @ 10:43:
De bracket zit gewoon goed hoor. Hij is helemaal niet gedraaid..
@Kakaroto ik heb mijn OCZ geheugen trouwens van www.e-bug.de , prijzen zijn daar een stuk lager dan in NL. Geld overgemaakt en had de bestelling na drie dagen in huis. 1Gb 3700EB kost daar 343.20 euro. Tel daar 14,95 voor verzending bij op.
Kakaroto schreef op 12 september 2004 @ 12:31:
Dfi pre-ordered :9, ook maar een nieuwe rol sealstring besteld :Y)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2004 12:46 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Excuses, het was het socket939 bord waarbij de socket een kwartslag gedraaid zat.
  • Fern
  • Laatst online: 22-08 08:54
Het viel me op dat de chipset koeler nogal klein uitgevallen is,wordt dat geen probleem als je gaat OC?
zou een actief koelblok(b.v Swiftech) wat uitmaken :|
PowerStation
De chipset wordt bij het overclocken behoorlijk warm volgens de testers. Dit heatsinkje is gewoon voor mensen die niet willen oc'en. Als overclocker is dit het eerste ding dat je gaat vervangen :).
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
ik heb even een mooie tabel van de topic start gemaakt:
[layout verpestende code
graag gedaan!11
[ Voor 97% gewijzigd door Koekje op 12-09-2004 15:30 . Reden: code weg ]
  • St!nG
  • Laatst online: 21-11 14:28
Mooie start post!!!
ik heb net een lanparty ultra b , maar info voor als ik geld heb is nooit verkeerd :D
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik zat eerlijk gezegd te wachten op de DFI NF3 Ultra 939 die ziet er beter uit dan deze mobo. Maar aangezien ik helaas niet lang kan wachten op de upgrade, en de S939 processors een stuk duurder zijn en niet eens veel sneller ga ik voor deze mobo. IK heb echter 3 vraagjes:
1. ik heb Kingston 2 x 512MB PC3200 BH-5 geheugen , kan ik op dir platform goed oc-en ?
2. Welk processor ik het beste ( 3200+ ) met 512Kb of 1024Kb wanr de prijs ik hetzelfde in de prijswacht :?
3. Heeft deze mobo 4 S-ATA aansluitingen via nForce 250GB of 2Xvia nVidia en twee andere via Mrvel gevalletje :?
Voor andere mobos met deze nVidia chip is een probleem die problemen geeft bij OC-en , is dit hier op deze mobo ook het geval:?
Kijk onder om wat voor probeem het is:
Het bleek dat de onboard sata-raid controler van nVidia voor een erg grote belemmering zorgde met overklokken. Zelfs op 220 htt kreeg ik op een gegeven moment fouten. Maar gelukkig kwam even later Sementrix met een quote van Xtrme forums, waarin iemand een oplossing voor dit probleem heeft.
DIt is belangerijk want ik wil oc-en.
Oplossing voor de combinatie: overklokken + Sata-schijven
Met deze oplossing die van iemand van xtremesystems forum kwam, kan je gewoon overklokken met sata-schijven, net zo goed als met ide-schijven :
- be sure to use SATA ports 3 & 4, as they are the only 2 of 4 that the PCI lock extends to consistently.
[ Voor 43% gewijzigd door SlowikPL op 12-09-2004 16:30 ]
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
St!nG schreef op 12 september 2004 @ 15:38:
Mooie start post!!!
Dit bord dat je nu hebt is een socket a bord let hier wel op ;)
1 BH-5 geheugen is geweldig geheugen, het heeft wel een hoog voltage nodig, het beste overclock mem voor de amd 64 is ocz eb 3(2/5/7)00.
2 een processor met minder cache clockt over het algemeen beter over.
3 zie specs moederbord
[ Voor 51% gewijzigd door Koekje op 12-09-2004 17:10 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
SlowikPL schreef op 12 september 2004 @ 16:15:
1. In principe wel, alleen maar je komt toch niet aan de snelheid van EB en 2x512Mb legt een zwaardere load aan je proc.
2. In principe zijn ze bijna gelijk, bij sommige toepassingen is die 200mhz sneller weer beter en bij de andere maakt die 1mb cache weer wat meer uit.
3. 2x uit de nVidia 2x uit Marvel
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
DaWaN schreef op 12 september 2004 @ 17:10:
Op gelijke snelheid is die 1MB natuurlijk veel sneller.
Maar zie maar eens een goede clawhammer te vinden ;)
  • SlowikPL
The Doctor schreef op 12 september 2004 @ 17:25:
Heeft iemand een stepping van deze clawhammer , want ik heb een bron waar ik kan bestellen wcht precies wat ik wil , deus ook de stepping van alle processors :)
IK koop deze processors bij een colega die in een winkel in Polen werkt.
PAst er geen mobile AMD 64 in de S756 :? zoals het geval was met AMD XP :?
Is deze Clawhammer goed :
CG (F4Ah)
AMA3200BEX5AR
Ik heb net even gevraagd , en hij heeft deze processor. Hij zei dat ze nu allemaal 3x00????AR want deze is de nieuwste stepping van AMD. Hij heeft niets anders. Is dat voldoende om zeker te zijn dat ik een goede koop :?
[ Voor 39% gewijzigd door SlowikPL op 12-09-2004 19:06 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
SlowikPL schreef op 12 september 2004 @ 17:50:
3x00????AR zijn de beste clawhammer cores.
Maare mocht je bij die "bron" nog clawhammers kunnen krijgen met een AR stepping dan zou ik wel heel erg graag weten wie/wat die bron is :P.
[ Voor 4% gewijzigd door Tjaps op 12-09-2004 19:36 ]
  • Kakaroto
CG (F4Ah)
AMA3200BEX5AR
Alle mobiles passen in principe op een S754 mobo.
Die CPU die jij kan kopen is een DTR (Desktop Replacement)
Dus infeite een A64 desktop zonder Heatspreader.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik ga der ook een bestellen zal wel eens goed tijd worden trouwens dik een jaar na de release van de A64 eindelijk een goed OC board.
Alle beetje OC boardjes in het afgelopen jaar hebben allemaal wat lelijke bijverschijnselen gehad :
EPoX 8KDA3+ (Vcore instabiel, HTT max 295 (bij mij iig), kan geen lage MPs icm hoge HTT draaien)
Shuttle AN50R (Geen PCI lock, slecht cmptbl met 512 mb dimms)
Chaintech ZNF3 Serie (support 0,0 nagenoeg geen bios updates)
Asus K8N-E Dlx (HTT max 285, kan niet goed met snel ram overweg)
Turn it off and on again.
  • Astennu
SmokeyTheBandit schreef op 13 september 2004 @ 09:48:
Jah ik heb er ook een aantal gehad.
Idd de Shuttle AN50R was gewoon bagger in oc door slechte locks.
Chaintech ZNF 3 250 Die had ook hier en daar zijn probs hadden ze een nieuwe bios die alles fixte kon je geen DDR 400 meer alleen 333 :?
Nu S939 Abit AV8 En deze wil niet overweg met GeIL en EB ram en doet hier en daar lastig met T1 T2 loopt wel prima maar is traag.
Er is nog geen DFI S939 das wel jammer daar ga ik denk ik maar op w8ten of anders die MSI neo Norce 3 250
  • Kakaroto
Ok jongens,
Heb me DFI net binnen gekregen en uiteraard gelijk ff getest. })
Eerste view :) dit bord is stukke stabieler dan mijn vorige EPoX.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/2.6_stock.JPG
BOXED koelertje
OMG 8)
Meer resultaten vnvnd :)
[ Voor 4% gewijzigd door Kakaroto op 13-09-2004 12:26 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Kakaroto schreef op 13 september 2004 @ 11:55:
Ok jongens,
OMG 8)
Schiet eens op jij pompen met dat ding !!! :P
  • SlowikPL
SmokeyTheBandit schreef op 13 september 2004 @ 11:56:
Smokey , ik zie dat veel mensen kiezen eerder voor de Newcastle ipv. Clawhammer kun je mij uitlegen warom ? ( afgezien dat deze mischien beter klokt met de 512Kb)
En wat voor stepping heb jij :?
  • mydogisgone
  • Laatst online: 24-11 17:38
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Ok jongens,
BOXED koelertje
OMG 8)
wtf.. heb jij hem al?!
waar vandaan dan?
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
SlowikPL schreef op 13 september 2004 @ 12:06:
De newcastles hebben een kleinere cache, daardoor heb je ook veel meer kans om hoger te komen met OCen.
1 MB cache houd in dat de cache ook maar op de snelheid moet draaien dus dat kan een beperkende factor worden.
De 512 kb cache is dus minder en kan dus ook veel minder gauw de beperkende factor worden.
Op spelletjes gebied is de 1 MB meestal weer beter, de 512 kb cache moet daar gemiddeld toch zon 150 mhz ong. sneller voor draaien om vergelijkbare prestaties neer te zetten.
Zelf heb ik een NC 3200+ welke echt heel snel kan draaien ;) :D :D
Op me Asus doet ie 2970 24/4 op 1.65 V stabiel misschien kan lager ook nog wel iig een killer cputje.
[ Voor 10% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 13-09-2004 12:47 ]
  • Kakaroto
mydogisgone schreef op 13 september 2004 @ 12:38:
waar vandaan dan?
Bij bytesatwork.be
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
dit is een soort van oem versie?
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:37
Epsilon
Avatar revival!
mydogisgone schreef op 13 september 2004 @ 12:52:
Nee, een normale versie
Die lanparty van eerst was abnormaal (en overdreven)
  • Vandread
  • Laatst online: 20:47
de chipset zit wel lekker bij die nieuwe plankies he... of is WC niet nodig?
aangezien je met WC weer flink in de weg zit van je videokaart?
Ik had mijn bord zaterdag al, ook van bytes@work, alleen is tie helaas doa. :(
Mijn powerled knippert, geen idee wat het betekend, zelfs op het forum van DFI weten ze het niet.
Geen post, geen piep(en) alleen een knipperend powerled.
Schiet mij maar lek. :'(
Ga 'm vanavond uit de kast halen en caseless proberen maar ik weet bijna zeker dat ie dood is.
Heb ik weer.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Vandread schreef op 13 september 2004 @ 13:00:
ik denk dat je beetje gaat kloten met de geheugen koeling van je vga kaart.
als ik dat zo bekijk dan :P
maar ja gewoon beetje proberen ja :)
ik ga mijn epoxje maar verkopen denk ik :P hehe
  • Kanter
  • Laatst online: 22:41
Bordje ziet er goed uit maar ik wacht nog effe op de s939 versie :9 .
Kanter schreef op 13 september 2004 @ 14:16:
Als we nou eens zouden weten wanneer die komt.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Epsilon schreef op 13 september 2004 @ 12:55:
Tsja, stickers, brackets, draagtas.... Wie gebruikt het? Een enkeling. Zelfs bij m'n Infinity zijn alle meegeleverde kabels (behalve IDE) ongebruikt gebleven.
Dus wat ik met een draagtas zou moeten? God mag het weten.
Toch wel mooi dat ze hem nu geminimaliseerd hebben. 't Is nu min of meer een Infinity, alleen dan met UV parts. Weet iemand trouwens wanneer de S754 Infinity uitkomt? De ziet er ook wel flex uit, met z'n zwart en rood :9
[ Voor 23% gewijzigd door Exigence op 13-09-2004 14:48 ]
  • Kakaroto
Nou heb de eerste problemen al:
Kreeg mijn 2x 256MB kingston niet gelijk aan de praat op standaard vdimm voltage.
Moest dus eerst 1dimm gebruiken en dan op 2.6v zetten voordat 2 dimm tegelijk wel werken...beetje vreemd.
maar voor derest super stabiel en klokt veel beter dan de EPoX 8KDAJ.
De geheugen setting werken super goed.
Zo ff proberen of ik de 400MHz HTT kan halen.
Ik ga hem ook kopen (hopelijk) bij de HCC.
Met de volgende HW:
AMD 64 3200+(1mb cache, 2 ghz)
1 gig PC3200(Corsair,weet nog niet welke of misschien ander merk)
x800pro :)
Misschien nog een raptor en dan in raid0 :)
Weet iemand een goed/mooi cpu block voor zo'n sweet moederbord?
  • nwagenaar
  • Laatst online: 21:33
nwagenaar
God, root. What's the differen
Kakaroto schreef op 13 september 2004 @ 15:26:
Dit probleem komt mij zeer bekend voor en het blijkt meer een nForce3 probleem te zijn. Op mijn Gigabyte K8NNXP en Epox 8KDA3+ dien ik hetzelfde te doen met mijn 2 x 512MB Kingston HyperX PC3200 en 2 x 512MB Crucial Balistix PC4000 modules. Maar opzich is dit ook wel logisch. De specs van Kingston geven aan, ook bij de ValueRAM series, dat de vdimm +/- 1v bij 2.6v dient te zijn ;) En mijn Crucial Balistix draaien alleen maar stabiel op 2.8v, maar dit word ook duidelijk aangegeven in de specificaties ;)
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 15:32:
Met de volgende HW:
x800pro :)
watercooling of lucht?
kwa watercooling moet je gewoon die van www.frigus.nl nemen ;)
Met de volgende HW:
x800pro :)
waarom corsair neme als de EB van OCZ veel hoger geraakt?
en één raptor in raid0? :P
mss kan je gaan voor de Thermalright XP-120, past op dit mobo en als je er dan nog een 120mm fan opzet kan je kieze wat je doet, lekker stil en toch goede koeling of helicopterkoeling en hoog overclocken
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb net mn NF7-S verkocht, maar ik vraag me dus af waar ik hem het beste kan bestellen, Bytes@work of Icomputers |:(
DaWaN schreef op 13 september 2004 @ 16:13:
Ik zou ze allebei een mailtje sturen en wie hem het eerste op voorraad heeft bij die bestellen :)
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
mydogisgone schreef op 13 september 2004 @ 16:00:
beetje offtopic, maar over dat frigus, is dat de nieuwe hype ofzo, of zijn die dingen beter als waar we nu met WC zitten ofzo ?
geforce666 schreef op 13 september 2004 @ 16:31:
Zijn goede blokken en niet al te duur :o
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 16:08:
Mwah ik ben nog ff aan het kijken voor geheugen. Maar ik heb al een raptor en dan nog 1 = 2 ;)
Ik heb nu goede WC en wil dus liever waterkoeling :)
Ik heb goede ervaringen met Bytes@Work en bovendien zijn ze offifiele partner van DFI producten (zie DFI website) en Icomputers niet. Ik veronderstel dat B@W als offciele DFI partner dan ook eerder DFI produkten zal kunnen krijgen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 16:39 ]
Zojuist me bordje zonder kast getest met enkel CPU+boxed cooler, 1 reep mem, videokaart, PSU en tobo....geen post!
Daarna dezelfde test gedaan met m'n oude Shuttle AN50R en voor de rest dezelfde hardware....post!
Hierbij is mijn DFI Lanparty UT NF3 250GB officieel doa verklaard. :'( :'(
iComputers krijgt ze binnen op ETA 24/09
B@W nog sneller namelijk 16/09
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:13:
Wtf, ik heb gehoord dat er een rma form bijzit zodat je m zelf @rma kunt doen?
Btw waar komt ie vandaan?
  • Kakaroto
Ik had ook wat boot problemen, maar dat komt door de Vdimm.
Zet je vddr eens op 2.6v of hoger.
Met 1 dimm in bank 1 en CMOS reset, boot die dan?
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Als je een k8 mobile kan kopen is dit aan te raden?
Zijn k8 mobiles goede overclockers?
Ze zijn nl wel een stuk duurder dan normale amd 64 cpu's en hebben ook geen heatspreader.
linkje er zullen vast wel meer plaatsen zijn waar je zo'n cpu kan kopen, maar dit ik om een indicatie van de prijs te geven
ik bedenk me net dat dit ook wel in het [rml][ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml] past
[ Voor 54% gewijzigd door Koekje op 13-09-2004 19:06 . Reden: link ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 17-11 22:12
Nou door alle positieve berichten over dit mobo, heb ik bovengenoemde zaken ook gemaild. Inderdaad was B@W de snelste die kon leveren.
Ik zag ook dat hun de EB´s verkochten en de verzendkosten waren ook niet al te hoog.
Hij zou het deze week opsturen :) tesamen met de EB's Ja helaas deze keer moest ik een systeem samenstellen voor iemand anders, maar ik mag de OC-resultaten wel onder mijn naam neerzetten.
Echter ben ik een beetje afhankelijk welke CPU er geleverd ga worden natuurlijk.
kom hier zeker op terug
Wel word het geheel onder PhCh geplaatst :)
he karato, wanneer ga je je phase change op dit mobo zetten :)
ik wil namelijk wel is weten wat er uit te halen valt met dit mobo...
*zou er ook wel een willen :9~
lijkt me een heerlijk boardje..
maar ik zie in de start post dat de multyplier te veranderen is tot 20... de amd 64 is toch gelockt dus je heb er toch niks aan of kan het bij dit mobo wel?
Erg jammer dat, dat OCZ EB geheugen zo duur is :(. Is er nog ander geheugen dat goed OC'et en goed samenwerkt met amd64?(bh-5?)
El Snorro schreef op 13 september 2004 @ 18:30:
Is alleen voor UK, Duitsland en Frankrijk.
Ik heb 'm bij Bytes@work vandaan.
Kakaroto schreef op 13 september 2004 @ 18:47:
Was het maar zo'n feest, hij post niet eens hoe moet ik dan Vdimm instellen?
Default zo ie moeten booten met SPD settings van de mem dus 2,5V ofzo maar hij doet helemaal niets!!
Cmos clearen heb ik wel 10x gedaan , ook de baterij een half uur eruit en ook 1 stick geheugen geprobeerd, nada. :'(
@petervandamned,
kun je ff een werkend mail adres geven,dat hotmailadres geeft niet thuis,das voor prom,vind ni direct die tread terug waar je dat ingezet had. :)
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 19:15:
Heel misschien vanavond als ik zin heb, anders morgen.
Hoe weet je dat OCZ veel beter clockt dan corsair? heb je link? ervaring?
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 20:14:
Hier een vergelijking:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/ddr400%20222%20roundup_080204120815/3397.png
Zoals je kunt zien doen die nieuwe Corsairs (de XL series dus)
het enorm slecht op overclockgebied. De OCZ reepjes gaan een stuk harder.
Ook moet er even mee genomen worden dat door OCZ zn speciale PCB de timings op CL3-2-2-5 gehouden kunnen worden.
Dit is sneller als de Corsairs, die CL3-4-4-8 doen op die snelheden
Zie hier ook het bandwith verschil:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/ddr400%20222%20roundup_080204120815/3400.png
Al met al is het Corsair dus slechter spul als het OCZ mem :)
bron: anandtech review: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2145
[ Voor 15% gewijzigd door Syngrow op 13-09-2004 20:34 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
Denk jij zelf van niet dan?
  • jeroen-v
  • Laatst online: 17-11 17:47
Alleen OCZ is wel erg slecht verkrijgbaar in Nederland. Slechts enkele winkels bieden ze aan.
  • El Snorro
jeroen-v schreef op 13 september 2004 @ 20:36:
[advies/tip >>geen spam]
Ik heb een nieuwtje.
Bytes@work kan nu aan alle ocz producten komen!
binnen 1 dag geleverd zefs >:)
Ze staan alleen nog niet online mail ze ff @ info@bytesatwork.be
  • Astennu
Mensen met A64 willen jullie hier jullie max mem speeds even posten:
Astennu in "Extreem Geheugen ICM A64"
hartelijk dank :)
  • Kakaroto
ervaringen onder de prom
Nou jongens, eindelijk zit de prom op de DFI ;)
Helaas is zit de prom niet echt lekker in de socket. Had nl wat isoleertape gebruikt, waarschijnlijk iets te dik dus...
Maar dan..de resultaten zijn dan NOG über.
Eerst wat piccies:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/IMG_0901.jpg
Het bordje :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/IMG_0904.jpg
Geheugen mosfet en rechtsonder de voltcontroller? (YoupY weet jij het? )
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/IMG_0907.jpg
Onboard power en reset switch, handig voor Extreme >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/IMG_0913.jpg
Lanparty Logo op de achterkant
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/IMG_0914.jpg
Kakaroto bereid de prom installatie voor :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/DFI/2.8GHz_stock.JPG
OP stock voltage!!! en let op de temps...
[ Voor 28% gewijzigd door Kakaroto op 14-09-2004 00:46 ]
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
WTF OMFG tot de macht MEGA ZIEK,
Damn wat een lijp bord
* YoupY wil hebbe :9~
Ga jij eens gauw pifasten kerel >:) ;) :+
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Ziekelijke score , binnenkort review @ hardwaredome.nl hoop ik :D
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Nou, ik kan mn K8N-E weer de deur uit doen denk :P
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Kakaroto schreef op 13 september 2004 @ 23:37:
Eerst wat piccies:
Het bordje :)
Vet man :9~ Ik zou vanmiddag even de pics aan de startpost toevoegen, ik heb nu geen tijd
  • El Snorro
Cool ja, maar kon je geen hogere fsb?
  • Astennu
Vraagje voor mensen die deze plankt hebben.
Hoe zit het met de Raid ? Ik heb gehoord dat je die nvidia raid controller niet mag gebruiken als je wilt océn want dan kom je ineens nergens meer. Maar ik wil wel perse raid draaien anders kan ik beter voor andere planken kijken.
Dus als iemand hier het andwoord op zou weten graag :D
Wow, behoorlijk ziek op default voltage Kakaroto.
Nu baal ik nog harder dat de mijne dood is.
Als het goed is krijgt ie v/d week nieuwe planken binnen, ik kan niet wachten.
Ik vind trouwens dat AGP slot wel mickey mouseachtig met dat ontgrendel ding, dat is echt gemaakt om kapot te gaan.
Voor de rest ziet het bord er zeer solide gebouwd uit, en de mosfets zijn lekker groot. :)
Het bord is zwart maar lijk bruin door de printbanen die er doorheen lopen.
Wat me ook opviel was het metalen heveltje om de CPU te ver/ontgrendelen, op m'n Shuttle was deze van plastic.
De koeler op de chipset is dezelfde als op een heleboel andere NF3 borden zit, Bigtoe raad aan om deze te vervangen voor een beter als je extreme HTT snelheden wil gaan draaien, tot 400 HTT voldeed ie iig. :9~
  • Kakaroto
De nieuwe biossen:
Een beta met een paar fixen:
**Fixes - when CPU Thermal Throttling disabled, no post
**Fixes - Temp reading wrong(on some)
**This bios gives opions to go above 4.0vdimm, but you must mod you 3.3vrail to use anything above 3.2v. you 3.3v rail must be .1-.15v above the selected Vdimm.(ie for 3.5 vdimm you would need 3.6-3.65v 3.3rail)
i have tested this as high as 3.8vdimm(3.9v 3.3vrail). 3.9, and 4.0 work, they just dont increase vdimm anymore, unless you 3.3vrail at 4.0v, or 4.1v
Dit zijn niet de beta biossen van DFI, maar van biosmodders!
Voor deze biosmod moet je dus je 3.3V rail omhoog gooien. Verhogen van je 3.3v is gevaarlijk, dus pas op!!!
bron: www.ocforums.com
Vanavond maar eens proberen >:) Mijn 3.3v rail is al gemod :D kan zelf max tot 3.61v
[ Voor 23% gewijzigd door Kakaroto op 14-09-2004 12:21 ]
Wie heeft info over wanneer DFI de s939 versie released?
Zow die CPU is leip zeg..damn..
OsKar WU is btw geen bios modder hoor.. Hij is de god die deze plank geklust heeft.. Een bios van hem is dus aardig ok ;)
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 13:24 ]
  • YoupY
OMFG dan kan ik me soldeerbout dadelijk wel de deur uitdoen :(
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
YoupY schreef op 14 september 2004 @ 14:24:
Hmm dat weet ik nog niet, ik zet zelf te denken dat het misschien wel mogelijk is om het mem van de 3,3V los te solderen en aan de 5,0V lijn te hangen :)
STARTPOST GEUPDATE :)
[ Voor 6% gewijzigd door DaWaN op 14-09-2004 15:03 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Jongens Jongens Jongens het is toch niet normaal dat een mobo zoveel uit kan maken in de max OC ......
In mijn situatie bijv. :
Men 3200+ icm EpoX 8kda3+ (rev. 0.3) = 2920 Mhz @ 1.9 V
Men 3200+ icm Asus K8N-E Dlx (rev. 1.04) = 2970 Mhz @ 1.65 V
Hoe kunnen de nieuwere generatie nf3 250 mobos nu zoveel beter draaien op veel minder Vcore dan de vorige generatie ...... |:( 8)7
Ik kan niet wachten totdat mijne komt van de week weer eens ouderwets met default mobo OCen ;) :P :P :+
  • El Snorro
SmokeyTheBandit schreef op 14 september 2004 @ 15:20:
Tjah, het ligt volgens mij ech aan de lay out en de gebruikte componenten, (zoals ook de Dfi socket A bordjes het zo goed doen)
Zoniet zou nvidia een bug in de nforce3 gevonden moeten hebben en die gefixed hebben zodat er beter overclocks bereikbaar zijn/worden.
Maar ik denk toch optie 1 ;)
Offtopic/ Kan je die Proms nog ergens halen? zoja, Waar?
HAHA! 650euro voor mach2, Wat een ripoff. Dan kan je zet zogoed de snelste CPU kopen en die overklokken met ene simpel waterkoel setje, dan ben je er ook goedkoper ;)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 15:52 ]
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 15:48:
of zelf eentje maken of een waterchilller ;)
