[C++] Generieke output en afsluiten opvangen *
  • Coca-Cola
  • Laatst online: 07:03
Ik ben op dit moment bezig een programma te schrijven en ik ben tegen 2, voor mij, wat lastige dingen aangelopen.
Ten eerste, ik wil ergens mijn code wat informatie wegschrijven. Nou is dit niet zo'n probleem, alleen ik wil op dat moment bepalen of het naar het scherm, of naar een file moet. Nu heb ik daar binnen een class 2 functies voor gemaakt, nl. show en save. Deze functies doen precies hetzelfde, alleen de een naar een file (file << "info" << endl;) en de ander naar het scherm (cout << "info" << endl;). Mij zou het het makelijkst lijken als ik gewoon 1 functie heb, die ik een stream mee kan geven, waar naartoe geschreven moet worden. Ik heb alleen geen idee of dit uberhaupt kan en zo ja hoe.
Ten tweede, Ik wil als mijn programma door de user wordt afgesloten (end process, kill, ctrl+c etc.) de data van mijn process weg kunnen schrijven. Hoe vang/handel ik zoiets af?
Voor het eerste probleem heb ik wel al door de stream man pages gebladert en gezocht naar voorbeelden, maar nog niks kunnen vinden. Voor het tweede probleem ben ik wel <signal.h> tegengekomen en dat werkt ook wel, alleen ik wil een functie van een class gebruiken ipv een globale, anders kan ik niet bij de info die moet worden weggeschreven (tenzij ik het object globaal maak ofzo, maar dat lijkt mij niet het beste)
Bvd!
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Coca-Cola schreef op 29 juli 2004 @ 13:29:
Tip: alle outputstreams zijn van std::ostream afgeleid.
Kill kun je niet afvangen (daar heet het kill voor), voor Ctrl-C kun je een signal handler implementeren.
[...] <signal.h> tegengekomen en dat werkt ook wel, alleen ik wil een functie van een class gebruiken ipv een globale, anders kan ik niet bij de info die moet worden weggeschreven (tenzij ik het object globaal maak ofzo, maar dat lijkt mij niet het beste)
Je kunt C-style callbacks niet naar een C++ member method omleiden, omdat een pure functiepointer daarvoor informatie mist (de class instance om exact te zijn). Om deze reden heb je normaliter bij de meeste callbacks (thread starts e.d.) een void* context-parameter, maar bij signal geloof ik idd niet. Dan zul je dus met globals moeten werken idd om aan de info te komen.
Professionele website nodig?
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
edit: na reactie hierboven, was mijn reactie nogal useless
[ Voor 84% gewijzigd door H!GHGuY op 29-07-2004 13:35 ]
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • curry684
curry684
Een 2e optie voor die outputfunctie is overigens een templateconstructie:
C++:
template <class T, class U>
inline void OutputAnythingToAnything(T &any, const U &data)
any << data;
  • MSalters
  • Laatst online: 02:22
Er is een klein probleem met het signal->save idee; je mag in een signal handler de standaard library niet gebruiken. (Lees: signals zijn een UNIX hack die in C terecht zijn gekomen, maar niet echt).
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • gammuts
  • Laatst online: 03-04 11:25
...Mij zou het het makelijkst lijken als ik gewoon 1 functie heb, die ik een stream mee kan geven, waar naartoe geschreven moet worden.
Is dit wat je wilt?
#include <iostream>
#include <fstream>
class Foo
  unsigned m_u;
public:
  Foo(unsigned u)
  : m_u(u)
  void writeData(std::ostream &output_stream)
  { output_stream << m_u << std::endl; }
int main()
  Foo bar(42);
  std::cout << "Dumping data to cout..." << std::endl;
  bar.writeData(std::cout);
  std::ofstream file("temp.txt");
  std::cout << "Dumping data to temp.txt." << std::endl;
  bar.writeData(file);
  return 0;
use strict; use warnings;
  • RobLemmens
  • Laatst online: 26-08 15:55
je kunt ze als friend definieren van de klasse. dan is de this pointer geldig
  • Coca-Cola
gammuts schreef op 29 juli 2004 @ 20:36:
Is dit wat je wilt?
dat is idd precies wat ik wil! ik ga het ff testen maar in ieder geval vast bedankt :)
Is er trouwens voor het afvangen van ctrl-c niet iets anders mogelijk? Ik snap dat het geen exception is, maar is er geen soort try... catch mechanisme mogelijk in de main of iets anders, wat meer c++ dan die (lelijke) signal(SIGINT, functie) constructie?
  • curry684
curry684
Is dit wat je wilt?
* curry684 probeerde dit nog subtiel met een hint aan te geven ipv de hele code te geven :X
RobLemmens schreef op 29 juli 2004 @ 21:26:
Uhm nee, dat is onzin. Friends regelen enkel toegangscontrole tot protected en private members. Je bedoelt waarschijnlijk dat een static class method wel een geldige C-style functie is, maar zoals bekend heb je in een static class ook geen instance....
  • curry684
curry684
Coca-Cola schreef op 29 juli 2004 @ 21:50:
Misschien even stomme vraag, maar welk platform hebben we het over? Dat scheelt bij het beantwoorden van dit soort zoals MSalters al aangaf ENORM platformspecifieke problemen :)
  • Coca-Cola
sorry, je hebt helemaal gelijk... Ik schrijf het onder windows, maar het moet draaien onder zowel windows als linux.
  • gammuts
curry684 schreef op 29 juli 2004 @ 21:54:
Soms is voorzetten niet genoeg... Dit keer dan maar snoeihard de bal in het net geschoten >:). Ik snapte je tip natuurlijk wel, maar van Coca-Cola wist ik het niet zeker.
Maaruh, http://www.icce.rug.nl/documents/cplusplus/ is een mooi e-book, waarvan hoofdstuk 5 relevant is. Da's mijn naslagwerk/bijbel voor C++.
  • Coca-Cola
Hoho, ik kan best programeren en ook zelf dingen uitzoeken is niet een heel groot probleem. Ik zit nu echter tegen een deadline en ik was al bezig met me in te lezen in het hele stream gebeuren en wist ook wel waar ik het ongeveer moest zoeken. Ik vroeg me alleen af of het uberhaupt mogelijk was en was met je tip ook al heel blij hoor :P
Het vervelende van C++ is dat je soms door de bomen het bos ff niet meer ziet ;) De mogelijkheden lijken soms idd wel onbeperkt en dat maakt het uitzoeken vaak zo'n werk
