[EiP] Project Granite Bay
  • collission
  • Registratie: oktober 2001
Project Granite Bay
Ik heb sinds mijn laatste CiP project een eigengemaakte externe baybus, en ben er heel tevreden over.
Maar ik wil meer.
Ik heb nu de mogelijkheid om:
- De status van de fans te zien
- De voltages aan te passen
- Verlichting aan en uit te doen
- 1 USB poort voor een tobo / muis
- Een power en reset button
- De mogelijkheid mijn CD-ROM drives open te doen
All in all een best grote hoeveelheid features. :*)
Het werkt ook allemaal naar behoren, en is pas 2 keer uit elkaar geweest voor onderhoud.
Omdat ik toen een ontzettende n00b op het gebied van electronica en solderen, maar ik ben er redelijk adept in geworden, in ieder geval in solderen. Dus ik wil uitbreiden. Ik ga een volledig nieuw systeem bouwen, maar daar heb ik jullie hulp voor nodig.
Dit is mijn huidige systeem:
Hier zie je het relais bordje:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0171.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0179.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0014.jpg
Controller kastje:
Klik hier voor full-size pic van de baybus.
http://home.tiscali.nl/nikken/baybus0010.jpg
Allereerst de eisen die stel aan het nieuwe systeem:
- Het moet volledig op hobbyprint kunnen, want ik heb niet de skills nog de tools om te etsen, dus tenzij iemand mij daarbij wil helpen zal het op hobbyprint moeten.
- Het moet werken met solid-state relais of transistors die veel vermogen aan kunnen. Ik heb een 173mm fan, dus ik heb in ieder geval een relais nodig die boven die 30V aankan, bij een belasting van 1.2A, dat is namelijk de power die dat ding vreet bij spin-up.
De relais die ik nu heb zenden teveel EMI uit, en hij kan dus niet overal in mijn kast geplaatst worden.
- Het moet allemaal op 1 connector passen. Ik heb nu een Sub-D 21 pins kabel, en daar zijn alle pinnen op bezet in het huidige systeem, dus met de nieuwe setup moet dat ook lukken.
- Er moet een LCD in. In ieder geval een Blauw LCD met witte letters, waarschijnlijk 128x64 als het kan, anders een character-LCD. Het mag geen parallel LCD zijn, want dat vreet teveel pinnen, en ik heb maar 1 connector. Het moet dus of serieel, of USB. Voor het LCD moet wel software zijn, want die onaangename verrassing die ik had bij mijn oude LCD wil ik niet nog een keer.
- Het schakelen van de fans en CCFL’s moet via een IC’tje gaan, ik heb geen idee hoe, (daar is dit project ook voor :P ) maar een paint-impressie zegt meer dan 10 regels tekst:
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus.jpg
Zoiets moet het zijn, ik hoop dat het duidelijk is.
- Ik moet er minimaal 2 USB poorten op kwijt kunnen. Hoe weet ik nog niet, maar waarschijnlijk met een mini-USB-hub. Het is toch maar voor een tobo/muis dus USB2.0 hoeft het niet te zijn, en ik heb die USB repeater nog, dus dan lus ik ‘m gewoon door.
- Ik moet er hetzelfde mee kunnen als de oude baybus, en meer.
- Ik wil het met aanrakingsloze knoppen doen, dus zoals op een keramische kookplaat.
Bij deze IA hebben ze de onderdelen ervoor, en sinds ik nogal wat knoppen ga gebruiken, haal ik die 6in1 oplossing een keer of 4. :)
Hoe ik dit in modsnaam moet doen weet ik niet, dus als iemand mij dat kan uitleggen, graag.
- Er moeten net als in mijn huidige baybus meerkleuren leds in. Voor het schakelen van de 120mm fans heb ik 2 standen, 5 volt en 12 volt, maar dat heb ik in de nieuwe versie liever op 7 volt en 12 volt, maar dat zien we dan wel weer.
- Als ik eraan kan komen, bouw ik er een touchpad in, maar ik heb nog geen USB-touchpads kunnen vinden. Dus als iemand er eentje heeft... O-)
- De behuizing word een aluminium europrint behuizing, maar dat staat nog niet vast. Zo’n behuizing is ongeveer 200x120mm, dus dat is meer dan genoeg.
- Alle electronica moet bij Conrad te halen zijn, en ik ga niet bestellen, ik wil het zien. En sinds Conrad hier meer dan 200km vandaan is, wil ik maar 1 keer hoeven rijden. Alles moet dus vast staan voor ik ga. :)
- De 24V voor de 173mm Nydec moet via een VR gaan als dat kan, dus van 12 --> 24V, want mijn tweede PSU heeft nogal problemen met de absurde power-reqs van dat ding.
- Alles moet via een molex van stroom voorzien worden, en voor speciale gevallen heb ik de hele ATX-range tot m’n beschikking, want die worden op mijn tweede PSU toch niet gebruikt.
- Laatste eis: het moet voor campzone 4 af zijn. :P
Als iemand nog suggesties heeft, hoor ik ze graag. :)
Ik heb toestemming
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:43]
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • FiXeL
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 05-07 19:00
ik kan je niet helpen met de elektronische kant van je project, maar als je een touchpad in je control panel hebben wilt, er zijn van die USB-PS/2 converters, daar kan je gewoon een PS/2 tobo/muis in prikken zodat je die aan de USB poort kan hangen.
ff zoeken... gevonden!
http://www.perfect-systems.nl/image/producten/50243-big.jpg
deze shop heeft em voor € 19,39
samen met een usb hubje (ik weet niet of dat past) heb je maar 1 usb kabel nodig, en je kan nog een paar extra aparaten er op aansluiten... ik hoop dat je hier wat aan hebt :)
Mn 3D printer blogje..
  • 0Henk 'm!
  • Xtremer
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 15-10 08:50
casemodderpoel schreef op 05 juni 2004 @ 19:55:
Project Granite Bay
Is dit mischien niet iets voor jouw?
http://www.velleman.be/images/products/0/k8023.jpg
  • 0Henk 'm!
  • Xtremer
casemodderpoel schreef op 07 juni 2004 @ 22:11:
Zo, ik heb ff in de datasheet van Quantum gekeken, en ik denk dat ik het snap. Ik heb alleen nog 1 vraag, en dat is wat die uiteindelijke switch moet voorstellen. Een lichtsensor? :?
wat is 't? :?
Klik op het plaatje :)
10 Signalen Door 2 draden sturen ;)
En als je toch bezig bent :P
Voor fans & verlichting uit en aan te zetten via touch pannel ->
http://www.velleman.be/images/products/0/K8046_touchscreen.jpg
Filmpje : Klik hier
Waar nu cijfers op staan kan je zelf uitprinten
[Voor 34% gewijzigd door Xtremer op 07-06-2004 22:20]
  • 0Henk 'm!
  • collission
Nou dames, dit is de voorlopige pinout:
http://home.tiscali.nl/nikken/Pinout1.jpg
2 problemen: dat LCD moet geimporteerd worden, en hij is 65 dollar, dus dat word duur om te verzenden en ik kan op de velleman site nergens een prijs van dat bord vinden?
[Voor 52% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:43]
  • 0Henk 'm!
  • Xtremer
casemodderpoel schreef op 08 juni 2004 @ 22:05:
Het aantal pins gaat een beetje oplopen denk ik. :X
Het worden er toch 37, ik heb namelijk een (jammergenoeg) parallele LCD gevonden bij deze IA op inkoopacties.net, en ik ga voor de grafische, de volledig afgewerkte versie. Dat is het simpelst, we moeten dit project niet onnodig moeilijk gaan maken.
Het wordt dan:
Pin 1 t/m 21: LCD
Pin 22 t/m 27: de remote control bordjes
Pin 28 t/m 31: USB
Pin 32: ground
Pin 33: 5V
Pin 34: 12V (kan dat door een parallele kabel? :?
Pin 35: X
Pin 36: X
Pin 37: komt te vervallen doordat er alleen kabels met 36 aders te koop zijn, en die zijn al zo duur.
Ik heb uitgevonden hoe die Quantum Qtouch chippies werken, door middel van een elektrisch veld dat gegenereerd moet worden door een stukkie metaal, dus dat gaat wel lukken denk ik.
Een voledig LCD scherm gebruikt maar 12 draden :),
Op de connector van de afbeelding wordt 18 tm 25 gebruikt als massa
Voorbeeld :
http://www.ocinside.de/assets/lcd_display/lcd_display_schaltplan_big.gif
De massa's kan je allemaal aan elkaar kopen, Van de LCd, Van de printplaat & Andere voedingen, Massa's zijn in je pc voeding ook allemaal aan elkaar geknoopt :)
Dus het wordt :
LCD 1 tm 11 (datalijnen + backlight control)
RCB 12 tm 16 (Remote Control)
+5 V 17 & 18 & 19 ( parralel kabel (extra Stroom) )
+12 V 20 & 21 & 22 ( parralel kabel (extra Stroom) )
USB : 23 & 24 Data lijn 1 en 2
Massa , Buitenkant Connector
Dus een 25 polige kabel :) (standaard printer kabel)
Zo Dus :
http://home.planet.nl/~jaco1497/Got/Pinout1.jpg
[Voor 30% gewijzigd door Xtremer op 08-06-2004 23:21]
  • collission
Even een update:
Deel I: Begin met de controller
Ik ben eindelijk geslaagd voor m’n VWO, en heb nu Campzone 4 achter de rug, dus ik heb alle tijd voor mijn baybus project.
Ik ben eerst maar eens naar Conrad gereden, en heb daar een belachelijke hoeveelheid onderdelen ingeslagen, en dan kan nu het solderen eindelijk beginnen. :P
Mooi weertje, limonade, peuken, en een soldeerbout:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0001.jpg
Ik bouw de controller in een aluminium behuizing, gewoon een vierkant doosje wat makkelijk te bewerken is, en groot zat om met een beetje passen en meten alles er in te krijgen.
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0009.jpg
Ik heb een Sub-D-ready printplaat gekocht, dat werkt echt zeer relaxed, en er de pins voor het LCD en de USB hub op gesoldeerd:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0006.jpg
Daarna de potmeters voor het LCD en de connectors voor de RC:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0008.jpg
Toen moest er een gat in de voorkant voor de Sub-D connector:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0007.jpg
Daarna heb ik een snijklemconnector op een flatcable gezet en die aan het LCD gesoldeerd:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0003.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0004.jpg
Deel II: de USB-hub
Toen ben ik in de USB hub gaan dremelen tot ik die usb-stekkers er af had, en alleen pootjes overhield:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0002.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0005.jpg
Vervolgens heb ik er nieuwe connectors op gesoldeerd:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0010.jpg
Dat is het voor nu, volgende week ga ik weer verder, eerst moet ik een CZ4 afterparty gaan houden. :P
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:44]
  • collission
Even een update:
Deel III: De Ontvanger
Ik ben een beetje aan het aankloten met de lay-out van m’n controller, dus ik ben maar verder gegaan met de ontvanger / relaisbord.
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0023.jpg
Middels draadbruggen heb ik de stroomtoevoer voor de relais aangesloten, en heb rechts op het bord de usb connector aangesloten. Verder zie je rechts bovenin de reset- en startknoprelais, en de relais voor de CD-drives.
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0026.jpg
En zo ziet het geheel er van de andere kant uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0028.jpg
[b]Deel IV: De USB poorten/b]
Ik heb op de controller de usb poorten op een klein printje gesoldeerd, en een gat uitgezaagd:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0019.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0022.jpg
En dit is de hele binnenkant:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0021.jpg
Morgen ga ik waarschijnlijk verder met de printerpoort-connector, en de lay-out van m’n controller. :)
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:45]
  • collission
Even een update:
Deel V: Het knoppenpaneel
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb niet stilgezeten. ;)
In fact, ik heb uren lopen zwoegen om het knoppenpaneel een beetje netjes af te krijgen, en na veel dremelen, tekenen, nog meer dremelen, vijlen, nog meer tekenen en nog meer vijlen is dit het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0031.jpg
En ingebouwd ziet alles er zo uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0042.jpg
Ik ben er zelf heel trots op, het ziet er net zo goed uit als mijn oude baybus. :*)
En dit is de andere kant, die ik met de eerste draden er aan vast, die ik nog moet inkorten, want anders past het amper. Helemaal met de hoeveelheid kabels die er uiteindelijk aan gaan hangen. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0040.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0043.jpg
Deel VI: Verder met de ontvanger...
Ik heb besloten de schroefklemmen er af te dremelen, wegens ruimtegebrek in de behuizing, en omdat ik met pins werk, en die werken gewoon veel lekkerder.
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0033.jpg
Omdat de dremel bij 25000 toeren nogal wat wrijvings warmte genereerd, kwam het geheel zo los, de soldeer smolt gewoon! :P
Daarna heb ik alles met een oude parallele kabel aangesloten, en ben ik verder gegaan met het aansluiten van de RC-bordjes. Die zijn nu volledig aangesloten, op de knoppen na, en alles werkt!
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0044.jpg
En dit is de ontvanger assembly volledig, zoals hij in mijn nieuwe casemod komt, waar ik over een paar weken mee ga beginnen, als Alternate weer Lian Li’s binnenkrijgt. :)
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0045.jpg
Tot zover voor vandaag, morgen ga ik verder met de startknop en het inkorten van de knoppenkabels, wat weinig lijkt, maar het is een kloteklus. :X ;)
[Voor 3% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:46]
  • collission
Even een update een project uit de mottenballen trekken. :P
Deel VII: Nieuw frontje
Zo, nu dat Pimp My PC-70 af is ik niet meer aan mijn videokaart durf te komen, kan ik verder met Granite Bay.
Na lang kloten met de ledjes heb ik besloten ze volledig uit het externe deel van m’n baybus te gooien. Ik kreeg het niet voor elkaar om ze netjes te laten oplichten met de remote-print, zelfs niet met transistors. Naja, boeiend, ik heb er al een oplossing voor, ze komen in m’n kast in plaats van m’n knoppenpaneel.
Helaas had ik het front al af, dus er zat niets anders op dan 2 nieuwe alu plaatjes te halen en een nieuw paneeltje te maken:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0046.jpg
Dat duurde uren, vooral het vijlen. Maar dan heb je ook wat:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0051.jpg
Deel VIII: Relaisbord update
Door de ruimte die vrij kwam zonder de leds kon ik nu meer features in het paneel gooien (lees: meer knoppen). Alleen de test-remote (de derde printset dus) had nog schroefklemmen erop, dus die moeten er eerst af:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0049.jpg
En daarna heb ik voor de nieuwe functies de extra relais-tjes op de print gesoldeerd, wat het totaal er nu zo uit laat zien:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0048.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0047.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0050.jpg
Tot zover vandaag, ik hoop ergens deze maand de nodige supplies te kunnen bestellen om verder te gaan, maar ik zit een beetje krap bij kas. :X
  • 0Henk 'm!
  • collission
[b]Even een update een project uit de mottenballen trekken. :P
Deel IX: Jarig!
Ik was onlangs jarig, en dat was een mooie gelegenheid om eens nieuwe zooi in te slaan. Ik ben sinds ik begonnen ben een ietwat andere weg ingeslagen, maar ik vorder gestaag.
Naast een nieuwe soldeerbout en zooi om m’n X800XTPE te voltmodden (komt nog), heb ik alle meuk besteld die ik nodig had om dit project af te maken.
Allereerst nieuwe knoppen:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0056.jpg
Na 2 dagen solderen had ik alle switchboards en alle knoppen bedraad en operationeel. Hier zonder interface-bord:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0055.jpg
Bij m’n bestelling zat ook een nieuwe 5m parallele kabel en een 2e alu behuizing, waar m’n relais-bord en schakelbordjes mooi in passen:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0053.jpg
En hoe de wiring er nu bij ligt:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0052.jpg
Ik heb nogal wat veranderd, zo heb ik het LCD aan de praat gekregen (de bedrading had ik in spiegelbeeld gedaan 8)7 ), en heb ik een aantal relais vervangen en een paar een andere functie gegeven.
En na een week lang pielen met het LCD had ik ‘m vanmiddag toch eindelijk aan de praat:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0054.jpg
Ik vind ‘m sweet. :Y)
Tot zover deze editie van kloten met soldeer op je noten, volgende keer ga ik het ledpaneel maar eens maken.
  • collission
Even een update
Deel X: Het led paneel
Vandaag was het eindelijk zo ver, ik heb bij BGT (graveerbedrijf) m’n led-paneel op kunnen halen. Er moet nog een hoop aan gebeuren, er zitten namelijk nog geen leds in, maar dit is ‘m voordat ik er de boor op zet:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0057.jpg
Het is een schaalversie van mijn kast van opzij gezien, en de leds komen op de plekken waar fans en CCFL's zitten. :)
Verder heb ik m’n behuizing van het interne deel van m’n baybus af, en alles past. M’n LCD zit ook in m’n knoppenpaneel gelijmd, ik hoef nu alleen nog de fans aan te sluiten en ‘m in te bouwen. Hoe hij in m’n kast komt weet ik nog niet helemaal.
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0058.jpg
De print van het led-paneel heb ik ook af, die met een grote 36 aderige flatcable verbonden is met de baybus:
http://home.tiscali.nl/nikken/GB0059.jpg
Binnenkort meer, maar eerst moet ik meer led-fittings hebben, ik heb er namelijk niet genoeg. :P
[Voor 8% gewijzigd door collission op 12-07-2005 23:43]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
