Dell 2001FP Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 3.768 views sinds 30-01-2008
Anoniem: 19056
De monitor waar ik op zat te wachten,
de Dell 2001FP
De eerste betaalbare 20" tft met 16ms en 24bit!
Dell heeft m nu hier in nederland voor de prijs van 1345,- euro inclusief 19% btw.
http://accessories.us.dell.com/sna/images/products/large/320-1578.jpg
http://dellware.euro.dell.com/includes9/images/dellware/products/IM-GOSKU-858-10005.jpg
20" , 1600x1200 bij 24bit met een response van 16ms!
4 inputs en PIP
USB hub en Speakertjes zijn zo te zien detachable.
Scherm is rebranded en gemaakt door LG(lucky goldstar)/PHILIPS.
Bij mij staat hij zo gauw mogelijk naast de 2000FP dan ga ik even een mini review
aan dit topic vastknopen.
De 2000FP is de voorloper van dit scherm; 20" 1600x1200 maar 16bit en hogere response time (men beweert 25ms)
De 2000FP is nu de 2001FP verkocht wordt uit de handel gehaald.
Als er mensen zijn die reeds al 1 in het bezit hebben, deel je ervaring!
Clear, sharp images at a maximum resolution of up to 1600x1200 pixels
Wide viewing angle of 176° horizontal and vertical
Digital DVI-D and Analog inputs
Advanced design well-suited for environments where space is at a premium
ENERGY STAR® compliant
Dell-branded monitors undergo exhaustive testing for performance, reliability, durability and compatibility with Dell™ systems
Dell-branded monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed relevant industry standards
Supported by Dell™ Technical Support when used with a Dell™ system
Technische Specificaties Beeldscherm: Active matrix TFT LCD, Diagonaal 20.1" (51.0cm)
Dot pitch: 0.255mm
Synchronisatie bereik horizontaal: 31 kHz-80 kHz (automatisch)
Synchronisatie bereik verticaal: 56 Hz-76 Hz (automatisch)
Heldigheid / Contrast ratio: 250 CD/m2 / 400:1
Kijkhoek: '+/- 88° Verticaal, +/- 88° Horizontaal
Maximale resolutie / Response time: 1600 x 1200 @ 60 Hz / 16 ms
Display Modes: VGA 720x400: 31.5 kHz Horizontal, 70.1 Hz Vertical / VGA 640x480: 31.5 kHz H, 59.9 Hz V / VESA 640x480: 37.5 kHz H, 75.0 Hz V / VESA 800x600: 37.9 kHz H, 60.3 Hz V / VESA 800x600: 46.9 kHz H, 75.0 Hz V / VESA 1600x1200: 75kHz H, 60.0Hz V
Connectie: 15-pin D-subminiature (BLAUW), DVI-D (WIT) ; S-video, composite / 4x USB High Speed
Afmetingen / Gewicht: Hoogte min 18 inches (457.7.0 mm), Hoogte max 25 inches (635.0 mm), Breedte 17.6 inches (447 mm), Diepte 9.67 inches (245.5mm) / 18.72lb (8.5kg)
Diagonal Size: 20.1"
Viewable Size: 20.1"
Display Type: Flat panel display/TFT active matrix - desktop
Depth: 9.67"
Height: With stand: 25" (fully extended in portrait mode), 18" (compressed/locked in landscape mode)
Weight: 18.72 lbs (with stand and head)
Width: 17.6"
Image Max H-View Angle: ± 88° (typical)
Image Max V-View Angle: ± 88° (typical)
Analog Video Format: Analog RGB
Analog Video Signal: 0.7 Volts ± 5%, 75 ohm input impedance
Cable(s) included: 1 x 15-pin D-Sub and 1 x 24-pin DVI-D cable
Color Support: Yes
Compliant Standards: ENERGY STAR®
Connectivity Technology: Cable
Digital Video Format: DVI-D TMDS
Dot Pitch: 0.255 mm pixel pitch
Enclosure Color: Midnight Gray
Factory Preset Resolution Modes: 720x400 @ 70.1 Hz, 640x480 @ 59.9 Hz, 640x480 @ 75 Hz, 800x600 @ 60.3 Hz, 800x600 @ 75 Hz, 1024x768 @ 60 Hz, 1024x768 @ 75 Hz, 1152x864 @ 75 Hz, 1280x1024 @ 60 Hz, 1280x1024 @ 75 Hz, 1600x1200 @ 60 Hz
Front Panel Controls: Input Select, OSD Menu and Select, Minus (-) and Plus (+), Brightness / Contrast, Auto Adjust, Power Button and Indicator
Image Brightness: 250 cd/m2 (typical)
Image Contrast Ratio: 400:1
Lamp Type: CCFL (6) edgelight system
Max Operating Temperature: 95°F
Max Resolution: Up to 1600x1200 Pixels
Max Sync Rate (V x H): 76 Hz x 80 kHz
Min Operating Temperature: 41°F
Port(s) Total ( Free ) / Connector Type: 1 x 15-pin D-sub, 1 x 24-pin Digital DVI-D, 1 x S-Video, 1 x Composite Video, 5 x USB (1 Upstream and 4 Downstream)
Power Consumption Operational: 90 W (max. with USB and Soundbar)
Power Consumption Operational ( Standby : Less than 3 W Avg. (Active-off mode)
Video Input: Analog RGB, Digital DVI-D TMDS, S-Video, Composite Video
Voltage Required: 90 to 264 VAC
Humidity Range Operating: 10% to 80% (non-condensing)
OSD Languages: English, Spanish, French, German, Japanese
Compatibility: PC
[Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 19056 op 29-12-2003 03:42]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
