sluiten
Uitnodiging gebruikerstest in Amsterdam
We zijn op zoek naar deelnemers voor een leuke gebruikerstest in het centrum van Amsterdam. Voor de test zoeken we gebruikers die veel gebruik maken van het forum. Het interview duurt ongeveer 45 minuten en voor je deelname krijg je €40,- vergoeding.
Heb je op dinsdag 11 oktober tijd om mee te doen (tussen 9:30 en 17:00)? Meld je dan aan voor de selectie en wellicht zien we je snel!
Aanmelden
Dell 2001FP Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 3.772 views sinds 30-01-2008
Anoniem: 19056
De monitor waar ik op zat te wachten,
de Dell 2001FP
De eerste betaalbare 20" tft met 16ms en 24bit!
Dell heeft m nu hier in nederland voor de prijs van 1345,- euro inclusief 19% btw.
http://accessories.us.dell.com/sna/images/products/large/320-1578.jpg
http://dellware.euro.dell.com/includes9/images/dellware/products/IM-GOSKU-858-10005.jpg
20" , 1600x1200 bij 24bit met een response van 16ms!
4 inputs en PIP
USB hub en Speakertjes zijn zo te zien detachable.
Scherm is rebranded en gemaakt door LG(lucky goldstar)/PHILIPS.
Bij mij staat hij zo gauw mogelijk naast de 2000FP dan ga ik even een mini review
aan dit topic vastknopen.
De 2000FP is de voorloper van dit scherm; 20" 1600x1200 maar 16bit en hogere response time (men beweert 25ms)
De 2000FP is nu de 2001FP verkocht wordt uit de handel gehaald.
Als er mensen zijn die reeds al 1 in het bezit hebben, deel je ervaring!
Clear, sharp images at a maximum resolution of up to 1600x1200 pixels
Wide viewing angle of 176° horizontal and vertical
Digital DVI-D and Analog inputs
Advanced design well-suited for environments where space is at a premium
ENERGY STAR® compliant
Dell-branded monitors undergo exhaustive testing for performance, reliability, durability and compatibility with Dell™ systems
Dell-branded monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed relevant industry standards
Supported by Dell™ Technical Support when used with a Dell™ system
Technische Specificaties Beeldscherm: Active matrix TFT LCD, Diagonaal 20.1" (51.0cm)
Dot pitch: 0.255mm
Synchronisatie bereik horizontaal: 31 kHz-80 kHz (automatisch)
Synchronisatie bereik verticaal: 56 Hz-76 Hz (automatisch)
Heldigheid / Contrast ratio: 250 CD/m2 / 400:1
Kijkhoek: '+/- 88° Verticaal, +/- 88° Horizontaal
Maximale resolutie / Response time: 1600 x 1200 @ 60 Hz / 16 ms
Display Modes: VGA 720x400: 31.5 kHz Horizontal, 70.1 Hz Vertical / VGA 640x480: 31.5 kHz H, 59.9 Hz V / VESA 640x480: 37.5 kHz H, 75.0 Hz V / VESA 800x600: 37.9 kHz H, 60.3 Hz V / VESA 800x600: 46.9 kHz H, 75.0 Hz V / VESA 1600x1200: 75kHz H, 60.0Hz V
Connectie: 15-pin D-subminiature (BLAUW), DVI-D (WIT) ; S-video, composite / 4x USB High Speed
Afmetingen / Gewicht: Hoogte min 18 inches (457.7.0 mm), Hoogte max 25 inches (635.0 mm), Breedte 17.6 inches (447 mm), Diepte 9.67 inches (245.5mm) / 18.72lb (8.5kg)
Diagonal Size: 20.1"
Viewable Size: 20.1"
Display Type: Flat panel display/TFT active matrix - desktop
Depth: 9.67"
Height: With stand: 25" (fully extended in portrait mode), 18" (compressed/locked in landscape mode)
Weight: 18.72 lbs (with stand and head)
Width: 17.6"
Image Max H-View Angle: ± 88° (typical)
Image Max V-View Angle: ± 88° (typical)
Analog Video Format: Analog RGB
Analog Video Signal: 0.7 Volts ± 5%, 75 ohm input impedance
Cable(s) included: 1 x 15-pin D-Sub and 1 x 24-pin DVI-D cable
Color Support: Yes
Compliant Standards: ENERGY STAR®
Connectivity Technology: Cable
Digital Video Format: DVI-D TMDS
Dot Pitch: 0.255 mm pixel pitch
Enclosure Color: Midnight Gray
Factory Preset Resolution Modes: 720x400 @ 70.1 Hz, 640x480 @ 59.9 Hz, 640x480 @ 75 Hz, 800x600 @ 60.3 Hz, 800x600 @ 75 Hz, 1024x768 @ 60 Hz, 1024x768 @ 75 Hz, 1152x864 @ 75 Hz, 1280x1024 @ 60 Hz, 1280x1024 @ 75 Hz, 1600x1200 @ 60 Hz
Front Panel Controls: Input Select, OSD Menu and Select, Minus (-) and Plus (+), Brightness / Contrast, Auto Adjust, Power Button and Indicator
Image Brightness: 250 cd/m2 (typical)
Image Contrast Ratio: 400:1
Lamp Type: CCFL (6) edgelight system
Max Operating Temperature: 95°F
Max Resolution: Up to 1600x1200 Pixels
Max Sync Rate (V x H): 76 Hz x 80 kHz
Min Operating Temperature: 41°F
Port(s) Total ( Free ) / Connector Type: 1 x 15-pin D-sub, 1 x 24-pin Digital DVI-D, 1 x S-Video, 1 x Composite Video, 5 x USB (1 Upstream and 4 Downstream)
Power Consumption Operational: 90 W (max. with USB and Soundbar)
Power Consumption Operational ( Standby : Less than 3 W Avg. (Active-off mode)
Video Input: Analog RGB, Digital DVI-D TMDS, S-Video, Composite Video
Voltage Required: 90 to 264 VAC
Humidity Range Operating: 10% to 80% (non-condensing)
OSD Languages: English, Spanish, French, German, Japanese
Compatibility: PC
[Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 19056 op 29-12-2003 03:42]
  • Appelsap
Hoe het ook voor de kerst geweest is, de 2001FP is NU in de aanbieding met 10% korting los in de verkoop. Prijs op het plaatje in incl BTW maar ex vervoerskosten. Incl vervoerskosten en BTW komt ie op € 1163.82
http://home.tiscali.nl/appelsap/dell2001fp.jpg
(Let wel, die speakertjes die op dit plaatje eronder hangen zijn een optionele extra, die zitten er dus niet standaard op.)
Het is wel een strak apparaat, true 16ms en 8bits per subpixel, dus geen dithering. Maar ruim elfhonderd euri (da's toch vijfenentwintighonderdgulden) is wel veel voor een monitor. Er staat helaas niet bij tot wanneer de aanbieding geldt, dus hoeveel nachtjes ik er nog over kan slapen blijft onduidelijk.
  • Roet
De dell 2001FP gebruikt DVI-D. Dit wil zeggen dat deze alleen digitale monitors ondersteunt. De DVI-I variant, waarschijnlijk op je videokaart, ondersteunt ook analoog voor CRT monitoren.
De DVI-I connector ziet er als volgt uit (female):
http://www.alfazet.nl/kabels/DVI/theorie/dvi-card-female.jpg
De DVI-D connector ziet er als volgt uit (female):
http://www.alfazet.nl/kabels/DVI/theorie/DVI-D_female.jpg
Het verschil zit hem dus in het 'plusje' (aan de rechterkant) wat blijkbaar voor het analoge gedeelte is.
Als je goed kijkt zie je inderdaad een + en een - :). Maar dat staat dus niet voor + en -.
[Voor 20% gewijzigd door Roet op 13-01-2004 11:45]
  • Shaidar
  • Laatst online: 23-09 14:38
Ik van héél hard van plan om dit scherm te kopen ... Na alle schermen wat vergeleken te hebben is deze toch wel de beste prijs/kwaliteit die ik kon vinden ...
Geef nu toe, dat wit CRT monster past hier toch niet bij?
http://gallery.damn.be/albums/roemhoegaarden/DSC00568.sized.jpg
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • Shaidar
Dit kon ik jullie niet onthouden ....
http://gallery.damn.be/albums/2001FP/DSC00907.sized.jpg
Playstation spelen van in je luie deluxe bureaustoel!
Ik zal straks m'n verslag over games op de monitor uitvoerig beschrijven, maar ik heb eigelijk nog geen enkel probleem kunnen opmerken ... niet bij PC games, en niet bij Playstation games ....
[Voor 38% gewijzigd door Shaidar op 03-12-2004 16:56]
  • Steff
  • Laatst online: 26-08 22:12
Steff
||BeeBee||
Ff 'n vraagje aan de 2001FP eigenaars: welke input spanningen verdraagt deze monitor? Op de power brick staat 't volgende:
http://images.anandtech.com/reviews/monitor/dell/ultrasharp2001fp/brick.jpg
Dus input voltage 100-240V. De reden waarom ik dit vraag is dat ik een 2001FP heb gekocht via Ebay en die komt uit de VS. Aangezien ik geen zin heb om mijn nieuwe scherm op te blazen wil 'k dus wel op voorhand weten of ik dat stroomsnoer van die monitor gewoon in mijn Belgisch 230V stopcontact mag pluggen (mits het uiteinde aan te passen naar de Europese geaarde plug).
Eeuwige dank voor diegene die ff wil checken of Dell hun 2001FP's in Europa met dezélfde power brick verkoopt als diegene op het plaatje.
  • CamU
  • Laatst online: 03-06-2021
Anoniem: 90220 schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 22:59:
er komt een nieuwe versie uit. de 2401 fpw. een 24" breedbeeld tft met 1920x1200 native support op 16 ms. zal soon pics en specs posten:)) zodra deze official zijn vrijgeven.
Zie ook de post van Shaidar een aantal posts terug. Ziet er lekker uit, op het neowinforum is al een pic te zien.
http://www.neowin.net/forum/uploads/post-13614-1106101070.jpg
[Voor 11% gewijzigd door CamU op 21-01-2005 23:22]
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
  • CamU
Volgens mij is die niet in dual tone uitvoering shaidar? Jouw 2011FP is uitgevoerd in Midnight Grey, Dual Tone ziet er meer zo uit:
http://accessories.euro.dell.com/sna/images/products/200-27384.jpg
Sorry, groter stond ie niet op de dell website
@Racetows: waarschijnlijk kopen veel mensen deze monitor als aanvulling op een Dell systeem dat ze al hebben, en die zijn nu eenmaal (de desktops dan) in Midnight Grey uitgevoerd.
[Voor 28% gewijzigd door CamU op 23-02-2005 16:34]
  • Menesis
  • Laatst online: 03-10 18:40
wellicht overbodig, maar toch leuk om te zien; die twee schermen naast elkaar:
http://news.onlinedown.net/images/upimg/2004123056.jpg
Er is ook een persoon (waarsch van deze foto) die beide schermen heeft en ze onderling heeft vergeleken. (google'en maar :D)
Mixed Reality dev. // RTX 3070 + i9-11900 // HoloLens 2 // Quest 2 // Magic Leap One
  • Anoniem: 90220
w00t de mijne is binnen!! geen dead pixels of sub pixels!
alles wekrt prima :)
beetje slechte camera heb ik maar dit is hem dan
http://home.wanadoo.nl/c.everdegem/2001fp.jpg
[Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 90220 op 13-04-2005 16:12]
  • Daan
  • Laatst online: 14:03
Ik heb 'm ook eindelijk :P
http://www.schmuck.nl/pics/2001fp_desk.jpg
Voor zover ik nu kan zien heb ik geen kapotte pixels whatsoever, dus ik ben erg blij!
  • 0Henk 'm!
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Zo vanochtend stond UPS voor de deur met mijn scherm :D
http://home.planet.nl/~beere265/stuff/pic2t.jpg
http://home.planet.nl/~beere265/stuff/pic1t.jpg
Echt superscherm mooi scherp, hij is helemaal pixel vrij :P
MacBook Pro 15 "2017" 2,8 i7 16GB | iPhone 12 64GB | iPad Pro 10,5 64GB WiFi | Azur 351R | B&W 685 | PS4
  • Menesis
http://www.cybercreations.nl/jelmer/Dell2001FPs.jpg
klikbaar
Ik heb hem dan ook eindelijk een paar dagen binnen :)
Zeer grote verademing na 3 jaar lang op een laptopscherm te hebben gewerkt! Helaas heeft de laptop alleen D-sub. Op zich merk ik daar weinig van alleen heel afentoe zie je wat vage patroontjes in een egaal oppervlak als je er met je ogen overheen flitst. Verder heb ik hem even uitgetest op de composite poort icm playstation2. Dat viel vies tegen. Je ziet nu meteen alle nadelen van composite! Langs plekken met groot contrast (letters bijv) krijg je artifacts te zien. Met S-video zal het wel wat beter eruitzien.
Maar ik heb hem ook niet voor de PS2 gekocht :)
Het enige echte dat me wel direct opviel is een vaag effect bij contrastrijke beelden.
http://www.cybercreations.nl/jelmer/Dell2001FPx.jpg
let op de zwarte diagonale GOT-lijn. Ietsje rechts daarvan is een witte lijn ontstaan die daar niet hoort te staan.
Komt dat door het scherm of door de analoge aansluiting?
[Voor 1% gewijzigd door Menesis op 21-05-2005 17:52. Reden: typo]
  • 0Henk 'm!
  • Sonic
  • Laatst online: 03-10 21:03
Ik heb dit scherm ook een weekje in bezit en ben er erg blij mee! Echt een super scherm om op te werken, film te kijken en natuurlijk te gamen!
http://www.zendith.nl/~mark/pics/desktop.jpg
  • Menesis
Metal schreef op vrijdag 10 juni 2005 @ 14:25:
Heb je het al uitgeprobeerd of het veel verschil uitmaakt? Aangezien ik binnekort een Dell 2405FPW krijg en er ook mijn playstation 2 op wil aansluiten, alleen heb ik nog geen s/video stekker. :)
edit: http://www.lik-sang.com/i...c6db9cd59855db13a1f88f0a0
zou dat werken? Is namelijk ideaal, alle consoles en ook s-video :*)
edit2: Als je component, s-video, composite vergelijkt is S-video neem ik aan het best? :)
Ik ben vandaag de hele stad =haarlemdoorgewandeld op zoek naar een S-video kabeltje voor de PS2, alleen geenéén winkel had 'em. Thuisgekomen heb ik hem toen maar op internet besteld * . Als het goed is krijg ik hem overmorgen :)
* bij psxshop.nl voor 10,95 euro. Er zullen wel betere (duurdere) kabels bestaan, maar dit moet al genoeg verbetering geven tov composite. Tenminste, als ik uit ga van mijn test met de videocamera (zie paar posts hierboven)
http://www.psxshop.nl/images/Playstation2/S-%20Video%20Kabel.jpg
[Voor 5% gewijzigd door Menesis op 11-06-2005 19:03]
  • 0Henk 'm!
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
http://home.planet.nl/~beere265/stuff/room1th.jpg
  • 0Henk 'm!
  • Menesis
http://www.cybercreations.nl/jelmer/forum/Dell2001FP2sml.jpg
Ik had al eerder een ideaal plaatje van mijn kamer gepost (netjes), maar hier dan een echte snapshot van de harde werkelijkheid. ;)
De computer zelf is overigens een laptop, zie links. Ik heb hem altijd dichtgeklapt want de Dell is veel te superieur aan dat laptopscherm. Als ie open stond zou ik hem toch niet gebruiken :)
Achtergrond komt van CGtalk. Het is een zeer net gemodelleerd sprookjesfiguur.. linkje
[Voor 23% gewijzigd door Menesis op 26-06-2005 20:39]
  • 0Henk 'm!
  • Menesis
goed gezien :D
Het zijn min of meer laptop toetsen. Ik vind het heerlijk en hij past mooi bij het scherm qua ontwerp (de kleur zilver is echt bíjna hetzelfde als die van de Dell en de matheid komt zelfs 100% overeen). Je moet dus van licht typen houden. Verder zaten er pootjes onder om hem een beetje onder een hoek te kunnen neerzetten, zoals je dat bij bijna elk toetsenbord ziet. Na wat gefrustereerd toestgebruik waren die pootjes echter verleden tijd. (ze waren echt maar 1 mm dik, ik wist vantevoren dat ze zouden sneuvelen :) ). Er zitten ook multimedia knoppen op (Media - Play/Pause - Mute - Favourites - E-Mail - WWW) die werden meteen herkend door windows. De knop Media gaf zelfs tot mijn verbazing geen windows media player maar mijn standaard player, winamp :) Alleen werkt de play knop op het toetsenbord niet , waarschijnlijk vanwege winamp. Dit alles via USB. Als je hem via PS2 aansluit werken die knoppen waarschijnlijk niet. Let wel op dat als je hem via USB aansluit je niet in je bios kan komen, de USB controller wordt later pas opgestart B) (bij mij dan) Maar ik kan dan weer op mn laptop toetsenbord drukken :P
nog een setupje: afentoe komt die vertikale stand hééél goed van pas!
(kun je het toetsenbord ook wat beter zien :) )
http://img107.echo.cx/img107/259/music4rq.th.jpg
[Voor 13% gewijzigd door Menesis op 26-06-2005 22:43]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
