[CiP] A PC-70 is born
  • 2.364 views sinds 30-01-2008
  • collission
  • Registratie: oktober 2001
Ik ben bezig met mijn 2e mod, of eigenlijk mijn eerste grote rebuild.
Omdat ik geslaagd ben, mocht ik of naar New York met de Concorde, of een nieuwe PC. En als nerd in hart en nieren koos in dus voor die PC. :P
Ik was van plan om een kast te bouwen die waardig was om naast die van A.P.Versteeg z'n kast te staan op de eerstvolgende HCC-dagen, dus met dat in het achterhoofd besloot ik aan de slag te gaan.
Om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van dit topic te waarborgen, zal ik m'n posts opdelen in verschillend aspecten van mijn mod. :)
Deel I: de specs
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0005.jpg
Moederbord: ABit NF7-S
Processor: AMD Athlon XP 3000+ (Barton, AQXCA)
Geheugen: 2x 512MB Twinmos reepjes met Winbond CH-5 chips
Videokaart:Hercules Radeon 9800PRO
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0008.jpg
Harde Schijven: Seagate Barracuda 7200.7 80GB
IO-controller: 3Ware Escalade 7500-8
CD-RW: AOpen 32x12x48
DVD-speler: Pioneer Slot-in
PSU's:Enermax 465 / Enermax 365
Geluidskaart: Hercules Fortissimo III (en onboard Soundstorm)
Ik had de keuze uit AMD of Intel, maar na lang wikken en wegen ben ik voor een AMD systeem gegaan, en de hoofdreden daarvoor was dat ik al een Socket A blokje had gemaakt voor mijn vorige systeem.
Omdat ik best een groot budget had, besloot ik ook maar meteen de Radeon 9800PRO en een RAID-5 Array van 8 schijven aan te schaffen. Dit vond ik nuttiger dan een Promethea MachII, gezien het feit dat ik toch al een WC had.
De keuze voor de videokaart is op Hercules gevallen, omdat ik de 2D filter zo goed vind, voor de rest zijn eigenlijk al die kaarten identiek.
Ik kreeg het voor elkaar om een hoekje van de processorpackage van de Radeon af te butsen toen ik de shim eraf probeerde te wrikken, maar gelukkig doet hij het nog. :X
Het geheugen is opgebouwd rond CH-5 chips, de gedoodverfde opvolger van de BH-5, en deze worden op respectievelijk 0,15 en 013 micron gebakken.
De harde schijven draaien 7200RPM en bezitten een 2MB cache.
De controller is een 3Ware Escalade, en mijn keuze viel daarop nadat deze mij meerdere malen is aangeraden op GoT.
De CD-writer en DVD spelen komen uit m'n oude systeem.
Omdat ik bang was dat mijn oude Enermax 450W het niet zou trekken, besloot ik een 350W Enermax erbij te kopen, en die om te bouwen naar een 2e PSU, die aangaat met de eerste.
De geluidkaart heb ik gekocht omdat ik een beetje tegen het einde van m'n budget aanliep, en ik gewoon veel aansluitingen nodig had in mijn mini-studio. >:)
De rest van de specs volgen later.
Deel II: De Baybus
Dit komt er aan luchtkoeling in m'n systeem:
5x 120mm Enermax
1x Nydec 24V 173mm
Ik moet natuurlijk iets hebben om als die herrie in bedwang te houden, want het komt allemaal wel op mijn kamer te staan.
En dit is het geworden:
http://home.tiscali.nl/nikken/Feestje_geslaagd0024.jpg
Ik ben me eens gaan uitleven bij conrad, en heb de nodige relais en ledjes gehaald.
Het zijn duo-leds, die dankzijn de aan/uit/aan knopjes groen worden bij 5V en rood bij 12V.
Daarnaast besloot ik dat ik geen knoppen meer op de front-bezel wilde, dus ik moest een manier verzinnen om de stealthed CD-drives en de reset en start knoppen te gebruiken om 5 meter afstand.
Ik soldeerde een draadje vanuit de CD-spelers naar het controle bord toe en daar zitten weer relais op om de stroomkring klein te houden en de maximale belasting over de paralelle kabels kon op die manier rond de 5V gehouden worden:
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0001.jpg
De rode pijlen geven de draden aan die naar de baybus gaan.
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0002.jpg
Het is een van mijn eerste soldeerprojectjes, dus alles is op een testprintje gesoldeerd. Ik ben erg blij met het resultaat, en alles doet het ook.
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0003.jpg
Close-up van de kant van de kaart die je gaat zien in de kast.
Rood: kabels naar de reset en start headers op m'n mobo
Blauw: De headers van de CD-spelers. Daarnaast zie je een 4 aderige kabel die naar m'n interne USB header gaat. Hierdoor kan ik vanuit m'n bedje m'n PC gebruiken met een tobo. :Y)
Groen: Flatcable die naar een paralelle poort gaat in een slotplaatje. Daar gaat een 5 meter kabel op, en die connect naar m'n kastje.
Ik post zo wel meer, want deze post wordt een beetje groot. ;)
[Voor 25% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:11. Reden: Pics zijn al geresized]
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • collission
Even een update
Deel III: De Case
De kast is een PC-70 van Lian Li. Deze worden geleverd met een mooie front-bezel, maar ik vind 't niks. ;)
Dus ik ga een nieuwe front buigen, zodat ie fysiek hetzelfde is als de oude. Alleen ik maak maar 4 uitsparingen; 2 120mm fanholes, 1 DVD sleufje, en 1 full-size 5,1/4" bay, voor de CD-writer.
Voor de rest komen er geen knoppen oid op, dus het wordt mooi leeg. :Y)
De achterkant gaat er ook af, ik wil namelijk de mobo-tray naar boven brengen, en de harde schijven in 2 rekjes van 4 onderin monteren, met een mooi stukje staal als scheidingswand.
Gisteren ben ik begonnen om allereerst de binnenkant eruit te rammen, door gewoon de popnagels door te boren.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0001.jpg
Zoals uit een ander topic van mij blijkt, ben ik op zoek naar dit rekje, maar ik heb al een mail naar Lian Li gestuurd, en die sturen mij er waarschijnlijk nog 1. :*)
Deel IV: De voeding
Omdat die 350W Enermax voeding een 2e voeding is in mijn PC, kan de ATX stekker eraf, en heb ik Pin 6 en Pin 4 van de bovenste rij aan elkaar gesoldeerd. Hierdoor start de voeding automagisch als de eerste voeding aangaat, middels een relais.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0009.jpg
Hier zie je voeding open, met de meeste ongebruikte kabels al bij elkaar gebonden met die blauwe krimpkous.
http://home.tiscali.nl/nikken/Voeding0001.jpg
Hier zie je dat de ATX stekker eraf is, en dat van die kabels alleen die blauwe (-12V) witte en bruine kabels het hebben overleefd.
[Voor 18% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:11]
  • collission
Even een update
Deel V: De radiators
Voor mijn waterkoelings-setup wilde ik zoveel mogelijk zelfbouw, dus ik ging maar naar de sloop. :P
Daar vond ik twee prachtige Opel radiators. Hierop besloot ik na het doorlezen van een aantal topics een fanshroud voor de rads te maken, en deze luchtdicht af te kitten.
Dit heb ik gedaan uit een stuk flexibel aluminium, want dat was net iets sterker dan blik, want blik vervormd zo snel.
http://home.tiscali.nl/nikken/WC0002.jpg
Dat is trouwens de shroud van m’n tweede rad. En op de achtergrond zie je een CO2 poederblusser die ik als bong ging gebruiken, maar hij is iets te groot. :X
Daanra kocht ik van iemand hier op GoT een 173mm fan, een Nydec 24V.
Dit beestje kan enorm blazen, en zonder shroud zou dat resulteren in een onnoemelijke herrie. Maar nu met de shroud valt het eigenlijk wel mee. :)
Er moesten op de rad wel wat nettere fittingen komen, dus soldeerde ik die er aan met het karige aanbod van wat de Hubo had. :X Omdat ik nergens een fatsoenlijke fingerguard kon vinden (believe me, bij deze fan is dat geen overbodige luxe :( ), besloot ik een los hek-achtig plaatje te halen van 18x18cm, en dat werkt ook prima.
En dit is het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Feestje_geslaagd0021.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Feestje_geslaagd0023.jpg
[Voor 15% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:11]
  • collission
Even een update
Deel VI: Het blok
Het blokje moest aan de volgende eisen voldoen:
- het moest een uniek ontwerp zijn
- het moest een lage flow resistance hebben
- het moest een groot oppervlak hebben
Ik las een paar topics, en kwam via dit topic aan een Akasa AK-350.
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/akasaak350_detail2.jpg
Dit 1U server-juweeltje vormde de (overigens niet goedkope :X ) basis voor mijn blokje.
Ik ging naar de metaal handel en haalde daar een plaat koper als deksel, en 4 dunne koperen wandjes.
Ik heb er 4 maanden over gedaan om het in elkaar gesoldeerd te krijgen, want als ik een plaatje eraan probeerde te solderen flikkerde de anderen er weer af. |:(
Na lang kutten lukte het dan toch, en na van die el-cheapo gasfittingen erop te hebben gesoldeerd was ie dan toch eindelijk af. :)
http://home.tiscali.nl/nikken/blokje0003.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/blokje0004.jpg
De dimensies zijn:
60x60x25mm
Dit is netjes, en de bouten die door het mobo gaan passen er maar net omheen. :P
Door de wandjes 25mm te maken (de pinnen zijn maar 12mm) is de flow-resistance laag, en kan ik toch profijt hebben van het grote oppervlak die al die pinnen bieden.
Hierna kocht ik schuurpapier in de grits 200, 350, 500, 800, 1000, 1200 en 2000.
Na op voornamelijk overclockers.com vele tutorials te hebben doorgenomen verzoop ik het schuurpapier en begon te schuren.
http://home.tiscali.nl/nikken/WC0001.jpg
Dit viel nog niet mee, maar na 1 keer finaal de mist in te zijn gegaan, kwam ik erachter dat je zoveel water moest gebruiken dat het eraf liep, en vaak (heeeel vaak :X ) het blokje en het schuurpapier moet afwassen.
Hierdoor ging het best lekker, en ik kan nu mijn haar erin kammen. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/blokje0002.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/blokje0005.jpg
Helaas ging de eerste trial niet over rozen, dus moet ik mijn blokje nog repareren :(
Deel VII: Baybus *update*
Hier een pic van de interne brei met kabels in mijn baybus. En ja, hij kan nog steeds dicht. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0004.jpg
[Voor 17% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:13]
  • My-life
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 12:56
Mooie cam :9.
Mooi project. Volgens mij ben je met het verslag ervan net zolang bezig als de mod zelf :P .
[Voor 7% gewijzigd door My-life op 26-06-2003 19:21]
Specs
  • collission
Even een update
Deel VIII: Nieuw pakketje
Ik heb vandaag het 3 na laatste pakketje binnen gekregen van Perfect Systems, met de volgende inhoud:
http://home.tiscali.nl/nikken/pakketje0001.jpg
- Logitech Internet Navigator Black SE
- Logitech MX500
- Electronische flowmeter
- UV CCFL
Nou zat daar zoals je ziet die flowmeter bij, maar die heeft veel te kleine uitgangen als je het vergelijkt met de rest van mijn water koeling. :(
http://home.tiscali.nl/nikken/pakketje0003.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/pakketje0004.jpg
Dus daar moest even iets aan gedaan worden.
Ik zette de flowmeter in de draaibank en boorde de gaatje van een miezerige 4,5mm uit tot 6,5mm. Verder kon ik niet komen, want anders ben ik bang dat ie gaat lekken (hij lekt nu al, maar dat heb ik gedicht met PVC lijm).
Het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/pakketje0008.jpg
Iets groter, maar nog steeds niet fantastisch, want de rest van m’n uitgangen in m’n systeem zijn 8/10mm voor m’n pompje en 14mm op m’n blokje en rad. :/
Nou ben ik bang dat het wel erg veel tegenhoud, die 6,5mm. :X
Heeft iemand wel eens het verschil gemeten? :?
Deel IX: Nieuw pakketje II
In dat pakketje zat ook een UV CCFL, die naast de blauwe CCFL in m’n systeem gaat. Hier zit een knopje bij in een slotplaatje, en je kan 2 CCFL’s aansluiten op die ene inverter.
http://home.tiscali.nl/nikken/pakketje0009.jpg
Ik weet niet wat mijn camera heeft, maar dat ding staat er blauw op. :?
Ik dacht echt: “aaaah, wat lief…. EN NOU SLOPEN DIE HAP.” |:( :P Dus al die plastic stekkertjes en dat slotplaatje gaan eraf. Verder verbaasd het mij dat er 2 CCFL’s op 1 inverter kunnen, want je krijgt toch bij elke CCFL een nieuwe inverter. :?
http://home.tiscali.nl/nikken/pakketje0010.jpg
Dit ga ik morgen doen, en ik ga dan ook mijn blokje repareren en lakken.
[Voor 24% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:13]
  • TD-er
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 12:03
casemodderpoel schreef op 27 June 2003 @ 20:41:
http://www.xs4all.nl/~nikken/pakketje0001.jpg
Verkopen ze die voeten daar ook 8)7
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • timdeh
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 01-05-2018
timdeh
Ducati 999R Evolution
@Topicstarter:
Ik zie dat je problemen hebt met je flowsensor. Misschien is dit wel iets voor je. Dit kun je verkrijgen in grotere maten, alleen toont het niet zo flashy ;)
http://www.turbokeu.com/mycomputer/sf800/pict0115.jpg
[Voor 39% gewijzigd door m-m op 28-06-2003 13:53]
eMac overclocking ,Panta Rhei levensfilosofie
  • 0Henk 'm!
  • collission
Even een update
Sorry dat het zolang duurde voor ik weer een update post, maar ik was gisteren bezig met het modden van de kast van Roodhoedje (oftewel Bernard), en daar moet nogal het een en ander aan gebeuren, maar dat kan hij zelf veel beter vertellen als ie af is. ;)
Deel X: De baybus III
Ik had gisteren mijn baybus verbouwd, en er een dochterbordje bij gesoldeerd. Dit omdat het testprintje wat al in gebruik is een beetje overvol wordt, en nu kan ik er nog makkelijk opties “bijsolderen”. :+
http://home.tiscali.nl/nikken/baybus0013.jpg
Dit gaat er allemaal op. Een RGB led, een paar relais, schroefklemmen en wipschakelaars.
Ook is nu m’n baybus te vol geworden om er ook maar iets bij te doen, dus de volgende keer moet ik overstappen naar een grotere behuizing, maar dan moet ik alle draden lossolderen, en dat zijn er een stuk of 50. :'( :X
http://home.tiscali.nl/nikken/baybus0005.jpg
Dit is het dochterbordje met alle onderdelen er los op. Zoals je ziet is er nog zat ruimte voor extra uitbreidingen.
Er zitten ook 4 condensators op, deze zijn voor de SM-BUS dochterchip, die MAXIM-IC maar niet wil leveren. :( Als ze dat nou eens wel deden schoot het eens op. |:(
Maar goed, genoeg gemekkerd, door met modden!
Zoals ik al zei, heb ik een RGB led gekocht (diffuus), die als status led zal dienen voor die enorme Nydec 24VDC fan. De led bezit 6 pootjes, waarvan 2 voor blauw, 2 voor ground, 1 voor rood en 1 voor groen. Dat is nogal een gepriegel, maar het is me uiteindelijk toch gelukt zonder brokken aan elkaar te solderen. :+
http://home.tiscali.nl/nikken/baybus0011.jpg
Met een beetje nadenken is het wel in zo’n led-fitting te passen, en na zagen, dremelen en bijvijlen had ik m’n baybus zo verbouwd. Ik moet ‘m nog afwerken (ik ben door de krimpkous heen :X ), dus daar komen de plaatjes morgen van.
Het werkt wel allemaal, en als een zonnetje, dus nog even geduld hebben.
http://home.tiscali.nl/nikken/baybus0010.jpg
Hier zie je m’n dochterbordje naast het hoofdbordje, en die blauwe draad is de –12V, daarmee zorg ik ervoor dat m’n Nydec 24V krijgt.
Deel XI: Nieuw pakketje III
Even tussendoor, ik ben er namelijk zo trots op. :z
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0101.jpg
Het is de 3Ware Escalade 7500-8, die ik vandaag binnen kreeg.
Morgen moeten mijn waterblokjes van de IA binnen komen.
Zoals je ziet zitten er vier pinnetjes op, deze dienen volgens de handleiding voor de HDD-activity leds, dus daar moet ik even iets moois aan modden, waarschijnlijk nog een RGB-led. :)
Deel XII: De voeding II
Ik zat met Roodhoedje na te denken over die 4 fans die twee voedingen met zich mee brengen, en omdat dat maar 80 en 92mm fans zijn, was ik daar niet zo blij mee. Dus redeneerde we: “Kunnen we die 2 voedingen niet onderbrengen in 1 behuizing?” :? Na lang nadenken Besloot ik dat ik het beste de voedingen met de heatsinks tegenover elkaar in m’n kast kan plaatsen, en alles te koelen met 1 120mm fan. Alle draden kan ik doorlussen, en de stekkers ook. Dus daar ging ik, eerst maar even alle electronica uit de behuizingen verwijderen, en daarna de lege doosjes als basis gebruiken voor de nieuwe behuizing. :)
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0102.jpg
Dit was nog een ge#$% om te doen, want ik moet wel voorzichtig blijven. :X
Na dat gedaan te hebben dremelde ik de onderkant van m’n behuizing eraf, en sneed 2 stukken plaatstaal op maat. Daarna dremelde ik een 120mm gat uit een van de stukken staal, en een kabelgat voor de draden. Ik heb met popnagels de fingerguard vast gezet, en morgen ga ik er mee verder.
Hier zijn de pics van hoe het er nu voor staat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0104.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0105.jpg
Deel XIII: De front bezel
Ik heb vandaag ook mijn front bezel gemaakt, en dit is hoe ie er nu uitziet:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0106.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0107.jpg
Er zit nog folie omheen, voor de mensen die dachten dat ik m’n kast wit ging spuiten. :+
Er moet nog een hoop aan gedaan worden, maar er is een begin. ;)
That’s all for now, morgen meer nieuws. :P
[Voor 16% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:17]
  • floriske.nl
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 02-12 20:30
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
casemodderpoel schreef op 02 July 2003 @ 22:28:
Ik kreeg net een mailtje van XS4all, dat ik een halve GB aan dataverkeer per dag genereer. :|
Dus ik moet een beetje gaan snijden in de pics, tenzij iemand anders voor mij kan hosten. :)
hoeveel ruimte nemen je pics in beslag in totaal?? anders kan je op http://www.tripod.lycos.nl/signup/ altijd nog een gratis 50MB account aanmaken, files linken gaat daar niet, maar plaatjes wel. kijk maar:
http://members.lycos.nl/floriske/sitemedia/homepageportrait.jpg
[Voor 4% gewijzigd door floriske.nl op 02-07-2003 23:40]
Tweakblog - www.floriske.nl
  • Res-q
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 08:59
Res-q
Redder in nood?
icoon ;)
bij jou dus http://195.240.37.233/public/site/pics/smileys/smilies/wallbash.gif
en nu weer ontopic O-)
en zo is het voorspeld!
  • collission
Even een update
Deel XIV: De nieuwe blokjes
Ik heb gisteren mijn blokjes binnen gekregen van De inkoopactie van Jupiler & Co. :)
Ik had een VGA-blokje en een Northbridge-blokje besteld.
http://home.tiscali.nl/nikken/Blokje0009.jpg
Zoals je ziet, zijn de blokjes niet erg vlak aan de onderkant, en daar moest ik wat aan doen.
Op dezelfde manier als m’n CPU-blokje heb ik de blokjes gelapt. Ik moet zeggen dat het zeer veel tijd en moeite kostte, maar het resultaat is er wel naar.
http://home.tiscali.nl/nikken/Blokje0012.jpg
Northbrigde blokje
http://home.tiscali.nl/nikken/Blokje0014.jpg
VGA-blokje
Ik heb er in totaal 2 en een half uur over gedaan, maar geef toe: ‘tis wel mooi :P
Deel XV: De voeding III
Vandaag heb ik de voorkant van mijn voeding uitgezaagd en bewerkt, zodat de kill-switch, 120mm fan en lichtnet-stekker er in passen.
Van alle fanholes die ik in mijn leven heb gemaakt, is dit toch wel de mooiste, en de meest ronde. :)
Ik hoef nu alleen nog de zijkanten te maken, en dan kan deze ook in mijn kast.
http://home.tiscali.nl/nikken/Voeding0002.jpg
Het was een enorm ge-$@#$% maar de printplaten van de voedingen passen dan toch eindelijk in de behuizing, en die zit zo in elkaar.
* casemodderpoel is een beetje popnagel-verslaafd aan het worden. :+
http://home.tiscali.nl/nikken/Voeding0003.jpg
Deel XVI: De baybus IV
Zoals beloofd zijn hier de pics van de verbouwde baybus, waar ik vandaag de een na laatste hand aan heb gelegd. :P
De 2 drukknoppen van de CD-spelers zijn naar beneden verhuisd, om plaats te maken voor een switch voor de UV-CCFL. Daarnaast zit is er een ledje en switch bij gekomen, voor de 24V fan. Er zit nog een extra switch in de zijkant, die is ook voor de 24V fan. Die kan namelijk op drie standen, en ik vond dit beter dan een stappenschakelaar.
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0015.jpg
Hij zit nu echt he-le-maal vol. :X
En hier een plaatje van mijn 13373 (lees: n00b) soldeerskillz. :D
http://home.tiscali.nl/nikken/Baybus0014.jpg
Morgen ga ik m’n achterkant van m’n PC maken, en de baybus dicht proberen te krijgen. Daarnaast wil ik de voedingsbehuizing van zijkanten voorzien.
[Voor 17% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:18]
  • 0Henk 'm!
  • collission
Even een update
Deel XVII: De baybus V
Eindelijk! Hij is af! Ik heb de laatste hand aan mijn baybys gelegd, en zoals beloofd hier de plaatjes van dat ding in actie:
Klik hier voor full-size pic van de baybus.
* casemodderpoel beloofd nu niet meer plaatjes van z’n baybus te posten :+
Deel XVIII: De kast
Eindelijk is dan toch het moment gekomen dat ik m’n dremel in m’n kast zet. :P Allereerst stripte ik de kast van alle (nog niet) nuttige onderdelen:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0116.jpg
De achterkant moest eraf, ik had immers een nieuwe, en dat rekje ook, daar doe ik later nog iets speciaals mee.
Ik heb mijn een nieuwe achterkant gemaakt, door bij “a particular company” het aluminium te buigen in zo’n 2-tons-pers. En zo kwam ie weer naar buiten:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0110.jpg
Daarna moest te protectie alles in de ducktape, en de gaten moesten worden uitgetekend. Nou vond ik dat 173mm gat wel erg op een niet bijzonder geliefd persoon lijken, dus ik dacht: “Als ik ‘m teken, kan ik ‘m met mijn dremel scalperen!” :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0108.jpg
Genoeg gelachen, door met het echte werk.
Na een dagje hard doordremelen was dit het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0113.jpg
Het kost veel tijd, maar ten opzichte van staal is werken in aluminium een zegen. Ik had voor dat 173mm gat maar 1 (bruin) slijpschijfje nodig, en die gaten in de voorkant zijn de rondste die ik ooit gemaakt heb. :*)
Vandaag ga ik verder met het uitdenken en dremelen van de zijkant van mijn kast, en dat beloofd iets speciaals te worden. ;)
Maandag ga ik de scheidingsplaat halen en kan ik de rest afdremelen.
Zoals je ziet, schiet het dus al aardig op!
[Voor 21% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:19]
  • 0Henk 'm!
  • collission
uit die printjes lopen een witte en zwarte draad richting de vermogensprint:
http://home.tiscali.nl/nikken/Voeding0005.jpg
Je ziet hier alleen de achterkant :X
[Voor 29% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:21]
  • collission
Even een update
Deel XIX: De voeding IV
Eindelijk! Hij kan in elkaar gezet worden! YES! Hier heb ik een maand op zitten wachten. :*)
Dit is ook meteen de reden dat het al een tijdje stil was rond mijn mod, want ik was veel te druk bezig om plaatjes te schiet. ;)
Als eerste maar de voeding; ik heb ‘m eindelijk in elkaar kunnen zetten, en dat ging niet zonder slag of stoot. Het viel nog niet mee, want de ruimte die ik heb is gelimiteerd, en het zijn veel (neem in je hoofd veel, en verdubbel dat aantal :P ) kabels. Daarnaast moest ik op een of andere manier de voedingen tegelijk laten starten, met een zo klein mogelijke delay, anders krijg je hetzelfde effect dat je krijg als je de ATA kabels uit je HD trekt, terwijl je pc aan staat. :X
Daarnaast had ik de standby stroom nodig die uit de voeding kwam, om mijn pc te kunnen starten met m’n baybus.
Dus met die gedachtes in mijn achterhoofd, en de informatie die op deze site staat, ging ik aan de slag.
http://home.tiscali.nl/nikken/Voeding0004.jpg
Hier zie je de behuizing, met de eerste voeding er al in.
De voedings-onstoorders moeten worden doorgelust, en de pic daarvan staat een paar posts hierboven. :)
Dat was nog niet makkelijk, maar het moeilijkste moest nog beginnen: de tweede voeding. Toen die erin zat, en ik de nodige kabels had weggesneden, moest ik de ontstoorder-units isoleren, want als die ook maar iets zouden raken in de rest van de voeding…. :X
Dus dat deed ik met een dikke klodder kit, en wonderwel werkt dat. :)
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0118.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0119.jpg
Hier kun je ze zien zitten.
Na alles geisoleerd te hebben met kit, kon de eerste zijkant erop:
http://home.tiscali.nl/nikken/Voeding0006.jpg
De andere zijkant kan er nog niet op, ik moet eerst de kabels van de ATX-stekker verlengen. ;) De boel zit vast met kit, zodat ik simpel met een stanleymesje de voeding kan openen. Waarom geen schroeven?! Zie ik iedereen al schreeuwen. Nou simpel, geen plek, en niet stevig genoeg. :)
Deel XX: De zooi kan in elkaar :+
Zoals ik al aangaf, schiet het nu eindelijk lekker op. Ik heb de nieuwe achterkant gemaakt, en hij ziet er goed uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0120.jpg
Daarna kon eindelijk de tray erin worden vast ge-popnageld:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0122.jpg
Daarna heb ik het middenstuk gebouwd. Die gaten zijn voor de ATA kabels en de ATX stekker. Het was een precies werkje, omdat hij op drie plekken naadloos moet aansluiten met de kast:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0123.jpg
De voorkant moest eerst bijgedremeld worden, en daarna moest er een 90 graden hoekprofiel op:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0125.jpg
Daarna kon alles eindelijk in m’n zwaar gemartelde kast :P :
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0124.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0126.jpg
En hier nog een pic van before and after:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0130.jpg
Nou, het project begint eindelijk vorm aan te nemen. Wat vinden jullie ervan? ;)
[Voor 17% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:21]
  • 0Henk 'm!
  • collission
Even een update:
Deel XXI: De Binnenkant
Het is lang stil geweest, maar ik heb de afgelopen dagen niet stil gezeten. :P
Als eerste moesten de HDD-cages passen. Tot nu toe heb ik alles gepopnageld.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0154.jpg
Daarna moest het 5.1/4” bijgesneden worden, zodat het klein genoeg is om tussen de middenplaat en de bovenste casefan te passen. Nadeel hiervan is dat er maar 3 bays oveblijven, en sinds ik maar 2 cd-rom-spelers heb, heb ik het nog verder ingekort. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0155.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0152.jpg
Deel XXII: De bovenkant
Ik heb de bovenkant ook maar eens onder handen genomen, en dit is het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0135.jpg
Die onderste gaten zijn een idee uit mijn andere casemod, maar dat was voor iemand anders. Ik heb 2 wandcontactdozen gekocht, en een 230V lijn naar de binnenkant van mijn voeding gelegd. Dit scheelt mij het meenemen van een verdeelkassie naar LAN’s. :*) Bijkomend voordeel is, dat als ik mijn PC uitzet, de randapparatuur ook meteen uitgaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0142.jpg
Deel XXIII: De voorkant
Daarna heb ik de voorkant afgemaakt. Het moest 1 gat hebben voor een CD-RW, en 1 sleufje voor m’n DVD-speler. Daarnaast moesten er 2 120mm fanholes in.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0139.jpg
Aan de boven en onderkant zitten plastic ‘ophang-klik-dingetjes’ en daarmee klik je gemakkelijk de bezel op en van de voorkant. Dus die moesten er ook weer op. Ik besloot deze er ook met popnagels op te zetten, en dat is aardig gelukt.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0143.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0144.jpg
Hij past nu volledig, en het ziet er nu goed uit.
Deel XXIV: De voeding
Ik heb het laatste wandje van de voeding met metaallijm vastgezet, dat is wat sterker dan kit, want er staat door de kabelbrij nogal wat kracht op.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0156.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0159.jpg
Door de 8 HD’s zou er met powercables nogal een kabelbrei onstaan, dus daar moest ik iets op vinden. Ik besloot de 4 powersplitters te molesteren, en dit is het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0146.jpg
Een stuk netter dan 8 lange draden.
Ik moest er 2 maken, en dat zit dan zo in m’n kast:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0147.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0150.jpg
[Voor 26% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:23]
  • RaZoRbLaDe52
  • Registratie: juli 2002
  • Laatst online: 29-12-2007
casemodderpoel schreef op 21 July 2003 @ 12:02:
Omdat de kwaliteitseisen voor RAID5 wel iets hoger liggen dan de gemiddelde huis-tuin-keuken pc, en de fabrikant zelf prachtige kabels meelevert.
Ik kan dus niet zomaar willekeurig elke rounded cable gebruiken.
Daarnaast passen rounded cables ook helemaal niet, en deze zijn dun genoeg. Waarom? Dat laat ik later wel zien.
bij komend voordeel van de flatcables is dat je ze tussen je moederbord tray en je mobo kan invouwen... zoals:
Met rounded cables:
Met flat cables:
[img=400,300]]http://home.comcast.net/~chris.brown.99/lian10.jpg[/img]
Nu mogen jullie mij vertellen wat opgeruimder uitziet ;) Juist de flatcables en ze zijn ook nog van betere kwaliteit want ik heb laatst zelf ondervonden dat mijn dvd het niet doet met rounded cables maar wel met flatcables 8)7 En die kolere flatcables hebben me ook nog iets van 15 euro ofzo gekost of nog meer....
Voor de duidelijkheid, dat is niet mijn case...Ergens van [H]Hard|Forum afgehaald..
Project Reactor Core - 95% Finished
Project Ice-9 *On Hold* - 90% Finished
  • Kr3Kr
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 20-11 10:56
Kr3Kr
Melpomene
http://members.lycos.nl/casemodderpoel/Baybus0002.jpg
Nette job, voor als dat je eerste soldeerprojectje was :D
Ik heb redelijk wat ervaring, maar van al die draadjes aan de onderkant zou ik echt para worden :D
Gregor van Egdom Krekr
  • Jack
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 05-12 16:55
Jack
MHz Matters
Wat ik me eigenlijk afvroeg na het zien van deze pic:
http://www.xs4all.nl/~nikken/Lian_Li0139.jpg
Heb je geen floppydrive in de case zitten?
Ik gebruik um nie vaak, maar tis wel makkelijk dat het er in zit voor die ene keer...
[Specs]
  • m-m
  • Registratie: augustus 2001
http://www.zibiko.nl/unica.gif
Caution: slippery floors
* m-m is even aan het schoonmaken in deze draad
-=[edit]=-
Klaar met opschonen :)
Ik heb even wat replies getrashed. casemodderpoel als je die fans kwijt wil post je ze maar op V&A, het is wel leuk om te zien maar dit werd gewoon een veiling en +/- 15 "Ik wil die en die wel"-replies en dat is niet nuttig.
Ontopic allemaal dus weer :)
[Voor 85% gewijzigd door m-m op 22-07-2003 23:18]
  • collission
Even een update:
Deel XXV: De restjes :+
Eindelijk nadert deze epische reis door mijn werkplaats zijn einde. :P
Maar we zijn er nog niet.
Een les die ik geleerd heb bij het bouwen van mijn vorige kast was dat je nooit veel kracht op printplaten moet uitoefenen, en al helemaal niet op je moederbord.
Dus boorde ik door mijn tray 4 grote gaten op precies de plekken waar de mounting holes van mijn mobo zich bevonden.
Ik vond alleen het aluminium te zwak om m’n waterblok aan te hangen (die netto 2,5 kilo weegt, en ik ga ‘m inbouwen zonder spacer. :X ), dus moest ik een verstevigingsplaat bouwen die het gewicht over een groten oppervlak verdeelt.
Ik had nog aluminium liggen, en na een beetje zagen en boren was dit het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0161.jpg
En in m’n kast:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0165.jpg
Ik moest nog wat gaatjes boren voor mijn baybus, en vergat bijna dat de kast ook nog dicht moest, dus er moesten 6 gaatjes bij in de achterkant. Die heb ik getapt, en de kast kan nu weer mooi dicht.
Daarna moest de bovenkant erop, en de ‘fingerguard’ voor de 173mm fan heb ik ertussen gemonteerd, dus die ligt los als het ware.
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0163.jpg
Daarna moest ik nog m’n CDRW steathlen, maar dat was een koekie. Gewoon een beetje hobby lijm erop en klaar. :O
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0166.jpg
Tip voor mensen die het ook willen doen: laat je afdekplaatje drogen in je kast, met het front erop. Zo weet je zeker dat ie recht zit. ;)
Deel XXVI: Grote Inbouw en Installeer Dag (GIID) :P[/b]
Hij is nog niet helemaal af, de zijkant moet ik nog onder handen nemen, er moet nog een reservoir in, en er moet meer licht in, maar dit is het resultaat waarmee ik vanmiddag naar Campzone vertrek:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0172.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0174.jpg
Issie niet liev… O+ O+ O+
En ik noem ‘m de berlusconi-bak :P (NOT!)
Roodhoedje en ik zijn 3 uur bezig geweest de belletjes uit het water te krijgen, en dat is voor 99% gelukt (die andere procent zit in m’n rad :P ), en het feit dat de slangen roze zijn komt door de resterende aanslag die in m’n rad was blijven zitten na het fiasco met de kleurtoevoeging uit m’n oude systeem. :X
En voor iedereen die denk dat het een hele onoverzichtelijke kabelbrei is, het valt best mee:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0171.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0179.jpg
De waterkoeling is voor zover ik heb kunnen testen volledig waterdicht, alleen m’n northbridgeblokje (mooi scrabblewoord :P ) gaf wat problemen, maar na er nieuw teflon tussen te hebben gedaan was deze dan ook waterdicht:
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0176.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Lian_Li0177.jpg
Dat was het dan, hij is nog niet af, dus ik zal hier updates blijven posten, maar dat zal dan na Campzone zijn. :)
[Voor 18% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:25]
  • RAMeLaiR
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 19-01-2008
http://www.xs4all.nl/~nikken/Lian_Li0172.jpg
Ik wil echt zo graag zien hoe je dit er allemaal netjes in gaat krijgen :D Ohja, wat je hebt gedaan met die HDD racks onderin je kast? Meesterlijk! En dat meen ik echt!
  • collission
Even een update:
Deel XXVII: Post mortum campzone
:P
Het is lange tijd stil gebleven, maar ik leef nog. :P
Zoals in m’n vorige post te lezen is, zuigt mijn radiator grote tijd. Ik ben een week lang op zoek geweest naar een nieuwe, daar mijn lokale radiator boer met vakantie is. Ik heb 1 geschikte gevonden, maar die was te groot, en ik had nog een (te kleine) nood-rad liggen, die ik eigenlijk voor mijn tweede pc wilde gebruiken. Naja, nooit breekt wetten, dus ik had die maar ingebouwd.
Eerst m’n pc uit elkaar gehaald, en 4 gaten voor het pompje geboord, en een sleufje direct onder m’n mobo, zodat daar de flatcable van m’n (inmiddels dooie) bootdisk doorheen kan.
Hoe en waarom mijn bootdisk het begeven heeft, is in dit topic van me te lezen.
Een van die molex-verdeel-dingen die ik gemaakt had, moest ik verbouwen, om een vijfde schijf en een floppydrive te accomoderen. Die floppy-connector is voor noodgevallen.
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0005.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0007.jpg
Vervolgens moest ik m’n ATX stekker verlengen, en wel met 10cm, omdat ie anders niet door het gat kan waar ie voor bedoeld was (op CZ3 had ik ‘m door het flatcable-gat gedaan).
Dit was echt een kut-klus, omdat er 22 kabels waren, en dus 44 soldeer punten die ook geisoleerd moesten worden. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0010.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0011.jpg
Ik heb ook maar meteen nieuwe fingerguards erop gezet, op aanraden van veel mensen hier. En inderdaad, normale fingerguards staan 133735 dan die laser-kutdingen. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0006.jpg
Mijn blokje was, zoals ver in het begin van dit topic al aangegeven, lek. Doordat de baseplate 4 gaten bevatte om de schroefjes doorheen te doen die de fan er op vast hielden.
Maar dat is niet iets dat niet met een beetje metaal-lijm kan worden opgelost. :P
Dit had ik ook al gedaan voor campzone, alleen doordat ik ‘m na campzone schoon wilde maken door ‘m een uurtje in de schoonmaakazijn te hangen, ging de metaallijm afbrokkelen.
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0002.jpg
Deel XXVIII: Inbouw… take 2 :P
En toen moest ik alles opnieuw inbouwen:
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0015.jpg
Zonder mobo is het een hopeloze brei kabels, waar je je geen weg doorheen weet te banen, maar met mobo kun je een hoop ver- en bedekken. Die duck-tape stukje zijn ter isolatie van de load-spread-plaat, die met bouten door de tray heen vast zit.
Toen ik ‘m bijna in elkaar had, bleek dat de 10mm PVC-slangen toch niet zo rekbaar waren als de siliconen versie. :X Dus weer 2 dagen wachten voordat ik siliconen slangen binnen had. :( Ik heb ook maar meteen een T-stuk en een stopje meetbesteld, en dat was tot nu toe het beste idee wat ik heb gehad. :P
Het vult en ontlucht stukken makkelijker dan met een emmer.
En toen, na weer een uren durend gevecht tegen luchtbelletjes te hebben gevoerd, zat ie toch eindelijk in elkaar:
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0022.jpg
En nog even een shot van de voorkant:
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0023.jpg
Ik ben nog zeker niet klaar, maar ik ben in ieder geval weer een stapje dichter bij.
Ik wil de pomp nog iets charmanter isoleren, en een mesh of iets dergelijks om de ATX-stekker gooien. Maar eerst maar eens op zoek naar een betere radiator.
[Voor 3% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:28]
  • collission
Even een update
Deel XXIX: WC-probleem 1337
Allo allemaal! I Het is echt een tijd geleden al, maar m’n PC is er nog steeds. :P En ik zit ook nie stil. Er is het een en ander veranderd in de afgelopen tijd, en ik heb minder tijd voor mijn mod, mede dankzij school. :X
Dessalnietteminnochtansmiscchienwaarschijnlijk ( 8)7 ) vorderd het project gestaag, maar er zijn wel een aantal tegenslagen. De belangrijkste daarvan is dat het NB-blok van de IA gebarstten is. Ik verbaasde me over de hoeveelheid mensen die het probleem ook hadden, en het blijkt dat het door het in en uit elkaar halen van het blok de boosdoener is. En dan met name de Slangpilaren. Je moet echt voorzichtig zijn met de slangen, iets te hard schuiven en je lexaan breekt. :(
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0002.jpg
Dat is bij mij ook gebeurt, maar de schade is beperkt geblven tot een barst, en het lekt met een druppeltje of 2 per dag, dus totdat ik een nieuw blok heb –dit keer met koperen deksel) is de enige oplossing een doekje, en frequent bijvullen. :)
Niet echt ideaal, maar het is even niet anders.
Daarnaast heb ik een MAZE4 bestelt. Mijn huidige waterblok was een leuk project, maar performed niet echt naar wens. Ik heb namelijk piek-temps van 72 graden. :X
Ik heb geprobeert de temps te verlagen door middel van veertjes, die bij mijn maze geleverd waren, en de temp zakte warempel met 20 graden. :Y)
Maarjah, ik wilde OC’en, en na een extra voltageverhoging en 150mhz meer, zat ik weer op 67 graden. :X
De enige oplossing was 2mm van de bodem van het waterblok af te schaven, want die bodem is 5mm dik, maar dan liep ik weer de kans dat de soldeernaden er ook aan gingen, en dan ben ik weer terug bij af.
Dus dan maar een nieuw blok, na 50 uur werk aan de oude. :’(
En dit is ‘m dan:
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0004.jpg
Het nieuwe vlaggeschip van DangerDen. Ik heb ‘m bij Tweakstore besteld, maar ik had per ongeluk voor 9,5mm slangpilaren gekozen, en dat is pietepeuterig klein, vergeleken bij de rest van mijn systeem. De rest is 12mm, oftewel ½ inch, en mijn rad is zelfs 18mm. :7
Dus na een retournering, die trouwens zeer professioneel is afgehandeld door Tweakstore, kreeg ik een blok aangeleverd met 12mm slangpilaren.
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0005.jpg
De onderkant is tot 600 grit opgeschuurd, maar dat vind ik veel te weinig, dus ik ga in het weekend even stevig lappen, tot ie net zo glimt als m’n andere twee blokjes.
Ik heb ook een nieuwe radiator gevonden want mijn huidige rad is niet bijster goed (ook niet slecht overigens). Hij past net niet in m’n kast, dus ik zal weer het nodige moeten zagen, maar mijn dremel is kapot. :(
Die moet eerst gerepareerd worden, anders kan ik niet verder, en ook niet aan m’n raampjes.
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0006.jpg
Deel XXX (nee, geen pr0n dit keer :P ): De USB poort-saga
Ik heb zoals algemeen bekend inmiddels een usb poort op mijn baybus (die tegenwoordig de Lazyboy FX9800pro heet :P ). Maar ff zonder gein, die usb poort werkt dus niet. Zoals uit de techdocs op de officieele USB site blijkt, mag de lengte van een USB kabel de 5 meter niet overschrijden. Dit deed de mijne dus wel, en met meer dan een halve meter. :X
Maar de redding is nabij: bij conrad verkopen ze usb repeaters! USB-wat? Nou, kleine chippies (3 bij 2cm ofzo) die het signaal versterken, net als een USB-hub, alleen dan voor maar 1 poort, en zonder externe voedingsbron, dus gewoon uit de USB poort zelf.
Ik ging aan de slag, sloopte de behuizing, kocht een nieuw doosje, en sloot het geheel aan, in het midden van de paralelle kabel.
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0001.jpg
Heir zie je het doosje met de kabelklemmen, uit een oude paralelle poort.
Ik haalde voorzichtig de plastic buitenlaag eraf, en knipte alleen de 4 nodige kabels af.
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0003.jpg
Alles aan elkaar vast solderen, en presto!
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0004.jpg
En weer dicht:
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0005.jpg
Het eindresultaat is dat ik niet meer naar m’n PC hoef te lopen om een film af te zetten, of een mp3 af te spelen. :)
Het went snel, en met een beetje scherpe ogen kun je nog in verkenner navigeren ook. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0011.jpg
Deel XXXI: Het LCD
Het LCD is een topic apart waard, zo’n soap is het geworden rond Crystalfontz, de leverancier.
De hele epos staat hier beschreven:
Kapotte Displays
aansluitschema grafische displays
Graphics 128x64 blauw problemen
Het komt er in het kort op neer dat de hele batch eenzelfde probleem had, en dat ze daardoor doorfikten. Nu moeten we ze retourneren, en dan krijgen we hopelijk een werkende terug. :)
Desalniettemin is ie best cool:
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0008.jpg
O+ Jammer dat ie stuk is.
Deel XXXII: De koeling
Ik kwam dit tegen: Chaintech RadEX
Ik dacht meteen: dit zuigt! Maar het zette me wel aan het denken over de koeling van mosfets. Dus ik sloopte een oude Celeron Stock HSF, en dit is het voorlopige resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0009.jpg
Nu alleen die dremel nog terug, en dan kan ik weer verder. :)
Tot zover het nieuws van vandaag, dit nieuws wordt om 10 uur herhaalt, en morgenochtend bij het ontbijtnieuws... wij wensen u een prettige nacht. :P
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:29]
  • collission
Even een update
Deel XXXIII: De zachte-waren
Nu dat de hardware zo goed en zo kwaad als dat gaat loopt, wordt het tijd eens iets te vertellen over de inhoud en het nut van dit ding. :P
Ik heb Windows 2000 Pro SP4 draaien, met alle mogelijke updates behalve .Net framework en Journal Viewer.
http://home.tiscali.nl/nikken/Wscherm.jpg
Ik draai dus nu op een 640GB raid array, waar ik fysiek dus 521Gb aan over houd. Daarvan heb ik op dit moment nog maar 143Gb in gebruik.
http://home.tiscali.nl/nikken/Maps2.jpg
Die 143Gb is opverdeeld in deze mappen:
*grote versie*
Zie je wel, die hoeveelheid porno valt best mee :P
Cyberjunk is een map waar ik allerlei kleien (hulp)programma’s heb staan, zoals fraps, du-meter en MBM. Dit om er voor te zorgen dat ik een beetje overzicht in mijn program files map houd. De map Downloads is een map waar ik gedownloade shit en drivers heb staan, zodat ik bij een back-up gewoon de hele map kan verslepen. :)
Daarnaast heb ik ook nog wel program files, maar dat is verder niet boeiend.
De map leech is de beruchte map waar ik op campzone 350GB+ in had staan, en na grondig door de bestanden heen gaan heb ik daar nog maar 20 van over die ik nog niet heb bekeken. :X
De map films en music behoeven denk ik geen verdere uitleg.
Mijn desktop ziet er nu zo uit:
*grote versie*
De achtergrond is van Masters of Hardcore, en die achtergronden zijn *hier* te downloaden.
Ik zal even enige uitleg geven over de lay out; Ik draai dus dual monitor, mijn primiare scherm is een Iijama Vision Master Pro 454, oftewel een HM903DT. Mijn tweede monitor is een 5 jaar oude Compaq 17” monitor, een MV700. Dit is dan ook het enige degelijke product wat ik ooit bij Comp(r)aq vandaan heb zien komen, en hij werkt nog steeds prima. Mijn Iijama monitor werkt in 2d mode op een resolutie van 1280x1024 bij 140Hz, en die Compaq op een op een resolutie van 1024x768 bij 85Hz. Hij kan wel op 1280x1024 draaien, maar met een maximale refresh rate van 60Hz, en dat ga ik mezelf niet aandoen. :X :P
Onder in de Systray zie je van links naar rechts:
- DU-Meter
- Powerstrip
- Fraps
- IR
- Soundstorm Control Panel
- Fortissimo Control Panel
- Motherboard Monitor
- Trillian
- Norton Firewall 2003
- Norton Antivirus
- Winamp
Powerstrip heb ik eindelijk met regfile, want dat tips scherm bij het opstarten is tenenkrommend irritant.
Fraps heb ik omdat het makkelijker is dan in elke game het opnieuw instellen, en er zijn een hoop games waar niet standaard (al dan niet disabled) een FPS counter bij zit.
IR is een programma voor de afstandsbediening van mijn WinTV kaartje.
Soundstorm Control Panel heb ik aanstaan omdat het lekkerder werkt dan de standaard audio control panel van windows, ofschoon ik ze vaak door elkaar heen gebruik.
Voor de Fortissimo Control Panel idem dito.
Dan hebben we MBM, nou, dat lijkt me logisch. :P
Trillian heb ik omdat ik MSN hopeloos irritant vind, en Trillian is gewoon no-nonsense.
Winamp heb ik in de Tray staan omdat hij soms nog wel eens van de taakbalk af wil schieten, en met geen mogelijkheid meer is terug te krijgen zonder Systray icoontje. Niet te verwarren trouwens met de Winamp Agent, die staat bij mij uit.
Dan heb ik aan de rechter zijkant een auto-hide werkbalk, waar al mijn snelkoppelingen in staan die ik vaak gebruik. Het is even wennen, maar werkt op den duur lekkerder dan een hele desktop vol icons, en deze taakbalk verdwijnt (gelukkig) gewoon als je ‘m even niet gebruikt, en dat ruimt lekker op. :)
Dan heb ik verder op mijn tweede scherm steevast IRC draaien, met daaronder het winamp main windowtje, zodat ik tijdens het gamen kan zien welke herrie ik produceer. :P Om diezelfde reden staan ook DU-meter en MBM op m’n tweede scherm.
Deel XXXIV: Het overclocken
Eindelijk zijn we dan op het punt beland dat wel (nog met het oude blokje) ff lekker de zaak naar de klote gaan helpen gaan overclocken. :P
Ik ben met de beperkte speelruimte die mijn huidige blok biedt tot dit maximum gekomen, maar daar moet met die MAZE4 verandering ik komen.
http://home.tiscali.nl/nikken/OC8.jpg
Bij deze snelheid hoort een mem-latency van 2-3-3-5, maar ook dat wordt nog verbeterd.
Idle zijn dit de MBM-waardes:
http://home.tiscali.nl/nikken/OC9.jpg
En stressed dit:
http://home.tiscali.nl/nikken/OC1.jpg
Ik heb de CPU gestressed met UT2K3, CPU-burn en Freelancer, dus dit zijn aardig accurate waardes.
Wat opvalt is hoe stabiel mijn voeding is. :*)
De waardes zijn nagenoeg gelijk, iets wat mij bijzonder kan helpen als ik zometeen de 2 volt-barriere doorbreek.
Daarnaast heb ik ook Sisoft Sandra 2003 gedraaid, en de eerste is de Arithmetic:
*grote versie*
Wat me opvalt is dat er nagenoeg geen verschil tussen de overclockte waardes en de standaard waardes zit, hoe komt dat? :?
De tweede is de Multimedia benchmark:
*grote versie*
Ook hier klopt volgens mij geen kont van, want een Barton 3000+ draait standaard helemaal niet op 2,4Ghz. |:( :?
De volgende is de Cache & Memory benchmark:
*grote versie*
Dit komt al iets dichter in de buurt van logica, maar toch vind ik het nog erg laag, vergeleken met de andere procs.
De volgende is de Bandwidth benchmark:
*grote versie*
Dit lijkt me ook wel kloppen. Tis hoger dan de alle andere vergelijk-bakken, maar nog niet hoog genoeg voor me. Maar die FSB gaat toch nog naar de 240, want ik ga mijn mobo binnenkort voltmodden. :)
En als laatste pifast:
http://home.tiscali.nl/nikken/OC6.jpg
Zoals je kunt zien is mijn PC nog verre van stabiel, maar als ik ‘m 150mhz lager klok, dan draait ie in 61,63 seconden de pi-berekeningen af. Waarschijnlijk wordt ie gewoon te warm.
Ik heb expres de HD-benchmark van Sisoft Sandra gecaptured, want ik kreeg na 4 keer draaien 4 totaal verschillende uitkomsten, de ene keer is het 23000kpbs, en de andere keer 88000, enz. Dus dat vertrouw ik niet.
Ik zoek dus eigenlijk nog een goeie HD-benchmark, als iemand suggesties heeft.... :)
Ik heb ook maar alle Unreal Tournament 2003 (v2225) benchmarks gedraaid, en dit is het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/FPSUT2K3.jpg
Ik weet niet of dit hoog of laag is, ik heb eigenlijk maar weinig vergelijk materiaal. :/
Op 1600x1200 wilde hij niet draaien, dan crashte hij onherroepelijk, en dat terwijl in normaliter game op 1600x1200 met alles op max en 2xFSAA en 2xAA trilinear.... :?
Nou, tot zover de software, ik ben nog lang niet klaar met OC’en en benchen, maar dat komt later wel.
[Voor 6% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:32]
  • collission
Even een update
Deel XXXIII: Nieuwe deksels
Het is lange tijd stil geweest, maar hier ben ik weer. :P
En hoe! Laat ik maar beginnen waar ik de vorige keer ben opgehouden:
Zoals gezegd had ik een nieuw blok gekocht (de MAZE4) en zat ik alleen nog te wachten op de nieuwe koperen deksels voor de andere 2 blokjes, omdat de plexi-deksels te onbetrouwbaar waren, en er zelfs al 1 lekte.
Na lang wacht zijn de deksels er dan eindelijk:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40002.jpg
Hele mooie koperen deksel, en goed afgewerkt ook. Helaas zijn de blokjes voorzien van verschrikkelijke slangpilaren, met een veel te kleine diameter van 8mm. :(
Dit hadden ze ook best even mogen zeggen, maar ik heb geen zin om nog langer te wachten tot ze het gefixed hebben, dus ben ik er maar mee aan de slag gegaan.
Eerst maar eens alles uit elkaar halen:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40019.jpg
Dit waren de oude blokjes, en hier zie je de scheur in het NB blok:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40020.jpg
En zo zien ze er fully-assembled uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40018.jpg
Deel XXXIV: Lappen
De MAZE4 is machinaal gelapped tot 600grit. Dit vind ik lang niet genoeg, dus ik heb maar weer schuurpapier gekocht en ben m’n blok tot 2000grit wezen lappen, net als de andere 2. Na 2 uur zwoegen is dit het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40003.jpg
Tot mijn stomme verbazing onstonden er in de groeven in heb blok na het lappen deze vlekken:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40022.jpg
In het verleden maaktje ik koper altijd schoon met schoonmaakazijn (azijnzuur), en dat hielp altijd goed. Maar dit keer gebeurde er iets vreemds, het blok werd zwart:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40024.jpg
Ik heb geen idee hoe dit komt, maar ik wil er wel vanaf! :X Ik heb al geprobeerd het blok langer in de azijnzuur te leggen, maar dat hielp niet veel, ofschoon de vlekken in de groeven wel minder werden. Heeft iemand enig idee hoe ik hier vanaf kom? Zoutzuur misschien? :?
Het maakt op zich niks uit, het is alleen vet lelijk. :(
Deel XXXV: De rad
Zoals gezegd had ik ook een grotere rad gehaald, alleen deze was zo groot, dat ie niet in mijn kast paste. :P Dit is ‘m dan:
http://home.tiscali.nl/nikken/Rad0001.jpg
Dus ik moest weer gaan zagen in mijn kast. Na lang passen en meten was dit de simpelste oplossing:
http://home.tiscali.nl/nikken/Kast0001.jpg
Gewoon 2 sleufjes uit de voorkant. :)
Nu moest dat bakbeest nog een shroud hebben, maar dat was even lastig, want de fan zat niet direct boven de rad, en stak er aan de achterkant een stuk overheen. De shroud (die ik BTW van blik maak) zou dus iets schuin moeten staan. Na 2 prototypes is dit de uiteindelijke versie:
http://home.tiscali.nl/nikken/Shroud0001.jpg
Deze kitte ik aan de rad vast om ‘m luchtdicht af te sluiten, en na een paar lamellen tussen de rad uitgetikt te hebben, konden de bouten er weer door (waar ik trouwens nog dome-nuts voor moet kopen).
Deel XXXVI: Het mobo
Owke, i’ve got good news, and i’ve got bad news: het goeie nieuws is dat ik een nieuw mobo heb gekocht, het slechte nieuws is dat ik de oude heb vernietigd. :’(
Na de NB en SB 2000grit gelapped te hebben, wat me veel tijd kostte, kwam ik erachter dat m’n mobo dood was. :(
http://home.tiscali.nl/nikken/Mobo0001.jpg
Ik had bij de demontage vier printbanen doorgehaald met het slot-bracket van m’n raidcontroller, dus dit mobo kan in het grote mislukkingen topic. :X
Gelukkig is een nieuw mobo onderweg.
Deel XXXVII: Inbouw
Eerst maar eens leaktesten een nachtje lang:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40023.jpg
En na een half uurtje zwoegen om de luchtbellen uit mijn systeem te krijgen (iets wat aanzienlijk minder tijd kostte dan met de allereerste inbouw), was dit het eindresultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40026.jpg
Omdat de buizen aan de rad zo groot zijn, heb ik daarvoor siliconen slang moeten gebruiken, want dat is een stuk elastischer, en past net om de buizen heen. Bovenaan, bij de voorste aansluitng van de rad zit het T-stukje, wat voor vullen en onluchten moet zorgen.
De rest van de slangen zijn standaard PVC slangen, die tenminste niet verkleuren. Verder heb ik blauwe water-kleurstof, wat ik er ook nog door moet doen.
Dit was het voor deze keer, ik hoop binnenkort meer OC-resultaten te kunnen posten. :)
[Voor 3% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:34]
  • collission
Even een update
Deel XXXVIII: Tray-aanpassingen
Zozo, tijd niet meer geupdate. :X
Ik heb dit jaar dan ook niet veel tijd meer voor modden, ik moet eerst maar eens mijn VWO examen halen dit jaar. :)
Maar, ik heb niet stilgezeten in de afgelopen maanden, en ik heb een paar nieuwe ideeen doorgevoerd.
Ik had in dit topic van me al aangegeven dat ik iets wilde verzinnen op de alsmaar heter wordende mosfets, en dat heb ik gedaan. De mosfets resulteerde bij mij in instant pain op 2V, dus goede koeling was hard nodig. :P
Ik heb gedacht aan waterkoelen, maar het laatste blok wat ik zelf maakte was niet zo'n groot succes, en zonder veel geld uit te geven aan een goede gasbrander was dit dus uitgesloten.
Heatsinkjes waren ook een optie, maar de mosfets zitten met de hete kant op het bord, dus dit isoleerd meer dan het koelt. een heatsink aan de achterkant van de tray zou veel te groot worden, dus de enige optie die overbleef was het met een fan proberen. Sterker nog, gewoon tussen 2 fans sandwichen dat mobo! >:)
Allereerst moet de hele kast weer uit elkaar, en dat is best wel een kutklus.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0009.jpg
Bij het loswrikken van de PATA kabels brak er een hoekje van de RAID controller af, ik was even bang dat er nog meer schade was.
Die kabels zitten namelijk muurvast. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0008.jpg
Ten tweede moest er een fan aan de achterkant, om de hete lucht af te voeren van de proc weg. Het probleem was, dat er alleen een 80mm fan zou passen, en een gewone 80mm fan zou te dik zijn om tussen de tray en de zijplaat te passen. Ik herinnerde me dat in m'n testvoeding een low noise 80mm fan zat die dunner was dan de standaard 80mm fan.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0003.jpg
Daar moest natuur een gat voor gezaagd worden in m'n tray.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0014.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0015.jpg
En met een beetje passen en meten is dit het eindresultaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0032.jpg
Ik moet in m'n zijplaat alleen nog een 80mm gat maken, dus tot die tijd draai ik zonder zijplaat aan de rechterkant.
Deel XXXIX: Lappen
Ik heb ook maar meteen mijn north en southbridge gelapped, want ik ga op mijn southbridge een koelblok plaatsen. Die wordt namelijk bloedheet, ik schat een graad of 50.
Ik heb alles waar stof in kon komen eerst afgeplakt met ducttape, in neem geen risico's meer sinds mijn eerste bordje. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0011.jpg
Ik heb geen noemenswaardig verschil in temps gezien bij m'n NB sinds het lappen.
Deel XXXX: Voeding tappen
Ik heb het nou al lang genoeg lopen uitstellen, maar het moest er een keer van komen. M'n voeding zat eerst vast met 2 popnagels, iets wat zeer onhandig is bij het schoonmaken en modden. Dus ik heb voeding uit elkaar gehaald, helemaal schoongemaakt en de 4 gaatjes getapt. En dit is het resultaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0031.jpg
Net zoals bij een gewone voeding. :)
Deel XXXXI: Raampje!
Ik heb bij m'n pa's werk een hele vierkante meter 4mm dik plexiglas gratis meegekregen, en dat komt goed uit. Ik moest al die tijd nog een raampje maken. Het zou een simpel ontwerp worden, met 1 120mm fan en 2 verschillen raampjes. Om krassen te voorkomen heb ik de hele plaat in de ducttape gehangen, net als bij alle andere onderdelen van m'n kast.
Dit is naar het eerste uitzagen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0017.jpg
En de overgebleven stukken.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0018.jpg
Daarna moest ik 2 stukken plexi op maat zagen, en een gat maken voor de 120mm fan, die precies over en onder mijn videokaart moet blazen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0020.jpg
Door de ducttape bleven er lijmresten achter, maar na grondig schrobben met terpetine is dit het resultaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0021.jpg
Met plexi, zonder kit.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0022.jpg
Met kit.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0023.jpg
Met fan.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0024.jpg
Helemaal schoon.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0025.jpg
Helaas pastte niet alles meer goed in m'n kast met het raampje, zoals deze bocht bij m'n pompje, die vervangen moest worden door een L-stukje.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0027.jpg
En dit is het zoals het nu is.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0029.jpg
Licht aan.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0030.jpg
Zo, dat was het voor deze keer, in de planning liggen nog het verbergen van m'n ATX kabel, een nieuwe ATX stekker eraan, een nieuwe 120mm led-fan in m'n raampje, en mee blauwe CCFL's. :)
[Voor 4% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:35]
  • collission
Even een update
Deel XXXXII: Nieuw speelgoed :P
Ik had bij een grote inkoopactie op www.inkoopacties.net deze goodies gekocht:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0033.jpg
- 1 30cm blauwe CCFL
- 2 10cm blauwe CCFL's
- 2 Blauwe UV ATX-stekkers
- Arctic Silver 5
- Arctic Adhesive
- 1 80mm standaard BBQ-grill :P (werd een 92mm aangeleverd, pas vandaag de 80mm binnen gehad :X )
- 2 UV blauwe hoekstukjes
- 120mm blauwe ledfan van akasa
En toen moest het er allemaal in.
Hiervoor moest eerst m'n hele waterkoeling uit elkaar, en dat kwam mooi uit, want de ontluchting was nogal ongelukkig geplaatst, met als gevolg een onuitstaanbaar geluid van m'n pompje.
Ik had de hoekstukjes gekocht omdat de 120mm fan in de zijkant tegen de slangen aandrukte, en dat veroorzaakte onnodig veel stress op m'n GPU-core.
Die hoekstukjes waren veel te groot voor de 10mm PVC slang, dus ik heb ze met een beetje zeep als glijmiddel en een waterpomptang over de hoekstukjes moeten schuiven.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0037.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0040.jpg
De 120mm fan die ik gekocht had was ter vervanging van de huidige enermax, die uit balans was geraakt en aanliep, en bovendien roze was. :P
Maar in de staat waarin die kwam aangeleverd kon ik 'm natuurlijk niet in m'n kast hangen, laat staan op mijn baybus aansluiten. Al was het alleen maar om die lelijke gele isolatieband die er omheen zat. ;)
Ik had op mijn baybus nog een knopje over, en die zat aangesloten als een simpel onderbrekingscontact, dus dat kwam mooi uit.
Ik hoefde alleen een van de draden die naar de ledjes gingen door te knippen en er 2 pinnen aan te solderen, zodat ze naast de standaard 12volts kabel in de molex pasten. Ik heb de molex op mijn baybus hiervoor ook aangepast, en het werkt perfect. :)
Daarna heb ik de 4 ledjes geisoleerd met een druppel 2 componenten lijm, ter vervanging van de gele band.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0034.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0036.jpg
Deel XXXXIII: De ATX-stekker
Ik had het idee om die lelijke kabelbrij netjes op te lossen door het door doucheslang heen te halen, maar halverwege kwam ik erachter dat het absoluut niet paste, dus als iemand een andere oplossing heeft, feel free to say so, want ik heb het nu met tie-wraps opgelost, maar dat ziet er ook niet uit. :X
Ik heb met een gebogen figuurzaagje de pinnen uit de stekker weten te friemelen, wat een kutkarwei was, en ik heb de kabels gelabled, om er zeker van te zijn dat ik ze er op de goede manier weer in zou doen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0035.jpg
En na 2 uur kloten is dit het (voorlopige) resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0039.jpg
Na alles er weer terug ingebouwd te hebben, ziet het er zo uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0038.jpg
Daarna moesten de CCFL's erin:
1 van de twee 10cm CCFL's ging boven m'n onderste 120mm fan, zodat je de HDD's kan zien:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0043.jpg
De andere ging naast de bovenste 120mm fan, om van de schaduwen af te komen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0041.jpg
En de full-shots:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0042.jpg
Ik heb die 30cm CCFL boven m'n HDD's geplaatst, want die ene die er al zat gaf veel te weinig licht:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0044.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0045.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0046.jpg
Tot zover deze update, nu moet ik nog een voltmod op m'n mobo en m'n GPU doen, want met die nieuwe AS5 is m'n CPU temp 10 graden gedaald. >:)
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:38]
  • Xander
  • Laatst online: 14:46
http://www.xs4all.nl/~nikken/CM0042.jpg
Ik vind - nogsteeds - die voorkant te kaal, voor de rest een nette mod :)
  • collission
  • Registratie: oktober 2001
Even een update
Deel XXXXIV: De langverwachte rechter plaat...
Ik heb na lang nadenken eindelijk een oplossing gevonden voor de 80mm fan die achter de voltage regulators op mijn mobo zit. Ik kon namelijk de fan niet aan de zijkant van mijn kast vast maken, want dan zou die valse lucht trekken. Dus ik moest de fan aan de tray vast maken, en de fanguard aan de plaat. Maar ik mocht er niet in boren om 'm vast te zetten, sinds de fan strak tegen de zijkant aan zit, en er dus geen ruimte was voor moertjes of iets dergelijks.
Dus ik heb besloten 'm eraan vast te lijmen. :)
Eerst maar eens een gaatje zagen op de juiste plek:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0048.jpg
Om 'm netjes af te werken heb ik de koppen van 4 schroeven afgedremeld, en ze in de gaatjes van de fanguard gestopt, zodat het net lijkt of de fanguard vastgeschroefd zit, en je geen lelijke deeltjes lijm zien. :*)
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0049.jpg
Lijkt net echt:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0050.jpg
En toen de lijm droog was:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0055.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0054.jpg
Helaas is m'n casetemp 3 graden gestegen sinds de kap erop zit, dus daar moet ik nog iets op vinden, waarschijnlijk een krachtigere fan achter de tray. Tot zover deze update. :)
[Voor 6% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:39]
  • 25556
  • Registratie: april 2001
  • Laatst online: 26-04-2015
casemodderpoel schreef op 19 april 2004 @ 21:58:
Meshes zijn zwart, dat vind ik er niet bij passen, ik denk dat ik voor zilvere krimpkous ga. :)
Zou ik niet doen. Krimpkous is (in gekrompen toestand) erg stug, en blijft er 'hobbelig' uitzien doordat je de contouren vd. kabels die er in zitten blijft zien.
Mesh is echt veeeeel mooier, en ook verkrijgbaar in andere kleuren dan zwart (ook UV-reactive, indien gewenst).
Zie de bekende inkoopacties-site, lopen momenteel 2 inkoopacties met meshing in verschillende kleuren.
Voorbeelden:
http://www.acryan.com/img/products_images/ACR-FlexSleeve_250.gif
http://www.xs4all.nl/~thmedia/files/ia/sleeves/grijzen.gif
http://www.xs4all.nl/~thmedia/files/ia/sleeves/goud-zilver.jpg
(zie ook deze)
De uiteinden van die mesh werk je dan af met een klein stukje krimpkous.
Bij deze inkoopactie kun je complete setjes kopen, waar je een hele voeding mee kunt meshen. Kosten: ca. EUR 11, daarvoor krijg je:
FlexSleeve 3mm - 330 centimeter,
FlexSleeve 6mm - 330 centimeter,
FlexSleeve 10mm - 160 centimeter,
FlexSleeve 13mm - 160 centimeter,
Krimpkous 10mm - 30 centimeter,
Krimpkous 20mm - 30 centimeter,
Krimpkous 25mm - 15 centimeter,
Tie wraps : 10 stuks.
Verkrijgbaar in de kleuren uit het plaatje.
En nee, ik heb geen aandelen of aandeel in deze IA, maar zou het zonde vinden als je met krimpkous aan het mieren gaat, terwijl mesh ZOVEEL mooier is.
Voor de rest moet je imo nog je kabels rounden (IDE/Floppy?) en zie ik nog een enkel draadje dwars door je kast lopen?
(strakke mod hoor, bovenstaande zijn miereneukerigheden.. voorkant is idd. nog wat kaal, maar daar zal met een LCD wel verandering in komen?)
[Voor 27% gewijzigd door 25556 op 21-04-2004 21:00]
  • 25556
Voor je pomp:
http://shop.freezinghardware.nl/productimages/416-446G.JPG
(te koop bij freezing hardware, kosten ca. EUR 8, wat natuurlijk debiel veel geld is voor 8 boutjes, 8 ringetjes, 8 moertjes en 4 stukjes rubber :P)
Je kunt dit ook zelf maken door 8 boutjes aan weerzijden op 4 stukken rond rubber te lijmen, of door 4 lange bouten door 4 rubber bussen te steken ofzo. Ik weet niet hoe de constructie van bovenstaande precies in elkaar zit.
//edit
overigens is er voor de ATX stekker een tool te krijgen bij de inkoopactie die ik al eerder noemde. Iets van EUR 10 en dan is het een eitje om je ATX los te halen, indien gewenst.
[Voor 99% gewijzigd door 25556 op 21-04-2004 21:03]
  • E-Rick
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 14:45
E-Rick
I love it :7
Of je gebruikt douche-slang-mesh:
http://bit-tech.net/images/g-gnome/opi77.jpg
(klik)
En als niet alle kabels door één slang passen maak je gewoon twee of meer slangen naast elkaar http://www.student.io.tudelft.nl/io9709063/img/loveit_erik2.gif
Choose life - Shapeways shop
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
