[CiP] A PC-70 is born
Pagina: 1 2
  • 2.548 views sinds 30-01-2008
  • collission
  • Registratie: oktober 2001
Anoniem: 61422 schreef op 26 July 2003 @ 18:14:
Een icoontje zal genoeg zeggen: :/
Ik zou dat toch es wat beter beveiligen! Ik zou uberhaupt niet zo kunnen pc, met de gedachte dat 2 slangen aan elkaar zaten met een tie-wrap :/
de slangpilaren zijn zo groot dat het toch al te stroef vastzit ;)
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • 0Henk 'm!
  • collission
Epsilon schreef op 26 July 2003 @ 23:54:
wel veel, maar een WC blok van 2.5 kg is echt onzin :).
een SOLID blok koper van 60x60x25 = 700 gram
neem een bodem van 90x60x17mm = 700 gram
Dat is al gruwelijk groot, maar mogelijk (alhoewel het wel erg krap op je mobo wordt)
Gaat me niet tellen dat jouw blok meer dan 6cm dik is :)
je hebt gelijk, dit blok heb ik trouwens nog niet eens gewogen, dat moest het oude blok zijn. :)
Die was 80x80x15 :X
  • 0Henk 'm!
  • collission
Kr3Kr schreef op 27 July 2003 @ 19:32:
Even tussendoor: voor die grills kan je 2mm gaas gebruiken, dat is heel stijlvol, vooral in combinatie met dat geborstelde metaal (ben ik nu ook mee bezig)
dat restrict nog veel meer airflow :/
  • collission
legertent 50
  • collission
ik ben nu weer terug van campzone, en ik heb daarover de volgende bevindingen:
- M'n voeding is retestabiel, dat had ik nooit verwacht, maar ik heb waarempel de meest stabiele rails ooit gehad. :)
- M'n radiator zuigt. :( Hij lekt, en is aan het wegcorroderen. Dus ik moet even op zoek naar een nieuwe. Het probleem is dat de meeste rads niet passen, en de lokale radiator-boer is tot 25 augustus met vakantie. Tot die tijd hang ik mijn WC setup aan het zwembad. :P
- M'n blokje heeft van die afstandveren nodig, want ik krijg 'm steeds maar niet goed op mijn proc.
- M'n RAID array draait als een zonnetje, en is best snel voor een kaart die aan een PCI32 bus hangt (110mb/s read, en dat met een TV-kaart erin).
- M'n pompje is onhoorbaar, mits op dat stukje schuim. Ik ga 'm verticaal naast m'n mobo monteren, zodat de intake 5 cm onder de radiator-outtake zit.
- Ik heb een bootdisk nodig, en het slachtoffer is 1 van die 2 fujitsu schijven die eerst naast m'n kast lagen.
Ik zit niet stil, en hij vordert nog steeds, ik zal vanavond ofzo weer pics posten. :)
  • collission
Even een update:
Deel XXVII: Post mortum campzone
:P
Het is lange tijd stil gebleven, maar ik leef nog. :P
Zoals in m’n vorige post te lezen is, zuigt mijn radiator grote tijd. Ik ben een week lang op zoek geweest naar een nieuwe, daar mijn lokale radiator boer met vakantie is. Ik heb 1 geschikte gevonden, maar die was te groot, en ik had nog een (te kleine) nood-rad liggen, die ik eigenlijk voor mijn tweede pc wilde gebruiken. Naja, nooit breekt wetten, dus ik had die maar ingebouwd.
Eerst m’n pc uit elkaar gehaald, en 4 gaten voor het pompje geboord, en een sleufje direct onder m’n mobo, zodat daar de flatcable van m’n (inmiddels dooie) bootdisk doorheen kan.
Hoe en waarom mijn bootdisk het begeven heeft, is in dit topic van me te lezen.
Een van die molex-verdeel-dingen die ik gemaakt had, moest ik verbouwen, om een vijfde schijf en een floppydrive te accomoderen. Die floppy-connector is voor noodgevallen.
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0005.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0007.jpg
Vervolgens moest ik m’n ATX stekker verlengen, en wel met 10cm, omdat ie anders niet door het gat kan waar ie voor bedoeld was (op CZ3 had ik ‘m door het flatcable-gat gedaan).
Dit was echt een kut-klus, omdat er 22 kabels waren, en dus 44 soldeer punten die ook geisoleerd moesten worden. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0010.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0011.jpg
Ik heb ook maar meteen nieuwe fingerguards erop gezet, op aanraden van veel mensen hier. En inderdaad, normale fingerguards staan 133735 dan die laser-kutdingen. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0006.jpg
Mijn blokje was, zoals ver in het begin van dit topic al aangegeven, lek. Doordat de baseplate 4 gaten bevatte om de schroefjes doorheen te doen die de fan er op vast hielden.
Maar dat is niet iets dat niet met een beetje metaal-lijm kan worden opgelost. :P
Dit had ik ook al gedaan voor campzone, alleen doordat ik ‘m na campzone schoon wilde maken door ‘m een uurtje in de schoonmaakazijn te hangen, ging de metaallijm afbrokkelen.
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0002.jpg
Deel XXVIII: Inbouw… take 2 :P
En toen moest ik alles opnieuw inbouwen:
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0015.jpg
Zonder mobo is het een hopeloze brei kabels, waar je je geen weg doorheen weet te banen, maar met mobo kun je een hoop ver- en bedekken. Die duck-tape stukje zijn ter isolatie van de load-spread-plaat, die met bouten door de tray heen vast zit.
Toen ik ‘m bijna in elkaar had, bleek dat de 10mm PVC-slangen toch niet zo rekbaar waren als de siliconen versie. :X Dus weer 2 dagen wachten voordat ik siliconen slangen binnen had. :( Ik heb ook maar meteen een T-stuk en een stopje meetbesteld, en dat was tot nu toe het beste idee wat ik heb gehad. :P
Het vult en ontlucht stukken makkelijker dan met een emmer.
En toen, na weer een uren durend gevecht tegen luchtbelletjes te hebben gevoerd, zat ie toch eindelijk in elkaar:
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0022.jpg
En nog even een shot van de voorkant:
http://home.tiscali.nl/nikken/Inbouw0023.jpg
Ik ben nog zeker niet klaar, maar ik ben in ieder geval weer een stapje dichter bij.
Ik wil de pomp nog iets charmanter isoleren, en een mesh of iets dergelijks om de ATX-stekker gooien. Maar eerst maar eens op zoek naar een betere radiator.
[Voor 3% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:28]
  • collission
inderdaad, en die moet ik een dezer dagen binnen hebben :9~
  • collission
RRX schreef op 13 August 2003 @ 23:38:
Vind je het niet zonde om van 1 bak Game & Leech pc te maken? ik zou het persoonlijk gescheiden houden.
care to elaborate on that one?
  • collission
Anoniem: 59707 schreef op 14 augustus 2003 @ 04:06:
je moet die stikkertjes onderin er ook afhalen, dat haalt een beetje het 'strakke' effect weg.
ja ik vind ze daar ook nie mooi, ik moet er ff een andere plek voor vinden, maar ik moet m'n sponsors wel te vriend houden ;)
  • collission
smaak? dit heeft 1% met smaak te maken en 99% met skill! :X
wat kan dan jou smaak niet zijn? :?
  • collission
Ibex schreef op 18 August 2003 @ 19:07:
Offtopic: Vraagje, wat is het makkelijkste om mee te werken, alu of gewoon metaal (of is het staal?) Ik zou graag mijn volgende case modden en wil weten wat het makkelijkste is om propere mod's in te maken (gaten dremelen ofzo)
als je bij scheikunde of natuurkunde een beetje had opgelet had je geweten dat het antwoord daarop alu is. :P ;)
  • collission
SnakeMind schreef op 20 August 2003 @ 14:11:
Euh... is dit nou reclame ofzo?? Ik zie toch echt bij CMP dat de schijven niet in een 5,25 bay zitten hoor!?
't gaat ook gewoon nergens over :/
SnakeMind schreef op 20 August 2003 @ 14:09:
Idd :) Een super strakke case...
Nu we het hier toch over hebben he? Vraagje aan Casemodderpoel, heb jij je zijpanelen ook nog drastisch moeten aanpassen voor de nieuwe structuur, of paste dit allemaal goed?
nee, die zijpanelen pasten perfect, alleen ik moest even 6 gaatjes tappen voor de thumbscrews
[Voor 45% gewijzigd door collission op 20-08-2003 14:44]
  • collission
als ik na netgames 2003 de LCD heb ingebouwd :P
  • collission
van het weekend, dat moet je weten als 13373 gamer :P
  • collission
SnakeMind schreef op 27 August 2003 @ 13:19:
:) idd...
Meer tweaken als gamen :D (ik wist ook niet van de netgames)
Al krijg je dan wel vaak de vraag: waarom tweaken als je er niets nuttigs mee doet...
Snifff... mensen snappen vaak niet dat ik nog wel meer met een pc doe als gamen :D
het ontopic deel vergeten
Maar het weekend is al geweest nu :P
En een andere vraag: wat gebruik je precies als lcd en waarmee ga je het aansturen (en dus welke info verschijnt erop?)
ja ik leef nog :P
Die LCD ga ik aansturen met LCD-info of LCD-smartie oid, maar hij is kapot.
Ik sloot 'm aan, en hij werdt bloedheet, toen er weer af gehaald, en nu doet ie niks meer ;(
Nou schijn ik niet de enige te zijn die daar last van heeft, zoals hier in de threads te lezen is.
Waarschijnlijk was de hele batch gewoon prut, en we gaan nu proberen die dingen te RMA'en.
Dus die LCD is ff uitgesteld. :(
In other news, ik heb m'n zut binnen om m'n mobo te volt-modden, op precies te zijn de NB en het geheugen.
Daarnaast ben ik bezig geweest met een voltage-regulator-koeler (scrabble :P ), gemaakt uit een aluminium stoch HSF van een celeron.
Ik ga ook alle andere hete plekken op mijn mobo koelen, zoals de southbridge, de voltage regulator voor de NB en die voor het geheugen, de winbond chip, en de voltage regulator voor de AGP-poort.
Ik heb eens gevoelt op die plekken, en ik brande elke keer m'n vinger.
Daarnaast heb ik een poging tot overclocken ondernomen met m'n brakke radiator die er nu in zit, en ik ben tot 222x10,5 gekomen, met timings van 2-3-3-5, en 1,85 volt op m'n CPU. Mijn score in Pifast is nu 61,33, maar dat moet nog lager kunnen. ;)
Ik zit dankzij die kut rad op 58 graden idle en 66 graden stressed nu, maar ik heb een nieuwe rad gevonden die ik in ga bouwen.
Deze rad is iets te groot voor mijn kast, en daarom moet ik 'm iets bijdremelen.
Over de dremel gesproken, die is dus kapot. :( Ik was aan het snijden, en plotseling werd dat ding bloed heet. Dus ik laat het een tijdje liggen tot ie afgekoeld is, en begin opnieuw.
Toen schoten er allemaal vonken uit dat ding (meer dan normaal dus). :X
Ik moet 'm dus even naar de DHZ zaak in zeist brengen, waar ik 'm gekocht heb.
  • collission
vrieserik85 schreef op 28 August 2003 @ 13:37:
ik haal met mn 2100+ zonder volt mod en 1,8 volt wel 2,35 ghz op een fsb van 215 mhz en 2-2-2-5
schiet dus nog niet echt op met die van jou :(
goed lezen! :X
Ik kom niet verder omdat dat kreng te warm wordt!
  • collission
Even een update
Deel XXIX: WC-probleem 1337
Allo allemaal! I Het is echt een tijd geleden al, maar m’n PC is er nog steeds. :P En ik zit ook nie stil. Er is het een en ander veranderd in de afgelopen tijd, en ik heb minder tijd voor mijn mod, mede dankzij school. :X
Dessalnietteminnochtansmiscchienwaarschijnlijk ( 8)7 ) vorderd het project gestaag, maar er zijn wel een aantal tegenslagen. De belangrijkste daarvan is dat het NB-blok van de IA gebarstten is. Ik verbaasde me over de hoeveelheid mensen die het probleem ook hadden, en het blijkt dat het door het in en uit elkaar halen van het blok de boosdoener is. En dan met name de Slangpilaren. Je moet echt voorzichtig zijn met de slangen, iets te hard schuiven en je lexaan breekt. :(
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0002.jpg
Dat is bij mij ook gebeurt, maar de schade is beperkt geblven tot een barst, en het lekt met een druppeltje of 2 per dag, dus totdat ik een nieuw blok heb –dit keer met koperen deksel) is de enige oplossing een doekje, en frequent bijvullen. :)
Niet echt ideaal, maar het is even niet anders.
Daarnaast heb ik een MAZE4 bestelt. Mijn huidige waterblok was een leuk project, maar performed niet echt naar wens. Ik heb namelijk piek-temps van 72 graden. :X
Ik heb geprobeert de temps te verlagen door middel van veertjes, die bij mijn maze geleverd waren, en de temp zakte warempel met 20 graden. :Y)
Maarjah, ik wilde OC’en, en na een extra voltageverhoging en 150mhz meer, zat ik weer op 67 graden. :X
De enige oplossing was 2mm van de bodem van het waterblok af te schaven, want die bodem is 5mm dik, maar dan liep ik weer de kans dat de soldeernaden er ook aan gingen, en dan ben ik weer terug bij af.
Dus dan maar een nieuw blok, na 50 uur werk aan de oude. :’(
En dit is ‘m dan:
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0004.jpg
Het nieuwe vlaggeschip van DangerDen. Ik heb ‘m bij Tweakstore besteld, maar ik had per ongeluk voor 9,5mm slangpilaren gekozen, en dat is pietepeuterig klein, vergeleken bij de rest van mijn systeem. De rest is 12mm, oftewel ½ inch, en mijn rad is zelfs 18mm. :7
Dus na een retournering, die trouwens zeer professioneel is afgehandeld door Tweakstore, kreeg ik een blok aangeleverd met 12mm slangpilaren.
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0005.jpg
De onderkant is tot 600 grit opgeschuurd, maar dat vind ik veel te weinig, dus ik ga in het weekend even stevig lappen, tot ie net zo glimt als m’n andere twee blokjes.
Ik heb ook een nieuwe radiator gevonden want mijn huidige rad is niet bijster goed (ook niet slecht overigens). Hij past net niet in m’n kast, dus ik zal weer het nodige moeten zagen, maar mijn dremel is kapot. :(
Die moet eerst gerepareerd worden, anders kan ik niet verder, en ook niet aan m’n raampjes.
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0006.jpg
Deel XXX (nee, geen pr0n dit keer :P ): De USB poort-saga
Ik heb zoals algemeen bekend inmiddels een usb poort op mijn baybus (die tegenwoordig de Lazyboy FX9800pro heet :P ). Maar ff zonder gein, die usb poort werkt dus niet. Zoals uit de techdocs op de officieele USB site blijkt, mag de lengte van een USB kabel de 5 meter niet overschrijden. Dit deed de mijne dus wel, en met meer dan een halve meter. :X
Maar de redding is nabij: bij conrad verkopen ze usb repeaters! USB-wat? Nou, kleine chippies (3 bij 2cm ofzo) die het signaal versterken, net als een USB-hub, alleen dan voor maar 1 poort, en zonder externe voedingsbron, dus gewoon uit de USB poort zelf.
Ik ging aan de slag, sloopte de behuizing, kocht een nieuw doosje, en sloot het geheel aan, in het midden van de paralelle kabel.
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0001.jpg
Heir zie je het doosje met de kabelklemmen, uit een oude paralelle poort.
Ik haalde voorzichtig de plastic buitenlaag eraf, en knipte alleen de 4 nodige kabels af.
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0003.jpg
Alles aan elkaar vast solderen, en presto!
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0004.jpg
En weer dicht:
http://home.tiscali.nl/nikken/Repeater0005.jpg
Het eindresultaat is dat ik niet meer naar m’n PC hoef te lopen om een film af te zetten, of een mp3 af te spelen. :)
Het went snel, en met een beetje scherpe ogen kun je nog in verkenner navigeren ook. :P
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0011.jpg
Deel XXXI: Het LCD
Het LCD is een topic apart waard, zo’n soap is het geworden rond Crystalfontz, de leverancier.
De hele epos staat hier beschreven:
Kapotte Displays
aansluitschema grafische displays
Graphics 128x64 blauw problemen
Het komt er in het kort op neer dat de hele batch eenzelfde probleem had, en dat ze daardoor doorfikten. Nu moeten we ze retourneren, en dan krijgen we hopelijk een werkende terug. :)
Desalniettemin is ie best cool:
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0008.jpg
O+ Jammer dat ie stuk is.
Deel XXXII: De koeling
Ik kwam dit tegen: Chaintech RadEX
Ik dacht meteen: dit zuigt! Maar het zette me wel aan het denken over de koeling van mosfets. Dus ik sloopte een oude Celeron Stock HSF, en dit is het voorlopige resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Update0009.jpg
Nu alleen die dremel nog terug, en dan kan ik weer verder. :)
Tot zover het nieuws van vandaag, dit nieuws wordt om 10 uur herhaalt, en morgenochtend bij het ontbijtnieuws... wij wensen u een prettige nacht. :P
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:29]
  • collission
sphere2 schreef op 11 September 2003 @ 23:27:
Per ongeluk waterblokje gepost op plek waar kapotte LCD moet komen misschien? :7
Laten we hopen dat het Grote Lijden achter de rug is, want het lijkt wel op "when it rains, it pours." Ben benieuwd hoe het straalt met de toekomstige LCD.
fixxed :)
Ach, ja, echte tegenslagen heb ik dit project niet gehad, op de verneuking van de eerste achterkant dan, zelfs de voeding ging goed. :D
  • collission
Mr. Hard schreef op 12 September 2003 @ 08:02:
damn het duurt ff maar hij word wel mooi (niet dat mijn mods snel gingen weet er alles van, dan weer werk, dan school enz. enz. mijn pc78 staat ook te verstoffen :( )
keep on the good work m8 :7
foei! en dat terwijl ik je er 88 miljoen keer voor gewaarschuwd heb!
  • collission
Even een update
Deel XXXIII: De zachte-waren
Nu dat de hardware zo goed en zo kwaad als dat gaat loopt, wordt het tijd eens iets te vertellen over de inhoud en het nut van dit ding. :P
Ik heb Windows 2000 Pro SP4 draaien, met alle mogelijke updates behalve .Net framework en Journal Viewer.
http://home.tiscali.nl/nikken/Wscherm.jpg
Ik draai dus nu op een 640GB raid array, waar ik fysiek dus 521Gb aan over houd. Daarvan heb ik op dit moment nog maar 143Gb in gebruik.
http://home.tiscali.nl/nikken/Maps2.jpg
Die 143Gb is opverdeeld in deze mappen:
*grote versie*
Zie je wel, die hoeveelheid porno valt best mee :P
Cyberjunk is een map waar ik allerlei kleien (hulp)programma’s heb staan, zoals fraps, du-meter en MBM. Dit om er voor te zorgen dat ik een beetje overzicht in mijn program files map houd. De map Downloads is een map waar ik gedownloade shit en drivers heb staan, zodat ik bij een back-up gewoon de hele map kan verslepen. :)
Daarnaast heb ik ook nog wel program files, maar dat is verder niet boeiend.
De map leech is de beruchte map waar ik op campzone 350GB+ in had staan, en na grondig door de bestanden heen gaan heb ik daar nog maar 20 van over die ik nog niet heb bekeken. :X
De map films en music behoeven denk ik geen verdere uitleg.
Mijn desktop ziet er nu zo uit:
*grote versie*
De achtergrond is van Masters of Hardcore, en die achtergronden zijn *hier* te downloaden.
Ik zal even enige uitleg geven over de lay out; Ik draai dus dual monitor, mijn primiare scherm is een Iijama Vision Master Pro 454, oftewel een HM903DT. Mijn tweede monitor is een 5 jaar oude Compaq 17” monitor, een MV700. Dit is dan ook het enige degelijke product wat ik ooit bij Comp(r)aq vandaan heb zien komen, en hij werkt nog steeds prima. Mijn Iijama monitor werkt in 2d mode op een resolutie van 1280x1024 bij 140Hz, en die Compaq op een op een resolutie van 1024x768 bij 85Hz. Hij kan wel op 1280x1024 draaien, maar met een maximale refresh rate van 60Hz, en dat ga ik mezelf niet aandoen. :X :P
Onder in de Systray zie je van links naar rechts:
- DU-Meter
- Powerstrip
- Fraps
- IR
- Soundstorm Control Panel
- Fortissimo Control Panel
- Motherboard Monitor
- Trillian
- Norton Firewall 2003
- Norton Antivirus
- Winamp
Powerstrip heb ik eindelijk met regfile, want dat tips scherm bij het opstarten is tenenkrommend irritant.
Fraps heb ik omdat het makkelijker is dan in elke game het opnieuw instellen, en er zijn een hoop games waar niet standaard (al dan niet disabled) een FPS counter bij zit.
IR is een programma voor de afstandsbediening van mijn WinTV kaartje.
Soundstorm Control Panel heb ik aanstaan omdat het lekkerder werkt dan de standaard audio control panel van windows, ofschoon ik ze vaak door elkaar heen gebruik.
Voor de Fortissimo Control Panel idem dito.
Dan hebben we MBM, nou, dat lijkt me logisch. :P
Trillian heb ik omdat ik MSN hopeloos irritant vind, en Trillian is gewoon no-nonsense.
Winamp heb ik in de Tray staan omdat hij soms nog wel eens van de taakbalk af wil schieten, en met geen mogelijkheid meer is terug te krijgen zonder Systray icoontje. Niet te verwarren trouwens met de Winamp Agent, die staat bij mij uit.
Dan heb ik aan de rechter zijkant een auto-hide werkbalk, waar al mijn snelkoppelingen in staan die ik vaak gebruik. Het is even wennen, maar werkt op den duur lekkerder dan een hele desktop vol icons, en deze taakbalk verdwijnt (gelukkig) gewoon als je ‘m even niet gebruikt, en dat ruimt lekker op. :)
Dan heb ik verder op mijn tweede scherm steevast IRC draaien, met daaronder het winamp main windowtje, zodat ik tijdens het gamen kan zien welke herrie ik produceer. :P Om diezelfde reden staan ook DU-meter en MBM op m’n tweede scherm.
Deel XXXIV: Het overclocken
Eindelijk zijn we dan op het punt beland dat wel (nog met het oude blokje) ff lekker de zaak naar de klote gaan helpen gaan overclocken. :P
Ik ben met de beperkte speelruimte die mijn huidige blok biedt tot dit maximum gekomen, maar daar moet met die MAZE4 verandering ik komen.
http://home.tiscali.nl/nikken/OC8.jpg
Bij deze snelheid hoort een mem-latency van 2-3-3-5, maar ook dat wordt nog verbeterd.
Idle zijn dit de MBM-waardes:
http://home.tiscali.nl/nikken/OC9.jpg
En stressed dit:
http://home.tiscali.nl/nikken/OC1.jpg
Ik heb de CPU gestressed met UT2K3, CPU-burn en Freelancer, dus dit zijn aardig accurate waardes.
Wat opvalt is hoe stabiel mijn voeding is. :*)
De waardes zijn nagenoeg gelijk, iets wat mij bijzonder kan helpen als ik zometeen de 2 volt-barriere doorbreek.
Daarnaast heb ik ook Sisoft Sandra 2003 gedraaid, en de eerste is de Arithmetic:
*grote versie*
Wat me opvalt is dat er nagenoeg geen verschil tussen de overclockte waardes en de standaard waardes zit, hoe komt dat? :?
De tweede is de Multimedia benchmark:
*grote versie*
Ook hier klopt volgens mij geen kont van, want een Barton 3000+ draait standaard helemaal niet op 2,4Ghz. |:( :?
De volgende is de Cache & Memory benchmark:
*grote versie*
Dit komt al iets dichter in de buurt van logica, maar toch vind ik het nog erg laag, vergeleken met de andere procs.
De volgende is de Bandwidth benchmark:
*grote versie*
Dit lijkt me ook wel kloppen. Tis hoger dan de alle andere vergelijk-bakken, maar nog niet hoog genoeg voor me. Maar die FSB gaat toch nog naar de 240, want ik ga mijn mobo binnenkort voltmodden. :)
En als laatste pifast:
http://home.tiscali.nl/nikken/OC6.jpg
Zoals je kunt zien is mijn PC nog verre van stabiel, maar als ik ‘m 150mhz lager klok, dan draait ie in 61,63 seconden de pi-berekeningen af. Waarschijnlijk wordt ie gewoon te warm.
Ik heb expres de HD-benchmark van Sisoft Sandra gecaptured, want ik kreeg na 4 keer draaien 4 totaal verschillende uitkomsten, de ene keer is het 23000kpbs, en de andere keer 88000, enz. Dus dat vertrouw ik niet.
Ik zoek dus eigenlijk nog een goeie HD-benchmark, als iemand suggesties heeft.... :)
Ik heb ook maar alle Unreal Tournament 2003 (v2225) benchmarks gedraaid, en dit is het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/FPSUT2K3.jpg
Ik weet niet of dit hoog of laag is, ik heb eigenlijk maar weinig vergelijk materiaal. :/
Op 1600x1200 wilde hij niet draaien, dan crashte hij onherroepelijk, en dat terwijl in normaliter game op 1600x1200 met alles op max en 2xFSAA en 2xAA trilinear.... :?
Nou, tot zover de software, ik ben nog lang niet klaar met OC’en en benchen, maar dat komt later wel.
[Voor 6% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:32]
  • collission
1 woord: slack :X
  • collission
jaffa_s schreef op 14 September 2003 @ 01:49:
errrr... ik zie 22Gb aan pr0n :+
nee ff serieus. is je cpu temp niet een beetje aan de hoge kant? zeker met waterkoeling? ik heb hier een een xp1700@2.3GHz draaien met luchtkoeling. Vantec heatsink zonder fan.. fan zit op een bracket en is 92mm. max temp is 50 graden @full load....
lezen...
Desolation Angel schreef op 14 September 2003 @ 02:17:
Prachtig , 512GB , er 1/3 van vullen waarvan dan nog eens 22GB aan porn :s
521Gb
Ibex schreef op 14 September 2003 @ 10:11:
naja, slack, daar zul je idd last van krijgen, hoewel last... bij een 512GB space ga je toch niet klagen van 10 GB slack hé :+ nuja, regelmatig eens defragmenteren ofzo hé want op zulke grote schijven is er volgens mij wel een dikke lading fragmentatie :)
ik zou dus ook partitioneren, al is het om orde te bewaren en backup te vergemakkelijken, ik heb nu 120 GB ongeveer en ik heb een 4 partities :)
521Gb
  • collission
Binnenkort, ik heb een nieuwe dremel, dus we kunnen weer aan de slag morgen >:)
  • collission
ik hoop nog voor CZ4 met 1TB aan schijven en een P5 4Ghz te zitten :Y)
  • collission
spookske schreef op 01 October 2003 @ 10:24:
mag ik even vragen, wat is er eigenlijk nog overgebleven van die lian-li case? :), je had evengoed gewoon zelf een volledige case kunnen maken want je zit er niet vervanaf :). ik heb net de volledige topic van begin tot einde gelezen/bezien gehad en dit ziet er echt de max uit. *jaloers* (wat ik nu nog verder wil zien is de voorkant met het lcd aanwezig als die al terug binnen is....). Doe zo voort!
Ik had niet een eigen case kunnen bouwen, want dan had ik een eigen tray moeten maken of er ergens een uit moeten slopen, en dan had ik niet die mooie finish gehad op het alu, en had ik nooit zulke mooie zijpanelen kunnen maken, en die HDD-rekjes en en en en..... ik kan zo nog wel even doorgaan. :P
En die LCD, die heb ik teruggestuurd, want hij was kapot, en de IA-starters gaan nu bij Crystalfontz een nieuwe proberen los te peuteren voor de mensen met eenzelfde probleem. Dus helaas, nog even wachten, al moet ik zeggen dat ik er bar weinig van hoor. :(
Sluuut schreef op 01 October 2003 @ 13:27:
Ik vind het alleen jammer dat je hebt gekozen voor een AMD 3000+ .. volgens mij had je een P4 3Ghz een stuk hogen kunnen overclocken met dit spul. Voor de rest heb ik het in één keer allemaal bekeken (duurde me toch 2 uurtjes om door dit topic heen te scrollen), ik moet zeggen dat ik nog nooit zo'n indrukwekkende casemod heb gezien...
Kan je niet eens 3D Mark 2003 draaien.. ben benieuwd naar die score ;)
Dat had ik kunnen doen, maar ik zag erg op tegen het clipjes systeem van de NB-coolers, en ik had al een Socket A waterblok gemaakt die mij teveel moeite had gekost om zo maar weg te gooien, of te verbouwen. Maar nu dat die cooler toch vervangen gaat worden door een Maze 4, wordt mijn eerstvolgende PC een Dual Xeon, als die Nocoma enig voordeel bied over een Dual Opteron, want anders ga ik daarvoor. :) Dat zien we volgend jaar wel, als beide producten een beetje zijn uitgerijpt en alle problemen omtrent het 0,09 mircon proces zijn op gelost. :)
floriske.nl schreef op 01 October 2003 @ 18:15:
hehe, hij ist er weer, had hem al gemist tussen de recente topics ;) Ook nog wat aan je case zelf gedaan, of net als ik niet veel gemod de laatste tijd?
De laatste tijd had ik wat instumentele problemen (lees: mijn dremel was doorgefikt :X ), maar binnenkort komen de nieuwe deksels voor mijn waterblokken, en dan gaan we weer aan de lopende band updates uitpoepen. 8)7
  • collission
cHeMMiE schreef op 29 oktober 2003 @ 00:03:
Hmz. Nu de boel toch al omhooggetrapt is, klein vraagje:
Wat zijn de afmetingen van die DVD sleuf bij jou en hoe heb je 'em zo gladgekregen dat je cd's niet spontaan in reepjes worden gereten?
gewoon het plastic frontje overtekenen, en dat viltje eraf trekken en achter je eigengemaakte sleufje plakken ;)
  • collission
Even een update
Deel XXXIII: Nieuwe deksels
Het is lange tijd stil geweest, maar hier ben ik weer. :P
En hoe! Laat ik maar beginnen waar ik de vorige keer ben opgehouden:
Zoals gezegd had ik een nieuw blok gekocht (de MAZE4) en zat ik alleen nog te wachten op de nieuwe koperen deksels voor de andere 2 blokjes, omdat de plexi-deksels te onbetrouwbaar waren, en er zelfs al 1 lekte.
Na lang wacht zijn de deksels er dan eindelijk:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40002.jpg
Hele mooie koperen deksel, en goed afgewerkt ook. Helaas zijn de blokjes voorzien van verschrikkelijke slangpilaren, met een veel te kleine diameter van 8mm. :(
Dit hadden ze ook best even mogen zeggen, maar ik heb geen zin om nog langer te wachten tot ze het gefixed hebben, dus ben ik er maar mee aan de slag gegaan.
Eerst maar eens alles uit elkaar halen:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40019.jpg
Dit waren de oude blokjes, en hier zie je de scheur in het NB blok:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40020.jpg
En zo zien ze er fully-assembled uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40018.jpg
Deel XXXIV: Lappen
De MAZE4 is machinaal gelapped tot 600grit. Dit vind ik lang niet genoeg, dus ik heb maar weer schuurpapier gekocht en ben m’n blok tot 2000grit wezen lappen, net als de andere 2. Na 2 uur zwoegen is dit het resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40003.jpg
Tot mijn stomme verbazing onstonden er in de groeven in heb blok na het lappen deze vlekken:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40022.jpg
In het verleden maaktje ik koper altijd schoon met schoonmaakazijn (azijnzuur), en dat hielp altijd goed. Maar dit keer gebeurde er iets vreemds, het blok werd zwart:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40024.jpg
Ik heb geen idee hoe dit komt, maar ik wil er wel vanaf! :X Ik heb al geprobeerd het blok langer in de azijnzuur te leggen, maar dat hielp niet veel, ofschoon de vlekken in de groeven wel minder werden. Heeft iemand enig idee hoe ik hier vanaf kom? Zoutzuur misschien? :?
Het maakt op zich niks uit, het is alleen vet lelijk. :(
Deel XXXV: De rad
Zoals gezegd had ik ook een grotere rad gehaald, alleen deze was zo groot, dat ie niet in mijn kast paste. :P Dit is ‘m dan:
http://home.tiscali.nl/nikken/Rad0001.jpg
Dus ik moest weer gaan zagen in mijn kast. Na lang passen en meten was dit de simpelste oplossing:
http://home.tiscali.nl/nikken/Kast0001.jpg
Gewoon 2 sleufjes uit de voorkant. :)
Nu moest dat bakbeest nog een shroud hebben, maar dat was even lastig, want de fan zat niet direct boven de rad, en stak er aan de achterkant een stuk overheen. De shroud (die ik BTW van blik maak) zou dus iets schuin moeten staan. Na 2 prototypes is dit de uiteindelijke versie:
http://home.tiscali.nl/nikken/Shroud0001.jpg
Deze kitte ik aan de rad vast om ‘m luchtdicht af te sluiten, en na een paar lamellen tussen de rad uitgetikt te hebben, konden de bouten er weer door (waar ik trouwens nog dome-nuts voor moet kopen).
Deel XXXVI: Het mobo
Owke, i’ve got good news, and i’ve got bad news: het goeie nieuws is dat ik een nieuw mobo heb gekocht, het slechte nieuws is dat ik de oude heb vernietigd. :’(
Na de NB en SB 2000grit gelapped te hebben, wat me veel tijd kostte, kwam ik erachter dat m’n mobo dood was. :(
http://home.tiscali.nl/nikken/Mobo0001.jpg
Ik had bij de demontage vier printbanen doorgehaald met het slot-bracket van m’n raidcontroller, dus dit mobo kan in het grote mislukkingen topic. :X
Gelukkig is een nieuw mobo onderweg.
Deel XXXVII: Inbouw
Eerst maar eens leaktesten een nachtje lang:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40023.jpg
En na een half uurtje zwoegen om de luchtbellen uit mijn systeem te krijgen (iets wat aanzienlijk minder tijd kostte dan met de allereerste inbouw), was dit het eindresultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/Maze40026.jpg
Omdat de buizen aan de rad zo groot zijn, heb ik daarvoor siliconen slang moeten gebruiken, want dat is een stuk elastischer, en past net om de buizen heen. Bovenaan, bij de voorste aansluitng van de rad zit het T-stukje, wat voor vullen en onluchten moet zorgen.
De rest van de slangen zijn standaard PVC slangen, die tenminste niet verkleuren. Verder heb ik blauwe water-kleurstof, wat ik er ook nog door moet doen.
Dit was het voor deze keer, ik hoop binnenkort meer OC-resultaten te kunnen posten. :)
[Voor 3% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:34]
  • collission
Epsilon schreef op 29 October 2003 @ 16:13:
Northbridge lappen heb ik ook gedaan. Alleen is het nut van 2000 behoorlijk te verwaarlozen :). Dit heeft maar erg weinig nut bij iets wat zo groot is en zo weinig warmte produceert. Bij een processor blok heeft het wel heel veel nut omdat daar op een klein oppervlak heel veel warmte verstookt wordt.
Hoe gladder hoe beter, en ik lap alles 2000 grit, dus dit ook.
Daarnaast, het is in 10 minuutjes gepiept ;)
Maltar schreef op 29 October 2003 @ 18:10:
Ziet er zeer mooi uit, maar waar haal je in godsnaam het geld vandaan voor zo'n mod? Ik bedoel, ik heb het lef niet om te gaan zagen in de buitenkant van mijn kast (Thermaltake Xaser lll 1000A) maar dat effe ter zijde. Daarnaast vat ik dat niet helemaal van je 2 voedingen. Ik heb er ook 2 nodig, maar hoe kan ik de tweede los van de andere laten opstarten zonder hem op de mobo te hebben aangesloten? I know, n00b vraag...
Succes met de rest van je mod.
Even vertaald naar het Nederlandsch B)
Die 2 voedingen heb ik middels het gebruik van een relais gelinked, en de boot-interval is daardoor 15ms. Je kan een voeding mobo-loos op laten starten (kick-starten) door van rij 1 pin 4 en 6 (oftewel een zwarte en een groene) met elkaar te verbinden. Ik zie alleen het nut niet van het starten van een secundaire voeding zonder primaire? :? Ja, het kan, met een schakelaar kun je het makkelijk fixen, maar zonder primaire doet je PC vrij weinig. :P
[Voor 52% gewijzigd door collission op 29-10-2003 18:19]
  • collission
Even een update
Deel XXXVIII: Tray-aanpassingen
Zozo, tijd niet meer geupdate. :X
Ik heb dit jaar dan ook niet veel tijd meer voor modden, ik moet eerst maar eens mijn VWO examen halen dit jaar. :)
Maar, ik heb niet stilgezeten in de afgelopen maanden, en ik heb een paar nieuwe ideeen doorgevoerd.
Ik had in dit topic van me al aangegeven dat ik iets wilde verzinnen op de alsmaar heter wordende mosfets, en dat heb ik gedaan. De mosfets resulteerde bij mij in instant pain op 2V, dus goede koeling was hard nodig. :P
Ik heb gedacht aan waterkoelen, maar het laatste blok wat ik zelf maakte was niet zo'n groot succes, en zonder veel geld uit te geven aan een goede gasbrander was dit dus uitgesloten.
Heatsinkjes waren ook een optie, maar de mosfets zitten met de hete kant op het bord, dus dit isoleerd meer dan het koelt. een heatsink aan de achterkant van de tray zou veel te groot worden, dus de enige optie die overbleef was het met een fan proberen. Sterker nog, gewoon tussen 2 fans sandwichen dat mobo! >:)
Allereerst moet de hele kast weer uit elkaar, en dat is best wel een kutklus.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0009.jpg
Bij het loswrikken van de PATA kabels brak er een hoekje van de RAID controller af, ik was even bang dat er nog meer schade was.
Die kabels zitten namelijk muurvast. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0008.jpg
Ten tweede moest er een fan aan de achterkant, om de hete lucht af te voeren van de proc weg. Het probleem was, dat er alleen een 80mm fan zou passen, en een gewone 80mm fan zou te dik zijn om tussen de tray en de zijplaat te passen. Ik herinnerde me dat in m'n testvoeding een low noise 80mm fan zat die dunner was dan de standaard 80mm fan.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0003.jpg
Daar moest natuur een gat voor gezaagd worden in m'n tray.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0014.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0015.jpg
En met een beetje passen en meten is dit het eindresultaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0032.jpg
Ik moet in m'n zijplaat alleen nog een 80mm gat maken, dus tot die tijd draai ik zonder zijplaat aan de rechterkant.
Deel XXXIX: Lappen
Ik heb ook maar meteen mijn north en southbridge gelapped, want ik ga op mijn southbridge een koelblok plaatsen. Die wordt namelijk bloedheet, ik schat een graad of 50.
Ik heb alles waar stof in kon komen eerst afgeplakt met ducttape, in neem geen risico's meer sinds mijn eerste bordje. :X
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0011.jpg
Ik heb geen noemenswaardig verschil in temps gezien bij m'n NB sinds het lappen.
Deel XXXX: Voeding tappen
Ik heb het nou al lang genoeg lopen uitstellen, maar het moest er een keer van komen. M'n voeding zat eerst vast met 2 popnagels, iets wat zeer onhandig is bij het schoonmaken en modden. Dus ik heb voeding uit elkaar gehaald, helemaal schoongemaakt en de 4 gaatjes getapt. En dit is het resultaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0031.jpg
Net zoals bij een gewone voeding. :)
Deel XXXXI: Raampje!
Ik heb bij m'n pa's werk een hele vierkante meter 4mm dik plexiglas gratis meegekregen, en dat komt goed uit. Ik moest al die tijd nog een raampje maken. Het zou een simpel ontwerp worden, met 1 120mm fan en 2 verschillen raampjes. Om krassen te voorkomen heb ik de hele plaat in de ducttape gehangen, net als bij alle andere onderdelen van m'n kast.
Dit is naar het eerste uitzagen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0017.jpg
En de overgebleven stukken.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0018.jpg
Daarna moest ik 2 stukken plexi op maat zagen, en een gat maken voor de 120mm fan, die precies over en onder mijn videokaart moet blazen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0020.jpg
Door de ducttape bleven er lijmresten achter, maar na grondig schrobben met terpetine is dit het resultaat.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0021.jpg
Met plexi, zonder kit.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0022.jpg
Met kit.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0023.jpg
Met fan.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0024.jpg
Helemaal schoon.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0025.jpg
Helaas pastte niet alles meer goed in m'n kast met het raampje, zoals deze bocht bij m'n pompje, die vervangen moest worden door een L-stukje.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0027.jpg
En dit is het zoals het nu is.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0029.jpg
Licht aan.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0030.jpg
Zo, dat was het voor deze keer, in de planning liggen nog het verbergen van m'n ATX kabel, een nieuwe ATX stekker eraan, een nieuwe 120mm led-fan in m'n raampje, en mee blauwe CCFL's. :)
[Voor 4% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:35]
  • collission
JWR schreef op 14 januari 2004 @ 20:17:
Ziet er mooier uit met dat raampje echt super!
Echt super en die dubbele voeding roeleert ook!
Alleen die radiator in het zicht vind ik niet mooi,
misschien dat je die nog kan wegwerken met behulp
van een stukje alu van het uitgezaagde raam.
Het lijkt inderdaad een kabelwirwar, maar na die ATX kabel mod en een paar aanpassingen aan m'n baybus moet het een stuk opgeruimder zijn. ;)
En die radiator vind ik van dichtbij eigenlijk wel wat hebben. :)
fuss schreef op 14 januari 2004 @ 20:23:
raampje lijkt niet mooi rond uitgezaagd
Die hoeken zijn met een dremel heel moeilijk mooi te doen, en met een decoupeerzaag gaat niet goed.
_ferry_ schreef op 14 januari 2004 @ 20:48:
nice, zelf had ik t raam kleiner gehouden, en geen enermax fan's genomen ;) bij mij waren die snel erg luidruchtig.
Bij mij zijn de enermax fans juist heel stil, alleen die 173mm fan maakt een takkelherrie. :X
  • collission
_ferry_ schreef op 14 januari 2004 @ 21:48:
bij mij "waren" ze ook stil, maar na een half jaar toch maar papst erin gestopt, die doen t toch alweer langer stil dan enermax. (zijn dan wel weer duurder).
misschien een idee om van blauw plexi of metaal OID een kastje om je pomp te maken? als ik zo kijk springt die eigenlijk best wel in het oog.
hoezo dan? is die pomp zo lelijk dan? :?
ik moet 'm alleen wel iets netter ophangen :)
  • collission
ohcyt schreef op 15 januari 2004 @ 17:50:
uhm... ik vind eerlijk gezegd de pomp het enige wat écht storend is in de case... voor de rest allemaal erg mooi gedaan, maar de pomp trekt veel aandacht (en tis nou niet het mooiste component in je case ;))... de radiator is ook niet alles maar die zit niet zo in het oog... als ik jou was zou ik iig om die pomp een soort behuizing maken, plexi eromheen buigen misschien?
verder nogmaals knap werk, ik doe het je niet na ;)
mod on!
plezi er omheen? maar dan zie je de pomp toch nog steeds? :?
  • collission
ohcyt schreef op 15 januari 2004 @ 19:28:
jawel, maar je kan er zo een kleurtje aan geven, en je zou evt zelfs voor compleet dekkende acrylaatplaat kunnen gaan... en zelfs als je er iets doorheen ziet is het niet erg, het gaat er vooral om dat dat grote grijs/zwarte blok een beetje subtieler is weggewerkt ;)
dan kan ik 'm net zo goed zilver spuiten! :)
  • collission
JumpStart schreef op 15 januari 2004 @ 22:39:
Ander vraagje/opmerking:
Zit je nog steeds op 8 schijven in RAID5 ?
Op m'n werk hebben we ook een machine staan (dual Athlon MP 2600+) die ook een 3Ware 7500-8 controller heeft, en bij het configgen werd door de leverancier afgeraden om, bij gebruik van RAID5, arrays te maken van meer dan 5 schijven. Rekening houdend met kans-op-falen, en het gegeven dat als er eentje gaat omdat 'ie simpelweg versleten is, dan volgt snel een 2e.
Daarom verwachtte ik 2 arrays, 4 + 4, voor effectief 6 x 80 gig in plaats van 7 x 80 in een enkele array... Of heb je schijf nummer 9 al bij de hand om meteen in te kunnen grijpen als het fout gaat ?
Zoals ze zelf ook al aangeeft verlies ik bij 4x4 nog een schijf, dus dit is beter zo. :)
En dat uitvallen van die schijven is vet overdreven, zo snel valt een HD nou ook weer niet uit.
  • collission
Even een update
Deel XXXXII: Nieuw speelgoed :P
Ik had bij een grote inkoopactie op www.inkoopacties.net deze goodies gekocht:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0033.jpg
- 1 30cm blauwe CCFL
- 2 10cm blauwe CCFL's
- 2 Blauwe UV ATX-stekkers
- Arctic Silver 5
- Arctic Adhesive
- 1 80mm standaard BBQ-grill :P (werd een 92mm aangeleverd, pas vandaag de 80mm binnen gehad :X )
- 2 UV blauwe hoekstukjes
- 120mm blauwe ledfan van akasa
En toen moest het er allemaal in.
Hiervoor moest eerst m'n hele waterkoeling uit elkaar, en dat kwam mooi uit, want de ontluchting was nogal ongelukkig geplaatst, met als gevolg een onuitstaanbaar geluid van m'n pompje.
Ik had de hoekstukjes gekocht omdat de 120mm fan in de zijkant tegen de slangen aandrukte, en dat veroorzaakte onnodig veel stress op m'n GPU-core.
Die hoekstukjes waren veel te groot voor de 10mm PVC slang, dus ik heb ze met een beetje zeep als glijmiddel en een waterpomptang over de hoekstukjes moeten schuiven.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0037.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0040.jpg
De 120mm fan die ik gekocht had was ter vervanging van de huidige enermax, die uit balans was geraakt en aanliep, en bovendien roze was. :P
Maar in de staat waarin die kwam aangeleverd kon ik 'm natuurlijk niet in m'n kast hangen, laat staan op mijn baybus aansluiten. Al was het alleen maar om die lelijke gele isolatieband die er omheen zat. ;)
Ik had op mijn baybus nog een knopje over, en die zat aangesloten als een simpel onderbrekingscontact, dus dat kwam mooi uit.
Ik hoefde alleen een van de draden die naar de ledjes gingen door te knippen en er 2 pinnen aan te solderen, zodat ze naast de standaard 12volts kabel in de molex pasten. Ik heb de molex op mijn baybus hiervoor ook aangepast, en het werkt perfect. :)
Daarna heb ik de 4 ledjes geisoleerd met een druppel 2 componenten lijm, ter vervanging van de gele band.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0034.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0036.jpg
Deel XXXXIII: De ATX-stekker
Ik had het idee om die lelijke kabelbrij netjes op te lossen door het door doucheslang heen te halen, maar halverwege kwam ik erachter dat het absoluut niet paste, dus als iemand een andere oplossing heeft, feel free to say so, want ik heb het nu met tie-wraps opgelost, maar dat ziet er ook niet uit. :X
Ik heb met een gebogen figuurzaagje de pinnen uit de stekker weten te friemelen, wat een kutkarwei was, en ik heb de kabels gelabled, om er zeker van te zijn dat ik ze er op de goede manier weer in zou doen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0035.jpg
En na 2 uur kloten is dit het (voorlopige) resultaat:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0039.jpg
Na alles er weer terug ingebouwd te hebben, ziet het er zo uit:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0038.jpg
Daarna moesten de CCFL's erin:
1 van de twee 10cm CCFL's ging boven m'n onderste 120mm fan, zodat je de HDD's kan zien:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0043.jpg
De andere ging naast de bovenste 120mm fan, om van de schaduwen af te komen.
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0041.jpg
En de full-shots:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0042.jpg
Ik heb die 30cm CCFL boven m'n HDD's geplaatst, want die ene die er al zat gaf veel te weinig licht:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0044.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0045.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0046.jpg
Tot zover deze update, nu moet ik nog een voltmod op m'n mobo en m'n GPU doen, want met die nieuwe AS5 is m'n CPU temp 10 graden gedaald. >:)
[Voor 5% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:38]
  • collission
SlinkingAnt schreef op 13 maart 2004 @ 23:13:
Je ATX-voedingskabel kun je naar mijn mening het beste doen met een stuk krimpkous. Deze heb je doorzichtig en in diverse kleuren, geel, blauw, rood, groen etc...
maar krimpkous is toch niet echt flexibel na verhitting? :?
  • collission
sphere2 schreef op 14 maart 2004 @ 15:20:
Hoe is het met de temperatuur met je HDDs? Hebben die het genoegelijk warm, of valt het mee?
op 5 volt ergens tussen de 26 en 30 graden, en op 12 volt zo'n 24 graden, dus dat valt reuze mee. ;)
Spiller schreef op 14 maart 2004 @ 15:47:
Ik denk dat dat nog wel mee zal vallen aangezien hij behoorlijk grote fans heeft...
Je zou nog WC op elke HD moeten zetten, das pas uber leet :)
Ja, en uberduur. :P
Daarnaast zou het met al die slangen nooit gaan passen. :X
  • collission
Spiller schreef op 14 maart 2004 @ 15:59:
Bij jou zou het wel moeten lukken lijkt me :) Als ik zie wat je tot nu toe allemaal voor mekaar hebt gekregen, poeh.
Btw, draai je nogsteeds win2k of inmiddels xp?
W2K, het is lekker recht toe recht aan, een soort van C1000 onder de OS'en: geen fratsen. :P
intuliegend schreef op 14 maart 2004 @ 16:05:
jaja dat ziet er goed uit _/-\o_
Raid 5 is al vet, en dan zo in je kast gebouwd is helemaal cool >:)
Vind de voorkant ook mooi, is mooi afgewerkt en leker rustig, vind alleen het eheim pompje voor het window jammer, das niet iets waar ik in z'n originele vorm tegenaan wil kijken..
Maar heb je geen last van trillingen van je pomp?? zit zo te zien direct op de kast, en mijn eheim 1048 laat de hele kast dan trillen :9
Je kunt m'n pomp wel voelen trillen aan de kast, maar hij is muisstil door het stuk schuimrubber dat er tussen zit. :z
Anoniem: 59451 schreef op 14 maart 2004 @ 21:53:
Uberduur, kom op.. :+ Dat is nix vergeleken met de rest van je kast! :D ;)
* casemodderpoel is blut 8)7
zonoskar schreef op 14 maart 2004 @ 22:53:
Mooi topic man! Ik snap alleen 1 ding niet: Waarom een mooi strak frontje als je er 2 enorme lelijke fans in gaat zetten? Ik zou die fans er nooit ingezet hebben.
Wat is er lelijk aan die fans? :?
  • collission
Even een update
Deel XXXXIV: De langverwachte rechter plaat...
Ik heb na lang nadenken eindelijk een oplossing gevonden voor de 80mm fan die achter de voltage regulators op mijn mobo zit. Ik kon namelijk de fan niet aan de zijkant van mijn kast vast maken, want dan zou die valse lucht trekken. Dus ik moest de fan aan de tray vast maken, en de fanguard aan de plaat. Maar ik mocht er niet in boren om 'm vast te zetten, sinds de fan strak tegen de zijkant aan zit, en er dus geen ruimte was voor moertjes of iets dergelijks.
Dus ik heb besloten 'm eraan vast te lijmen. :)
Eerst maar eens een gaatje zagen op de juiste plek:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0048.jpg
Om 'm netjes af te werken heb ik de koppen van 4 schroeven afgedremeld, en ze in de gaatjes van de fanguard gestopt, zodat het net lijkt of de fanguard vastgeschroefd zit, en je geen lelijke deeltjes lijm zien. :*)
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0049.jpg
Lijkt net echt:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0050.jpg
En toen de lijm droog was:
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0055.jpg
http://home.tiscali.nl/nikken/CM0054.jpg
Helaas is m'n casetemp 3 graden gestegen sinds de kap erop zit, dus daar moet ik nog iets op vinden, waarschijnlijk een krachtigere fan achter de tray. Tot zover deze update. :)
[Voor 6% gewijzigd door collission op 22-12-2004 14:39]
  • collission
Xwen schreef op 18 april 2004 @ 22:34:
Mss kan je in de bovenkant van je front nog een mooie afbeelding dremelen?
Zou ik kunnen doen, maar wat dan? :?
Op dit moment zit me trouwens iets heel anders dwars. Die pomp is nou wel stil, maar hij is zo krachtig dat mijn hele kast begint te trillen en een gigantisch irritant geluid maakt. Hoe los ik dit op?
  • collission
Gr0wLiThE schreef op 19 april 2004 @ 18:59:
Yo, casemodderpoel, vette kast, ook leuk dat je em nu aan het "updaten" bent... Wat me vooral erg slim lijkt om te doen, en die case mooier te maken is die ATX kabel meshen,
Meshes zijn zwart, dat vind ik er niet bij passen, ik denk dat ik voor zilvere krimpkous ga. :)
en de twee fans die nu nog zwart zijn (dat gevaarte bovenop en de voltageregulatorfan in de rechterzijkant) voorzien van een laagje witte of liever zilveren verf (spuitbus) en er dan een 4tal blauwe ledjes inbouwen... (kost geen drol, maar maakt het af.)
Ledjes in die enorme fan bouwen? Daar had ik nog niet aan gedacht. :)
Ik denk dat ik er dan een stuk of 10 in steek, en er een looplichtmodule van maak.
Verder kun je voor die giga fan bovenop ook zelf wel een strakke fanguard buigen van ijzerdraad, gewoon een 120mm variant pakken en er dan nog een aantal "ringen" bij maken... of gewoon "From the scratch" beginnen...
Ik denk dat dat best wel een kutwerk is, en hoe krijg ik draad zo netjes in een cirkel gebogen? :?
Verder zou ik ook nog een mooi groot lcd kopen, en niet slopen zoals de 1e... (TIP: Als je alles 100% goed wilt doen, laat em dan voor die paar centen door Modwarehouse solderen (www.modwarehouse.com)).
Er past daarboven geen LCD meer, maar ik heb al een ideetje van wat ik daar ga doen, maar dat houd ik nog ff geheim. ;)
En ik heb 'm niet gesloopt! Hij was al kapot toen ik 'm kreeg, de hele lading van die krengen was kapot.
Wat me wel leuk lijkt is dat je gewoon van dat blauwe/rookkleurige plexi koopt en dat tegen je pomp aan schroeft (klein paneeltje op de voorkant). Dit zou je eventueel ook nog op je HD rekjes kunnen doen ("the versteegh way")...
Uuhm... hoe had je dat met die pomp in gedachten? Ik volg je niet echt.... :?
En met die HDD's, sja ik kan het doen, maar je ziet er verder niks aan, een paar printplaatjes.
Ik ga zowieso die pomp nog zilver spuiten. :)
  • collission
JWR schreef op 18 april 2004 @ 23:35:
Van die anti tril voetjes die van rubber die werken perfect!
Ja, als ie rechtop staat, maar je hebt er niks aan als je pomp hangt. ;)
  • collission
roodhoedje schreef op 21 april 2004 @ 12:55:
Stukje schuim ertussen werkt ook :)
lieverd, er zit al een stukje schuim tussen :P
  • 0Henk 'm!
  • collission
Valt wel mee hoe dom het is, het is al weer een paar maanden geleden dat ik iets heb gepost. ;)
Ik ben net begonnen met een nieuwe EiP; Granite Bay, en zal binnenkort beginnen met een nieuwe CiP, wat een enorme uitbreiding op het bestaande systeem zal zijn. Helaas heb ik tot 17 juli mondelinge examens, dus pas daarna zal ik het project starten. Tot die tijd kan ik alle hulp gebruiken bij het Granite Bay project.
Pagina: 1 2
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
