BF1942 + XP: stotterend spel
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 11-08 15:28
Dr.Roelski
Walk on ....
Ik heb er al een tijd lang last van, maar heb nog steeds niets kunnen vinden.
Ik heb onder BF1942 het volgende probleem: Als ik een toets (bijvoorbeeld W) langer dan 1 seconde lang ingedrukt houd om vooruit te lopen, dan gaat de framerate na 1 seconde naar +/1 1 Fps!
Zelfde geld voor andere richtingen.
Als ik nu gelijktijdig even de tab erbij indruk, is probleem weg.
Helaas werk deze truuk niet voor schuin lopen (bijv. W+A).
Ook toets heel even loslaten en gelijk weer indrukken lost probleem (tijdelijk) op.
Ik ben er nu achter gekomen dat ik dit probleem niet alleen in Battlefield heb, maar ook in bijv. Unreal, HalfLife, of MOHAA!
Het rare is, dat als ik boot in win98, ik deze problemen NIET heb! Het moet dus aan win XP PRO liggen, of een driver/stuurprogramma in XP.
Het lijkt er op dat de key-repeat een deel van het probleem vormt, maar hoe precies snap ik niet.
Mijn systeem: win XP Pro, AMD 2100+, GF2pro, 512Mb sdram, K7S5A mobo.
Ik heb op 1 forum (http://forums.bfnation.ne...s=0&postorder=asc&start=0) soortgelijk probleem gezien, maar oplossing had nog niemand.
Installatie is redelijk vers, dus opnieuw installeren vind ik geen optie.
Iemand enig idee? :?
check eens of je sticky keys aan staan in windows, bij de gehandicapten afdeling zit dat
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Nee, helaas, alle hulpfuncties die daar staan zijn uitgeschakeld.
Ik d8t ook eerst dat het zoiets was, maar helaas.
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Ik ben weer iets verder met dit probleem!
Heb nog ander toetsenbord geprobeerd, en toetsenbord op USB gezet: niets hielp.
Echter, als ik de repeat delay op Short zet, gebeurt het haperen bijna onmiddelijk in spel en als ik deze delay op long zet, gebeurt het pas na +/- 1 seconde.
Exact de tijd dat het duurt voordat de repeat functie ingeschakeld wordt!
Door de repeat functie op Slow te zetten is de invloed in het spel minimaal geworden, maar nog wel merkbaar in framerate.
Nu is het spel in ieder geval beter speelbaar, maar in windows is de repeat functie weer te traag.
Hoort de repeat functie niet uitgeschakeld te zijn in spelen?
[ Voor 8% gewijzigd door Dr.Roelski op 07-05-2003 21:37 ]
  • Zephyer
  • Laatst online: 22:21
Heeft het echt met XP te maken ... :?
Waarom heb ik er dan bijv. geen last van ?
Je specs zijn beter (sommige niet) dan mij, dus daar ligt het ook niet aan ...
*pijns* ...
MW | BF1 Stats
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Zephyer schreef op 08 mei 2003 @ 20:21:
*pijns* ...
Geen idee of het specifiek aan XP ligt, ik heb alleen XP en win98 op deze pc staan.
Helaas is de win98 onbruikbaar geworden, doordat na het inbouwen van het k7s5a mobo, de software nooit opnieuw geinstalleerd is. Ik heb toen een 'upgrade' geprobeerd in win'98 die maar deels gelukt is. Netwerk is in win98 nooit meer goed gekomen (waarschijnlijk door onboard netwerkkaart).
Maar goed: ik wilde toch volledig overstappen op XP, dus die heb ik wel nieuw geinstalleerd van scratch af.
Maar helaas heb ik nu dus dit probleem, en ik weet niet of het er vanaf het begin ingezeten heeft, of na het installeren van ..???...
Vul zelf maar in: drivers/SP1/software/windoze update/...
  • Zephyer
Heb je al opnieuw geinstalleerd :?
MW | BF1 Stats
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Zephyer schreef op 08 May 2003 @ 22:15:
Nee, nog steeds niet opnieuw geinstalleerd.
Heb teveel rotzooi geinstalleerd staan die ik op dit moment absoluut niet kan missen.
Speel nu onder win98SE, en daar heb ik geen problemen.
Ben laatst op lan-party geweest met 20 man, en daar was nog iemand die exact zelfde probleem had. Ben helaas vergeten wie het was en wat voor systeem hij had, maar ik ben in ieder geval niet de enige!
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
- drivers (detonators en sis chipset en Geluidskaart drivers !!)
- windows up to date ?
- geen programma's in de achtergrond draaien ?
[ Voor 4% gewijzigd door KaMiKaZe op 24-05-2003 11:43 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Ares
  • Laatst online: 08-11-2024
Wazig, kheb zelf ook battlefield, xp een AMD 1900+, een geforce 4 ti4200, 512 MB ram, MSI mobo en niet dit probleem...
Wel vaak problemen met framerate die te laag ligt, wat adviseren de mede battlefielders mij als beste detonator om te gebruiken? Heb er al heel wat gehad en ik heb echt geen idee wat nu de beste performance geeft.
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
KaMiKaZe schreef op 24 mei 2003 @ 11:15:
Ik heb:
- Detonator 43.45
- laatste sb live drivers van windows update
- Windows XP PRO up to date
- Standaard SIS drivers (bij sis maar heel weinig nodig in tegenstelling tot VIA)
- Allerlei programma's op de achtergrond. Uitschakelen helpt niet.
- Directx 9.0a
Ik zal proberen om een minimale configuratie te draaien door zoveel mogelijk in msconfig uit te schakelen.
Ben nu druk aan 't backuppen met m'n dvd fikker, dus misschien dat ik binnenkort een recovery update kan doen zonder al te veel gegevens kwijt te raken (mocht het mis gaan).
  • KaMiKaZe
Dr.Roelski schreef op 24 May 2003 @ 14:57:
Ik heb:
- Detonator 43.45
- Directx 9.0a
dat is je probleem, de standaard windows SB live drivers zorgen voor zware lag in BF1942
KaMiKaZe schreef op 26 May 2003 @ 23:22:
Ja... dat klopt, ik ging van 5fps naar 70fps :).
Unistall ze eens en kijk het dan nog eens naar.
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Verwijderd schreef op 26 May 2003 @ 23:39:
Maar dan zou ik continu lag moeten hebben, en het is alleen wanneer ik een toets langer dan 1 sec. indruk.
Eerst dacht ik ook dat het sblive was, maar helaas.
Maar om een kort verhaal korter te maken: ik heb al officiele drivers van xp en sblive gedraaid: geen verschil.
Zondert geluid in bf1942 gedraaid: geen verschil.
Wat echter wel van invloed is, is de instelling voor de keyboard repeat rate.
Ik ben dus nog steeds in die hoek aan het kijken of daar iets vreemds geinstalleerd is.
Tot nu toe helaas nog niets gevonden.
Ben bang dat als ik een her-installatie ga doen, dat ik uiteindlijk weer precies hetzelfde probleem heb, omdat ik weer dezelfde programma's en drivers nodig heb.
Daarom probeer ik het eerst zonder herinstallatie.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval. O-)
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Dr.Roelski schreef op 27 mei 2003 @ 01:04:
Statusupdate:
Nog steeds niet ge-herinstallerd.
Zoekacties op internet levert niets op (op 1 site na, maar die gaf geen oplossing).
Nieuw: M'n DC10+ kaart, m'n tv kaart (flyvideo'98) en gf2pro zijn eruit.
Hiervoor in de plaatst is een hercules 9800se aiw gekomen.
Drivers gf2 volledig verwijderd, ati kaart erin, driver install/update, tv testen, 3dmark200x testen en spel starten.....
Nog steeds zelfde probleem onder XP; geen probleem onder '98!
Binnenkort misschien tijd om weer van scratch af op te bouwen, hoewel ik er nog steeds geen zin in heb.
  • SileX
6 maanden dus dit probleem....en nog steeds geen reinstall...
en ik kan nergens lezen dat je de drivers van je geluidskaart van Soundblaster zelf hebt gehaald...
kan je nog een overzicht geven wat je allemaal in die 6 maanden zelf hebt geprobeerdt ?
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
SileX schreef op 04 november 2003 @ 15:31:
Pfff... je kan beter vragen wat ik NIET gedaan heb (op herinstallatie na dan).
- AGP driver vervangen/vernieuwd
- Toetsenbord verwijderd en opnieuw laten herkennen in device manager
- Toetsenbord vervangen door DIN5 type i.p.v. ps/2 (microsoft i.p.v. logitech)
- Alle system devices opnieuw laten herkennen
- Video drivers updaten
- Geluidskaart drivers updaten (zowel windows als liveware drivers)
- Geluidskaart uitschakelen in device manager
- SDRAM is DDRAM geworden
- Videokaart is van GF2PRO in Hercules 9800SE AIW veranderd
En vast nog wel meer dat ik inmiddels alweer vergeten ben.
Ach... ik kan nog steeds gamen onder '98 (zei het maar met 512MB), dus echt haast heb ik niet.
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
Mischien gekke vraag, maar welke 'locale's heb je ingesteld voor je toetsenbord? NL? US? etc. Ik heb iets dergelijks wel eens gehad toen ik mijn 'locale' ingesteld had op NL. Gewoon op US gezet en date/time etc. gewoon handmatig ingevoerd.
...Als het maar werkt
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Onder regional and language options:
Standards and formats: Dutch
Tab Languages, Detail:
Default input language: Dutch (Netherlands) - United states international
Installed services:
Dutch (Netherlands)
Keyboard
United states - international
// update:
alles veranderd naar Engels / Us American (toetsenbordindeling US)
-> Geen verschil!
Het moet iets met toetsenbordbuffers te maken hebben.
Probeer maar uit: open word. Druk een letter in en houd ingedrukt. Na +/- 1 sec start repeat functie. Druk nu ERBIJ de Tab toets (en laat die weer los): repeat stopt.
Dit is precies wat ik in spel heb. Zolang repeat werkt, heb ik 1 fps. Dus eerste seconde > 100 fps (radeon 9800), daarna 1 fps of minder. Als ik tab er even bij indruk is alles weer opgelost, tot ik andere toets indruk.
Nog iets: in instant battle, als ik het spel lang op 1 fps houd, lopen de bots NIET door! Dit betekend dat het complete spel vertraagd wordt (cpu wordt extreem belast).
[ Voor 54% gewijzigd door Dr.Roelski op 05-11-2003 19:53 ]
