Rustacean
verder als achtergond plaatje rechtstreeks je html file opgeven, gebruik geen web control, want die doet nooit wat je wil
succes
[ Voor 3% gewijzigd door RSchellhorn op 20-01-2003 19:37 ]
"Ik heb zo veel soep gegeten, dat kan een mens niet aan. Ik heb zo veel soep gegeten, kan bijna niet meer staan. Ik zat daar maar te slurpen achter die grote kop en als ik bijna klaar was, dan schepten ze weer op!" (Hans Teeuwen)
Top! Geniaal. Ik heb een heleboel kleine HTML filetjes in plaats van een grote, maar volgens mij werkt het zo ook goed. Hier een (klikbaar) screenshotje.Slayer08 schreef op 20 January 2003 @ 19:33:
In winxp zit er op de desktop onder de rechter muisknop -> arrange icons by -> show desktop icons
Dit zijn dus allemaal 100% zelf geschreven PHP scriptjes, die ik met een klik op "Refresh" kan updaten.
[ Voor 12% gewijzigd door djc op 21-01-2003 01:50 ]
Rustacean
Het is nog niet klaar, maar dat komt later wel.
Screen:
[url=http://www.xs4all.nl/~rschell/desktop21-01-2003.jpg ] groot [url]
Daar zit dus gelijk een korte help bij...
--------> html files + icons
Eisen:
- IE 6
- http://www.adcock8.freeserve.co.uk/ Winamp COM Object (Wil iemand met VC++ 6 kennis, die mij wil helpen dit COM object aan te passen ff mailen? rschell@gmx.net ik heb de source)
- (Winamp 2.xx)
TODO:
- Geschikt maken voor alle pc's.
- MSN.
- Trackers.
- En alles wat er nog in de source zelf als TODO staat gemerkt.
- Alle nuttige/leuke/coole suggesties.
Een aantal NML-trackers waren in verband met layoutwijzigingen op die sites en dergelijk defect geraakt. Ik ben inmiddels begonnen met het fixen ervan, heb er al een paar af, maar ben nog niet helemaal klaar. Er wordt dus aan gewerkt, zodra het klaar is zal ik het hier melden.Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 14:09:
Manuzhai, wat moet ik in mijn trackers veranderen zodat ze weer werken? Mijn voetbalonline tracker doet het al een tijd niet, en ik begrijp dat dat komt doordat jij de trackers hebt verplaatst.
Rustacean
Hoe heb je dat bus ding geaakt?Manuzhai schreef op 21 January 2003 @ 01:49:
Want maybe kom ik dan zo wel een keer op tijd
Ik heb scripts gemaakt die de "Haltetijden"-dingen van het GVB parsen naar een simpele XML, en daaruit leest ie de eerstvolgende 15 trams en metro's die voor mij interessant (bij mij in de buurt, in de goede richting) vertrekken. Met de bussen van het GVB werkt het vast ook.Triloxigen schreef op 22 January 2003 @ 10:04:
Rustacean
Ook hebben mn picto's nog steeds een zwarte tekst en witte achtergrond, hoe kan ik dat omdraaien?
Omelette du fromage!
Slayer08 schreef op 21 januari 2003 @ 10:38:
Gister zowat heel de dag bezig geweest om de dekstop een beetje 'andere pc dan de mijne' vriendelijk te maken. Dit is volgens mij wel aardig gelukt, maar ja, nog steeds getest op mijn pc, dus.....
Screen:
Eisen:
- IE 6
- (Winamp 2.xx)
TODO:
- MSN.
- Trackers.
download bovenstaande
Ik heb hem ff op @home space gezet zodat jullie hem beter kunnen uitwerken
- alles is iets verschoven door > tekentje van orginele AD
-vensters (bijv. msn) zijn niet meer verplaatsbaar en zitten achter de balk met snelkoppelingen
-achtergrond moet telkens opnieuw ingesteld worden
Als iemand deze bugs er uit kan halen, bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Sv3n op 24-01-2003 17:56 ]
moet weer vaker in deze draad kijken
hoop gemist
bovenstaande beloofd wat ga zo door!
A project is never finished.You can always think of something new. - RobV https://discord.gg/WEQG6qT
Teasertje
[ Voor 47% gewijzigd door RSchellhorn op 24-01-2003 19:45 ]
kun je er ook boxen in stoppen zoals bij de orginele actieve desktop het geval isSlayer08 schreef op 24 januari 2003 @ 19:39:
Ok, thnx zal er ff naar kijken, zaterdag avond zal ik de nieuwste versie weer posten.
Teasertje
Kun je ook een optie toevoegen dat je gewoon een achtergrond kunt selecteren zou wel handig zijn
[ Voor 10% gewijzigd door Sv3n op 24-01-2003 20:26 ]
Dan ziet het er zo uit:
Zie ook Installation.txt & Changelog.txt in de zip.
Winamp heb ik als volgt gemaakt:
- tijd komt uit een winamp plugin (In zip: CLEveR.exe)
- titel komt uit een adere plugin (In zip: gen_nowPlaying.dll)
- De knoppen bedien ik met het COM object (zie zip voor url)
Digital Media Junkie
Slayer08 schreef op 25 januari 2003 @ 15:57:
Hier is de source weer: Zippie
Dan ziet het er zo uit: [afbeelding]
Is dit een buggie of heeft norton gelijk... en is het Malicious...
Ik zou het eerder een bug van Norton noemen....
Hier is mijn interpretatie (tenminste tot nu dan:*) )
het enigste wat nog niet wil lukken is de tijd van het spelende nummer in winamp, ik zie dat slayer08 het wel werkend heeft wil graag weten hoe
ik weet al dat het hier ergens moet:
| function formatSongTime(t) {
if (t >= 0) {
//t = t - 0.5; // correct aprox 1 second delay
var minutes = Math.floor(t / 60);
var seconds = t - (minutes*60);
if (seconds < 10) {
seconds = "0" + seconds;
return "-" + minutes + ":" + seconds;
} else {
return "";
zou je kunnen posten hoe dat er bij jouw uitziet
dan nog een vraagje
| } else {
currentTit = newTit;
songTime = wshShell.Run("d:/test.exe timeleft", 0, true);
Ik zie d:/test staan wat voor progje is dat
en dan nog 1 vraagje
Als je op de tijd klikt dan moet er ook iets laden, ik zie dat het nu nog niet werkt maar wat moet het worden
In het 2e stukje code haal ik de tijd op uit winamp, (d:\test.exe = clever.exe uit de zip), die tijd sla ik op. Je krijgt zo een int van seconde remaining. Nu verlaag ik elke seconde deze met 1.sv3n schreef op 25 januari 2003 @ 22:37:
Voor de grafisch representatie gebruik ik formatSongTime(t);
Nu als de titel van het nummer verandert, haal ik de nieuwe tijd op.
Ik vraag niet constant de tijd aan winamp, want dat vraagt relatief veel cpu kracht (15% op AMD 800).
Het liefst zou ik alles via het winamp COM object doen, maar die voldoet nog niet.
Winamp kan 3 type messages ontvangen:
- WM_COMMAND
- WM_USER
- WM_COPYDATA
Dit object kan alleen het 1e type opvragen, en de titel en tijd gebeurt nu net met WM_USER.
Kan iemand die verstand heeft van vc++ misschien hier eens naar kijken? Het zou een berg HTML besparen, en ik denk dat dan de desktop nog minder CPU% vraagt.
Wil je me helpen, mail me dan gerust!
ik ben ook bezig met mijn eigen AD, maar het lukt me niet om de tekstkleur van de FoK! tracker (die bij de zip van rb-338 zat) te veranderen...
Aangezien ik deze tracker op een witte achtergrond wil laten runnen wil ik de tekst zwart maken, maar ik kan nergens vinden hoe dat zou kunnen. Kan ik dat in fok.html of in fok.vbs vinden? (achtergrondkleur veranderen ging via fok.html)
Het is me wel gelukt om de achtergrond kleur van donkerblauw naar wit te krijgen.
Let op: Ik gebruik niet de AD van rb-338, maar heb mijn eigen opstartpagina gemaakt.
Elk onderdeel wordt op de goeie plaats gehouden door middel van een tabel, en de source wordt via een iframe uit een andere .htm gehaald.
Als het goed is maak je wel gebruik van de stylesheet van de tracker?CeeDeeS schreef op 26 januari 2003 @ 02:16:
hey mensen ik heb ook een vraag:
Deze dus :
| body, { cursor: default; font-family: tahoma; font-size:
11px; color: #FFFFFF; margin-left: 1; margin-top: 0;
margin-bottom: 0; margin-right: 0 }p, div, span, li,
ul, ol, td, th { font-family: tahoma; font-size: 11px;
color: #FFFFFF} input, select, textarea { font-family:
tahoma; font-size: 10px; height: 17 } a:link
{ font-family: tahoma; font-size: 11px; text-decoration:
none; color: #FFFFFF }
a:visited { font-family: tahoma; font-size: 11px;
text-decoration: none; color: #FFFFFF }
a:hover { font-family: tahoma; font-size: 11px; color: #FFC119 } |
Die staat daar ook bij. Ik denk dat je het u wel kan veranderen
(zoniet, verander de #FFFFFF naar #000000
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2003 14:48 . Reden: Verneukte de layout wel... ]
Voor een grote versie: http://home.hetnet.nl/~maartenschilt/desktopje1.JPG
Mijn desktop heeft de volgende functies:
- Wallpapers wisselen
- Skins wisselen
- Winamp bedienen
- Outlook bedienen
Verder kun je ook 'My Computer' etc. openen en geeft ie je schijven weer...
Groeten...
KewlAmras schreef op 26 januari 2003 @ 14:48:
Nu ik eindelijk een account heb zal ik ook mijn creatie is posten:
- Skins wisselen
- Winamp bedienen
- Outlook bedienen
Groeten...
Zou je daarvan de code ff willen posten?
En het orgineel van de wallpaper
[ Voor 5% gewijzigd door dxta op 26-01-2003 14:55 ]
http://home.hetnet.nl/~ma...risma%20Carpenter%202.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Amras op 26-01-2003 15:10 . Reden: URL was brak ]
Ziet er al cool uit idd!
Ja, klopt ik was er vanmorgen ook al achter gekomen. Toch bedanktVerwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 14:46:
Die staat daar ook bij. Ik denk dat je het u wel kan veranderen?
(zoniet, verander de #FFFFFF naar #000000)
Ik wou ook nog bij de FoK tracker dat als je op "Fok! headlines" text klikt dat je dan naar de frontpage van fok gaat. Maar het is niet mooi als dit onderstreept is dus wou ik het zo oplossen:
| <STYLE TYPE="text/css">
A { text-decoration: none; }
</STYLE> |
Of kan ik het beter in style.css zelf zetten?
Ik heb het zolang maar even in fok.html gewerkt en het werkt prima, maar als het op een andere manier beter kan hoor ik dat natuurlijk ook graagCeeDeeS schreef op 26 January 2003 @ 15:54:
code:Maar nou weet ik niet zeker waar ik die neer moet zetten... Als ik deze in fok.html zet, geeft dat dan geen conflicten met style.css ?
1 2 3 4 5<STYLE TYPE="text/css"> <!-- A { text-decoration: none; } --> </STYLE>
Verder heb ik nog een soort van request en dat is of het iemand zou lukken om de nieuwste posts van sharereactor in een soort van tracker te zetten... (op www.sharereactor.com het rijtje onder "Latest Releases") Ik heb het zelf geprobeerd maar mijn skills zijn helaas niet toereikend.
Misschien dat er zelfs wel meer animo voor is
- The status of MSN contacts is now updated on MouseOver, not every second.
- MSN now remebers it's position after refresh.
- Choose background has improved; not ready. (Inspiration goes to Amras).
groot
Source
Multimonitor is relax :P
Ik zou het niet weten eigenlijkMeIsTwisted schreef op 26 January 2003 @ 18:28:
werkt hij ook met msn 5.0?
Misschien even proberen....
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
* MeIsTwisted heeft het ook nog nooit gezien, maar hoopt wel dat het (snel) komtDeTeraarist schreef op 26 January 2003 @ 19:37:
als tie met 4.6/4.7 werkt, werkt ie niet met 5.0. Die heeft een iets andere besturing. Ik heb ook nog geen script gezien dat het wel kan.
Elvis is dood, Mozart is dood, Einstein is dood en ik voel me ook niet zo lekker...
Kan er mogelijk een aparte topic gestart worden om daar alle plug-ins/ons te vermelden die iedereen uitgedokterd heeft voor AD.RB-338. Dit lijkt mij voor mij en natuurlijk andere een stuk overzichtelijker. :-p
[/mierenneukermode]
RB-338, is het mogelijk om de normale interface van het bureaubladachtergrond te behouden? Ik denk hier aan het maken van selecties door vakken te maken, ect.
Ik denk dat het het activex dat die programma's start het niet doet, krijg je een foutmelding met het laden van de desktop?JedaiNait schreef op 26 januari 2003 @ 19:51:
Slayer08 je Ad werkt niet helemaal bij mij. Ik kan alleen mijn bureaublad veranderen met jou AD. Dingen als winamp, msn of zelfs de links (linkerbalk) werken niet bij mij. Daar bedoel ik mee dat ze niet eens op het scherm verschijnen. Enig idee waar dit aan kan liggen?
Zo ja, kan je die dan even geven.
Zo nee, draai je norton antivirus?
Het is wel mogelijk, je kan namelijk een .htm bestand als achtergrond gebuiken.Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 12:57:
Das ook een idee Amras, maar dan zit je toch wel met de refresh rate?
[/n00b]
Ik probeer op mijn stage ook een active desktop te krijgen, maar dit lukt me jammer genoeg niet. Nou las ik ook dat er moeilijkheden waren met AD en W2K, (en ik draai daar W2K
En kan iemand de link naar de tracker van nu.nl nog een keertje posten, ik kan geen werkende link vinden. Bvd
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 15:18 ]
Het is heel simpel.Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 12:57:
[mierenneukermode]
[/mierenneukermode]
Haal in de head van RB files alle onzin weg, neem een normale jpg of bmp als achtegrond en voeg de plugins in als apart vensters.
Wil je dan bijvoorbeeld zo'n menu (met schijven enzo) moet je iets meer moeite doen, maar het kan nog steeds zonder de iewat onhandige interface van RB.
Dit bijv:
Is nog een beta, heb net ook een fok! tracker erbij gezet en ik wil nog wat doen aan de wat vierkante randjes, maar ik vindt dit toch iets handiger dan de versie van RB.
[ Voor 19% gewijzigd door dxta op 27-01-2003 16:19 ]
Rustacean
Nee ik krijg geen enkele foutmelding. NAV heb ik gedisabled, maar dat maakt ook geen verschil. Ik zal zo nog even een screenshotje posten voor de duidelijkheid.Slayer08 schreef op 27 January 2003 @ 13:06:
Screenshot:
[ Voor 16% gewijzigd door JedaiNait op 27-01-2003 17:24 . Reden: screenshot toegevoegd ]
Weet je ook wat je moet toevoegen om die losse venstertje transparant te maken?Dxta schreef op 27 January 2003 @ 16:15:
Het is heel simpel.
Ik weet wel dat het hierin moet staat:JedaiNait schreef op 27 January 2003 @ 17:25:
29
30
31
32
33
| <html>
<head>
<title>Active Desktop v1.2</title>
<base target="_self">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<style>
v\:* { behavior: url(#VMLRender) }
v\:roundrect { width: 100%; height: 100% }
.drag { position: absolute; z-index: -1 }
</style>
<script language="JavaScript1.2" src="functions.js"></script>
</head>
<body id="body" topmargin="0" leftmargin="0" onload="loadDesktop()">
<a href="javascript:toggle(cpl)">></a>
<xml:namespace ns="urn:schemas-microsoft-com:vml" prefix="v" />
<object id="VMLRender" codebase="vgx.dll" classid="CLSID:10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42E"></object>
<v:group id="BoxA" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxAstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxAfill"/><v:textbox><iframe id=Box1i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxB" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxBstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxBfill"/><v:textbox><iframe id=Box2i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxC" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxCstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxCfill"/><v:textbox><iframe id=Box3i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxD" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxDstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxDfill"/><v:textbox><iframe id=Box4i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxE" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxEstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxEfill"/><v:textbox><iframe id=Box5i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxF" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxFstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxFfill"/><v:textbox><iframe id=Box6i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxG" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxGstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxGfill"/><v:textbox><iframe id=Box7i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group id="BoxH" class="drag"><v:roundrect><v:stroke id="BoxHstroke" weight="2px"/><v:fill id="BoxHfill"/><v:textbox><iframe id=Box8i frameborder=0></iframe></v:textbox></v:roundrect></v:group>
<v:group class="drag" id="cpl" style="display: none; left: 100px; top: 100px">
<v:roundrect style="width: 100%; height: 100%">
<v:stroke color="#5A6D98" weight="2px"/>
<v:fill color="#243462"/>
<v:textbox> |
En dit:
is voor de ronde hoeken.
Ik heb precies hetzelfde probleem.JedaiNait schreef op 27 januari 2003 @ 17:09:
Screenshot:
ook nav disabled, en alles (ActiveX) netjes geactiveerd.
ksnapernixvan
[ Voor 9% gewijzigd door Fantomas op 27-01-2003 17:50 ]
tuurlijkVerwijderd schreef op 27 January 2003 @ 17:37:
Mooie achtergrond JedaiNait, wil je aub de link van die achtergrond ook posten?
Hier staat ie
Zo te zien draai je windows 2000, heb je toevallig nog IE 5.5 er op staan? Zo ja zit daar het probleem.JedaiNait schreef op 27 January 2003 @ 17:09:
Screenshot:
Anders zou ik het nu zo 123 ook niet weten. Ik ga deze week nog ff er aan knutselen, Zondag zal ik het resultaat weer posten.
De iframe maak je ongeveer als volgt: <iframe allowtransparency="allow" src="src.html"></iframe>
En in de body van het src bestandje zet je style="background: transparent;" (of je zet het gewoon in je stylesheet body { background: transparent; }.
Ik heb IE 6, dus dat is het ook niet. Nou ja ik probere de volgende versie wel weer.Slayer08 schreef op 27 January 2003 @ 18:58:
Misschien kan je ook zeggen of je MSN ge-uninstalled heb / MSN 5 er op hebt gezet?JedaiNait schreef op 27 januari 2003 @ 19:31:
Windows XP Prof
IE 6.0
Reg edit gedaan
My computer beveiliging aangeclickt, alles staat op ingeschakeld daar.
woohoo ik ben dus niet de enigeVerwijderd schreef op 27 januari 2003 @ 20:22:
Alles netjes volgens de install gedaan, krijg die wizard/wit scherm op me bureaublad te zien. Maar krijg telkens deze foutmelding.
Windows XP Prof
IE 6.0
Reg edit gedaan
en ben echt wel alles na gegaan
(xp corp, ie6 bla bla..)
misschien puntje weghalenVerwijderd schreef op 05 December 2002 @ 18:07:
Heeft iemand toevallig een mirror van http://www.nvlf.nl/razor/ieplugin.zip.
deez doet t niet meer.
301SQN
Ik heb msn 4 nog steeds, odmat die andere msn tracker niet werkt met msn 5. Maar dat heeft niets te maken met die links en winamp lijkt me, toch?Slayer08 schreef op 27 januari 2003 @ 19:53:
Heb je outlook op de pc staan (2000 of hoger) dat is (nu) nog vereist.
nee alleen outlook expres, dat werkt (nog) niet?Slayer08 schreef op 27 januari 2003 @ 21:09:
Nee inderdaad, waar het misschien ook aan kan liggen:
Oke, dan weet ik waar het probleem ligt!JedaiNait schreef op 27 januari 2003 @ 21:41:
Zondag dus de volgende versie waarin:
- de "outlook" bug gefixed is.
- msn wel af is en werkt.
- de setup goed werkt.
Die week daarna zal ik window/iframe support er in stoppen.
Edit: denk doe eens aardig
outlook fix: zip
[ Voor 16% gewijzigd door RSchellhorn op 28-01-2003 11:16 ]
MSN 5..?Slayer08 schreef op 28 January 2003 @ 10:22:
Weet niet, ben daarvan natuurlijk afhankelijk of microsoft het mogelijk heeft gemaakt om net als MSN 4 deze op je desktop te plaatsen.
Weet iemand of het kan / waar ik info kan vinden.
Heb tot nu toe er nog niks over gevonden
EDIT:
[ Voor 13% gewijzigd door RSchellhorn op 28-01-2003 11:26 ]
had ik ook. maar toen ik in die .js file de regel dat dat winamp object geladen wordt weggehaald en toen hij het bij mij welVerwijderd schreef op 27 januari 2003 @ 20:22:
Windows XP Prof
IE 6.0
Reg edit gedaan
[ Voor 4% gewijzigd door MeIsTwisted op 28-01-2003 11:47 . Reden: btje slecht getypt ]
Bedankt voor je snelle oplossing, maar het werkt nog steeds niet. Er is geen enkele verandering.Slayer08 schreef op 28 januari 2003 @ 10:22:
outlook fix: zip
Als ik de registersleutel weghaal dan en mijn desktop refresh dan krijg ik niet de "installatie" maar dan wordt er gelijk een nieuwe registerselutel aangemaakt zondewr mijn settings. Ik heb nu dus geen wallpaper meer
Bedankt, ik zie het ook. Voor nu kan je met de rechtermuis op programs drukken. Dan krijg je de setup ook.sv3n schreef op 28 January 2003 @ 15:31:
in de nieuwe versie heb ik een bug gevonden die er eerst nog niet inzat:
Het blijft nog even raar dat hij het bij sommige mensen niet doet. Ik doe mijn best!
Ik kan wel mededelen dat MSN 5.0 gaat werken
dat zouSlayer08 schreef op 28 January 2003 @ 18:46:
[ Voor 4% gewijzigd door MeIsTwisted op 28-01-2003 21:38 ]
http://www16.brinkster.com/dxtasoft/GOT/foksuk.html
Hij zoekt autmatisch aan de hand van de datum het bijbehorende plaatje dus je hoeft niets meer zelf te doen.
Ook heb ik ff snel een klokje met datum in elkaar geflipt, voor de geinteresseerden:
http://www16.brinkster.com/dxtasoft/GOT/clock.html
Slayer schiet het al een beetje op? Ik kan niet w8'en tot de MSN desktop weer terug is
[ Voor 85% gewijzigd door dxta op 30-01-2003 15:38 ]
Hij werkt dus alleen na een bepaalde tijd (denk 12.00 uur 's middags....daarom kan het zijn dat je denk dat hij het niet doet......net als ikDxta schreef op 30 January 2003 @ 13:20:
De Fokke en Sukke link doet het niet meer, dus heb ik zelf ff een fokke en sukke "tracker" gemaakt, zoek hem op:
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 20:11 . Reden: verandering is vooruitgang ]
Mijn HTML script ziet er zou uit: (voor de belangstellende)
| <html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
</head>
<div align="right">
<script language="javascript1.2" src="http://www.tweakers.net/ext/inc/remote5.js"></script> </tr>
</div>
<div align="right">
<iframe src=http://frontpage.fok.nl/ext/remote.fok?aantal=10&ontwerp=2 width=324 height=175></iframe>
</div>
<div align="right">
[img]"http://portal.telegraafnet.nl/weeranimatie.gen.gif">
</div>
</html[/img] |
kan je nogal makkelijk vinden, maar hier toch maar:Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 13:00:
Ik ben momenteel bezig met een paar proefjes omtrend een actief bureaublad als HTML script, en nu ben ik op zoek naar een code om het bureaublad zichzelf automatisch te laten vernieuwen elke 5 minuten of zo. Heeft iemand hier een HTML/Java Code voor?
| <META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="900; URL=blaat.html"> |
waarbij de 900 het aantal sec voorsteld. je moet dit in de head plaatsen
[ Voor 7% gewijzigd door MeIsTwisted op 31-01-2003 13:03 ]
Oke, ik laat wel erg blijken dat ik een HTML n00b ben, ik had bij de URL vermelding het volgende teken gebruikt: \ ipv /. Foutje, probleem opgelost! Bedankt!
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 13:33 ]
ik loop alleen tegen 1 beperking aan... je mag niet meer de gebruikersnaam van een Contact opvragen, alleen z'n email adres.
Nu vroeg ik me af, vindt men dat hier erg?? Anders zat ik al te denken om aan de (unieke) email adressen een mogelijkheid te maken een nickname te koppelen en op te slaan.
Dan moet je alleen wel van je contacts zelf de naam een keer invullen
Dus wat vindt men hier van?
Voor de thuis knutselaar
CLSID: B69003B3-C55E-4B48-836C-BC5946FC3B28
MSN 5.0 VBScript interface
[ Voor 2% gewijzigd door RSchellhorn op 31-01-2003 20:07 . Reden: Typo's ]
Hoe krijg ik 'm aan de gang?Slayer08 schreef op 31 januari 2003 @ 20:07:
Hoi, ben nu dus bezig met MSN 5.0,
Ja kijk het doet nog niks, daarvoor is het een interface 0-)
Ik zette er ook niet voor niks bij, "voor de knutselaar".
Hoe krijg je de headlines van nu.nl dan? want ik heb op hun sites gekeken, maar daar staat niet zo'n scriptjes als bij tweakers.
en het plaatje van meteoplaza
[ Voor 19% gewijzigd door mellowpimp op 01-02-2003 14:36 ]
Heb je niet goed gekekenBatman2k schreef op 01 februari 2003 @ 14:32:
ik heb een vraagje.
Check dit eens. En dan een beetje naar beneden scrollen.
Zowel de nickname, als het email adres van een contact mag niet opgevraagd worden vanaf een webpagina
Vanuit Visual Basic mag het wel...... Iemand een oplossing?
Je kan ook ipv een webpage ook een tranparante MSN maken die je op je desktop vast kan pinnen.Slayer08 schreef op 01 February 2003 @ 17:40:
Hum ben nu bezig met MSN 5.0 en ik loop tegen een lompe beperking aan
De win98 / ME users hebben dan wel pech, want dat kan alleen in 2000 en XP.
Een andere manier zou ik zo snel niet weten, is er echt geen manier om de beperking te omzeilen? Ik snap namelijk niet waarom die beperking erop gezet zou zijn door MS.
Alleen in dit geval is het wel bere irritant
Opzich zou ik wel een oplossing weten, maar die kan ik zelf niet realiseren:
Een nieuw COM object schrijven (VB/C++) die met het object van MS communiceerd. Dit object zal wel de rechten hebben. Immer de beperking geld alleen voor script-talen.
Zou iemand weten waar een goede tutorial daarover staat? Of iemand, die dat zelf kan maken? De uitgebreide documentatie van Messenger 4.7 & 5.0 is hier te vinden.
Als ik een html file maak met links naar programma's, die op AD zet en er op klik.
Dan vraagt ie steeds of ik wil openen of opslaan (internet vensterje)
heeft iemand een idee hoe ik dit oplos?
Kan je ook msn, programma's starten en winampcontrols in aparte html files doen ?Slayer08 schreef op 25 January 2003 @ 15:57:
Gebruik deze:Batman2k schreef op 02 February 2003 @ 11:52:
Voor het programma's runnen zonder te downloaden:
Deze vraag is al eerder in dit topic voorgekomen, zoek ff naar een post van slayer die had daar een tooltje voor gevonden.
Ik denk dat slayer nu bezig is met een aparte HTML file voor MSN en de Winamp controls werken hetelfde als files runnen
| <a href="run: link naar progje" target="_blank">Naam</a> Om een file te runnen. (moet je wel ff de tool installen). <a href="path naar clever.exe -command" target="_blank">Command</a> Om de winamp controls te gebruiken. |
Ik neem aan dat je genoeg HTML kent om dit in een file te stoppen, anders moet je maar ff mailen.
[ Voor 50% gewijzigd door dxta op 02-02-2003 12:03 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Sport_Life op 02-02-2003 12:48 ]
die winamp krijg ik niet echt aan de praat. zal wel aan mij liggen....Dxta schreef op 02 February 2003 @ 11:55:
Gebruik deze: [afbeelding]
1 2 3 4 5 <a href="run: link naar progje" target="_blank">Naam</a> Om een file te runnen. (moet je wel ff de tool installen). <a href="path naar clever.exe -command" target="_blank">Command</a> Om de winamp controls te gebruiken.
en dat programmatje... als ik nou wel iets van internet afhaalt... opent hij die dan ook meteen? of alleen de files van me hd ?
thanks
en dat programmatje... als ik nou wel iets van internet afhaalt... opent hij die dan ook meteen? of alleen de files van me hd ?Batman2k schreef op 02 February 2003 @ 14:07:
thanks
Dat zou je ff moeten proberen dat weet ik niet.
Die winamp krijg ik niet echt aan de praat. zal wel aan mij liggen....
Ok voorbeeld:
<a href="clever.exe -play" target="_blank">Play</a> Als je winamp open staat begint ie met spelen. Snappie?
Ok, heb dit geinstalleerd, maar als ik dan uiteindelijk index.html als desktop zet, krijg ik een ontzettend klein schermpje, waar niet mee te werken valt. Met het setje van rb-338 heb ik hetzelfde. Heb geen id wat ik aan settings verkeerd zou hebben staan eerlijk gezegt.Slayer08 schreef op 25 January 2003 @ 15:57:
ff screenie voor de duidelijkheid
iemand die me aan de hand van dit plaatje en tekst kan zeggen wat ik fout doe?
Xbox
[ Voor 10% gewijzigd door RSchellhorn op 02-02-2003 15:26 ]
En met de AD van rb-338 heb ik hetzelfde probleem, ik zoek nog wel ff verder...
Xbox
[ Voor 119% gewijzigd door mellowpimp op 02-02-2003 16:51 ]
Uit installatie.txtSpeedAddict schreef op 02 February 2003 @ 15:52:
Dat is het probleem dus, ik heb letterlijk, stap voor stap gedaan wat er in dat bestand stond
Finally active the desktop:
- Right click on some free space of your desktop
- Arrange icons by
- Turn 'Show Desktop Icons' off
- Again right click on the desktop
- Properties
- Desktop
- Browse
- Select the 'index.htm' from this folder
- Click "OK"
Zo moet ie het toch echt 100% zeker weten goed doen.
Ik ga nu ff alle mogelijke opties langs, en anders heb ik pech denk ik...
[edit]
what the f*ck, probeer het na 30428349 keer nog een keer, en nu gaat ie wel goed, nou ja, zal wel
Ben blij dat het nu wel werkt...
[ Voor 38% gewijzigd door BM op 02-02-2003 18:05 ]
Xbox
Dit krijg ik nog steeds, zelfs met de outlook patch. Register instellingen/Beveiliging instellingen staan 100% zeker goed.Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 20:22:
Windows XP Prof
IE 6.0
Reg edit gedaan
| <script language="JScript">
function ShellExJ(filename)
var objShell = new ActiveXObject("Shell.Application");
objShell.ShellExecute(filename, "", "", "open", 1);
</script> |
om dan een programma te openen doe je het volgende:
| <a onClick=" ShellExJ('H:\\Program Files\\KaZaA Lite\\Kazaa.exe')" href="#">kazaalite</a> |
Dit werkt perfect en je hebt geen executable nodig om een executable te starten, dit is gewoon puur javascript. Je kan hier ook jpg's of mp3's of welke extensie dan ook mee openen, deze worden dan geopend met het programma waarmee ze geascioseerd zijn.
Voor meer informatie kan je hier kijken.
FOP.
Thanks!Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 20:20:
om programma's direct vanuit javascript te lauchen kan je deze functie gebruiken:
1 2 3 4 5 6 7 8<script language="JScript"> function ShellExJ(filename) { var objShell = new ActiveXObject("Shell.Application"); objShell.ShellExecute(filename, "", "", "open", 1); } </script>
1<a onClick=" ShellExJ('H:\\Program Files\\KaZaA Lite\\Kazaa.exe')" href="#">kazaalite</a>
FOP.
Gelijk maar ff verder devven aan mn AD
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~gosselt/files/radio.zip
staat ook in de 1ste post in dit topic.
Maarre, Noordzee FM krijg ik niet aan de praat, terwijl die url wel goed moet zijn, want het is dezelfde als die op noordzeefm.nl wordt gebruikt.
bdw, op www.noordzeefm werkt hij wel, maar ik wel hem ook op mijn AD
iemand bij wie hij wel werkt?
ik heb het ook gehad, kwam omdat ik in x-setup 'don't display any desktop items' had geselecteerd, toen wou xp ook meteen nix meer met htmls... das de enige oplossing die ik zou weten...SaiBork schreef op 23 september 2002 @ 18:10:
Ik heb een groot probleem.
Ik krijg niet het html bestand als desktop dat ik selecteer.
het is gewoon een simpel html bestandje
via customize -> web geprobeert, maar het komt gewoon niet.
als ik via desktop -> browse het html bestandje kies (wilde gewoon weten of het dan wel werkte), dan krijg ik het wel in de preview schermpjes te zien, maar als ik dan op apply/ok druk komt het ook niet.
maar als ik bij dit laatste op f5 druk om de desktop te refreshen, dan lijkt het net alsof er weer iets overheen komt, namelijk wanneer ik f5 ingedrukt hou, kan ik wel zien dat er iets gebeurt.
alleen komt er gewoon een soort laag overheen.
kan iemand mij hiermee helpen? (hiermee bedoel ik: heeft iemand hier misschien een oplossing voor, je hoeft het niet voor me te doen)
