FM transmitter?
  • 429 views sinds 30-01-2008
  • whizzkey
  • Laatst online: 24-11-2022
Hallo
Ik wil in m'n huis overal mp3's kunnen afspelen. Nou had ik bedacht om een mp3-pc 24h aan te laten staan en dan via een of andere zwak fm zendertje het signaal in mijn huis te versturen, zodat ik in de keuken en in de tuin toch muziek kan luisteren zonder kabels te leggen.
Alleen, waar krijg je nou zo'n fm zender?
Heeft iemand al zoiets en wat voor een zender heb je dan?
Jep
  • Eraser127
  • Laatst online: 11:30
Eraser127
Nijkerk
die kun je bij conrad ook kopen, voor audio en video, ben alleen de naam ff kwijt
My Discogs
Ik weet dat je ze hebt. Ik heb er een gezien bij iemand die hem in Amerika had gekocht. Gewoon aan je mp3-player koppelen en via je radio luisteren. Alleen schijnen ze hier niet legaal te zijn, PTT niet blij mee. Verder zou je natuurlijk je eigen piraat kunnen beginnen.
  • whizzkey
Ja, en dan staat over een paar weken de politie aan de deur om te vragen waar de zender staat. Een zwak zendertje met een bereik van 50m ofzo is genoeg.
Jep
Met een 4 watt mag je dan in ieder geval op de 27MHz band uitzenden....
Je zou ook een ringleiding kunnen aanleggen....
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
aaah, kweet ut al, k'bedoelde zo'n gigavideo(ook audio) linkset ofzoiets
My Discogs
  • DJSmiley
  • Laatst online: 08-09 16:46
FM transmitter is beetje overkill hiervoor. De goedkope (bouw)pakketjes (veleman enz) zijn allemaal mono.
Verder zijn de goedkopere NIET PLL gestuurd, dus aardig verloop in frequentie.
Een stereo FM zender, met PLL kost je gewoon een hoop eurotjes, en is bovendien ook nog eens niet conform de wetgeving..
Kijk eens naar zo'n marmitek draadloze oplossing. Die zijn veel goedkoper, en gebruiken een legale band. Tevens zijn die stereo. Je kan als je beetje modden is een draadloze koptelefoon ook wel om te bouwen ;)
Edit 27Mc mag wel ja, tot 4 watt... maar ja, die kwaliteit is ook brak.. iig niet voor muziek, laat staan stereo
  • whizzkey
maar de 27 Mhz band kun je niet op je radiotje ontvangen.
Of anders wel op prut kwaliteit denk ik.
Wat is een ringleiding dan?
Jep
Als meetzender mag je het wel gebruiken,zolang je er maar geen antenne aan koppeld.
En je wilt natuurlijk ook stereo luisteren,dus een stereo decoder is ook nodig,dit alles maakt het wel erg duur.
In jou geval zou ik voor infra rood gaan om de kosten te drukken,of je moet er 2 de hands aan zien te komen.
  • whizzkey
hmm..Het lijkt erop dat het toch wel kabeltjes trekken wordt dan. :/
Jep
whizzkey schreef op 10 augustus 2002 @ 12:23:
Of ,wat net al gezegt werd,met een draadloze koptelefoon gaan modden,die zijn meestal gebaseerd op infrarood technologie.
  • whizzkey
en die komen dus niet door het hele huis en als je door het licht loopt, valt het geluid weg. Misschien eens kijken wat een draadloze koptelefoon met radio transmissie kost.
Jep
  • Osiris
Misschien heb ik net voor je iets uit de bieb mee genomen!!!
Het heet een zgn. RINGLEIDING...
Dat is ook een soort van radio-transmitter, maar dan net iets anders :+
Het is geen FM... En over de qualiteit weet ik verder ook niet zo veel... het werkt iig met lage frequenties, dus FM is het zeker niet
Het idee erachter is: Je trekt een soort antenne in de vorm van een cirkel door je huis of wat dan ook (hoeft niet per see rond, mag gewoon langs de muur etc. Voor mijn part is ie vierkant, dat wil ook).
Alles BINNEN die 'cirkel' ontvangt dan op een of andere manier wat je dan ook maar verzend...
Mocht je intresse hebben: mail ff, dan scan ik ut ff...
Enneh, voor een FM-transmitter heb ik hier een zendertje voor tot 300 meter ofzow:
__________________________________________
Here is the schematic, PC board pattern, and parts placement for a low powered FM transmitter. The range of the transmitter when running at 9V is about 300 feet. Running it from 12V increases the range to about 400 feet. This transmitter should not be used as a room or telephone bug.
Afbeeldingslocatie: http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans1.gif
PartTotal Qty
Description
Substitutions
C110.001uf Disc Capacitor
C215.6pf Disc Capacitor
C3,C4210uf Electrolytic Capacitor
C513-18pf Adjustable Cap
R11270 Ohm 1/8W Resistor270 Ohm 1/4W Resistor
R2,R5,R634.7k 1/8W Resistor4.7K 1/4W Resistor
R3110k 1/8W Resistor10K 1/4W Resistor
R41100k 1/8W Resistor100K 1/4W Resistor
Q1, Q222N2222A NPN Transistor2N3904
L1, L225 Turn Air Core Coil
MIC1Electret Microphone
MISC19V Battery Snap, PC Board, Wire For Antenna
Notes:
1 . L1 and L2 are 5 turns of 28 AWG enamel coated magnet wire wound with a inside diameter of about 4mm. The inside of a ballpoint pen works well (the plastic tube that holds the ink). Remove the form after winding then install the coil on the circuit board, being careful not to bend it.
1 . C5 is used for tuning. This transmitter operates on the normal broadcast frequencies (88-108MHz).
1 . Q1 and Q2 can also be 2N3904 or something similar.
1 . You can use 1/4 W resistors mounted vertically instead of 1/8 W resistors.
1 . You may want to bypass the battery with a .01uf capacitor.
1 . An antenna may not be required for operation.
Een mooie stabiele FM zender find je op http://freud.et.tudelft.nl/~pulsarfm/bf900.htm
Moet je alleen zelf een printje maken.
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 12:17:
dan is de geluidskwaliteit nog minder dan slecht
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 00:32:
hmz ik zie nou dat ik al de zoveelste ben die dat zegt
  • vinz98
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-02-2022
vinz98
Whatmovesyou? Tell me
Zet je radio op 100Mhz en luister op een draadje.
Pak nu een oude radio (geen buizen dat lijkt me wat veiliger) en zet deze op de 89.30 Mhz.
Als de radio niet te ver staat heb je nu een draaggolf van die oude radio.
Zorg nu dat het signaal slecht is en zoek de oscillator op.
Luister of het signaal harder word door met een schroevendraaiertje te zoeken naar de oscillator uitgang zodat het signaal harder wordt.
Soldeer daar een draadje aan van ongeveer 70 cm/ of gebruik de antenne spriet of ingang.
Zoek nu met je vingers naar een punt dat je een brom hoort op het signaal.
Meet of daar geen gelijkspanning op staat anders een c'tje van 100n in serie zetten.
Daar kan nu het audio signaal opgezet worden , en eventueel op nivo terug te brengen
met een in serie geschakeld weerstandje.
En hier is nu je draadloze audio zendertje.
Dit is in een uurtje te maken en is en blijft een radio die ooit eens verkeerd gerepareerd is.
Mocht je de frequentie willen veranderen dan gewoon aan de afstemknop draaien maar
bedenk wel dat dat altijd 10,7 Mhz hoger ligt, dus niet boven de 97,3 zetten.
_/-\o_
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 23:35:
_/-\o_
Geniaal >:) , we konden altijd zo mooi de buren pesten met die geintjes :D
  • -DarkShadow-
www.realfm.nl tientallen zenders, stereo shit, filters, antennes en zend versterker >:)
(pas op voor de pliesie, als je meer dan 20 Watt maakt willen ze wel eens langskomen)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
ikzelf heb een maandje of 3 met een fmzendertje in m'n auto rondgereden om zo m'n mp3speler te laten werken via mijn autoluidsprekers. Werkte best ok, alleen moest je af en toe van zend frekwentie wijzigen om storingen te omzeilen. Standaard had mijn kastje de mogelijkheid om uit te zenden op 89.0 en 89.8 Mhz als ik me niet vergis. Nu gebruik ik dat zendertje echter enkel nog in huis, wel, dit werkt prima !!!!!! Ik kan niet meer zonder. Besteld in de US, kost je wel veel kosten om in te voeren normaal, maar je moet hem bestellen als "sample", dat scheelt een stuk. koste in totaal zoiets van 40 euro schat ik.
Als je zelf wilt knutselen dan wens ik je veel succes. Je kunt natuurlijk ook even kijken naar een zender/ontvangersysteem die voor microfoons worden gebruikt. die heb je zowel in stereo als mono en leveren een brom en ruisvrije ontvangst met een redelijke dynamiek en een behoorlijk bereik, dwz je kunt er vaak wel 100 meter buitenshuis mee ontvangen. Je hebt deze apparaten in dure en goedkope uitvoeringen. Je zou eens kunnen beginnen om bij Feedback in Rotterdam te vragen (www.feedback.nl) Het scheelt je in ieder geval een hoop geknutsel en frustraties :)
