MOMO force doet ut niet!
  • MindWarp
  • Laatst online: 13-08 14:46
Ik dus eindelijk een logitech MOMO force aangeschaft, doet ie het niet :(
Ik heb de voeding aangesloten bij de pedaaltjes en die weer via de brede stekker in het stuur gedaan. Als ik gp4 opstart, zie ik beide statuslampjes even flikkeren maar vervolgens niets meer. Wat doe ik fout? HELP :(
edit: owja, ik heb de software ook geinstalleerd... maar ik zou sowieso dat linker statuslampje aan moeten hebben toch?
edit2: WinXP, A7V333, Athlon 2000+@2100+, Kingston 512 MB, Leadtek GF4 Ti4200
If it ain't broke, you're not trying! - Red Green
  • DarkSide
  • Laatst online: 20:06
DarkSide
theres no place like ::1
Doet hij het wel in andere spellen?
GP4 schijnt soms raar te doen met FF.
Anders misschien stuurtje defect?
Zal teruggaan en hem daar laten testen.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Hij doet het bij mij met GP4 ook niet...
Probeer es een andere spel.
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • MindWarp
OK, F1 2002... ook niets... Moet dat ene lampje niet al branden zodra ik de stekker in het stopcontact steek? Hoe kan ik FF testen? :?
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Het linker lampje brand als stuur aanstaat en goed aangesloten is, het rechterlampje pas als stuur actief is in het spel.
Zijn het originele of gedowloade games?
Niet elke kopie werkt namelijk heb ik gemerkt.
Je kan het gewoon testen in je configscherm...
check of alle kabels goed zitten, probeer anders eens een andere usb poort
download eens de laatste drivers, zijn beter dan de bijgeleverde (eerst oude drivers verwijderen)
http://www.wingmanteam.com/files/releases/4_20/ws420enu.exe
  • MindWarp
F1 2002 is zo origineel als maar kan. Over gp4 zullen we het maar niet hebben ;)
Ik kan nergens een optie vinden om FF te testen :?
Ik zal die drivers eens proberen als ik terug ben van mn werk vanmiddag. :)
  • MindWarp
OK, ben terug.
Alle kabels zitten goed, usb poort switchen helpt niet... ehh.. er zit toch geen aan/uit-knop op :?
Nieuwe driver nog niet geprobeerd.. Moet met een ISDN de 8 meg binnenhalen en dan per floppy naar mijn bak copyen.. moet ik nog wat moed voor verzamelen. Ik denk dat ie kaduuk is, ook al knipperen beide ledjes heel even bij het starten van een spel. Als ik de boel aangesloten heb, met de stekker erin brand er geen enkel ledje... HELP! :'(
mmm vreemd, probeer hem eens op de andere pc dan, hoef je ook niet met floppy's te prutsen, (geen cdrw?)
  • MindWarp
Nee, geen cdrw in die andere bak.. is van mn pa... :)
Doet ie het ook niet op. Is onder win98. Ik heb norrod gemaild en die kunnen ook niets verzinnen. Ik denk dat ik hem maar es zo spoedig mogelijk om ga ruilen... :(
Kvraag me nu toch wel een beetje af of het wel zo'n tof stuurtje is.
Trouwens, ik vind dat ie in gp4 een beetje traag op mn stuur reageert (ik moet veel verder sturen om een klein stukje de bocht om te gaan). Hoe kan ik dat veranderen?
vind het een goed stuur, alleen de pedalen vind ik minder dan die mij het microsoft stuur zitten (ms stuur ging kapot dus momo gekocht) in het gp4 controller menu staan wel wat instellingen die je aan kunt passen, probeer dat eens, werkt ie toch ??
  • MindWarp
welke instellingen bijvoorbeeld dan. 'enable force feedback' staat al aan. en verder heb ik ook al wat gekloot. Maar tegen die tijd brand bij jou het linker ledje al zeker? bij mij dus niet.
