[nieuw geheugen of voeding]systeem valt uit...
ik heb een 512mb dimmetje bij geprikt in mn systeem.
nu valt (viel?) hij telkens uit bij het booten, bij het inloggen, of wat ik ook deed.
voorheen deed het systeem het wel goed, alhoewle hij na het bijbouwen van 4 fans (doel: 1500 mhz stabiel) één keer uit ging bij het booten.
nu is ie een paar keer uitgegaan bij het booten alhoewel hij telkens ietsje verder kwam. als ik dit post, kwam ie nu heeeel ver voorie uit viel.
ik heb dimms verkast, een fan los getrokken, en hij lijkt nu verder te komen. ik zou zeggen dat die dimm net te veel was voor mn 300 watt voedinkje (die geeft nette vlakke spannigslijntjes, dus lijkt me niet brak) maar hoeveel watts sleurt een DDR/266 dimm? toch niet zoveel als een 80mm casefan zeker? :?
m'n voeding wordty niet heet (mn case en system ook niet) maar ik vertrouw dat uitgaan niet. als het gewoon een geheugen fout was kreeg ik blauwe schermen (win XP Pro) en geen uitgaande PC volgens mij.
sy draait weer op 1333 mhz nu, maar dat hielp niet.
is mn voeding aan de fritz of is het toch een brakke dimm? vooral dat ie het nu wel doet nu ie wat warmer is, vind ik beetje vaag.
ik denk dat het een brakke dimm is, probeer em eens te testen met memtest86 :)
  • Erik1
Als je nu de dimm eruit haalt, en alles weer zo maakt zoals het was, valt het ding dan nog steeds uit? En probee r idd het mem eens te testen zoals in de post hierboven staat :)
Misschien dat het aan je voeding ligt. Want je zegt dat als je er een paar fans uithaalt dat die het wel doet. Maar test je mem zoals hier beschreven want daar kan het ook aan liggen. Succes iig :)
beetje kut testen als ie halverwege uitgaat...
de dimm is idd brak als boterL: ik heb hem in slot 1 gepiept (0,1,2 -> 256 512 256) en als ik iets opstart dat meer dan 256 mb inneem t(quake, gta3) gaat ie over de zeik. dus ik vind de dimm shculdig. hij is er uit en voila, ik kan posten :)
het werkt dus :)
thx for the support
het was dus NIET de DIMM :(
als ik meer dan 512 mb in mn moederbord prop reboot ie alsof het een hobby van hem is |:( nu heb ik de omruil dimm (die eerst ook "stuk" leek: zelfde reboot gedrag) in z'n eentje in slot 0 geduwd. als ik 2x 256 mb erin heb in welke slots dan ook, all systems go. met 256+ 512, of 256+256+512, no go, maakt niet uit hoe ze er in zitten.
ik wordt lichtelijk getikt van dit gehannes met het moederbord. natuurlijk heb ik even gezocht op het forum, enne...
nou ja, kijk zelf hoeveel pages met k7t pro je kunt vinden :(
overal vind ik OF een nuttige manier om meer dan 512 mb in je pc te moeten kunnen hebben: T1 mode uitzetten in je bios. dat stond dus al uit.
ik wordt lichtelijk appelig van dit geveter met dit bord. ternzij iemand een goeie prijs wil geven voor twee 256 mb drr/266 dimms en ze of zelf komt halen of de postzegels betaalt, zou ik een nuttige referentie voor een ander moederbord kunnen gebruiken.
topic kan dicht, probleem is gevonden (mobo) en oplossing ook (in stukjes zagen en nieuw kopen)
