Post je Waterkoeling temps/specs
Pagina: 1 2 Laatste
  • 516 views sinds 30-01-2008
  • KryTech
  • Laatst online: 21:55
CPU: AMD xp 1700+@1864 Mhz @ 2.04V
Temps: 14 graden idle / 26 stressed / 28 chipset
Wblok: Swiftech mcw 462 btec met 172watt peltier
Vloeistof: 70% water 30% antivries
Pomp: 1300L/h dompelpomp
Radiator: 2e hands, gril radiator (30x60x6 cm)
Byzonderheden: Radiator hangt buiten geluid productie gereduceert tot bijna 0 :)
CPU: Tbird 1000@1143Mhz@1.81V
Temps: 40 graden idle /40 stressed /30 case temp /
Vloeistof: origineel kraanwater met muscle reiniger :P
Pomp: 1300L/h dompelpomp (SICCE IDRA)
Radiator: grill 50/25/5 cm met 4 papst 12 cm fan's 24@12V
Byzonderheden: lekker stille opstelling
  • Kroetsjov
(overleden)
CPU: Tbird 1333
Temps: 38 idle / 48 stressed
Wblok: DD MAze2 (+ chipset + gpu)
Pomp: Sicce Nova (1300L) in reservoir
Vloeistof: 95% water, 5% waterwetter
Radiator: DD Cube (12cm panaflo / 7V)
Bijzonderheden: niet de koelste; wel lekker stil 8-)
[toev]
hier staan wat pics, ik ben al een stuk verder, maar dit geeft wel een idee.
[/toev]
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
CPU: AMD TB 1000@1350.
Temps: 34 graden idle / 37 stressed / 25 case temp.
Wblok: Senfu cheapo.
Vloeistof: Kraanwater niets toegevoegd.
Pomp: 800L/h Dompelpomp (SICCE NOVA)in een klein reservoir.
Radiator: Senfu met 1 x Y-S Tech Low noise 8cm fan + Duct.
Byzonderheden: Reservoir + Radiator buiten de kast.
Ik vind de temps hier allemaal wel redelijk hoog moet ik zeggen! Een beetje normale luchtkoeler heeft al snel betere temps!
  • Whuzz
  • Laatst online: 19-11 07:37
Whuzz
Dodgeball!
CPU: PIII 500 Katmai @ 667 Mhz @ 2.10 Volt.
Temps: 25C Idle, 28C Stressed
Wblok: DangerDen Maze I
Vloeistof: 100% Gedemineraliseerd water.
Pomp: 1300 L/U Sicce Idra
Radiator: Kachelradiateur Suzuki Alto '86, koper.
Bijzonderheden: Radfan: Delta 120mm, [url="htpt://how.to/pac"]meer bijzonderheden.[/url]
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
graag ook plaatjes erbij >:)
Op maandag 14 januari 2002 03:00 schreef NoStra het volgende:
Dit komt omdat het per merk en per bord verschild, je kan niet precies met elkaar vergelijken. Kan best zijn dat een moederbord er 20graden naast zit hoor :)
  • leo2222
  • Laatst online: 14-11 14:08
Standaard spul in Koolance kast
CPU: Tbird 1000@1200Mhz@1.85V
Temps: 42/46 stressed / 31 case temp / Koelblok 28/32
Wblok: deze Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/pc2/cpu/CPU1_large.jpg
Vloeistof: 100ml blauw spul zat bij kast 1L gedistileerd water
Pomp2X klein pompie
Radiator: +/- 200X100
Byzonderheden: 1e temp is kast op 100% fan,/ 2e temp is op 45%. (cpu is 10C koeler dan een Alpha pal6035,mun vorige koeler)
  • poing
Op maandag 14 januari 2002 00:02 schreef Demoniac het volgende:
Is het niet handig om er ook bij te vertellen hoeveel/wat voor fans er op de radiator staan? Tussen een noname glijlager en een Delta HP zit nogal een prestatieverschil (en een geluidsverschil >:) maar dat is hier niet van belang)
hehe keep on dreaming, of mijn fans op 5 - 7 - 12 volt draaien maakt nix uit, zolang ze maar draaien.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op maandag 14 januari 2002 09:56 schreef poing het volgende:
Heb ik ook. Heb een delta 120mm op me rad, maar als hij op 7 volt draait is hij maar 1 graadje warmer dan op 12 volt.
Verdere temps heb ik niet omdat me bak elke dag nog met andere Vcore draait en elke dag op een hoger/ander aantal Mhz'jes draait.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
xp 1600+ @ 1800+ meestal
temps: idle 35 graden stressed 42 graden
maze 2-2
danger den coolingcube
sicce idra pomp
100% kraanwater
bijzonderheden: wegens geen goede fan op rad gericht hoge temps. Zoek nog 120mm fan.
plaatjes: hiero
sjah..
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
CPU: celly633@1150@1.9v
Temps: 10 graden idle / 11 stressed / 17 case temp
Wblok: DangerDen Maze 1
Vloeistof: 90% kraanwater 10% antivries
Pomp1000L/h dompelpomp
Radiator: 2e hands, opel
Byzonderheden:Celly kan op 1266/1283 als de temp rond de 4 graden is. Mijn radiator staat buiten in de kou, vandaar de temps.
systeem specs
  • Sinlath
  • Laatst online: 20-11 17:21
CPU: XP1500+@1600
Temp: 28 idle 34 stressed
wblok: DD Maze 1b
Rad: Blackice I
Pomp: Sicce Idra
Fan : 2x panaflo 110cfm@7v
vloeistof: 90% demi-water 10% waterwetter.
case temp 26
bijzonderheden : proc kan tot 1790, alleen dan is windows niet echt stabiel meer, en ik moet nog een vmod doen.
Sinlath | Opinions may contain latency
Heeft niemand last van electrocorosie met koper en alu onderdelen en water al koelvloeistof??
  • juanp
  • Laatst online: 18-11 20:44
CPU: AMD XP 1600+ (@1400) 1,75V
Temps: 39 graden idle / 47 stressed / 26 case temp
Wblok: Dangerden Maze II
Vloeistof: water, vloeistof, novastop (extra tegen corrosie).
Pomp: 800L/h sicce nova
Radiator: Fiat uno, aluminium.
Byzonderheden: Geen peltier
  • juanp
Op maandag 14 januari 2002 11:39 schreef Peltier het volgende:
ik heb die nova stop tegen corosie erin zitten maar dat moest volgens mij wel met koelvloeistof anders ging je rare dingen zien.
CPU: Tbird1400@1606 (11x146)
Temp: 32 idle 40 stressed (bij kamertemp van 20.5°C)
wblok: Zelfgemaakt Alu blok
Rad: Industriële Alu Olieradiator 20x20x5
Pomp: Noname 1000l/u inline pomp
Fan : 120mm Sunon op 10V
vloeistof: 85% gedemineraliseerd water 15% glycol.
case temp 21
bijzonderheden : geen reservoir, minder dan 1 liter vloeistof.
Na de examens ga ik mijn watercooling wat uitbreiden, zelfgemaakte alu blok wordt vervangen door een maze II, op de chipset komt een zelfgemaakt koperblok en op de videokaart ook een zelfgemaak koperblok, nog een koperen kachelradiator van een golf erbij en water wetter en dye lite :Y)
En daarna wat sparen voor een xp, nieuw mobo en ddr ... pff
hier wat foto's (zijn niet meer up to date maar je ziet er toch wat op :) )
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
CPU: AMD Athlon 1.4GHz@1756 10.5*167Mhz
Temps: 36 Idle, 43 Stressed
Wblok: Swift MCW
Vloeistof: 100% water.
Pomp: Ubbink 1300L/u
Radiator: geen
Bijzonderheden: 70 liter water
plaatje....
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/new1.jpg
Opmerking: water was net ververst ,watertemp was 17 graden.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • peeweeherman
  • Laatst online: 20-11 06:14
peeweeherman
energieleverend.nl
CPU: AMD Athlon 1.2GHz@1.43GHz, 1.85V
Temps: 38 Idle, 43 Stressed
Pomp: V-Tech 800L/u
Radiator: Opel Manta kachelradiator 8-)
Bijzonderheden: Noname 120mm fan op 7V
Domeinnaam te koop: energieleverend.nl
CPU: Intel Celeron II 667@1052mhz 2.00V
Temps: -22C Idle; 6C Stressed
Wblok: Danger Den Maze1
Vloeistof: Gedistileerd Water met beetje waterwetter
Pomp: Sicce Nova 800l/uur
Radiator: Danger Den radiator ( Hayden )
Bijzonderheden: 2x 92mm Sunon 5v/12v switch, 80watt peltier op 15v.
Speccies : CPU-FX Blizzard Z4 kit met eigen kachelradiator , extra waterblokken voor Northbridge en GPU
Temps : Tjah , als de rad er is post ik ze :)
Pomp : Zat in Alu reservoir van Z4 , doet 145Gallon/uur
Vloeistof : 50% koelvloeistof / 50% Demi water
Bijzonderheden : Is koelvloeistof van WRC rally wagens , ik test nog verschillen als ik m'n rad heb kwa verhoudingen van vloeistoffen
Op maandag 14 januari 2002 08:41 schreef leo2222 het volgende:
Wblok: deze [afbeelding]
Pomp2X klein pompie
wow dat is een v@e coolblok(waar kan je die kopen)
die is namelijk erg :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Dat koelblok hoort bij een Koolance kast ;)
kan je vast wel los kopen :)
p.s. help je naamgenootje eens ff :P
  • phYzar
  • Laatst online: 23:56
CPU: AMD XP 1700+ (niet overgeklokt)
Temps: idle 35 stressed 44 kamertemp 23
Waterblok: Swiftech mcw372-B
Vloeistof: Good-old kraanwater zonder extra's
Pomp: Sicce idra 1300 l/h gedompeld in reservoir van 2 liter
Radiator: Koper, uit Opel kadett E
Bijzonderheden: 2*80mm fan@7 volt op radiator zijn te zwak, zoek nog 120mm fans, alst maar stil is. BTW Alles in de kast natuurlijk.
Slang: binnendiameter 13mm radiatorvulslang (was mooi blauw, maar zo stug als mijn oma's gehaktballen :Y) .)
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
Op maandag 14 januari 2002 17:41 schreef Celeron_clocker het volgende:
hehe erik die van jou vink nog wel de leukste >:)
pc | server | laptop | pda
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Op zondag 13 januari 2002 23:44 schreef Peltier het volgende:
In de search kwam ik nergens een degenlijk topic tegen over waterkoeling specs/temps. Toch is het nuttig om aardig te kunnen vergelijken wat waterkoeling opleverd, en met wat voor systemen je dat kan bereiken.
Probeer de volgende volgorde een beetje te volgen. het zijn gelijk ook mijn specs als begin en voorbeeld.
CPU: Tbird 1200@1400Mhz@1.85V
Temps: 29 graden idle / 50 stressed / 20 case temp
Wblok: Swiftech mcw 462 btec met 100watt peltier
Vloeistof: 75% auto koelvloeistof 25% antivries
Radiator: 2e hands, koper?, opel manta (groot)
Byzonderheden:Geen, peltier is niet krachtig genoeg.
Als je die koelvloeistof en antivries er uit gooit, dan krijg je betere temperaturen! Gebruik geen koelvloeistof en of antivries, zolang het niet kan bevriezen!
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
Hmm, ik ben dus niet de enige die dat denkt..
Ik dacht dat die DD Maze zo'n geweldig blokje was, maar hierboven staan temps die gewoon hoog zijn! Vaag hoor.. :?
Deze bijvoorbeeld:
CPU: Athlon XP 1800+ @ 1645 Mhz
Temps: 39 graden idle / 43 stressed / 34 case temp
Waterblok: Dangerden Maze 2-2
Vloeistof: 90% Water, 10% Waterwetter
Pomp: Eheim 1250(1200 L/h)
Radiator: Dangerden Supercube (koper)
Geen misselijke config toch? Maar ik heb lagere temps met een XP1600+ @1700Mhz! Ok, het is wel stiller ja. Maar het zou beter moeten koelen toch?
Ik heb nu een Alpha + Delta 80HP. Aangezien ik stapelgek word van de herrie wil ik dus ook waterkoeling gaan gebruiken. Maar dan wil ik er wel op vooruit gaan natuurlijk. Zowel op snelheid als op geluid. Of wil ik nu weer iets dat onmogelijk is? ;)
Op maandag 14 januari 2002 19:23 schreef Fewture het volgende:
Deze bijvoorbeeld:
Je kan voor nu gewoon ff die delta HP fan op 5v zetten heb ik ook gedaan. Mega STIL!! en verplaatst meer lucht dan een sunon op 12v :)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik heb net m'n A7V133 + 1333 AYHJA verkocht, maar weet natuurlijk nog precies wat de specs waren :
CPU: Tbird 1333@(ongeveer)1600Mhz@1.85V
Temps: 25 graden idle / 30 stressed (max)
Hierbij moet ik zeggen dat de temperatuur licht afhankelijk is van de buitentemperatuur, als het buiten 15 graden is klopt dit, als het buiten 1 graad is wordt de max temp rond de 28-29 graden. Als het echt warmer was dan clockte ik terug naar 1500 Mhz, dit liep tot 40 graden stabiel.
Waterblok: Danger-Dan A-Mazing- dingetje (hele oude)
Vloeistof: Gemeentepils
Pomp: Sicce IDRA 1300L/h dompel/inline pomp
Radiator: Opel Korzaad kachelrad in zelfbouw MDF coolbox + 2 x 220V Sunon fan.
Byzonderheden: Reservoir, Coolbox en pomp staan op het balkon.
Momenteel is het effe uit de lucht tot ik een P4 sys kan betalen ;) moet het nu effe met een luchtgekoelde P3 doen...
plaatjes van het hele koelgebeuren zie je hier...
Concrete Loop Watercooling
  • FMS
FMS
Op maandag 14 januari 2002 19:52 schreef FreeRider het volgende:
die had ik nog niet eerder gezien, mooi gedaan en Leuk bedacht.
CPU P3 Tuala 1.13a @ 1.42 @ 1.58Vcore
Temps Idle 35 Stressed 40
Blok DD Maze1
Vloeistof ged. water + water wetter
Pomp sicce 800l/uur
Radiateur Swift ofzo
Reservoir Tupperware :P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/p.j.verboom/Blaat/MVC-018F.JPG
  • leo2222
Op maandag 14 januari 2002 18:39 schreef computerdude het volgende:
Ze zitten standaard bij de kast zoals Leon zij. Je kan wel Accessoires erbij kopen, oa koelblok voor 2e proc. Dus hij is er wel los. Ik denk alleen dat je die dan bij de kast tegelijk moet kopen.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
CPU: TbirdAxiA 1200@1416Mhz@1.90V
Temps: 32 graden idle / 38 stressed / 20 case temp*
Pomp1300L/h dompelpomp IDRA, sicce
Radiator: nvt. >:) BONG !!!
--> heb nog een radiator hier staan uit een Suzuki Swift 1.3 GL, (lxbxh) 48x38x8 <-- Meel me ff als je em wil.
Bijzonderheden: BONG inplaats van radiator oid.
*(vanwege totaal in MDF gebouwde kast erg afhankelijk van omgevingtemp.)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • FMS
FMS
Op maandag 14 januari 2002 23:09 schreef Atgast het volgende:
Pics dude!!
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
jij geeft server, ik lever pics :D
  • FMS
FMS
mail ze ff naar mij, ik kijk wel of ik ze online kan zetten.
farid.ms@planet.nl
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
CPU:AMD 1400@1600@1,85vcore
Temps: (draait altijd stressed) zon 44°
Waterblok: Danger-den maze 2.2
Vloeistof: 100% demi water
Pomp: eheim aquarium pomp, 390 l/h
Radiator: koperen buizen, met alu bladen, 20x45 ongv
Fan: 2*80mm uit lian-li pc60, morgen komen de titan 120 mm fans binnen (2x)
http://httpd.chello.nl/~g.hagens/dennizz
voor de nieuwsgierige mens :)
  • FMS
FMS
Zo zo, mooi gedaan. En hij is nog compact ook, join the club zou ik zeggen. :)
Waarom maak je niet een nieuw topic met je bong, zodat meer mensen het kunnen zien. Je kunt dan ook wat info over je bong. Ik wil bijvoorbeeld weten hoelang die is, de watertemp, hoeveel geluid ie maakt
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
zodra hij in een wat verder stadium is, open ik een topic :)
ik vind em nu nog wat te kaal en te 'beta'
  • FMS
FMS
een laag verf kan geen kwaad, maar hij gaat zeker de goede kant op.
  • FreeRider
Op maandag 14 januari 2002 20:09 schreef FMS het volgende:
Thx ;) ik zie dat jij ook zo'n ik-maak-het-met-MDF mannetje bent ;)
Trouwens _Dennizz_ zou het niet zinvol zijn om op een of andere manier een fanduct tussen je radiator en fans te maken ? Ik denk dat je coolbox dan nog wel effectiever wordt (eigen ervaring). Mooi doosje verder man !
Tsja, als je van pestherrie houd wel ja.
Trouwens ik heb meerdere luchtkoelers geprobeerd, maar wat ik nu heb is toch wel het fijnste wat ik heb gehad, stil en koel.
Wat ik me afvraag trouwens, zou een combinatie van 75% demiwater en 25% anticorosie-koelvloeistof genoeg de warmte goede geleiden en toch corosie vermijden??
(heb koper en aluminium in m'n systeem)
  • The Guardian
  • Laatst online: 12-11 08:54
The Guardian
I'll keep an I on you
CPU: AMDXP 1800+ @1800MHz; Vcore 2.18V
Temps: 23/24C idle / 39C stressed (echt max)
Idle temp alleen als Halt functie in de bios is geforceerd op de Epox 8kha+. Zonder wordt ie 31/32C idle.
Waterblok: Danger-Dan Maze2
Watertemp: Gemeten direct na uitgang cpu, over de gehele dag, tussen de 20 en 28C (heb hem nog niet boven de 30C gezien)
Vloeistof: Demi water (8l)+ waterwetter
Pomp: Eheim 600L/h(optimaal) externe pomp (werkelijke L/h in mijn opstelling is 250L/h)
Radiator: DangerDan coolingcube + 1x 12cm Papst fan(erg stil)
Bijzonderheden: De externe pomp, maar ik had simpel weg geen plaatst voor deze pomp in de compu maar had deze pomp over en had geen zin om speciaal een kleine te kopen daarvoor. De pomp is heel makkelijk af te koppelen enzo en weer aan te sluiten via koppelstuk in de pomp (geen water verlies enzo). Het enige is nog dat die pomp erg dicht tegen een verwarmig staat en dus in de loop van de dag mijn watertemp omhoog gaat.
Theguardian, wat is je verklaring voor je toch relatief vrij lage temperaturen trouwens? Je cpu lijkt me toch aardig veel hitte produceren.
CPU: AMD Athlon Tunderbird AXIA Y 1GHz@1,55GHz 1,85Vcore
Temps: 17 IDLE, 33 stressed
Wblok: Swiftec MCW462B-TEC, zonder TEC, met coldplate
Vloeistof: 100% kraanwater
Pomp: 1200 l/uur EHEIM 1250
Radiator: Nee, vaporateur, 1,25m hoog, 18cm dik
Bijzonderheden: Kleine 80mm PSU fan voor verdamping van het water, ongeveer 1 liter/2 uur full load, ongeveer 5 liter reservoir
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
CPU: Amd Athlon XP 1600+ @ 1628 MHz
Temps: 25C Idle, 32C Stressed (kamertemp: dan wel >22 Graden)
Waterblok: DangerDen Maze II
Vloeistof: 100% Kraan water.
Radiator: Kachelradiator Opel Kadett '88.
Radiatorfan: Sunon 80mm
Bijzonderheden: Zinken houder om radiator met gat voor fan
JayGTeam (213177)
CPU: Intel Celeron 667@1000
Temps: onder 0 ik, gok -20 (kan niet verder meten :()
Waterblok: Koper handmade
Vleoistof: water
Pomp: vijverpomp 300L/U
radiator: aluminium speciaal voor pc
bijzonderheden: 80 watt peltier
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:02
Epsilon
Avatar revival!
hmm
das niet echt waar
een Athlon XP op 2,1v met 1800mhz stookt echt veel warmte!! Dit krijg je met een normale luchtkoeler echt bijna niet weg. Alleen als je een alhpa 8045 met een delta 80HP (pokkeherrie) gebruikt kan je misschien op 45 graden komen. Veel beter zal het niet zijn. Waterkoeling is gewoon voor de stilte.
FOUT, waterkoeling is niet alleen voor stilte, dat schijnt iedereen te denken. Het gaat er ook om dat je lagere temperaturen bereikt, en daardoor beter kan overklokken!
CPU:Duron 700@800 (1.6 corevolt)
temp: +-37°C @ full load
vloeistof: water+koelvloeistof
pomp:680l/uur dompelpomp
reservoir: 1 liter
Radiator: 120mm met PAPST fan (30v fan @ 12v)
waterblok: Maze1
bijzonderheden: Alles closed loop in Aopen HX45, aanvullen van buitenaf is mogelijk.
  • AproK
  • Laatst online: 19-09 16:11
yes, krijg weer moed :)
CPU: Tbird 1400@1400Mhz@1.87V
Temps: 41 graden idle (na lang aan staan, lang= 24 :)) / 47 stressed (met burnk7 ergens rond de 50)/ 28 northbridge (geen fan meer)
Wblok: danger-den maze dinges versie 2
Vloeistof: heel klein beetje anti-vries, maybe 1%, de rest is demi water
Pomp1300L/h sicce (hoe typ je da?)
Radiator: ook danger-den, cooling tube
Byzonderheden:slechte performance :(, alles moest in de kast blijven van mij en het hele dingetje is bovinin, water word warm, de delta gooit warme lucht door de radiator :(
vind zon topic wel leuk :)
edit: kamertemp is dus heet, tropish
hierboven ergens werd gezegt dat waterkoeling voor de overclock is, voor meesten maybe wel, voor mij de ervaring en stilte, nu kan ik veel beter slapen :)
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
Temps: 35 graden idle / 41 stressed / 26 case temp
Wblok: Swiftech mcw 423-b
Vloeistof: 90% water / 10 % waterwetter
Pomp : 600L/h Eheim 1048
Radiator: nwe kachelradiateur vw golf/audi a4
Byzonderheden: slangen 10mm inwending, alles netjes in de kast zodat je niet kunt zien dat er waterkoeling in zit.
  • The Guardian
The Guardian
Op dinsdag 15 januari 2002 21:25 schreef Peltier het volgende:
Je bedoelt dat mijn cpu temp relatief laag is bij zo'n hoge Vcore? Ik denk dat het komt omdat er toch bij elkaar zo'n 8/9 liter water in het complete systeem loopt en het water niet snel opwarmt, voor de rest heb ik geen gekke dingen gedaan om de cpu temp lager te krijgen.
De idletemp is zo laag door die Halt functie maar zo gauw je processor wat moet doen schiet hij omhoog maar je water blijft over de gehele dag gezien wel lager met die functie aan want hij koelt ook weer ff af zogauw de cpu ff niks doet.
Misschien is mijn pomp ook wel beter dan die kleine dingentjes die ik soms zie op foto's (ja tuurlijk 1300l/h uit een pompje niet groter dan een vuist, geloof je het zelf?). Het is een aardig dure aquariumpomp en kan dus in mijn systeem 250l/h rondpompen met radiator, waterblok en alle andere 'stromingremmers' aangesloten. Misschien dat die kleine pompjes toch erg inzakken qua prestatie als ze echt in het systeem zitten, ik bedoel mijn pomp doet 600l/h in optimale omgeving (niks aangesloten) en zakt terug naar 250l/h in werkelijkheid maar misschien dat die pompjes wel veel verder zakken, ik weet het niet. Ik gebruik ook 12mm slangen dat scheelt ook nog wat ten opzichte van de vaker gebruikte 9mm (binnenmaat).
Vlak schuren van je DD maze2 en een beetje artic silver voor het monteren op je cpu. Doe zeker niet te veel want ik heb de koeler verschillende keren eraf gehaald en bij het opnieuw plaatsen (zonder opnieuw artic silver erop te doen) werd mijn temp steeds lager.
Meer kan ik niet verzinnen waarom het relatief beter koelt bij mij.
Als je nog een idee hebt of nog wat wil weten hoor ik het wel.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
He? Kan die niet verder?
Mijn Cputje gaat een stuk hoger, nog wel zonder pelt ook!
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Op dinsdag 15 januari 2002 21:51 schreef Mr_Man het volgende:
Vleoistof: water
heb ik dan echt Zo'n mzzl ? Of kan je mobo niet hoger?
systeem specs
Op woensdag 16 januari 2002 12:22 schreef henri het volgende:
Nope , maar jij bent prob wel de enige hier die z'n RAM waterkoelt ...
  • ovaal
  • Laatst online: 02:23
ovaal
Een balletje kan vreemd rollen
Sinds gisterenavond draait de boel, nu nog wat werken aan de opstelling/afstelling.
CPU: AMD Athlon Tunderbird AXIA 1GHz@1,33GHz(voorlopig) :P
Temps: 37C Idle, 43C Stressed
Radiator: Blackice I
Thanx DaBit voor wat ontwerpideeën. :9
Lekker klooien met mijn HTC Desire, HTC One S, Cube U65/Talk 9x, ZTE Nubia 7 Mini, Teclast P80H, Honor 6, Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition, ZTE Z17 mini, ZUK Z2, Huawei P20 Lite, Poco F1, Xiaomi Mi A3, even een Poco F3 en Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 18-11 17:26
Mijn specs:
CPU: Tbird 1400@1600Mhz@2.08V
Temps: 43 graden idle / 47 stressed / ?? case temp
Wblok: Danger Den a-MAZE-ing
Vloeistof: 75% demiwater 25% autokoelvloeistof
Pomp: 555L/h dompelpomp
Byzonderheden: Binnenkort een Kyrotech Drift -0,8 172 Watt peltier
Ik liep eerst op 1645, maar m'n voeding trekt het niet met BSOD's tot gevolg :'(
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
PELTIER op selachii's login. OEPS
goed dit is dus een post van peltier.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/usericons/19977/peltier.jpg
Aantal dingen die ik geleerd heb:
1 Aantal radiators/fans maakt weinig uit qua temps
2 Soort radiator ook niet heel erg veel
3 Stroomsnelheid ook niet zolang het maar boven de 400L/H effectief blijft zit je Zeker goed. (minder kan wellicht heb ik niet gebrobeert)
4 Electrocorosie kan wel degenlijk een probleem zijn. ALu slangklemmen waren al snel beschadigt.
5 Water geleid het beste meer andere onzin geeft
temp drops. behalve watterwetter als ik de verpakking
mag geloven
6 Bottleneck ligt bij de watertemperature die al gauw 20 graden is en je cpu dus vrij lastig beneden de 40 graden krijgt.
7 2e bottleneck is de hitte van de cpu naar het water en dan vooral contact oppervlak tussen blok en cpu
conclusie/tips
1 Zorg dat je 1 metaal gebruikt je flow speeds effectief (dus ook daadwerkelijk) boven de 300 a 400 zitten en je veelal 90%water/demiwater gebruikt.
2 Waterkoeling heeft een enorme headroom. of je nou 50watt of 150watt toevoegd zodra je die 150watt maar kan overbrengen op het water dan komt het wel goed.
3 Groter temperatuursverschil werkt altijd uitstekend. radiator buitenzetten is een heel goede methode. (lastig lannen)
CPU: Tbird 1200@1400Mhz@1.92V
Temps: 44 stressed
Wblok: Dangerden Maze2-2
Vloeistof: 90% demiwater 10%koelvloeistof
Pomp: Eheim, 1250 (1200L/H)
Radiator: Toyota Carola
Fans: 2x120mm fans@5v
Byzonderheden: Nog niet af, wblok nog schuren en
water vervangen door demiwater/waterwetter
...gamen blijft leuk...
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Mijn temps zijn dermate hoog dat er nog iets niet goed zit.
Maar wou ff zeggen dat ik nu ook LQ'ed ben :P
(Liquid Cooled)
CPU: PIII 1000 (normaal @ 1125 maar moest terugclocken)
Wblok: Z4 Blizzard New Revision (2002)
Vloeistof: 100% demiwater
Pomp: Z4 Blizzard Reservoir 12v,ingebouwde pomp 500 Gallon p/h
Radiator: Z4 12"x5" High Performance CPU Radiator
Fans: 2x120mm fans (nog geen baybus)
Bijzonderheden: Ik gebruik een P3 koperen shim, niet alleen voor de core maar ook dat het koelblok stabiel hangt en niet schuin gaat.
Heb nog socketbevestiging en moet 'm nog strakker zetten.
CCFL onder radiator :9~
  • Kookgek
Mijn specs:
CPU: Tbird 1200@1200Mhz@1.70V
Temps: 33 graden idle / 37 stressed / 21 case temp
Wblok: Homemade :9
Vloeistof: 90% demiwater 10% WaterWetter
Pomp: 1200L/h Eheim
Radiator: sloop, kachel, koper, Honda CRX '89
Byzonderheden: Inline, geen reservoir, 1 papst 120mm intake,
1 papst 120 mm outtake voor rad.
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 17-11 15:16
CPU: TB1000 @ 1200 @ 1,85v (hoger kan niet op MB)
Blok: elcheapo Senfu blokje (revisie 2)
Reservoir: 2 liter waterbak
Radiator: alu opel kadet 1979 radiator met 2 papst 2550 rpm
Pomp: 880 l/h grote vijverdompelpomp voor buitengebruik.
Temps:
Fans uit: na 6 uur, 38c idle 43 stressed.
Fans aan: na 6 uur, 36c idle 38 stressed.
Bijzonderheden: Radiator buiten de kast met de fans onder de radiator boven de kast. Reservoir onderin de kast.
Pics binnenkort in nieuw topic.
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Koelblok: DangerDen Maze I
Radiator: 2e-hands, Suzuki Alto '86
Fan@Rad: Delta HP 120mm, @ weinig volt
Vloeistof: 100% Demiwater
Pomp: Sicce Idra (1300 L/U)
Temp Idle: 20C
Temp Stressed: 28C
Bijzonderheden: Zie Sig. Airtrap is een hamster-drink-fles ;)
Op woensdag 24 april 2002 12:44 schreef Whuzz het volgende:
Temp Idle: 20C
Temp Stressed: 28C
Hahaha Hamsterdrinkfles? PICS!!!
Ah ik zie ze al sig
Die tempsensor in je bay, heb je daar meer dan 26 gulden voor betaald??? ah ik zie eht al, via stuut en bruin gekocht. daar zag ik ze ook ja. duur maar wel heeeeel practisch!
CPU: TBird 1000 AXIAR-Y
Temps: Zie plaatje (idle).. Stressed rond de 40
WB: DD-Maze-2
Vloeistof: 100% H2O
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2011247805
CPU kan trouwens boven de 1.5Ghz, maar niet met deze lage vCore / +5v lijn..
Op dinsdag 15 januari 2002 21:35 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
Heb je daar foto's van?
Op woensdag 24 april 2002 11:25 schreef Peltier het volgende:
mag geloven
conclusie/tips
Temps: 44 stressed
Ik heb/krijg aankomende week mijn onderdelen binnen voor mijn waterkoelingsetup bestaande uit:
* Black Ice 2
* Dangerden Mace 2-1
* Chipsetblok
* Geforceblok
Nu heb ik bij OC-shop de Sicce Idra pomp besteld, dit pompje was niet op voorraad en daarom heb ik de Nova van hun ontvangen voor tijdelijk. Nu hebben ze vandaag gemaild dat het nog wel een poosje kan duren voordat de Idra weer op voorraad is.
Nu weet ik niet welk pompje ik het beste kan gaan aanschaffen, het Nova pompje ziet er in mijn ogen erg licht uit en de aansluitingen zijn volgens mij 1/2. Het maakt mij niet echt veel uit wat voor pompje ik zal gebruiken, als ik maar optimale prestaties behaal.
Ik zie niemand met de Eheim 1048 pomp (Centrifugal Pump
Pump output 600 l/h Dimensions: 147 x 75 x 118 mm) maar zou deze pomp nog genoeg vermogen in mijn systeem kunnen leveren voor optimale koeling.
Ik vind die Eheim aan de dure kant.. je kan beter even wachten en dan 2 sicce n0va pompjes kopen van dat geld!
1'tje die het naar CPU-blok pompt, en 1'tje voor de GPU / ChipSet..
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Op woensdag 24 april 2002 20:45 schreef freezy17 het volgende:
Je kan beter die nova houden d8 ik dan een Eheim 1048 kopen, die nova doet meer litertjes per uur, ik weet het het ziet er lullig uit (ik heb em ook) maar hij pompt voor zover ik getest heb best (ben nog me WC-Setup aan het testen/kloten/lekvrij maken )
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 19-11 16:15
CPU: Athlon AxiA 1200@1400 1.85v
Temps: 31 graden idle / 40 stressed / 23 case temp
Wblok: DangerDen Maze 2
Vloeistof: 2/3 destiwater 1/3 superkoelvloeistof
Pomp: Sicce Idra 1300l/h
Radiator: Suzuki swift 100% koper 3x15x20 cm met aangepaste in en uitgang.
Reservoir: 1.8 liter curver vershoudbakje
Bijzonderheden: nog niet......
  • Sinlath
Op woensdag 24 april 2002 21:03 schreef DeadPool het volgende:
ik had eerst de Idra, heb nu de Nova..
en om eerlijk te zijn de Nova doet het beter dan de idra (qua temps)
Ik weet het niet. Ik heb alleen ervaring met de Sicce Extrema (2500Liter/h) (1000L/h effectief)
En de Eheim 1250 (1200L/h) (1024L/H effectief)
Beiden doen het fantastisch goed, sterker nog ik heb ze tegelijk in m'n systeem gebruikt flow rates etc zijn ong gelijk. Sicce is alleen iets luidruchtiger. Die eheim krijg je met wat moeite makkelijker stil.
Ik zou me niet al te druk maken over die pompjes ik vond die sicce extrema er goed uit zien en die eheim idem. Zolang je maar water door je systeem pompt komt het wel goed. Die eheim 600L/h is voldoende schat ik. ligt een beetje aan je radiator etc.
CPU: AMD Athlon Tunderbird 900-100 @ 1000-133
radiator modus:
Temps: 38C Idle, 41C Stressed, 27c water, 25c omg.
koelblok: DangerDen Maze II
Vloeistof: demi-water
Pomp: 800 L/U Sicce Nova
Radiatorfan: 2x 120mm sunon
bong modus:
temps: 22 idle 31 stressed
vloeistof: demi-watervoor blok, kraan voor bong
pomp: Sicce Nova voor blok, 1300 l/h voor bong
fan: 80mm sunon
de radiator setup gebruik ik meestal maar ben nog aan het experimenteren met m`n bong. zit nu warmte wisselaar in om het water dat door het blok gaat en wat door de bong gaat gescheiden te houden.
FUCK!
Die bong geeft in jou systeem wel heel goede resultaten.
Ik heb 2 krachtige radiators gebruikt en 3x 120MM fan en dat maakte amper een temperatuurs verschil. indrukwekkend hoor!
Op woensdag 24 april 2002 22:44 schreef Peltier het volgende:
FUCK!
meer dan 1 radiator heeft geen nut? hmmm ik was van plan 2 rad's te kopen... tochmaar niet doen?
  • Gman
Op maandag 06 mei 2002 12:37 schreef SiQDiZ het volgende:
Denk niet dat het veel nut heet.
Tenzij je echt veel warme genereerd met je hardware dus Dual XP en dan hd's en GF3 etc.etc.
en dan nog...1 rad kan al heel wat.
Bij de meesten maakt het weinig uit of de fan's nou voluit of op de helft draaien dus dan zal een 2e rad ook praktisch niks uitmaken.
Op maandag 06 mei 2002 12:54 schreef Gman het volgende:
je suggereert dus dat de meeste rad's sowieso overkill zijn en dat je beter een goed blok kan nemen, aangezien je dan meer warmte in je water "vangt"
  • Gman
Op maandag 06 mei 2002 13:01 schreef SiQDiZ het volgende:
Nou ze kunnen idd meer dan nodig is, maar je kan niet zonder ze zonder dat de temp alsnog hoog oploopt en dat wil je niet.
Je "vangt" warmte (energie) maar je moet het ook wel weer kwijt.
  • elgringo
  • Laatst online: 16-11 14:23
CPU: Tbird 1100@1260Mhz@1.80V
Temps: 30 graden idle / 38 stressed / 24 case temp
Wblok: Dangerdan maze2-2 (en alu blok op gpu)
Vloeistof: 50% demi-water, 50% APAR-koelvloeistof :D
Pomp Eheim 1250 (1220 l/u)
Radiator: HWLAbs black ice 2 met 2 papst 4412 (dacht ik) (20db(A))
Byzonderheden:GPU ook gekoelt, systeem 'lekt' waar weet ik niet, lijkt wel op verdamping. (HELP?)
if broken it is, fix it you should
Op maandag 06 mei 2002 13:16 schreef Gman het volgende:
idd... nog maar eens even goed nadenken wat ik ga kopen :)
wat scheelde het bij jou qua temperatuur dan, met 2 radiators?
  • Mad_Demon
50 graden stressed? Vrij hoog, komt dat doordat je peltier "maar" 100 Watt is?
Ik krijg binnenkort een 172 Watt peltier binnen (als de douane opschiet) en ben een beetje naar toekomstige resultaten aan het kijken.
CPU: AMD Ahtlon XP1700+@2000
Temps: 39 graden idle (33 standby) / 50,5 stressed / 27 case temp
Vloeistof: 20% koelvloeistof 80% demi-water
Pomp: 800L/h Sicce Nova
Radiator: kachelrad uit een suzuki alto
Byzonderheden: Geen
Op maandag 06 mei 2002 18:02 schreef Mad_Demon het volgende:
Die reply is al erg oud. er is al een update later in dit topic. had eea aan problemen en ja 100Watt is te weinig.
met een hoop tweaken zit ik nu een stuk lager.
CPU:XP1700+@1760MHZ
TEMPS:IDEL 23GRD STRES 32GRD
WATERBLOK:SWIFTEC MCW462 (ZELF NOG GEMOD)
POMP:EHEIM 1048
RES:25 LITER CURVER BOX :P
RAD:BLACKICE EXTREME
EXTRA:LIGT EEN 172W TEC HIER MAAR KRIJG DE VOEDING NOG NIET ZOALS IK HET WIL.. :(
VLOEISTOF:80%WATER 10%W.W 10%GO KART L.Q :9~
PLANNEN:2POMPEN PLAATSEN *D
ZOU EEN BONG NU NOG WAT UIT MAKEN IN MIJN SYSTEEM?
een grote en goeie bong zorg ervoor dat je onder kamertemp. komt idle.... tzou dus moeten schelen :)
  • php
php
Zal ik dan ook maar eens een paar specs posten? Dan zien jullie waar ik me de laatste tijd mee bezig houd:
rt = room temp
n/a not available
CPU: Dual celly 366@624@2,3 volt
Temps (momenteel): rt idle / n/a stressed / rt case temp
Wblok: DD maze 1 (2x) koper
Vloeistof: kraanwater, waterniveau onbekend (verdampt?)
Pomp: Sicce Idra 1300 l/h inline
Radiator: 2e hands, alu, Ford Sierra (13x26cm)
Byzonderheden: Alles in Bigtower ingebouwd, radiator voorin maar slechts met een lullig 8cm fannetje op 7 volt. Aansluitingen radiator aangepast. Slangen 12mm id, 16mm od.
Systeem heeft sinds ergens in November niet meer aangestaan. Eerlijk gezegd weet ik zelfs niet direct waar het zich momenteel bevindt:
In November ben ik in een ernstig verwaarloosd huis getrokken, waar ik nog steeds bezig ben. (15 okt-eind nov het huis eerst "bewoonbaar" gemaakt (mogelijkheid tot eten en slapen)). Eerst is nu de tuin aan de beurt (wil toch ook eens van het aankomende zomerweer genieten), dan de badkamer (ernstige lekkage tijdens langer dan 5 min douchen, WC defect, riolering via buitengevel en regenpijp :P ).
Pas dan is de zolderkamer aan de beurt, waar de PC komt te staan. De zolderkamer is momenteel werkplaats, omdat het oude schuurtje in de tuin ingestort was.......
Rest van het huis heb ik in de loop der tijd gestipt tot op de kale balken en muren, en alles opnieuw opgebouwd. Was wel zo slim om direct overal een netwerkkabel naar toe te leggen, zelfs naar de keuken en het washok.......
Maar naar schatting in November 2002 heb ik weer een werkende zolderkamer, en dan ga ik ook eens kijken wat ik aan een PC kan verbouwen. Wordt waarschijnlijk waterkoeling in een aluminium micro-atx tower oid.
En dat allemaal om, voor een redelijke prijs, dicht bij het centrum, in een rustige straat, dicht bij mijn werk, aan een riviertje te wonen.............
  • SB249
  • Laatst online: 00:13
Idd handig, internetten in je washok :P
  • Tubby
  • Laatst online: 20-11 10:48
Tubby
or not to be
CPU: Tbird 800@800Mhz@1.65V
Temps: 35 graden idle / 50 stressed / 20 case temp
Wblok: Dangerden Maze2.2
Vloeistof: 95% gedestilleerd water, 5% koelvloeistof
Pomp: 650L/h v-tech inline pomp
Radiator: 120x240mm overclockerdhideout radiator
Byzonderheden:Errug klein circuit (40cm slang oid).
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • splat
CPU: AMD Athlon Tbird 1200 @ 1466Mhz @ 1.85V
Temps: 35 graden idle / 54 stressed / 25 case temp
PompSicce Micra dompelpomp @ 400L/h
Reservoir: Plastic kist van 25L.
Bijzonderheden:-
  • Thyzz
  • Laatst online: 12-11 10:17
Thyzz
-=leeg=-
CPU: AMDXP 1600+ @1544MHz;
Temps: 36 idle / 46C stressed (echt max)
Waterblok: eigen ontwerp zie. [wc]eigen watersetje gebouwd
Vloeistof: water water (wordt demi water)
Pomp: Sicce Idra
Radiator: van de sloop(weet niet uit welke auto) + 1x 12cm Papst fan(erg stil)
Bijzonderheden: Eigen waterreservoir gemaakt van MDF een plexiglas. Achter het waterreservoir heb ik ruimte gemaakt voor de radiator.
5325wp
Hmzzz, puur water zonder enige toevoeging is echt een afrader. Ik heb een weekje een emmer water laten staan met wat stukjes slang erin. na die week waren die stukje slang bedekt met een hele dunne laag slimy shit. Dat lijkt me niet de bedoeling.
  • splat
Op dinsdag 07 mei 2002 23:50 schreef Peltier het volgende:
MMh... dat klinkt niet best. Ik heb mijn waterkoeling pas sinds 5 dagen maar dit is geen goed vooruitzicht. (ik heb nu nog nergens last van btw)
Wat zou ik er het beste doorheen kunnen gooien om dat te voorkomen :?
  • SB249
Klopt.. heel mijn pomp is ook slimey :) Maar het werkt perfect.. dus zal wel goed zijn
  • Selachii
Selachii
gamedev
CPU: P4 1,8@2,59@1,80V
Temps: 29 graden idle / 39 stressed / 32 case temp
Wblok: XCL blok
Vloeistof: water wetter 1:30 demi water
Pomp: Eheim 1250
Radiator: Toyota Carolla
Byzonderheden:[topic=532931]
CPU: P4 1,6@2,7 1,85V (op dit moment)
Temps: 24 graden idle / 36 stressed / 21 case temp / 28 watertemp (stressed)
Wblok: XCL blok
Pomp: Eheim 1250
Fans: 2x 120mm nidec @ 5V
Byzonderheden:Pics van WC met het oude blok nog in gebruik
lol hoezo oud topique, maar goed:
CPU: AthlonXP 1800+ @ 1680 atm.
Temps: Zeg maar 39 stressed, 36 idle (verschilt nogal veel)
Waterblok: homemade
Vloeistof: 90% water, 10% koelvloeistof
Pomp: Standaard 800l/h dompelpomp
Rad: Alu 24*16cm
Fans: 1 92mm op 7v atm.
Bijzonderheden: Noppes :P
Pagina: 1 2 Laatste
