20" TFT scherm van Dell OverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 2.073 views sinds 30-01-2008
  • Goodielover
  • Laatst online: 26-12-2021
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Ik heb een 20" LCD scherm gevonden bij del voor "slechts" fl.4000,= Ik ben verbaasd over de relatief lage prijs van dit apparaat. Kent iemand dit ding al, of een site met een test ervan?
Fabrikant Dell
Dell Part Nummer IM-ZZ0J852
Fabrikant # EMF0J852
FL 3305.00 (ex BTW) FL 3968,65 (incl BTW)
Technische Specificaties Beeldscherm: 20" Active Matrix TFT
Maximale resolutie: 1600x1200 @ 60Hz
Dot pitch: 0.255 mm
Synchronisatie bereik horizontaal: 1600x1200 @ 60Hz
Beeldscherm (bruikbaar beeld oppervlak): 20.0" (20.1")
Afmetingen: 508mm (H) x 512mm (B) x 227 mm (D)
Gewicht: 11.5 kg
Standaard: TCO-95
  • Goodielover
Goodielover
PC-prive projectje komt er aan.
PC is 1 jaar oud en nog prima dus dan maar de 17" CRT vervangen, toch? Hebben de kinderen meteen ook een lekker scherm voor Nijntje en de dieren.
  • Goodielover
Goodielover
FF doorleren en dan gaan werken. Wordt het financiele leven veel leuker van. :7
  • Goodielover
Goodielover
Heren (en Dames?)
Hartelijk dank voor jullie uitgebreide discussie.
Jullie mengen twee aspecten van het scherm hier.
1 de responsetijd (een pixel aan -> uit -> aan)
2 de refresh rate (60Hz)
Bij 60Hz zie je geen flickering op het scherm bij een TFT scherm.
Een lange responsetijd maakt het scherm ongeschikter voor video (snel bewegende beelden) weergave.
De term tearing zegt mij niets. Heeft iemand een URL waar dit wordt uitgelegd?
  • Goodielover
Goodielover
Bedankt Hlpdsk,
Het beeld is dus gescheurd (tearing).
Als de fps niet constant is, heb je dan niet altijd last hiervan, of is dat dan ook juist het doel van VSync.
Heb je boven een bepaalde freq. er ook geen zichtbaar last van?
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb de vraag over de responsetijd uitstaan bij Dell.
Evenals de displaytechniek die gebruikt wordt. (zie tomshardware)
Ik heb nog geen reactie.
Hun responsetijd is in ieder geval lang.
  • Goodielover
Goodielover
Responsetijd van 25ms suggereert een MVA-scherm van Fujitsu.
Als dit echt zo is, is hij verkocht (via PC-prive, dus daar wordt ie veel goedkoper van = 50%) >:)
Ik heb deze specs nergens bij Dell kunnen vinden. Ben dus wel benieuwd waar ze bij Google vandaan zijn gekomen. Ik kan het namelijk nog bijna niet geloven.
  • Goodielover
Goodielover
Ik ben helemaal verbaasd over de tekst die ik vond in de handleiding van te apparaat.
Een TFT-scherm heeft toch geen last van magnetisme?
Ik kon ook geen degauss functie vinden op het scherm.
Steunen jullie mij in de aanname dat ze iets te veel ge-cut en paste hebben in de handleiding?
Consider the following environmental factors when you are deciding how to position the display:
If there are any woofer speakers near the display, unplug and relocate the woofer to another room.
Remove all electronic devices such as radios, fans, clocks, and telephones that are within 3 feet away of the display.
If there were electronic devices removed, perform degauss again.
  • Goodielover
Goodielover
Als je gebruik maakt van een analoge verbinding (VGA) heb daar denk ik meer last van dan bij digitaal (DVI).
In reactie op een eerdere post, is het volgens mij niet zo dat er via DVI alleen de wijzigingen in het beeld worden doorgegeven. Het is slecht bedoeld om de dubbele en dus overbodige omzetting te voorkomen van digitaal naar analoog op de videokaart en van analoog weer naar digitaal bij een TFT-scherm. Bij CRT's was dat laatste niet nodig omdat die juist liever een analoog signaal hebben.
Kortom geen optimalisatie in het digitale verkeer.
  • Goodielover
Goodielover
Op dinsdag 20 november 2001 15:35 schreef Thommy het volgende:
Er zijn nog andere ftf paneel makers die deze techniek gebruiken (waarschijnlijk met betaling bij Fujitsu).
Welke zijn dat? Ik kon ze nog niet vinden?
  • Goodielover
Goodielover
Op dinsdag 20 november 2001 18:35 schreef canalplus het volgende:
Nokia is overgenomen door viewsonic, en de merknaam nokia voor monitoren verdwijnt
Ik zal je proberen te overtuigen dat het echt Fujitsu is.
Zie onderstaande specs en zie de overeenkomsten. (toeval?)
De specs van de nieuwe Viewsonic VP230mb (volgens hun site):
http://www.viewsonic.com/products/lcd_vp230mb.cfm#specs
LCD Display Type TFT active matrix LCD (16.7 million colors)
Display Area 23.1" viewable
Contrast Ratio 500:1 (typ)
Viewing Angle 170° horizontal, 170° vertical (typ)
Light Source Long life, 50,000 hrs. (typ)
Response Time 25ms (typ)
Brightness 250 cd/m² (typ)
Glass Surface Anti-glare coat
Vervolgens de specs van het nieuwe scherm van Fujitsu:
http://www.fmal.fujitsu.com/products/LCD_02_product_04.html
Display size: Diagonal 59cm (23.1 in.)
Number of pixels: 1600xRGB(H) x 1200(V)
Pixel Pitch: 0.294mm (H) x 0.294mm (V)
Panel type: MVA premium panel
Brightness: 250cd/m²
Viewing angle: 170° (Horizontal), 170° (Vertical), 160° at any direction
Contrast ratio: 500:1
Response time: 25ms (on+off)
Number of colours: 16,777,216 colours (24 bits)
Interface: LDI
Dimensions:530mm(W) x 432.8mm(H) x 32.5mm(D)
Weight: 5500g Max.
Back-light life: 50,000h Min.
  • Goodielover
Goodielover
Canalplus,
Het enige waarvan ik jouw probeer te overtuigen is dat Viewsonic niet zelf de schermen maakt en ook niet via Nokia krijgt, maar gewoon inkoopt bij Fujitsu.
Viewsonic zal ook wel op andere plaasten inkopen, dus vergelijken met een ander scherm zegt niets.
Ik ben ook nog steeds niet overtuigd dat het scherm van Dell via Fujitsu komt. De maat van het scherm komt niet voor in de lijst van displays van Fujitsu.
Snap je het nou?
  • Goodielover
Goodielover
Hierbij de bevestiging van Fujitsu dat ze inderdaad voor Viewsonic en Dell de schermen maken:
Good morning. Please see comments below. Thanks, JJ
JJ (Jean Jaime)
Fujitsu Microelectronics America, Inc
Inside Sales Representative
Distribution Sales Department
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, November 20, 2001 8:48 AM
To: Jean Jaime
Subject: RE: Your new Flat panels
For PC type applications:
Caltron Industries
Viewsonics
Planar through Dell
Bob
Sent: Tuesday, November 20, 2001 8:42 AM
To: Bob Wong
Subject: FW: Your new Flat panels
Hi Bob. Can you help? Thanks, JJ
JJ (Jean Jaime)
To: 'fmacrc@fma.fujitsu.com'
Subject: Your new Flat panels
Dear Fujitsu,
I've noticed your new Flat Panels and I'm wondering if you can provide me with a list of manufactures that use your displays for building TFT monitors for PC's.
Thank you.
  • Goodielover
Goodielover
Canalplus, bedankt voor de link. Ik had 'm nog niet gevonden.
Ik vrees toch dat het niet het scherm is die in de Dell zit. Misschien is ie van Fujitsu, maar dan van een vorige generatie MVA-displays.
De contrast ratio van 500:1 is toch wel kenmerkend voor de schermen. En dat heeft hij inderdaad niet zoals HlpDsk ook al zei.
Maar toch zeker bedankt.
  • Goodielover
Goodielover
Foutje, sorry! :o
  • Goodielover
Goodielover
  • Goodielover
Goodielover
Dank je canalplus.
Ik weet nog steeds niet of ik dit ding ga kopen.
Ik vraag me bijvoorbeeld ook af of er winkels zijn die dat ding hebben staan.
Dell zegt alleen direct te verkopen.
Ik wil eingelijk wel een scherm met geen of slechts 1 dead pixel. Ben wel benieuwd of ze daar ook uitsluitsel over kunnen doen.
  • Goodielover
Goodielover
Op zondag 02 december 2001 11:42 schreef canalplus het volgende:
Ik heb hier http://www.dell.com/us/en/gen/products/choose/browse_gen_peripherals-monitors_precn_340_yes.htm informatie over de reactietijd gevonden, die 25ms klopt wel.
He Canalplus,
Ik had het ook met gemaild gekregen van een die Nick Kang die het ook in Google had gepost.
Er zit echter iets vreemds aan. Hun definitie van response time klopt niet of de andere schermen in het overzicht zijn extreem traag. Volg onderstaande redenering:
Als je bij de definitie van response time kijkt staat daar:
"The time it takes to turn a pixel on OR off"
In normale termen (response=rise+decay) zou dit betekenen een response time van 50ms. Dat is weer erg lang.
De andere schermen in dat overzicht hebben 45ms en 50ms als response time. Dat zou dan 90ms en 100ms worden als je Dell's definitie gebruikt en dat is weer absurd lang, waardoor je denkt dat de definitie niet klopt.
Ben ik te volgen?
Gevolg voor mij: Ik weet het nog steeds niet! :'(
  • Goodielover
Goodielover
Op maandag 03 december 2001 10:55 schreef canalplus het volgende:
+Ik ga er toch van uit dat 25 ms de "totale" reactietijd is.
Response Time Total = 25ms (typ); Tr = 15ms, Tf = 10 ms
Dat "or" staat er omdat een pixel of uit gaat of aan, maar hij kan niet beide tegelijk.
Bevestig je hiermee niet juist wat ik zeg. (rise= aan, fall=uit)
Kijk anders een even een ander topic dat ik heb gepost:
[topic=332000]
  • Goodielover
Goodielover
Waarom ga jij ervan uit dat het de totale responsetijd is.
Op diverse sites wordt je er juist voor gewaarschuwd dat de response time wel aan en uit moet zijn, niet alleen van uit naar aan of omgekeerd.
  • Goodielover
Goodielover
Dit laatste is niet waar, dat naarmate de schermen groter worden de response time toeneemt.
Kijk naar de http://www.viewsonic.com/products/lcd_vp230mb.cfm
die heeft een response time van 25ms (10ms+15ms) en is verdomd groot (23.1")
Wel een beetje duur (>f10.000)
  • Goodielover
Goodielover
Ze werken inderdaad structureel samen. Ik heb het net gevonden op de site van Samsung.
Ik heb ook een overzicht gevonden van de panels die ze maken:
http://samsungelectronics.com/semiconductors/search/datasheet.jsp?family=132
Daar staat echter niet de 20.1" variant bij. Ik heb een vraag uitgezet bij Samsung om hier duidelijkheid over te krijgen.
  • Goodielover
Goodielover
Het is gewoon niet waar. De response time is alleen afhankelijk van de techniek van het schakelen van 1 pixel.
Ook al zijn het er miljoenen het maakt niet uit.
  • Goodielover
Goodielover
Canalplus je bent geweldig.
Het stond dus al die tijd gewoon in de documentatie. Link lijkt inderdaad naar het juiste panel te gaan. De responsetijd en helderheid klopt alleen weer niet met Dell's info, maar dicht genoeg in de buurt.
Heb je ondertussen ook al gezien dat de prijs verder naar beneden is. Nu excl BTW f 3195,= en dus incl BTW "slechts" f 3802,05
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb in de handleiding van Dell gezien dat de digitale aansluiting een DVI-D is, met naar het zich laat aanzien een single link connectie.
Dit zou betekenen dat er slechts een maximale resolutie mogelijk is van 1280x1024 via DVI.
Lijkt me een zinloze toestand!
Scherm kan 1600x1200 aan DVI slechts 1280x1024
Heeft iemand een bewijs gevonden van een dubbele link?
  • Goodielover
Goodielover
Op zaterdag 08 december 2001 14:35 schreef canalplus het volgende:
Ligt aan je grafische kaart Goodielover, het volgende stukje v/d Hercules Prophet III geeft aan dat deze kaart DVI-D t/m 1600x1200 ondersteunt.
Mooi niet dus he!
Voor een dual link moet aan beide kanten de volledige 24-pins verbinding worden gebruikt. Als de monitor slechts 12 pins leest, heb je dus niets aan een dual link grafische kaart. Wat jij zegt weet ik al. Het gaat mij dus om de specs van de monitor, niet van een grafische kaart, die komt daarna wel in beeld :)
  • Goodielover
Goodielover
Kijk ook maar eens in deze discussie op de dell-site
http://delltalk.us.dell.com/messages/frame_message_view-topic.asp?name=oplex_monitor&id=zzymn&bandwidth=fra
Daar wordt de vraag ook gesteld, maar we krijgen nog geen antwoord.
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb ook gemaild en gebeld en delltalk gebruikt.
Geen zinvolle info als resultaat.
  • Goodielover
Goodielover
Kijk eerst eens in de specs van het scherm, dan zul je zien dat ze zelden boven de 80hz uitkomen als max frequentie.
Dan vind ik het niet raar dat het een zwart scherm geeft. Ik zou het eerder apart vinden als ie het gewoon doet.
  • Goodielover
Goodielover
Weer een beetje verder met het uitzoek werk:
Op delltalk het volgende gevonden:
http://www.dell.com/us/en/bsd/topics/vectors_2000-dvi.htm
Daarnaast de hele technisce specs van DVI doorgenomen.
Een link naar Dell waarin wordt uitgelegd dat een single link DVI wel degelijk en met gemak 1600x1200@60Hz haalt.
Daarnaast de hele technisce specs van DVI doorgenomen. www.ddwg.org
Het klopt wat Dell verteld (zowaar!).
Je kan de maximale resolutie voor single link uitrekenen.
Gebruik de volgende formule:
#HorizontalPixels x #VerticalPixels x RefreshRate x Overhead = NeededBandwidth
(Neem voor de overhead als factor 1.05)
Het getal wat hieruit komt is de bonodigde bandbreedte en dit mag niet hoger zijn dan 165MHz.
Terug naar mijn verlanglijstje.
Nu nog zekerheid over de response time (25 of 30ms)en hij bestaat uit:
Ati Radeon 8500
DVI-kabeltje
Dell 2000FP
SMULLEN!
  • Goodielover
Goodielover
Op dinsdag 11 december 2001 00:59 schreef PromWarMachine het volgende:
Fl. 3195,- voor
Bah! |:(
Ongelovelijke NONO! Je weet niet waarop je reageert
  • Goodielover
Goodielover
Op woensdag 12 december 2001 15:00 schreef Oli.4 het volgende:
't is pas echt grappig, als op basis van een positieve reactie op een produkt eerder getwijfeld wordt aan de integriteit van een persoon, dan een mening voor lief te nemen (is hopelijk een éénmalige misser).
Helaas, in dit geval ben ik géén mdw. van Dell en ook niet financieel afhankelijk van sponsoring.
Voor de ècht belangstellenden:
Http:\\www.forensischinstituut.nl
Sterkte voor iedereen als verder op dit niveau gecommuniceerd wordt !
Welkom in dit forum Oli.4
mxstrAEm valt wel mee hoor. Ik snap zijn reactie richting Dell (niet jou) wel.
Kan jij in het open communicatiekanaal dat jij blijkbaar wel hebt met Dell dan toch eens proberen te achterhalen wat de werkelijke responsetijd is.
  • Goodielover
Goodielover
Dell heeft op http://dellTalk.us.dell.com bevestigd dat 1600x1200@60hz mogelijk is via DVI
Hoera, we horen wat!
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb de DellTalk forums weer even wat afgestruind. Het blijkt dat je voor een lekker strak beeld echt via DVI moet gaan aansturen en niet analoog. quote van die site: "A night and day difference"
[grapje]Zou de achtergrondverlichting alleen aangaan als je DVI gebruikt [/grapje]
  • Goodielover
Goodielover
Heren, wat een bijna flame achtige discussie.
Conclusie van het verhaal is volgens mij dus dat de prijs prestatie verhouding van dit scherm erg goed is.
De combinatie met een Radeon 8500 heeft ook mijn voorkeur.
Lekker groot werkblad. Pivot functionaliteit was wel handig geweest bij surfen dan had je een scherm van 1200x1600 dus lekker lange pagina's -> weining scrollen.
De prijs is trouwens weer onder de €1500
Hij was om onverklaarbare redenen laatste tijd ineens sterk verhoogd. Nu gelukkig teruggedraaid
  • Goodielover
Goodielover
Samenvatting:
Er is een 20" scherm van Dell dat best wel goedkoop is voor de grootte die het heeft.
We willen alleen wel weten wat we kopen, dus daarom is er in dit topic een zoektocht ontstaan naar de spec's. Ondertussen zijn er ook wat gebruikers en die zijn enthousiast, maar de mensen die op de specs afgaan, vertrouwen dat niet helemaal en vertrouwen de specs die afgegeven worden door Dell ook niet.
  • Goodielover
Goodielover
Heb net de treurige mededeling gehad van Dell dat de prijs van het scherm van € 1570,= naar € 1779,= (ex BTW) zal gaan per 1 maart 2002.
Dus of nu nog snel bestellen of straks dik €200 (fl.450,=) meer betalen.
Ik ga eens even snel met m'n baas praten over die PC-prive regeling. Het scherm staat vandaag niet eens op de site van Dell, ook niet in belgië. Wel in duitsland en usa maar daar is íe al duurder.
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb 'm besteld. Zodra ik 'm heb zal ik mijn bevindingen hier posten. Zal wel na het weekend worden dat ik 'm echt krijg. Nu de nieuwe PC met DVI-kaart erin en ik ben helemaal blij.
  • Goodielover
Goodielover
Op donderdag 28 februari 2002 19:04 schreef mxstrAEm het volgende:
Heb je alleen de monitor besteld of een volledig systeempje van Dell :P ?
Ik heb alleen het scherm besteld.
PC wordt Soyo dragon plus met athlon 1800+
512 MB in tern
Radeon 8500 of 7500 met DVI
twee 80GB maxtor d740x in raid
brander van lite-on en DVD-player
  • Goodielover
Goodielover
Ja CanalPlus, dat had je ook al gezegd in een ander topic.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat door de komst van dit scherm de 2000FP hoger geprijsd moest worden. Omdat het verschil met de 1900FP anders te klein zou zijn.
De specs van de 1900FP zijn beter, maar wel maar 1280x1024.
Dit scherm heeft dus een 5x4 ratio en dit vind ik voor full-screen video afspelen niet leuk. Misschien geldt dat ook wel voor 3d spellen
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb vandaag de betaling voltooid en hij wordt volgens Dell volgende week bezorgd, maar gezien de vorige post kon het dus ook nog wel eens wat langer duren.
Ik ben benieuw naar het aantal dode pixels.
  • Goodielover
Goodielover
Verder nog een beetje blij. Ga je al via DVI of nog VGA
  • Goodielover
Goodielover
Joepie, ik heb het scherm nu ook voor me staan en voor zover ik heb kunnen ontdekken geen dode pixels.
Hij is zo ontzettend groot!
Ik had mijn scherm op een verhoging staan. maar ik heb nu al pijn in mijn nek van het omhoog kijken. Ik ga die opsteling nog veranderen.
Het scherm heeft wel last van gosting. Dit heb ik getest door een icoon van mijn desktop over een zwarte desktop te slepen. Er ontstaat een heel wazig snel verdwijnende sleep achter het bewegende icoontje. Ik verwacht er met spellen niet veel last van te hebben. Maar voor het spelen van 3D spellen heb ik toch eerst een nieuw systeem met nieuwe videokaart nodig. Mijn huidige TNT2 trekt net de benodigde 1600x1200@60. Ik hoop dat een Radeon 7500/8500 mijn scherm helemaal af maakt.
  • Goodielover
Goodielover
Op zaterdag 23 maart 2002 11:27 schreef mxstrAEm het volgende:
Vreemd, het lijkt me niet logisch dat de TV out wordt gedeeld met de DVI-kabel :+
Er worden hiet twee dingen door elkaar gehaald:
1 TV-beeld van een externe TV(-tuner) aan sluiten op het scherm via de Composiet aansluiting en dan in een PIP-schermpje weergeven
2 TV-beeld van een TV-kaart in je PC in een windows-schermpje (dat dan evt. full-screen weergeven) via de DVI-kabel.
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb het scherm draaien op 1600x1200@60Hz en het beeld staat als en huis.
Het mooie van 1600x1200 is dat 800x600 ook zonder vervorming perfect er uitziet. Kan je bij moeilijkere spellen toch nog een lekkere performance halen.
Hoe doet je scherm het op 800x600?
  • Goodielover
Goodielover
Ik snap niet waar je het over hebt. Ik zie geen vertekeningen, en boven dien wat doe jij voor je scherm. Ik zit meestal rustig te typen of te surfen. Ik doe geen dansjes voor het scherm >:)
  • Goodielover
Goodielover
Ik heb het scherm nu een aantal weken staan (2 dacht ik) en eigenlijk ben ik best tevreden met m'n tnt2 kaart die ik nog in m'n PC had zitten. de 1600x1200@60 gaat prima.
Toch zijn er mensen die over zijn gegaan op DVI met een Radeon. Zie je die verschillen nou echt? Graag hoor ik een relevante ervaring
  • Goodielover
Goodielover
Op maandag 15 april 2002 13:22 schreef DDX het volgende:
ik had het tijdje geleden al gevraagd, maar geen antwoord gehad/gevonden:
is er echt geen pci dvi kaart die 1600*1200 aankan ?
zodat ik mijn 2e scherm ook via dvi kan aansluiten
Ik heb me rot gezocht voor je (en voor mezelf) maar kon ze alleen vinden met een max resolutie van 1280x1024 of zoals canalplus vond knetter duur. Ik blijf toch maar voor een analoge 1600*1200 gaan, jammer maar waar.
  • Goodielover
Goodielover
Op maandag 06 mei 2002 00:27 schreef DDX het volgende:
helaas plaatje is een normale vga aansluiting :(
maar als matrox g1000 uitkomt (zal wel weer niet)
dan gaat mijn ati 8500 weg
http://www.tweakers.net/nieuws/21692
Ik vond dit:
Radeon 7500 PCI von CP - 21:50 - Benjamin
PowerColor bietet seit einigen Tagen eine neue Version der Radeon 7500 an.
Bei dem neuen Board handelt es sich um eine PCI Grafikkarte. Als GPU findet der Radeon 7500LE von ATI Verwendung, welcher mit 250 MHz getaktet ist. Beim Speicher setzt PowerColor vollwertige DDR RAM Speichermodule ein (200 MHz). Laut ersten Infos von CP ist einer PCI Grafikkarte ca. 20% langsamer wie ein vergleichbares AGP Modell. Danke CRT, DIV und S-VHS
Out, ist die gleiche Funktionalität wie bei den AGP Modellen gegeben. Der Straßenpreis ist wohl zwischen 80 und 120 € anzusiedeln.
Source: PCI Bus Radeon 7500 DDR for Upgrade System released
Misschien is dit dan wat?
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
