'Pagina niet gevonden' pagina aanpassen. Maar hoe?
  • kamerplant
Hoi,
weet iemand eigenlijk hoe je in Internet Explorer (6) de pagina C:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll/dnserror.htm moet veranderen?
Dat is dus de pagina voor als een pagina niet gevonden is.
ik wil hem namelijk gewoon wit hebben, omdat ik nu ipv banners die pagina voor een stukje te zien krijg (ik heb namelijk IPs van adservers namelijk geblokt! >:) ), en dat staat nu wel lelijk.
Het is dus een HTM bestand IN een DLL.
dus weet iemand hoe je dat moet veranderen?
zo ja, hoe dan?
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Reshacker? Daarmee kun je .exe .dll etc mee openen en dingen (bmp's) mee veranderen.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • kamerplant
tnx.
het is gelukt.
ik had hem net eerst aangepast, en toen bleef het nog het zelfde, maar dat kwam om dat IE de oude DLL weer terugzette.
dus ff read-only file van maken, en hij deed het! :)
is nu weer het oude DLL bestand teruggezet. :(
kut IE! :r
weet iemand hoe ik dat dan weer kan oplossen?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Banners op GoT en Tweakers.net blocken vinden de admins niet cool, kan je een IP ban opleveren, waardoor je altijd naar die witte page van jou kan staren als je naar GoT en Tweakers.net gaat. >:)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • kamerplant
Op dinsdag 13 november 2001 16:35 schreef jelmervos het volgende:
IK mag zelf weten wat ik op MIJN computer installeer of instel!!
Dat ga ik echt niet eerst aan anderen vragen,
ookal ben je koningin beatrix, bill gates m'n eigen moeder of een mod, ik blijf baas op eigen pc!!!
trouwens, ik klik er toch nooit op, dus wat maakt het uit?
sorry btw dat ik zo reageer, maar ik word er gewoon wat pissig van. :(
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Ik begin me nu af the vragen waar het bestand vandaan komt :?
Weet je zeker dat je alles goed doet met wijzigen :?
Reservebestanden komen uit windows/system32/dllcache en daar zie ik het niet tussen... :{
  • OProg
OProg
Molletje
Windows XP has a feature called Windows File Protection. This feature stops you from changing important system files, that could leave your operating system, non-fuctional. The file that we need to edit, Explorer.exe, is protected by Windows File Protection. What we need to do, is make Explorer.exe not part of Windows File Protection. Once we do that, we will be able to edit Explorer.exe when we want, and as much as we want.
Click on your start button -> then Run and type in "%systemroot%system32Restore" without the quotes. Now you should see the file filelist.xml. What? You don't see it? We can fix that. In windows explorer click Tools->Folder Options->View and scroll down where it says Hide protected operating system files (recommend) and un-check it. Also click where it says Show hidden files and folders, and uncheck Hide extensions for unknown file types. Lastly, hit Ok. Now, you should see filelist.xml listed. Right click on filelist.xml and click properties. Uncheck where it says Read Only and then click OK. Good, now we can edit filelist.xml. Right click filelist.xml again, and click Open with then on Notepad. The file should now be opened in notepad. This is where Windows File Protection looks to see if it needs to protect a file or not. Where it says:
%windir%system.ini
add this a line above it:
%sytemroot%explorer.exe
Now, click file -> Save. (NOT Save as)
Misschien lukt het als hier die html page met de goede link tussen staat :?
  • kamerplant
tnx,
ik zal het proberen nu! :)
het zal wel werken, want ik heb ook Windows XP net zoals in dat stukje
  • kamerplant
A,
hij doet het! :)
hij zit wel gewoon in de map DLLCASH! :)
hij doet het nu.
tnx you! 8-)
  • OProg
OProg
Molletje
Op dinsdag 13 november 2001 17:34 schreef DataBeest het volgende:
A,
hij doet het! :)
hij doet het nu.
tnx you! 8-)
Graag gedaan :)
