Tailscale Synology nas : configuratie problemen
  • taxman69
  • Laatst online: 09:51
Ik heb de nieuwste versie van tailscale op mijn Synology nas geïnstalleerd (versie 1.82.5). Mijn synology nas draait op DSM 7.1.1. De nas zit in mijn tailnet en ik kan de verbinding bekijken. Ik probeer een verbinding met een andere nas op een andere locatie op te zetten om bestanden te synchroniseren. Om deze reden moet ik uitgaande verbindingen instellen op mijn synology nas (/var/packages/Tailscale/target/bin/tailscale configure-host is het commando dat ik gebruik) . Echter, wanneer ik de 'configure-host' opdracht in de CLI van tailscale uitvoer, krijg ik altijd deze foutmelding: setcap: exit status 1, Failed to set capabilities on file `/var/packages/Tailscale/target/bin/tailscaled' (Invalid argument)
Enig idee wat er mis gaat? Reeds geprobeerd om tailscale opnieuw te installeren, maar dat helpt niet.
Het rare is dat ik de twee synology nas zie in het tailscale netwerk. Ik kan ook bestanden overplaatsen vanuit mijn windows pc(die ook in mijn tailscale netwerk zit) naar de destination nas. Enkel de 'outbound connections' instellen lukt niet vanuit de CLI :-(
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:17
Probeer eens om sudo voor het commando te zetten en uiteraard moet je ingelogd zijn als admin.
  • taxman69
Al geprobeerd om sudo te gebruiken en uitgevoerd als root. Helaas zelfde probleem. Het lijkt een typische fout voor een uitvoering in docker. Maar dat is ook niet het geval :-(
  • kevi-n1
  • Laatst online: 21:22
Dat outbound connections was inderdaad wat gepriegel om in te stellen. Misschien is het volgende voor jouw probleem al een stap te ver.
Ik heb zelf in de dns instellingen van de nas, nog één van de twee adressen aangepast naar de tailscale dns. Zo is het mogelijk voor de nas om de dns naam om te zetten naar een ip-adres. Geen idee hoe lang een tailscale ip-adres, vast blijft staan.
Dus de hyperback-up doet nu een resolve op tailscale dns naam ipv lokaal IP op of tailscale ip
  • S-te-fan
  • Laatst online: 13:20
Gebruik van tailscale ip adres werkt hier al een half jaar goed.
Dat gepriegel uit de OP komt mij niet bekend voor.
Wel even aanvinken dat je de device key niet verloopt op je externe apparaat.
  • taxman69
Hmmm, dat is inderdaad misschien een mogelijkheid om het in te stellen zonder dat script in verband met outboundconnections. Zal wat zoeken zijn hoe ik dat moet instellen maar het is zeker een poging waard.
Ik probeer het zo snel mogelijk, dank alvast voor jullie hulp.
