150 liter boiler ophangen aan gipswand
Hoi allen,
Wij gaan binnenkort van het gas af. We plaatsen een vloermodel airco om mee te verwarmen en willen een 150 liter boiler plaatsen voor warm water.
Dit is de huidige situatie. De CV ketel en luchtverwarming worden verwijderd en er komt waarschijnlijk een Tesy Antikalk 150 liter boiler met instelbaar vermogen. Deze wil ik als het salderen eraf gaat slim laten schakelen, maar dat is een eventueel ander toekomstig topic. ;)
Het probleem is dat dit een gipswand is. Hier zitten gipsplaten in van 125 cm breed met houten balken om de 62,5 cm (zie rode lijnen).
Nu had ik het idee om op de de wand open te maken, en op de plek van de blauwe lijn een extra balk in de wand te plaatsen. De beugel voor de boiler (groene vlak) word dus in beide balken bevestigd.
Echter zal de boiler gevuld zo'n 200 kilo wegen gok ik. Zou 5 balen van 5X5 cm genoeg zijn om dit gewicht te dragen? De balken staan op een betonvloer. Neerwaartse kracht ben ik niet zo bang voor, maar er komt natuurlijk ook zijwaartse kracht op.
Denken jullie dat dit sterk genoeg zou zijn? Of eventueel andere tips?
Staande of liggende boilers zijn er ook. Maar deze voldoen over het algemeen niet aan mijn eisen (vermogen niet instelbaar of veel meer liters dan nodig). Bovendien vind ik aan de wand gemonteerd netter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49Vfa9I4sgase-cgt34VRbjvRU4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pGdShZkNuXg0ebq1YiBFts5E.png?f=fotoalbum_large
@lexdb & @JukeboxBill bedankt voor het meedenken!
Het loopt helemaal door tot aan de nok. Het hoogtste punt is ruim 3 meter. De ruimte onder de boiler moet volgens de handleiding 70 cm zijn (wat ik ook wel nodig heb i.v.m. bestaande leidingen). De bovenkant van de boiler komt dan op iets meer dan 2 meter hoogte.
Ik kwam er ook achter dat er in het verlengde van de bovenzijde van het kozijn ook een horizontale balk loopt. De wand zit aan de binnenzijde van het dak (ook met 5X5 balkjes) in underlayment platen. Dat lijkt wel robuust. Ik weet natuurlijk niet hoe de constructie achter de gipsplaten aan eklaar zit. De onderste balk is deels omgoten met een laagje beton, dus die gaat nergens heen.
Ik heb hier zo veel mogelijk de situatie in verhouding de situatie na proberen te tekenen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VD5F3ZT_-RmUHHuzR9N7jTbNj4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LjB7rnWwC3a3cC2OQQTW3pGX.png?f=fotoalbum_large
Een ander idee zou kunnen zijn om eerst een 18 mm underlayment plaat achter de boiler te plaatsen. Een die ruim genoeg is dat deze ook aan de volgende balk bevestigd kan worden. De plaat staat op de grond dus het neerwaartse gewicht zal dan geen probleem zijn. Dan moet alleen de PV omvormer iets opschuiven, maar dat is geen punt.
Dan zal alleen achter de ophangbeugel een extra balkje achter de underlayment moeten komen om er een stevige bout in te kunnen draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OAR724Eh4SSB7TCJ-y-BI_nsNhA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bhGNVKLRkpKWlQUEzxYqPrnO.png?f=fotoalbum_large
Nog een andere optie is een vloermodel op de betonvloer. Hier kan je bijvoorbeeld een werkbank / tafel overheen zetten. Dit is wel een laagdrempelige installatie.
Alleen is deze niet met een instelbaar vermogen te vinden.
De eerder genoemde Tesy Antikalk is in te stellen op 1200 en 2400 watt. Dat is handig zodat je deze afhankelijk van het seizoen maximaal gebruik kan maken van zonnestroom als het salderen er straks af gaat.
En mocht deze ooit vervangen moeten worden is de keuze erg beperkt. Een ander nadeel is er tijdens het stofzuigen / dweilen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJKSN_wCMo4iM_izzs09IdsVmBo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5esE9iSxku2802ku5vNMWoLN.png?f=user_large
  • JukeboxBill
Een plaat multiplex op de wand schroeven maakt het wel eenvoudiger.
Je hoeft dan de wand niet open te maken om die dwarsbalken voor het ophangpunt en ondersteun te plaatsen.
Nadeel is wel dat je maar een dunne plaat hebt om in te schroeven. Maar dat kan je met bouten er doorheen en volgplaten oplossen.
Ik heb ook nog wat gerekend met een raamwerkprogramma (had toch niets anders te doen).
Daarmee kan ik wel 2 puntlasten invoeren.
Het pakt dan een stuk gunstiger uit omdat de doorbuigingen elkaar min of meer opheffen door de tegenovergestelde puntlasten.
Dit is met de eerder genoemde uitgangspunten, waarbij 2 staanders de krachten opnemen.
De vervorming in meters is met een factor 100 geplot, dus de uitgezette waarde moet daarmee worden gedeeld.
De maximale doorbuiging is dan 2,7 mm.
Belasting is in kN en over 2 staanders verdeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A-tgTsWXKUGJ8QiZp2fwTcZ6IcA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FLm80kiWkmPd3zM6lHOSFYLS.jpg?f=fotoalbum_large
Mocht je toch kiezen voor een vloermodel, dan kan je er eventueel een vermogensregelaar tussen zetten.
Ik ken ze alleen als een soort dimmer. Maar misschien zijn ze er ook als 2 of 3 standen schakelaar.
Zo'n vloerstandaard is ook wel een idee. Je zou die van steigerbuis en koppelingen kunnen maken.
  • lexdb
  • Laatst online: 23-05 10:45
300L WPB, 3x per dag douchen met een regendouche. De E-boiler is niet eens meer een optie. Overigens zit er in een WPB ook gewoon een normaal element en kan je selecteren waar hij mee moet verwarmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUuwbF6oKHLwkHxXAVggWEdg2zk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rijjKpni6GslFtkR1dcNAine.png?f=fotoalbum_large
