Aansluiten rioolafvoer toilet
  • BovenHond
  • Laatst online: 17:42
Ik ben aan het nadenken om een toilet in een kleine ruimte op te hangen. Ik heb hiervoor al een oud Geberit UP320 inbouwreservoir. De uitdaging is dat er een MV-afvoerbuis in de weg zit in het riool traject. De standleiding zit links op de foto.
Nu vraag ik me af of iemand adviezen heeft om 'langs de MV-afvoerbuis te komen. Ik denk zelf aan twee scenarios:
  • De rioolbuis met bochten naar voren leiden. Zodat deze links voor uit het Geberit-frame komt. Hier op vloerniveau voor de MV-buislangs naar de standleiding
  • Het frame bijzonder ver naar voren halen. Zodat de rioolbuis aan de achterkant uit het frame kan en met afschot naar de standleiding. Dit is minder praktisch omdat de WC dan ver de ruimte in komt.
Bij het aansluiten op de standleiding denk ik te kunnen verjongen met een splitsend-element dat twee uiteinden onder 90-graden heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FTe2KUgNoNSjjHIvAaSEj4BwZfs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQNTb3ooYh43ld4AtaiQmxmT.jpg?f=fotoalbum_large
Ik hoor graag jullie meningen hierover.
  • BovenHond
Het verplaatsen van de spirobuis is inderdaad ook een oplossing. Ik heb even gegoogleld op 45graden en 90 graden bochten. En zal met papier eens uitmeten hoe hoog ik dan uitkom en hoeveel vrijheid dat geeft ten opzichte van de UP320
Door de muur heen stond ook op mijn mogelijkhedenlijstje. Het is een holle wand van houtplaten die vanaf de bouw zo is gemaakt. Deze is maar ongeveer 10 cm dik. Als ik hier doorheen ga met de rioolbuis dan zie ik hem lelijk in het trappengat.
Ik ga met de operationeel directeur hier overleggen over de wensen.
Bij de rioolbuis denk ik aan een verjonging zoals in onderstaande afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Is2PuuEP3KE7aOWD3NRj7ekzH4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eQtXrQkCQxG1ksSNShJ3TVP0.jpg?f=user_large
(afbeelding van PVC24).
  • hfolkers
  • Laatst online: 09:27
Met zo iets:
Afbeeldingslocatie: https://media.saniweb.nl/cdn-cgi/image/fit=pad,format=auto,width=90,height=90/media/catalog/product/0/0/000914-241521001-productafbeelding.jpg
achter de MV buis langs zo veel mogelijk door de muur gaan, aan de trapgat kant de houten plaat laten staan.
Als het echt niet anders kan de MV pijp nog een duwtje geven, of zoals we als scheepsbouwers tegen de werktuigbouwers zeggen "buis ter plaatse plat slaan..."
  • Cheesy
De spirobuis kun je ook netjes "plat slaan" door verloopstukken te gebruiken zoals onderstaand. Weet niet of het voor de airflow / geluid handig is, maar dat is vers 2.
Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieshop.com/media/cache/catalog/product/cache/bfaef8903186bd59f4508f62db03c632/r/e/515x515_co_ar_tr_100/rechthoekig-instortkanaal-verloopstuk-rond-rechthoekig-asymmetrisch.webp
Je zou ook nog gokje kunnen wagen en voor dat korte stukje kleiner dan ø110 nemen (ø90 bijvoorbeeld). Als dat hakken scheelt, zou ik dat doen. Desnoods 2 boven elkaar.
[ Voor 18% gewijzigd door Cheesy op 05-07-2024 13:23 ]
  • BovenHond
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DQ11kWWs9fIDYJdfRF0rduD6qh8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gFUWV27e2LMUpiO6aJk2kpmK.jpg?f=user_large
Ik had jullie nog een update tegoed:
Uiteindelijk was het goed mogelijk om de spiro in zijn geheel uit de grond te tikken/tillen. Ook de oude110mm bocht van de riolering was met wat subtiel hakken uit de grond te halen.
Daarna een nieuwe PVC 110 t-stuk op de rioolaansluiting gezet. Hier ben ik met een verjonging naar 90mm verder gegaan met 2 x 90mm-45graden mof-spi bochten. Voor nu heb ik de laatste 45graden bocht even met MacGyver-tape afgeplakt. Maar de aansluiting op de UP320 past hier goed op.
Naast de WC-voorbereiding heb ik ook de gehele achterwand opgemaakt en helemaal volgezet met glasvezel. Hiermee is het geluid van de MV-ventilator een stuk minder geworden. Ook heb ik de muur voorzien van 12mm warm en koudwaterleidingen en van 40mm rioolaansluiting voor een wastafel. Deze 40mm rioolaansluiting zie je links op de foto aansgesloten op de 110mm riolering/ontluchting. Ik weet dat de wijze van aansluiting van deze wastafelriolering niet helemaal NEN-proof is. Aansluitingen horen horizontaal te lopen. Maar dit was makkelijk en de overgang van 40mm naar 110mm geeft volgens mij wel wat marge voor fouten.
Wat staat nog open:
Ik wacht nog op een bestelde 90mm 45graden mof-spi bocht. De bocht die op de grond ligt is een mof-mof bocht en ik sluit hier liever mof-spi aan. Dat geeft denk ik minder kans op fouten en lekkage. Hierop sluit ik de 90 graden bocht van de UP320 aan (deze staat ook op de foto rechtsonder).
Hierna gaat de UP320 tegen de muur. Hiervoor moet ik voorzichtig in de vloer slijpen, want er zitten verwarmingsleidingen in. Dus ik ga alleen een uitsparing in de tegel wegslijpen en de UP320 in de uitgeslepen tegelgaten zetten zonder deze verder aan de vloer vast te zetten. De UP320 zet ik natuurlijk wel aan de muur vast.
  • BovenHond
Ondertussen staat de UP320 op zijn plaats. Ik heb de loze ruimte van de UP320 helemaal opgevuld met glaswol. DE komende week ga ik OSB-omkasting even in de verf zetten. In principe worden hier later mooie grote badkamerstegels (en gips indien nodig) tegenaan gezet. Maar ik ben van plan om de installatie zoals deze er nu staat even een paar maanden te testen. Even zien of de afvoer lekker robuust werkt.
Op de onderste foto zie je ook de aansluiting voor de wastafel waar ik nu voor de aardigheid even een oud sifon op heb gezet en een aansluitslang van het UP320-reservoir. Dit is alleen om de leidingen even goed te spoelen tegen legionella besmettingen.
Wat moet er nog:
- OSB-omkasting in de lak of verf zetten.
- Toiletpot kopen en ophangen.
- Geberit Sigma bedieningspaneel kopen en monteren.
- Eventueel aan de linker kant van de spiro-buis ook een stukje omkasting maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YG_Z76bxUA6bC6X2-cP9UwQIbhg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/L4dFU0n6zfJ7QY80MhPM5GqB.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVDfHvjLPXIQb-Oj8-wKD8Sdu80=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Uaet0NLUZx9Msgu3kU4MoHjh.jpg?f=user_large
