Led spots werken ineens niet..
  • Annakrylova
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-11-2024
We hebben 4 spots boven de trapgang, zonder travo, GU10, hotel schakelaar, berker. (Beneden aan/uit en boven aan/uit)
Was halogeen al jaren. Volgens mij half jaartje terug twee lampen vervangen naar led. Andere twee niet want is te hoog boven de trap. Deden ook goed. Maar vorige week als je aan deed begon die lichtjes te knipperen maar deed wel nog. De volgende twee dagen deze probleem steeds vaker gehad. Tot het uiteindelijk helemaal niet meer deed...
Hebben een spot vervangen maar helpt niet.
Er zit boven 2 sports badkamer op. Maar er is geen lekkage te zien in plafond verder…
Wat kan het zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Annakrylova op 17-04-2024 22:13 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 08:27
rdejongjr
Gnome
Een van de schakelaars op, beste meteen beide vervangen aangezien ze ongeveer evenveel gebruikt worden.
Om te testen kun je de draden in een lasdop stoppen en kijken of het dan netjes aan blijft
  • RvRijn
  • Laatst online: 09-08 16:21
Als alle spots tegelijkertijd zijn gestopt met werken zowel de voor led vervangen en de nog halogeen varianten is het logisch te concluderen dat het niet aan de spots maar aan de schakelaar ligt.
Als je handig ben kan je op de plek van de spot de spanning meten met een multimeter of je kan het voorplaatje van de schakelaar af halen en de spanning op de uitgang van de schakerlaar meten.
Doe dit alleen als je kennis en ervaring heb met aan elektrische installaties werken.
  • memphis
  • Laatst online: 10:54
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Haal zo'n schroevendraaier op met een spanningzoeker en haal de schakelaars open en kijk of er spanning op aan komt en geschakelt wordt.
https://www.toolnation.nl...ingszoeker-t-15-30mm.html
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Een move van MME naar BK, daar past dit beter.
  • TMV
  • Laatst online: 12:14
TMV
Dit soort vage issues ook gehad met halogeen inbouwspots (al aanwezig toen we het huis kochten).. Bleek uiteindelijk een crispy kroonsteentjes te zijn. Blij dat de toko niet afgefikt is. :/
[ Voor 11% gewijzigd door TMV op 18-04-2024 21:12 ]
  • SMSfreakie
grote kans dat het de schakelaars zijn..
404 Signature not found
  • Annakrylova
Indd we gaan het dan regelen, gewoon vervangen. Zijn 13 naar oud en worden vaak gebruikt.
Niet elektrisch aangelegd maar dit moet lukken denk ik
Licht doet het overigens soms wel en soms weer niet. Heel gek maar ik denk dat het aan bepaalde staand van de schakelaars ligt.. als eentje kapot is dan.
Dankje
  • SMSfreakie
Vd week nog een Wisselschakelaar vervangen... Nummer 1 deed het prima.. Nummer 2 deed het eigenlijk maar op 1 wissel contact nog iets... Met een tik tegen de schakelaar ging het licht soms weer aan... Soms met geknettert
