Cellenbeton muurtje bouwen bij schuindak
  • Kinger7
Ik ben aan het kijken wat de beste manier is om onze open zolder op te delen in kamers.
Vooral vanwege de geluidsisolatie overweeg ik cellenbeton voor het muurtje te gebruiken. Een kamer wordt het washok en een andere een thuiskantoor, dus het geluid van een draaiende wasmachine buiten het thuis kantoor houden is een van de eisen.
Het wordt een rechte muur van schuin dak tot schuin dak met een deur er in. De muur wordt ongeveer 2.65 m hoog in het midden en 10 cm aan de zijkanten onder een hoek van 45 graden. Het dak is aan de binnenkant netjes afgewerkt met houten platen die als het kan ik het liefst laat zitten. Overal wordt de tip gegeven 1 cm tussen de blokken en de huidige muur te laten (of schuin dak vanwege mogelijke werking van het dak door de seizoenen heen). En de blokken vast te maken met veerankers aan de huidige muur en de 1 cm op te vullen met bouwschuim.
Tot zo ver snap ik de reden er achter waarom dat zou te doen. Ik snap alleen niet hoe dit bij een schuin dak te doen. En kan daar ook niks over vinden. Ik wil niet dat de muur omvalt, maar ook niet dat ik schade aan het dak krijg.
Heeft iemand ervaring/ tips over hoe dit op te lossen?
  • superduper
  • Laatst online: 14:11
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
veerankers kan je toch prima in een hoek verder buigen en dan vastmaken? AFhankelijk van de hoek is het missschien wat lastiger nagelen. Het gaat erom dat je geen starre of contactverbinding maakt, zodat de boel juist gaat scheuren of onder een rare druklast komt.
[ Voor 57% gewijzigd door superduper op 02-02-2024 17:46 ]
  • Pazo
  • Laatst online: 16:52
Pazo
Mroaw?
Cellen beton blokken zijn erg makkelijk te bewerken. Dus gewoon schuin afzagen met met veerankers aan het dak vastzetten. Hier ook gedaan. Ben erg blij mee want het is veel meer geluidsdempend dan een muurtje te bouwen van metal studs en hout. Onze dochter slaapt er nu en daarnaast staat regelmatig een wasmachine te stampen. Hoor je nauwelijks in de kamer :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0phnjzVKAZrSxMaSBIfF432Hzow=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgu56xXoMnUDcbGu9FQ8tV3Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IYmPkvGztxExFajgP9h2qrRFvm8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5kuQmKzAguVRphrNU22KuORn.jpg?f=fotoalbum_large
Enphase topicJeroen.nlPVOutput
  • Kinger7
Bedankt voor de duidelijke antwoorden.
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 15:40
Pazo schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 18:06:
Is er een reden dat je voor 200mm hoge blokken bent gegaan ipv 400mm variant?
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Burning_Tyre schreef op maandag 12 februari 2024 @ 09:50:
Makkelijker hanteerbaar?
Heb ook alles 2 trappen op moeten slepen :)
[ Voor 60% gewijzigd door Pazo op 12-02-2024 09:57 ]
  • Burning_Tyre
Bovendien denk ik dat je meer verband creert dan met 400mm, dus iets steviger.
  • Rstot
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 11-08 12:50
Ik zou een metalstudmuur bouwen.
Geluidsisolatie is zeer makkelijk want de muur is te vullen met rockwool. Schuine kanten zijn makkelijk te bouwen omdat je het profiel schuin kan plaatsen en bevestigen aan de schuine wand. Daarnaast scheelt het ook een boel sjouwwerk, en waarschijnlijk scheelt het ook een hoop tijd omdat je niet elk rij 2 blokken moet af schuinen.
  • MarcoC
  • Laatst online: 11-08 13:10
Ik zou ook voor metalstud gaan. Dat kan je heel goed isoleren en daarnaast kan je er ook makkelijk elektriciteit in aanleggen omdat je niet hoeft te hakken in cellenbeton.
  • Draakje5
  • Laatst online: 16:49
Ik zou geen constructies verankeren aan zo'n scharnierkap. Die kap hoort in principe 'los' te staan.
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Draakje5 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:41:
Kap zit vanaf de bouw ook vast aan de knieschotten die weer vastzitten aan de vloer.
En het zijn veerankers die er tussen zitten, die kunnen dus veren.
Zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Als je een metal stud wandje bouwt, schroef je toch alles vast aan de kap? Nog veel meer dan die paar veerankers die ik heb gebruikt.
  • Richh
  • Laatst online: 14:44
Ik zou zelf ook kijken naar metalstud, of gewoon houten staanders monteren met wat gipsplaatjes daarop. Als je daar wat rockwool tussen propt wil dat ook prima geluid isoleren.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Als je geluidsisolatie belangrijk vind is het doorlopende plafond / schuine dak wel een aandachtspunt.
[ Voor 31% gewijzigd door Sethro op 12-02-2024 13:40 ]
  • studiodubio
  • Laatst online: 10-01 14:17
Zier er goed en stevig uit! Ik ben nu ook bezig mee oriënteren en vroeg me af waar jij de blokken gekocht hebt? En hoe dik zijn jouw blokken (ik kom 70 en 100mm tegen…daar moet ook rekening mee gehouden worden qua kozijn denk ik?
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
studiodubio schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 10:10:
Ik heb 10cm gebruikt. Hoef je ook niet bang te zijn als je gaten voor de stopcontacten boort dat je te diep en door de muur gaat.
Edit: online gekocht, volgens mij via bouwbestel.nl
[ Voor 5% gewijzigd door Pazo op 01-06-2024 13:41 ]
  • Kinger7
Inmiddels staat de muur hier ook, ik heb veel gehad aan het bericht van @Pazo! De muur gaat inderdaad geen kant op, en het geluid van de wasmachine aan de andere kant wordt harstikke goed gedempt en totaal geen last van tijdens online vergaderingen.
Ik ben uit eindelijk voor de 600x400x70 blokken gegaan. 70 inplaats van 100 zorgde er toch voor dat er heel wat minder kilo's naar zolder getild moest worden, de muur is er niet minder stevig van voor mijn gevoel. En voor 400 boven 200 omdat ik liever de helft van het aantal keer met dubbel gewicht liep dan andersom.
Kozijn + deur, blokken en andere benodigheden bij de Hornbach gehaald. Daar vond ik het een mooie prijs hebben en de drive-in die ze hebben zorgde ook voor minder gezeul met de blokken.
