Afkoppelen 1van2 boilers
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 07:30
Had je hier laatst ook een topic over?
Het komt me bekend voor.
Ik zou A1 en A2 dicht zetten.
Je wil niet dat er een open watervoorraad aan je leiding hangt. (in verband met legionella)
Door beide kranen dicht te zetten is het water in die tank afgesloten van je watersysteem.
Edit, niet goed gelezen, ter plaatse van A2 id geen kraan.
Dan zit er weinig anders op dan het water af te koppelen, en beide leidingen af te doppen.
[Voor 21% gewijzigd door FRANQ op 22-09-2022 15:40]
  • FRANQ
Heb je wel eens met knelkoppelingen gewerkt?
Als je een loodgieter inschakelt zou ik op alle 4 de leidingen een afsluiter laten plaatsen zodat het in de toekomst makkelijker aan te passen is. Ook is een boiler vervangen dan makkelijker.
Die man zit er dan toch, en of hij nou 2 of 4 kraantjes moet plaatsen maakt qua tijd niet veel uit.
  • Denzeltje
De inlaatcombinaties (lees: overdrukventiel) zit altijd op de koudwaterleiding die in de boiler gaat.
Dat wil zeggen dat in bovenstaande afbeelding A1.2 en B1.2 de inlaatcombinaties zijn en de PVC afvoer die eronder zit (voor het water wat eruit druppelt tijdens het opwarmen als dat van toepassing is).
Dat wil zeggen dat de leiding die bovenin tussen A1.1 en B1.1 met een T-stuk zit de koudwater toevoer is.
En dan is A2 en B2 de gecombineerde warmwaterleiding.
Om het zeker te weten zou ik de isolatie er een stukje afhalen en de leidingen voelen als je een warm water kraan open hebt staan.
Om 1 boiler netjes af te koppelen zul je ervoor moeten zorgen dat er geen 'dode' leiding stukken in je drinkwatervoorziening terecht komen (in verband met mogelijk stilstaand water). Dus alle splitsingen richting de af te koppelen boiler zullen volledig afgekoppeld moeten worden, zodanig dat er geen stukken leiding overblijven waar water in stil kan laten staan.
Is dit een permanente afkoppeling of is het de bedoeling dat het later weer in bedrijf gesteld kan worden?
Je zult inderdaad ook het water uit de boiler moeten laten, dat wil je niet jaren stil hebben staan.
  • FRANQ
Beide boilers zullen inderdaad leeg moeten.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
