  • 0Henk 'm!
  • TSG
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19-09 12:18
Ik heb een tijd geleden een DIY led strip systeem gekocht.
Hierbij heb je de mogelijkheid om een led strip via een lichtpunt aan te sluiten. De led strip kun je vervolgens bedienen met een app zodat je de led strip aan en uit kunt zetten en ook kunt dimmen.
Ik heb het systeem nu als volgende geïnstalleerd:
Stroomdraden van lichtpunt > Transformator > Wifi Controller dimmer > Led strip.
De stroomdraden van het lichtpunt zijn met een normale wand schakelaar verbonden zodat deze aan en uit gezet kunnen worden. Volgens de leverancier van het product was alles correct aangesloten.
Nu is dit het probleem:
Bij het dimmen van de led strip hoor ik een hele hoge piep.
De piep verdwijnt of is niet hoorbaar voor mij wanneer de led strip op volle sterkte brand.
Het systeem is bij mij in het toilet geplaatst. Dit versterkt ook nog het piep geluid vanwege de holle omgeving.
Ik heb meerdere malen contact gehad met de leverancier van het systeem. Zij hebben het zelf getest maar zeggen dat zij de piep niet kunnen reproduceren. Ze denken dat het met mijn stroompunt te maken heeft.
Ikzelf heb toen het volgende getest:
- Het systeem aansluiten op een ander lichtpunt;
- Het systeem aansluiten via een stekker in een geaard stopcontact;
- Het systeem aansluiten via een stekker in een on-geaard stopcontact;
Dit alles heb ik in mijn eigen woning getest. Toch bleef ik in alle gevallen een hoge piep te horen. Mijn woning heeft stroomdraden welke vanaf de bouw in 1964 geplaatst zijn.
Om dit bovenstaande uit te sluiten dat het aan de stroomdraden ligt in mijn woning, heb ik dezelfde tests uitgevoerd in de woning van mijn ouders. Dit is een woning uit 2006.
Ook in die woning kreeg ik in alle gevallen een hoge piep te horen bij het dimmen.
Er is ook al getest of het aan de geleverde transformator ligt of aan de controller. Samen met de leverancier hebben we beide al eens uitgewisseld voor hetzelfde type, maar ook hier blijft de piep te horen.
De led strip op volle sterkte draaien is voor mij geen optie omdat dit veel te fel is. Ik wil wel de mogelijkheid houden om de strip te dimmen van een afstand omdat deze moeilijk bereikbaar is.
De strip is namelijk ingebouwd in mijn verlaagd plafond.
De leverancier weet niet waar het probleem ligt en kon helaas niets voor mij betekenen. Ze gaven het advies om iets van een geluidsdichte box te maken waarin ik de transformator kan stoppen. Ikzelf ben hier geen fan van omdat er bijna geen ruimte voor is.
Zelf ben ik nog wat beter gaan onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Om aan te tonen dat er echt een piep te horen is, heb ik een app gedownload voor de telefoon waarmee je het geluid kunt meten.
Geluid is een trilling en is te meten door frequenties in Hertz (Hz). Hoge tonen hebben een hoge frequentie en lage tonen een lage freqentie.
Deze app heb ik gebruikt om de locatie van de piep te achterhalen.
De app geeft duidelijk aan wanneer er een hoge toon te horen is, zie bijgevoegde foto’s.
Het lijkt erop dat de piep uit de transformator komt.
Schijnbaar is dit een veel voorkomend probleem bij transformatoren. Echter heb ik nergens de oplossing kunnen vinden hoe je dit weg kunt krijgen.
De transformator heb ik open gemaakt en zie een boel componenten. En met een opgerold papiertje in mijn oor, lijkt het geluid uit de spoelen te komen van de trafo.
Hoe kan ik deze piep laten verdwijnen?
[Voor 32% gewijzigd door TSG op 31-05-2022 14:34]
  • 0Henk 'm!
  • TSG
Met "het systeem" bedoel ik eigenlijk de transformator, controller en de ledstrip zelf.
Allemaal losse componenten welke in elkaar geplugd kunnen worden, Plug&play zoals ze dat mooi zeggen.
Niet bij stil gestaan dat die trafos ook via Ali te verkrijgen zijn.
Maar de enige optie zou dus zijn een nieuwe bestellen en hopen dat die geen geluid geven bij het dimmen?
Of zijn er enkele specificaties die ik in de gaten moet houden?
  • +1Henk 'm!
  • TSG
Ik heb al het spul via Ledstripkoning gekocht.
Hierbij wat specificaties van de onderdelen, letterlijk gekopieerd van de website:
Transformator:
Slim-line AD24-03MTSL
-Input voltage 100-240V
-Output voltage 24V
-Uitgangsvermogen (watt) 72W
-Uitgangssterkte (ampère) 3A
Controller:
Rexlight FUT036S
-Voltage 12V - 24V
-Maximaal uitgangsvermogen 12A
-Uitgangstype Enkelkleurige led strips
-Signaaltype Radiofrequentie (2,4Ghz)
Ledstrip 5m:
-Dimbaar Ja
-Aantal LED’s p/m 120
-Type LED 3528 SMD
-Merk LED Epistar
-Stralingshoek 120 graden
-Kleur Warm Wit
-Kleurtemperatuur (Kelvin) 2700K
-CRI 82.6
-Lichtsterkte (lumen) p/m 660 lm
-Aantal branduren 50.000
-Voltage (DC) 24V
-Watt - vermogen p/m 8,0W
-Bescherming IP20
-Achtergrond kleur strip (PCB) Wit
-Plakstrip IP20: 3M 300LSE
-Breedte led strip IP20: 10mm
-Dikte led strip IP20: 3mm
-Aansluiting begin 5.5x2.1 DC stekker type vrouw
2-pins stekker type vrouw+man
-Aansluiting einde 2-pins stekker type vrouw
De 5m ledstrip heb ik wel op maat moeten knippen, deze is grofweg met 1,2m ingekort.
Hoeveel ampere de ledstrip trekt kan ik zo snel niet vinden...
  • TSG
Oke ik ben erbij vergeten te vermelden dat er twee ledstrips aangesloten zijn op de voeding.
De ingekorte led strip van 3,8m en een ledstrip van 1m.
Totaal ongeveer 5 meter dus dan zou ik inderdaad minimaal een 40W voeding moeten hebben.
je hebt dan een voeding van minimaal 32W (= 24v met 1,3 A) nodig
Bedankt voor de berekening trouwens
Dus als ik een schakelende voeding heb van 50W zou dat zeker goed moeten zijn.
Heeft iemand ervaring met de MW LRS-50-24 of de 75W variant? Zijn deze wel stil in tegenstelling tot de LRS-150?
Voor het geld ga ik toch eens die "ultra thin" van de ali proberen. Die zijn vanaf 60W te verkrijgen dus dat zit goed.
PS Wat vind de ledstripkoning er premium aan met een CRI van 80 :X
Ik denk dat ze het een "premium" ledstrip noemen op basis van de aantal leds per meter. Ze hebben ook een "Pro" versie waarbij de CRI volgens hun boven de 90 zit. Dit zijn dan strips van 240 leds p/m of 420 leds p/m.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
