~24 1-wire DS18B20 sensoren op vloerverwarming bevestigen
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Ik ben zinnens om op PEX aan- en afvoerbuizen van de vloerverwarming DS18B20 temperatuursensoren te hangen op een one-wire bus gecontroleerd door een Raspberry PI. De data gaat naar een influxdb server op de NAS.
Mijn vraag situeert zich vooral in het praktische. Hoe begin je daaraan kwestie van alles aan elkaar te hangen zodat ik de sensoren netjes op hun plek kan bevestigen? De afstand is 2x 80cm (lengtes van de collectoren van aan- en afvoer) en 12 buizen per collector.
Ik heb het gevoel dat 1 lang kabel op 12 plekken gaan strippen en dan 12 sensoren erop gaan solderen erg arbeidsintensief gaat zijn. Tenzij misschien er een goede methode is om ergens in de loop van een kabel wat isolatiemateriaal weg te halen?
Anyway, misschien kent iemand een veel handigere/betere/robuustere methode om zoiets aan te pakken.
Niet geheel onbelangrijk: Gezien het relatief veel sensoren zijn, moet de hele bus zo low capacitance mogelijk zijn (vandaar dus toch maar cat5 desondanks de kleine lengtes). Ik lees regelmatig dat ~20 sensoren op een circuit zowat de max is bij een Raspberry PI. Het voordeel dat ik wel heb is slechts 1,60m voor alle sensoren nodig heb.
Alle tips zijn welkom, hoogstwaarschijnlijk zie ik nog wel iets over het hoofd :)
  • leecher
  • Laatst online: 20-11 20:25
Ik heb precies dat gedaan met DS18B20 sensoren. Ik heb 1 kabel genomen en telkens een stukje isolatie weggesneden en daar een kort aftakking naar een sensor gemaakt. De volgende keer zou ik het niet meer zo doen, ik zou DS18B20 sensoren allemaal een stukje kabel geven met een 3 pin dupont stekkertje erop. Die zou ik allemaal in een rij met header pins op zo'n stukje prototype-pcb prikken waar je alle bij elkaar horen de pinnen in 1 lange rij doorsoldeert. Je hebt iets meer kabel nodig maar dat scheelt een hoop prutswerk.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • bucovaina89
Thanks voor de input!
Enige wat ik me daarbij bedenk is dat ik meer kabel ga nodig hebben dan in mijn eerdere gedacht en is de kans iets groter dat de sensoren niet deftig uitgelezen kunnen worden. Maar goed, theorie/praktijk ... De moeite die ik er anders in zou steken maakt het wel een poging waard denk ik!
Hoeveel sensoren zitten er in jouw 1w-bus, hoeveel kabel heb je ongeveer en is een Raspberry PI de master?
En nog een ander vraagje, hoe heb je de sensoren op de PEX-buizen bevestigd? Heb je misschien een fototje? Of niet voor publicatie vatbaar? :)
En heb je misschien nog bedenkingen over dingen die je misschien anders zou gedaan hebben achteraf?
  • leecher
Ik heb geen foto en er staat een hoop troep voor dus ik kan er niet makkelijk bij komen :P Ik heb ze bevestigd met een stukje klittenband (zoek op 'cable velcro' op ali) en ze daarmee strak tegen de buizen getrokken. Dat spul is ook weer makkelijk te verwijderen. Ik heb geen tape gebruikt want ik wist niet zeker of de kunststof buizen zulke lijm wel leuk vinden. Gewoon een tiewrap werkt ook prima. Ik heb ze niet op een rpi aangesloten maar op een esp8266.
Om zeker te zijn dat ze wel allemaal dezelfde temperatuur aangeven (nog meer aliexpress spul) heb ik de sensoren vooraf bij elkaar gebonden en ze even laten liggen. Vervolgens een gemiddelde van het meetresultaat genomen en het verschil met dat gemiddelde wordt bij elke meting als correctie toegepast. Verder is het ook wel handig om de laatste paar cijfers van de sensor ID op een stukje tape te schrijven en die op de kabel van de sensor te plakken.
  • bucovaina89
Hmmm, een Raspberry PI ken ik, maar met een micro controller, nog nooit mee gewerkt. Als ik het goed begrijp, heb je gewoon stroom nodig en een relatief OK wifi signaal, (C?) code op de flash installeren aansluiten en de controller leest alle sensoren uit en pusht de gelezen waardes naar de influxdb over wifi?
Begrijp ik het goed dat de microcontroller ipv een OS een enkele C binary draait?
Klinkt an sich wel interessant, minder stroomverbruik er kan volgens mij een pak minder mis gaan (dus betrouwbaarder)
Nadeel voor mij is dat ik er nog nooit mee gewerkt heb, dus het zal script-kiddie worden (google-copy-paste)
  • leecher
Het grootste deel van de code heb ik ook niet zelf geschreven. Ik verstuur mbv MQTT naar een server en die stopt het in een database. Standaard arduino DS18B20 en de pubsub libraries en je bent met minimale aanpassingen op weg. Stroomverbruik is nihil. Op zich gebruikt een esp8266 wel wat, maar hij wordt geschakeld met de vloerverwarming pomp dus staat niet 24/7 aan.
  • mjjveldt
  • Laatst online: 20:25
toevallig een soortgelijk prototype in elkaar geknutseld vorige week. het is wel broddelwerk maar het werkt wel.
Ik ben gegaan voor de waterdichte variant want dat was makkelijk met draadjes. En een esp8266 met esphome daarop. stuurt data naar HA en vanuit daar in de influxdb.
Wel slechts 12 sensoren, maar geen enkel probleem met het aantal nog dat er data mist.
Overigens wacht dit nog op een nette enclosure voordat er een definitieve montage komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPKuHHZoN_V6ZSbIFPMZbCB7AGw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/At4MPSg9Kr1GYuAbLJ8vP8KZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QA667OyvGRwTgIKKP6U0Xi2wP-I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VJUv3AoWxxqUhK9eLykyHQS3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d-txVm1vZljJezQCsROnm5NnaIM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YcMqUp3F2MWp1RbsJAkwwqN1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VN08mhsKREL9LUIM8WVHtsXwLM8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rC4COoOjN9RoH1hWgdQu69Cr.jpg?f=fotoalbum_tile
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • bucovaina89
Kan je de stap van HA overslaan en meteen naar influxdb pushen? Ik vermoed van wel. En kan je me een linkje geven van hoe ik de GPIO moet aansluiten?
  • TNW
  • Laatst online: 22-11 00:46
TNW
Qua aantal aders is het overkill, maar ik gebruik altijd UTP icm RJ45 splitters voor one-wire opzetjes. 1 aderpaar voor aarde en data en een losse ader voor +5V. De sensoren soldeer ik aan door midden geknipte netwerkkabels en werk ik af met krimpkous en smeltlijm.
Voordelen van deze opzet zijn lage kosten (oude utp en netwerkkabels kan je voor weinig scoren) en minimaal soldeerwerk.
Weblog | Straling!
  • mjjveldt
Volgens mij kan esphome met behulp van http ook direct naar influx, nooit in verdiept.
https://esphome.io/components/sensor/dallas.html
  • leecher
mjjveldt schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 20:06:
ongeveer precies wat ik in gedachte had voor een v2 als ik die ooit nog zou maken. nice. Die isolatie eromheen is ook een goed idee, mijn klittenband zal ook wel iets doen maar jouw oplossing is een stuk beter.
[ Voor 3% gewijzigd door leecher op 13-01-2022 20:18 ]
  • bucovaina89
mjjveldt schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 20:17:
OK toppie, ik heb deze microcontroller besteld: https://www.amazon.de/-/e...OMA9&ref_=chk_typ_imgToDp
ik hoop dat die compatibel is :)
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20:02
bucovaina89 schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 20:19:
Dat is hij
  • leecher
Ja daar gaat het helemaal mee lukken. Ik heb zelf een kale esp8266 gebruikt maar een nodemcu is makkelijker want daar zit een spanningsregelaar en usb ding al ingebouwd.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
De isolatie is best belangrijk, ik heb wat to92's 18B20 aan leidingen getiewrapt gehad, maar zonder isolatie eromheen meet je voor een groot deel de omgevingstemperatuur ipv de leiding, thermische geleiding van plastic is waardeloos dus een klein beetje luchtstroming kan de sensor best koelen.
  • bucovaina89
@SA007 : inderdaad, De collectoren staan bij ons in de berging die een deur heeft naar buiten. OK ook nog in een kast maar dat ga je hoogstwaarschijnlijk wel zien. Ik merk nu ook dat de 180B20 best nauwkeurig dingen laten zien die ik niet had verwacht.
  • KabouterSuper
Interessant. Ik hik al een tijd ertegenaan om al mijn vloerverwarmingsbuizen te gaan monitoren. Ik zou het liefst gaan voor iets zonder draden, omdat dat meer flexibiliteit geeft een minder gedoe met monteren. Als je bijvoorbeeld een esp-achtig ding met wifi of bluetooth hebt en een batterijtje, zou je toch een eind moeten komen? Sensor erop met isolatie, klittenband erbij en je kunt gaan. Wellicht moet je wel een slimme sleep erin programmeren om de batterijduur te vergroten. Iemand al iets in deze richting geprobeerd?
When life gives you lemons, start a battery factory
  • bucovaina89
@KabouterSuper : Ik denk dat de code van @leecher al aardig in de buurt gaat komen. Alleen dan nog een batterij/sleep management erbij. Geen idee hoe je dat doet :). Wat voor batterij zou je nemen en wat verwacht je van de batterijduur?
leecher schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 17:29:
  • KabouterSuper
bucovaina89 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 07:55:
Er is vrij veel te vinden hoe je sleepmanagement kunt implementeren, bijvoorbeeld https://www.mischianti.or...ng-manage-wifi-and-cpu-1/
Qua batterij, het liefst een knoopcel vanwege de grootte. Als je de metingen beperkt (1 per 5 minuten, elk uur doorsturen met wifi/bluetooth), dan hoop ik dat je er maanden mee kunt doen.
  • bucovaina89
Makes sense.
Ik zat eerder te denken aan de aanvoertemperatuur ook te monitoren en te zien hoe vaak de ketel aan en af springt. Daarvoor is de resolutie van ~5 minuten me te laag. Eerder om de paar seconden. Met 5 minuten vertraging de cijfers in grafana zien verschijnen is dan weer wel goed :).
Ik was bereid om een raspberry PI zero W te gebruiken. Er staat ook een stopcontact naast de collector dus stroom is niet zo'n issue. Al is het wel fijn dat het zo goed als niets verbruikt.
  • bucovaina89
Ik lees ook net dat je blijkbaar meerder one-wire bussen op een microcontroller kan aansluiten. Dan vervalt mijn zorg dat ~24 sensoren mogelijk teveel gaat zijn. Als dat zo is, dan split ik de bussen op in aan- en afvoer op dezelfde controller.
Maar dat schept wel mogelijkheden om met 1 controller veel meer readings te doen.
  • leecher
Ik heb die van mij aan een simpele usb lader hangen. Een ESP8266 is niet heel geschikt om dit op een batterij te doen. Ik heb wel ESP8266's op een 18650 werken, maar met 2x meten per uur gaan ze een jaar mee. Ik meet de vloerverwarming 4x per minuut en dat is niet praktisch op batterijen. De Nodemcu die je hebt besteld heeft een minder efficiënte spanningsregelaar dus als je daar 4x per minuut mee gaat meten ben je zowat dagelijks batterijtjes aan het wisselen. Ik zou hem zeker gewoon aan het stopcontact hangen en het mooist is als je hem schakelt met de vloerverwarming pomp. Verwarming uit = alles uit.
  • bucovaina89
Ik ga hem ook gewoon aan het stopcontact hangen hoor. Simpelste oplossing en voor die paar euro per jaar moet ik het niet laten.
Ik ga véél en véél meer winst halen door influxdb/grafana van de NAS (DS1815+) naar een RPI 4 te migreren en dan de NAS zo veel mogelijk uitschakelen.
  • bucovaina89
Net deze aangekregen *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9mlOAG9-cs7MnyPKTtOMhiE8_ZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7x7w9cwnAUxE25sKHnvO51vm.jpg?f=fotoalbum_large
Maarreuh, hoe connecteer ik dat op een Mac? Met USB zie ik niets verschijnen in de Arduino IDE als ik de USB kabel in steek. Of is dat niet de bedoeling?
Gelukt:
Installeer VCP driver van Silicon Labs
Reboot
Installeer additional board managers voor ESP2866: https://arduino-esp8266.r...en/latest/installing.html
[ Voor 14% gewijzigd door bucovaina89 op 14-01-2022 12:12 ]
  • bucovaina89
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49AVdu-E-vsc7GWC2Nhh8e-YcNA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ztgjv6mUgWRcC1c8pXdMrqOP.jpg?f=fotoalbum_large
So far so good. Blijkbaar lukt 30 devices best goed. Ze zitten natuurlijk wel dicht op elkaar.
Even lopen knoeien want #define ONE_WIRE_BUS 2 betekent blijkbaar dat je op D4 of IO2 moet aansluiten. Ik kreeg heel de tijd, no devices found. Na wat shotgun troubleshooten (gewoon andere pins proberen, plots:
29
30
31
32
33
34
Locating devices...
Found 30 devices.
Printing addresses...
Sensor 1 : 0x28, 0x88, ...
Sensor 2 : 0x28, 0x88, ...
Sensor 3 : 0x28, 0x48, ...
Sensor 4 : 0x28, 0x78, ...
Sensor 5 : 0x28, 0x44, ...
Sensor 6 : 0x28, 0x54, ...
Sensor 7 : 0x28, 0x9C, ...
Sensor 8 : 0x28, 0xC2, ...
Sensor 9 : 0x28, 0x92, ...
Sensor 10 : 0x28, 0x3A, ...
Sensor 11 : 0x28, 0x86, ...
Sensor 12 : 0x28, 0xE6, ...
Sensor 13 : 0x28, 0x0E, ...
Sensor 14 : 0x28, 0xFE, ...
Sensor 15 : 0x28, 0x21, ...
Sensor 16 : 0x28, 0x71, ...
Sensor 17 : 0x28, 0x39, ...
Sensor 18 : 0x28, 0xB9, ...
Sensor 19 : 0x28, 0x05, ...
Sensor 20 : 0x28, 0x45, ...
Sensor 21 : 0x28, 0x15, ...
Sensor 22 : 0x28, 0x15, ...
Sensor 23 : 0x28, 0x95, ...
Sensor 24 : 0x28, 0x0D, ...
Sensor 25 : 0x28, 0xBD, ...
Sensor 26 : 0x28, 0x43, ...
Sensor 27 : 0x28, 0x63, ...
Sensor 28 : 0x28, 0x6F, ...
Sensor 29 : 0x28, 0x1F, ...
Sensor 30 : 0x28, 0x5F, ...
  • EJonk
  • Laatst online: 19-11 07:55
Jammer dat je niet de waterdichte variant genomen hebt. Ik heb precies het zelfde gedaan, en kwam tot de conclusie dat er een temperatuur verloop van 3 a 4 graden was tussen 12 stuks sensoren. Ik heb ze allemaal ook 3 puntsgewijs gekalibreerd en heb het verloop nu tot 0.2 graden nauwkeurig.
Ik zou dit zeker controleren en eventueel een kalibratie meenemen!
Ik heb het precies zo gemonteerd! Isolatie is echt nodig! Zeker als je het geheel nog omkast!
[ Voor 23% gewijzigd door EJonk op 14-01-2022 15:14 ]
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • bucovaina89
@EJonk : puntsgewijs gekalibreerd? Wat bedoel je daarmee? Op 3 verschillende temperaturen dan?
Hoe heb je dat gedaan?
29
30
31
Sensor 1: 23.50⸮C
Sensor 2: 23.56⸮C
Sensor 3: 23.69⸮C
Sensor 4: 23.56⸮C
Sensor 5: 23.88⸮C
Sensor 6: 23.50⸮C
Sensor 7: 23.50⸮C
Sensor 8: 23.63⸮C
Sensor 9: 23.75⸮C
Sensor 10: 24.06⸮C
Sensor 11: 23.88⸮C
Sensor 12: 24.25⸮C
Sensor 13: 23.69⸮C
Sensor 14: 23.06⸮C
Sensor 15: 23.44⸮C
Sensor 16: 24.13⸮C
Sensor 17: 23.88⸮C
Sensor 18: 23.75⸮C
Sensor 19: 23.63⸮C
Sensor 20: 22.81⸮C
Sensor 21: 23.50⸮C
Sensor 22: 23.94⸮C
Sensor 23: 24.06⸮C
Sensor 24: 23.38⸮C
Sensor 25: 23.50⸮C
Sensor 26: 24.06⸮C
Sensor 27: 23.56⸮C
Sensor 28: 23.63⸮C
Sensor 29: 23.69⸮C
Sensor 29: 23.69⸮C
Sensor 30: 23.81⸮C
Het gemiddelde genomen van alle sensoren, dan de gemiddelde afwijking gecorrigeerd door +/- de afwijking per sensor? En dat dan op 3 verschillende temperaturen?
  • SlinkingAnt
Dit is een projectje wat ik ook al een tijdje op de plank heb liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YxTsJXw8hRgR7Z3QJIvnhFC2LrE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jRo0zMP4uYs0aYR39u2iDRYS.jpg?f=fotoalbum_large
Heb online ergens een printje gevonden waarop direct een ESP past en deze voor een paar euro in China laten maken, connectors via Ali besteld. Je kan deze ook nog daisy-chainen naar een volgend printje (heb ik ook ergens liggen) als je meer sensoren nodig hebt.
Ik heb nog genoeg printjes liggen, mocht je interesse hebben.
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • EJonk
bucovaina89 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 15:18:
Stukje code toepassen. Je werkt ondertussen met een Arduino/ESP toch? Dan zou dit ook nog moeten lukken.
https://www.instructables...-Sensor-With-Arduino-UNO/
Ik heb de kalibratie met 2 temperaturen gedaan, met nog een controle in het midden van het meetgebied met aceton. Hierop heb ik 2 sensoren toch een iets andere hoge waarde gegeven omdat dat bereik - 0 tot 56 graden - interessanter was dan 0 - 100.
Let wel op met aceton en dergelijke!
  • bucovaina89
Misschien iets minder nauwkeurig, maar ik kan alle sensoren op dat bordje ergens zetten waar ik weet dat het ~40 graden is, de gemiddelde van alle sensoren meten en dat als "reference high" gebruiken. Exact hetzelfde met iets van om en bij de 19 graden.
Goed, even exact als jouw opstelling zal het niet worden maar meer dan goed genoeg denk ik.
  • bucovaina89
Ik heb nu alle sensoren vlak bij elkaar gezet met een ventilator de lucht weg zuigt naast niets dat hitte zou kunnen maken. De temperatuur zou dus op een gegeven tijdstip echt wel dicht bij elkaar moeten liggen. Het verschil tussen de sensor die het minste meet en het meeste meet is onveveer 0.28 graden uit elkaar. Meer dan goed genoeg :).
Maar, nu zit ik met een probleem. Ik heb alle device addresses en heb een vermoeden dat ik weet welke sensor welke meting is, maar hoe kan ik in deze loop, niet alleen de gemeten temperatuur printen maar ook de serial van de sensor? Dat lukt me precies niet.
void loop()
  int serialno;
  float sensor_corrections[30] = { -0.15, -0.21, 0.02, -0.16, 0.16, -0.07, -0.30, -0.11, 0.02, 0.48, 0.29, 0.42, 0.06, -0.52, -0.24, 0.30, 0.23, 0.05, -0.11, -0.85, -0.21, 0.25, 0.46, -0.31,-0.08, 0.40, 0.04, -0.03, 0.05, -0.12};
  float sensor_corrected_value[30] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  Serial.print(" Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings
  Serial.println("DONE");
  for (int i = 0; i < sizeof sensor_corrections / sizeof sensor_corrections[0]; i++) {
    sensor_corrected_value[i] = sensors.getTempCByIndex(i) - sensor_corrections[i];
    Serial.print(sensor_corrected_value[i]);
    Serial.print("\n");
  delay(5000);
  • bucovaina89
't is feest in mijn hoofd *O* :
time                Aanvoer Badkamer 1 Aanvoer Badkamer 2 Aanvoer Berging Aanvoer Gang-toilet Aanvoer Living 1 Aanvoer Living 2 Aanvoer Living 3 Aanvoer Living 4 Aanvoer Living 5 Aanvoer Living 6 Aanvoer Living 7 Aanvoer Man-cave 1 Aanvoer Man-cave 2 Aanvoer Traphal Aanvoer hoofdleiding Afvoer Badkamer 1 Afvoer Badkamer 2 Afvoer Berging Afvoer Gang-toilet Afvoer Living 1 Afvoer Living 2 Afvoer Living 3 Afvoer Living 4 Afvoer Living 5 Afvoer Living 6 Afvoer Living 7 Afvoer Man-cave 1 Afvoer Man-cave 2 Afvoer Traphal Afvoer hoofdleiding device
1642199196019552172 22.25              22.33              22.24           22.27               22.21            22.27            22.23            22.35            22.28            22.26            22.3             22.21              22.27              22.35           22.33                22.21             22.28             22.19          22.29              22.18           22.33           22.33           22.33           22.36           22.35           22.33           22.25             22.33             22.29          22.33               ESP8266
1642199204482537112 22.25              22.4               22.3            22.45               22.21            22.33            22.35            22.35            22.34            22.32            22.42            22.21              22.33              22.42           22.39                22.27             22.28             22.25          22.29              22.3            22.39           22.33           22.33           22.36           22.35           22.46           22.31             22.33             22.35          22.39               ESP8266
1642199337057120280 22.19              22.33              22.3            22.27               22.21            22.27            22.17            22.35            22.34            22.32            22.36            22.15              22.27              22.29           22.33                22.21             22.28             22.13          22.29              22.24           22.33           22.27           22.26           22.36           22.35           22.33           22.25             22.27             22.29          22.33               ESP8266
1642199345811929408 22.25              22.4               22.36           22.39               22.21            22.33            22.29            22.35            22.34            22.32            22.36            22.21              22.33              22.42           22.39                22.33             22.34             22.25          22.35              22.3            22.39           22.33           22.33           22.36           22.35           22.46           22.31             22.39             22.35          22.39               ESP8266
OK OK, de sensoren steken nog steeds op het breadboard wat op mijn bureau ligt maar:
  • 30 sensoren: check
  • connecteren op wifi: check
  • data uitlezen en naar influxdb schrijven: check
Er zijn nog een paar dingen die nog niet helemaal goed lopen. Het raarste voor de moment is dat als ik in onderstaande code de delay in de for loop (die de sensoren gaat corrigeren) weg haal, dan krijg ik een <<<<<<stack crash dump en start de MC terug op. Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? Zou dat iets bus-specifiek kunnen zijn dat ik met relatief veel sensoren te snel de bus query?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
#include <InfluxDb.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#if defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#elif defined(ESP32)
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#endif
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const char* ssid     = "draadlozewifissid";
const char* password = "haha nee echt niet dit paswoord hoor";
DeviceAddress tempDeviceAddress;
void setup(void)
  Serial.begin(38400);
  sensors.begin();
  WiFi.begin(ssid, password);             // Connect to the network
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");
  int i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect
    delay(1500);
    Serial.print(++i); Serial.print(' ');
  Serial.println('\n');
  Serial.println("Connection established!");
  Serial.print("IP address:\t");
  Serial.println(WiFi.localIP());
#define INFLUXDB_URL "http://10.10.10.10:8087"
#define INFLUXDB_DB_NAME "test_esp"
void loop()
  int serialno;
  float sensor_corrections[30] = { -0.15, -0.21, 0.02, -0.16, 0.16, -0.07, -0.30, -0.11, 0.02, 0.48, 0.29, 0.42, 0.06, -0.52, -0.24, 0.30, 0.23, 0.05, -0.11, -0.85, -0.21, 0.25, 0.46, -0.31, -0.08, 0.40, 0.04, -0.03, 0.05, -0.12};
  Serial.println("Correcting Sensors ...");
    delay(1);
  InfluxDBClient client(INFLUXDB_URL, INFLUXDB_DB_NAME);
  // Define data point with measurement name 'device_status`
  Point pointDevice("Temperaturen_collector_vloerverwarming");
  // Set tags
  pointDevice.addTag("device", "ESP8266");
  // Add data
  pointDevice.addField("Aanvoer hoofdleiding", sensor_corrected_value[28]);
  pointDevice.addField("Afvoer hoofdleiding", sensor_corrected_value[28]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 1", sensor_corrected_value[0]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 2", sensor_corrected_value[1]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 3", sensor_corrected_value[2]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 4", sensor_corrected_value[3]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 5", sensor_corrected_value[4]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 6", sensor_corrected_value[5]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Living 7", sensor_corrected_value[6]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Berging", sensor_corrected_value[7]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Traphal", sensor_corrected_value[8]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Man-cave 1", sensor_corrected_value[9]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Man-cave 2", sensor_corrected_value[10]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Gang-toilet", sensor_corrected_value[11]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Badkamer 1", sensor_corrected_value[12]);
  pointDevice.addField("Aanvoer Badkamer 2", sensor_corrected_value[13]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 1", sensor_corrected_value[14]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 2", sensor_corrected_value[15]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 3", sensor_corrected_value[16]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 4", sensor_corrected_value[17]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 5", sensor_corrected_value[18]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 6", sensor_corrected_value[19]);
  pointDevice.addField("Afvoer Living 7", sensor_corrected_value[20]);
  pointDevice.addField("Afvoer Berging", sensor_corrected_value[21]);
  pointDevice.addField("Afvoer Traphal", sensor_corrected_value[22]);
  pointDevice.addField("Afvoer Man-cave 1", sensor_corrected_value[23]);
  pointDevice.addField("Afvoer Man-cave 2", sensor_corrected_value[24]);
  pointDevice.addField("Afvoer Gang-toilet", sensor_corrected_value[25]);
  pointDevice.addField("Afvoer Badkamer 1", sensor_corrected_value[26]);
  pointDevice.addField("Afvoer Badkamer 2", sensor_corrected_value[27]);
  Serial.println("Committing data to database");
  client.writePoint(pointDevice);
De volgende stap is nu effectief de sensoren gaan mappen zodat ik fysiek weet welke sensor in de array overeen komt met het fysieke ding.
Daarna langere kabels er tussen en dan zien of het ook nog werkt.
Dan installeren maar :)
Even nog wat teveel data bij elkaar 8) ... Aan de legenda te zien (Er staat bij elke kleur lijn gewoon de titel van de measurement zijnde "Temperaturen_collector_vloerverwarming"), moet ik mijn data wel anders ordenen in influxdb. 1 measurement voor 1 sensor? Want nu heb ik alle sensoren in 1 measurement gegoten in verschillende kolommen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7gWY8tqv8KsgrAToEcH5i7hdPLo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VJKTC0YreMfnwVfnwh5YvLc3.png?f=fotoalbum_large
Maar goed, nu ga ik maar eens slapen. De kleine staat morgenvroeg weer paraat :d
  • iKiddo
  • Laatst online: 19-11 20:50
SlinkingAnt schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 15:21:
Cool! Scheelt weer soldeerwerk, als ik het plaatje zo bekijk. Klopt dat?
  • rfickert
  • Laatst online: 12:13
Na het waterzijdig inregelen van alle radiatoren, is de vloerverwarming op de begane grond aan de beurt. Nu zie ik dat jullie al aardig aan het meten zijn geraakt. Hebben jullie bewust alle toevoerleidingen ook gemeten? Is alleen de retour van iedere groep niet voldoende?
Ik ben benieuwd naar jullie redenen, behalve dan de kleine moeite dat het kost om het dubbele aantal aan te sluiten. ;)
  • Thonz
  • Registratie: Oktober 2008
Ik ben ook bezig met een 10-tal sensoren ds18b20 die ik van aliexpress heb gehaald.
Helaas kan ik ze niet met ijswater/kokend water calibreren omdat ik van de TO-92 variant gebruik maak, dus ik moet iets anders vinden.
Wat me wel opvalt, is dat er een flinke afwijking tussen de verschillende sensoren zit. Wat googlen geeft me het volgende artikel. Voor mijn doeleinde (niet de vloerverwarming) is dit helaas een dealbreaker. Kijk dus goed uit waar je de sensoren koopt!
  • heintjeput
  • Laatst online: 12:31
rfickert schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:54:
Ik meet het volgende
- algemene aanvoerleiding vanaf CVketel
- algemene retourleiding naar CVketel
- aanvoer van 1vd vloerverwarmingleidingen (zouden allemaal hetzelfde moeten zijn)
- alle retourleidingen van de vloerverwarming
Daarmee heb je volgens mij alle info die je wilt.
Ik heb een keer de offset bepaald toen ze geïnstalleerd waren een hele lineaire curve was me te veel moeite.
  • rfickert
heintjeput schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:10:
Dat idee had ik al inderdaad. Bedankt voor je input! Toevoer 1x vanuit het blok is inderdaad belangrijk om de ingestelde temperatuur mee te nemen.
Ik ga wel even kijken naar de offset.
  • zw7
  • Laatst online: 18:53
zw7
Ik heb de oplossing van @SlinkingAnt gebruikt met nu 15 sensoren, maar krijg het niet stabiel.Ik heb het zo aangesloten nu met 3 sensoren per terminal. Ik heb de draadjes met een draadeindhulsje vastgezet. Met een paar sensoren werkt het goed, maar met allemaal dan krijg ik ineens maar 3 of 4 sensoren data van door. Geen peil op te trekken. Ik meet wel netjes 3.3v tussen de vcc en ground en 0.13v tussen data en vcc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oho1nJ6kd99RzIlZYXQRDHWkEPU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lM36oMHUZYA7tXFTwxizEwNz.jpg?f=fotoalbum_large
  • iCrOn
Waar krijg je geen data door? In de log van de esp zelf of in bijv. HA? Het viel mij op dat als je bijvoorbeeld esphome gebruikt in combinatie met HA dat hij indien de temperatuur waarde hetzelfde blijft data HA niet wordt weg geschreven. De sensor geeft dan in HA aan laatste 4 minuten of nog langer (zolang de waarde hetzelfde blijft) niet gezien.
In de log zag ik wel dat de sensors uitgelezen werden, maar dat de waarde gelijk bleef met de vorige temperatuur registratie.
[ Voor 0% gewijzigd door iCrOn op 13-12-2022 13:07 . Reden: typo ]
  • zw7
zw7
iCrOn schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:06:
Als ik de logs van ESPHOME bekijk dan zie ik soms staan "no sensors found" daarna vind hij er wel een paar en schrijft ie deze weg. En sinds gisteren heeft ie ze allemaal gevonden en worden ze allemaal naar HA gestuurd. Het is dus niet een heel stabiel verhaal, met soms wel soms niet. Voor ik het in de trapkast ga ophangen,en alles aan de vloerverwarming vast maak wil ik zeker zijn dat het stabiel werkt, want dat is nogal een rotklusje die ik liever maar een keer doe.
  • iCrOn
Heb toevallig vorige week hetzelfde aantal sensor op m'n verdeler geplaatst met een ESP. Het werkte in 1x, maar heb niet zo'n printje gebruikt. Draadjes van 5 sensors steeds bij elkaar in gedraaid dan in samen in een wago 221-415 en dan van daaruit naar de esp. Zit de 4.7 k resistor trouwens in dat printje ingebouwd?
Ik heb ook nog gelijk een delta T berekening template toegevoegd aan de esp:
#delta T berekeningen
  - platform: template
    name: "Delta T Verdeler 1"
    unit_of_measurement: °C
    update_interval: 60s
    lambda: |-
      return (id(supply_v1).state - (id(retour_v1).state));
  • zw7
zw7
iCrOn schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:24:
    lambda: |-
Hmmm, misschien moet ik dat maar proberen. Dan moet ik wel die draadhulsjes erafknippen. Die resistor zit in de print. Misschien anders eens zonder de print proberen?
  • S0epkip
  • Laatst online: 20-11 15:13
Resistor is niet nodig als je de internal pull-up van je ESP bordje kunt gebruiken, trouwens.
PVO
  • iCrOn
zw7 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:42:
Ik zou om te proberen even kijken of zo'n hulsje niet gewoon al in zo'n wago past, dat scheelt weer wat werk als je toch weer alles op je printje wil aansluiten mocht dat toch niet het probleem zijn.
Weet niet voor de rest hoe het printje standaard zou moeten werken? Zijn die onderling gewoon allemaal door verbonden of komen deze als aparte hub op? Zou je even kunnen testen met de multimeter.
Mochten de schroefterminals onderling allemaal verbonden zijn gaat alles verbinden aan een wago ook geen verschil maken.
  • heintjeput
Wat voor sensoren je? Met of zonder metalenhuls? Ik heb wel eens gehad dat ze op de een of andere manier kortsluiting maakte met de metalen buis. Met een tapeje er tussen was dat opgelost. Volgens mij werd dat ook erger als het meerdere sensoren waren.
  • zw7
zw7
heintjeput schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:02:
Ik gebruik de waterdichte versie van de sensoren. Het bijzondere is dat ze het nu 90% van de tijd doen, maar af en toe valt er eentje uit. De anderen geven dan nog wel data door. Heel vreemd. het is ook niet te reproduceren. Een van de sensoren geeft geen data door, ik ga die er tussenuit halen, wellicht dat dat helpt.
Update: heb de kapotte sensor er tussenuit gehaald maar dat heeft dus geen effect. Krijg nog steeds af en toe wel / af en toe geen data door van sommige sensoren.
[ Voor 10% gewijzigd door zw7 op 24-12-2022 11:02 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 20:26
Seafarer
XXX
Vraagje, nog steeds printjes op voorraad?
Wat kosten ze per stuk? Eventueel met ESP erop?
  • SlinkingAnt
Seafarer schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 10:37:
Ik heb ze nog liggen, maar moet even gaan zoeken, momenteel vol in een verbouwing.
  • CatMonkey
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 14-06-2024
Hoi @SlinkingAnt @zw7
Hebben jullie toevallig een link naar de pcb design, of misschien staat er op het boardje zelf nog info?
(boardje komt uit 31-12-2019 staat op de foto, misschien op de achterkant?).
Want ik heb alle onderdelen liggen, maar dat boardje is een goed idee!!!
Zo-ie-zo, dit is een goed idee... al vanaf 2016 bezig met home automation. Hoop sensors zelf gebouwd.
Maar dit was niet in me opgekomen om de buizen te meten!
Nu zit ik er ook aan te denken, de inkomende waterbuis te meten in de meterkast. Gewoon benieuwd hoeveel het verschilt in de winter als het vriest of in de zomer... gekoppeld aan de esp watermeter, zodat je alleen meet als het stroomt (of juist precies het moment dat het stopt met stromen)...
of een in de afvoerbuis van de centrale mechanische ventilatie. Of de buizen van de cv naar de douche en de kranen
  • MartinSE
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 13-04 00:06
Ik heb het volgende probleem,
In HA krijg ik geen enkele DS18B20 sensor herkend.
Het gaat om de pennen in waterdichte variant.
Via een ESP node bordje ziet hij ze niet (d2 pin, met pull up weerstand).
Vervolgens bij andere firma's gekocht, hetzelfde effect.
Shelly Uni plus aangeschaft, rechtstreeks aangesloten, wederom geen herkenning.
Al;s laatste wederom andere sensoren besteld Kiwi , ook deze werken op beide systemen niet.
Het lijkt erop dat ik iets proncipieels fout doe, maar heb geen flauw benul wat.
Iemand een tip ?
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:06
MartinSE schreef op maandag 3 november 2025 @ 22:09:
Iemand een tip ?
Hoe probeer je ze te herkennen? Welke code heb je op de ESP gezet?
Edit: bijv zoiets?
edterbak in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"
[ Voor 7% gewijzigd door SebastiaanPs op 03-11-2025 22:57 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • MartinSE
niet echt, ik heb totaal geen herkenning in HA.
Shelly heeft de shelly integratie en de ESP idd in ESP home.
Na refresh en install geen resultaat, no devices found
  • ChrisM
  • Laatst online: 15:26
Hoe heb je ze gesoldeerd? Foto? Aangesloten op de Shelly of esp? Foto’s helpen.
  • SebastiaanPs
MartinSE schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 00:12:
Maar vindt hij de ESP niet of de sensoren niet?
De DS18B20 sensoren worden niet vanzelf herkend en geïntegreerd. Je moet deze eerst op de juiste manier aansluiten en dan in de log in ESPHome kijken, daar vind je dan de naam/code van de specifieke sensor. Die kan je gebruiken voor je YAML.
  • wuppie007
  • Laatst online: 19:43
SebastiaanPs schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:36:
Precies dit :) DS18B20 zijn digitale sensoren en meerdere sensoren via 1 signaal draad werkt ook probleemloos. Je zou even moeten kijken in de log van esphome welke id's van de sensoren worden herkend tijdens boot. Deze moet je dan defieneren in je sensor.
```# Example configuration entry
sensor:
- platform: dallas_temp
address: 0x1234567812345628
update_interval: 120s
  • SebastiaanPs
Dit kun je wel gebruiken als handleiding:
desalnietemin in "Nibe Warmtepomp met smart home functionaliteit"
en hier heb je mijn YAML, dit werkt actueel prima bij mij:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
# Wemos S2 Mini - ESP32-S2 board
# equipped with 2 Dallas temperature sensors - type Maxim DS18B20 TO-92
# data on pin 16 = GPIO16
esphome:
  friendly_name: ESP-heating
esp32:
  board: esp32-s2-saola-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ******
ota:
  - platform: esphome
    password: "******"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esp-Heating Fallback Hotspot"
    password: "*****"
captive_portal:
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
sensor:
    address: 0x1a00001068259328
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 30s
    address: 0xf200001068cfcb28
Wat je dus doet: via ESPHome zet je de bovenstaande code (aangepast met je eigen passwords etc) erop, maar nog exclusief het deel over de sensoren. Als de DS18B20 sensor is aangesloten en je bekijkt de log, dan kun je het unieke adres zien en de eerste sensor aanmaken. Zelfde voor de 2e sensor.
Dat Wemos S2 mini bordje wilde niet via mijn laptop, direct aan de Odroid met Home Assistant gekoppeld, toen ging het wel. Een ESP32 CP2102 werkte beter.
[ Voor 84% gewijzigd door SebastiaanPs op 04-11-2025 11:37 ]
  • SebastiaanPs
Ik was ook aan het hobbyen met een ESP32 met DS18B20 sensoren op de aanvoer en retour van mijn warmtepomp.
Ik heb kwalitatief goede sensoren gekocht: Maxim DS18B20 TO-92 Temperatuursensor (link). Onderlinge afwijking tussen meer dan 10 sensoren slechts 0.1 tot max 0.2 graden, heel tevreden mee!
Het blijkt best wel lastig te zijn om goede metingen te krijgen van de watertemperatuur in CV leidingen.
Stap 1
Zonder koelpasta met alleen tie wraps en isolatie werd het niks, met de DS18B20 sensors tot 6 graden graden onderschatting ten opzichte van mijn Kamstrup (~ 30 cm verderop).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HDQQYWp0eVYDrlVJAJeWmMyzcEo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Oz3r03PYyzr3faIxba7Cjazl.jpg?f=fotoalbum_large
Stap 2
Na koelpasta en isolatie werd het al beter, maar vooral tijdens SWW met hogere temperaturen nog een onderschatting van de temperatuur tot 0.75 a 1.6 graden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9T6OFxyg6wsoIUmduymTPenoHco=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cz2GHfeZCAJAxvUjaVAZuX2e.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v1OB90z3eAdKO7j0a-yyvWgETDo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XIf0KNj5eqeiloe7DJTDjb1X.jpg?f=fotoalbum_tile
Hier vond ik nog andere nuttige tips: https://heatpumps.co.uk/2...g-with-openenergymonitor/
Stap 3
Na koelpasta, plaatsen sensor, omwikkelen leiding en sensor met koperdraad, 2 lagen isolatie en PVC tape is de afwijking nog slechts 0.7-0.9 graden bij hogere watertemperaturen tot 60 gr en 0.2-0.4 graden bij lagere temperaturen van 30 graden, vergeleken met mijn Kamstrup
(screenshot alleen van DS18B20 sensors t.o.v. warmtepomp, Kamstrup lees ik alleen handmatig uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bNqztRvtOZakgOJLPiuhQgK0gXM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IG7BIjf3gHLcRCOGhCpalNXi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0q1Fylno5jWasq25p2ni0M9LNLA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F6P4hZ4eD9y5WGKugvKzVF0Z.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2W1-jrv1odTQKZNKIMxD9wvxFZY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlkbLG4hVnJIQ4EtBaUV9T7j.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84CfWTTXOW69EjdM125Gmm1O5Yk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jiMs6gdpg0kY6m5MvtbuP4sc.jpg?f=fotoalbum_tile
Hopelijk hebben anderen hier wat aan!
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15:59
@SebastiaanPs Ik heb 45 DS18B20 van de Chineese Dallas fabriek (toen nog € 0,30/stuk bij 50 stuks). Op 100 stuks 2 met 0.5 graden afwijking, De rest allemaal binnen 0.2 +/-. Ik heb ze "koud" met de platte kant op de VV slang getaped met Scotch isolatietape, daarover heen een stuk buis isolatie met ty-raps. Afwijking t.o.v. verwachting en andere temp meters lijkt niet meer dan 1 graad.
  • SebastiaanPs
DjoeC schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 22:22:
Interesting. Hoe hoog is de temp die je meet? Bij lage temperaturen vond ik (logischerwijs) veel lagere afwijkingen dan bij hogere.
En misschien geleidt vv slang warmte nog beter dan koper? De leidingen die ik heb gemeten waren van koper.
  • DjoeC
SebastiaanPs schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 22:28:
Een aantal zitten op de koperen aan/afvoerleidingen. Zelfde methode. Ketel staat op 32 graden, dat meet ik in de leidingen ook........ Ik heb ooit een aantal dagen 100 stuks gelijk gemeten in de zomer op de garagezolder (uit de zon). De afwijkingen die ik toen mat zitten als correctie in mijn database. Hoge temperaturen meet ik er niet mee (max 45 graden oid). Ik denk dat (betere?) isolatie je gaat helpen. O ja, als je de temperatuur te vaak uitleest gaat de eigen warmte (het is een computer) van de sensor ook een rol spelen. Ik meet 1x per minuut met eigen proggie via oude Arduino IDE (2 ESP8266's) die het naar MQTT sturen. Meting duurt kort. Detecteer sensor ID, stop in tabel, stuur rekencommando naar alle sensoren, lees ze 1 voor 1 uit. Vervangen van een sensor is letterlijk dat, hoef geen nieuwe waarde te programmeren, Na lezen staan de ESP's 56 oid seconden in deep-sleep.
[ Voor 26% gewijzigd door DjoeC op 18-11-2025 22:39 ]
  • SebastiaanPs
DjoeC schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 22:32:
Thermal paste (koelpasta) voor warmtegeleiding lijkt wel degelijk wat toe te voegen volgens mijn experiment.
En ook volgens het experiment wat hier beschreven is: https://forums.raspberryp...opic.php?p=494971#p494971
Heb jij jouw Ali sensoren gekalibreerd op meerdere temperatuursniveaus? Ik kwam allerlei voorbeelden tegen van matig betrouwbare sensoren, zowel hier op Tweakers als elders.
  • DjoeC
SebastiaanPs schreef op woensdag 19 november 2025 @ 07:28:
Pasta kan vast helpen maar heb ik niet geprobeerd. Ik denk ook dat het een rommeltje gaat worden (vlakke sensor op ronde buis of ronde sensor op ronde buis). De buizen (zowel koper als kunststof) horen warmte "snel" af te staan, daar zijn ze voor gemaakt. Als de sensor dan tegen de buis en afgeschermd in buisisolatie zit zo de omgevingstemperatuur zo rond de afgiftetemperatuur moeten liggen. Maar ik ben geen specialist ;)
Ik heb de sensoren gecalibreerd, 100 in 1 string ten opzichte van elkaar op een paar (lage) temperatuurniveaus, zo tussen de 20-30 graden door ze een week lang te volgen (alle data per minuut naar MariaDB), daarna de afwijkingen bepaald. Tussen hoog/laag zaten geen extra afwijkingen. Mijn afwijkingen (volgens de correctietabel (waarden in C achter de komma):
 SensorCorr Count(*)
        -375       1
        -250       6
        -125      16
        -100       2
           0      63
         100       2
         125      10
         200       1
         250       7
         375       4
         500       1
Het gaat mij ook niet om de exacte waarden - ook al meet ik met 0,125 garaden ;)
Ik heb de mijne zo gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MKVvZdSWV6zTQO0QOhoDrBJSKog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/44rsAhh0isrcHODzYqyOSZky.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is 1/2 PCB connector, in de draadgaten komen de netwerkkabels (3 kleuren), 2x bij doorlussen. De tape is bedoeld om de aansluitingen te isoleren, latere versie hebben minder blootliggende draad, als je veel stuks moet maken leer je van lieverlee.... Elke sensor heeft een Dymo stickerl met een nummer dat gekoppeld is aan de ID die op het huisje staat. Mijn ogen worden slechter, 1 keer uitzoeken is voldoende.
De kabels lopen langs de connector naar beneden (op de foto rechts) en zit daar met een tywrap vast. De connector en de sensor zijn "ruimhartig" en flink strak met Scotch isolatietape omwikkeld, daaroverheen bij elke sensor zo'n 15cm lengte aan buisisolatie.
Voor de lange string heb ik wel moeten stoeien met de pull-up weerstand, ik weet de waarde zo niet uit m'n hoofd meer. Gebruik 5V en niet 3.3, gebruik ook geen fantoomvoeding. Beiden doen het niet goed bij een langere string/langere kabel. Vermijd aftakkingen, houdt de sensoren zo dicht mogelijk bij de "doorgaande" kabel (serie netwerk ipv sternetwerk). Mijn sensoren zijn volgens de opdruk van het merk 7Q-tek ;)
Het zal allemaal wel beter kunnen maar na het gepriegel van in elkaar zetten en uitdokteren, uren op m'n rug om de boel in een veel te krappe ruimte tegen veel te krappe buizen te monteren ga ik de kern niet meer aanpassen. Als er iets veranerd gaat worden, dan wordt het de software. Dit stamt van voor de enorme opkomst van HA, ik moet mijn software nog een keertje aanpassen zodat de data ook voor HA bruikbaar wordt. Voorlopig gaat het met MQ naar een Raspi, daar een Python proggie die het naar Grafana stuurt met dashboards en alerts. Dit alles loopt sinds half 2018 experimenteel (opvoeren sensoren, calibreren etc) en sinds januari 2019 operationeel.
  • 11D
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 16:11
11D
ik heb handige klemmetjes gemaakt om ze op cv leidingen (16 en 20 mm) te bevestigen. Misschien handig voor anderen
https://makerworld.com/en/models/2108581-temperature-sensor-clips-ds18b20-for-16mm-pipe#profileId-3546937
  • DjoeC
11D schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:22:
Heel netjes en ziet eruit als veel minder gekloot dan mijn oplossing. Vanwege aanpassingen aan mijn installatie dit jaar moet ik opnieuw aan de gang met zo'n 40 stuks, eens kijken of ik niet een neefje kan charteren. Om daar nou zelf een printer voor aan te schaffen......
