Wise enough to play the fool
Zelfbouw lijkt me inderdaad de juiste optie
Ben ook wel benieuwd wat het rendement nog is van zo'n ventilator als ze 200 euro per stuk kosten
De twee T21 radiators radiator vervangen voor een T22 levert ook 30% meer warmte afgifte op. eventueel kun je zelfs een wat grotere ophangen.
voorbeeld: https://radiatorkopen.nl/...act-6-plus-paneelradiator
Heb je ook al naar het cv tuning topic gekeken?
[Voor 18% gewijzigd door Tazzios op 12-11-2021 12:37]
Vraag is of je daadwerkelijk gaat besparen en of dat 10-15% is. Wat zo'n booster doet is het afgiftevermogen van een radiator verhogen. Dat vermogen wordt onttrokken aan de ketel, dus die moet dat bijstoken. Je gaat iets hoger in rendement omdat de retourtemperatuur lager wordt, maar of dat 10-15% goed maakt is heel erg afhankelijk van de installatie.X-Fire-X schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 12:43:
Dat blijft 10/15% op t gas natuurlijk![]()
Natuurlijk moet je investering eraf, maar met de gasprijzen van dit jaar is dat snel terugverdiend.
Volgens mij is de theorie ook dat door de betere convectie je meer comfort ervaart en je de thermostaat dus 1 graadje lager kunt zetten. Geen idee of het echt zo is._JGC_ schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 12:50:
This too shall pass
@X-Fire-X Die 10 tot 15% gaat er natuurlijk wel van uit dat je voor ELKE radiator een booster koopt.
Met behulp van ClimateBoosters wordt uw verwarmingssysteem 50% tot 80% efficiënter waardoor u de keteltemperatuur met 15 graden kunt verlagen zonder het koud te krijgen. Hierdoor zal ook uw ketel ten alle tijden met het hoogste rendement werken. Dit levert u ten minste een 15% lagere gasverbruik op!
bron: https://www.climatebooster.nl/toepassingen
Hoe dat percentage berekend is mij onduidelijk, de winst van vermogen afgifte is 40% volgens hun berekening op de site. De besparing heb je dus pas indien je ketel temperatuur lager zet, dat kun je ook doen zonder de boosters.
Die 0-4 dagen in het jaar dat het -5 is en je CV installatie het dan niet trekt zet je hem even hoger.
Zoals ik al aangaf kan het voordeliger zijn op de huidige radiator te vervangen door een 'te grote' radiator dan dure booster te kopen (met bewegende onderdelen die slijten.)
[Voor 6% gewijzigd door Tazzios op 12-11-2021 14:50]
Die boosters zijn idd een uitkomst bij convectorputten. Die werken alleen goed op hoge temperatuur tenzij je ze geforceerd gaat koelen met zo'n booster.
Dat ga je idd wel merken in zowel comfort als rendement.
@M2M je bent een lucht langs een radiator aan het forceren. Hier koel je de radiator mee af. Deze luchtstroom zal bij een hoge radiator temperatuur vanzelf gaan (convectie), maar omdat je bij een hr ketel je retour zo laag mogelijk wilt hebben, verlaag je vaak ook je aanvoertemperatuur. Nu zal natuurlijke convectie een veel lagere luchtstroom verzorgen. Dit boost je dus met de ventilatoren.
Een hr (hoog rendement) ketel, is pas een hoog rendement ketel wanneer de retour temperatuur onder de (uit mijn hoofd) 53 graden is.
[Voor 14% gewijzigd door plaspvd op 14-11-2021 11:13]
@Rocketman te zien aan de foto van je convector zit er een beetje ruimte tussen het verwarmingselementelement en het tussenschot. Voor het beste rendement zit dit strak tegen elkaar aan.
Ja, ik heb inmiddels een uitstekend beeld van wat deze climateboosters doen. Het prognose van het jaarverbruik is volgens mindergas.nl gedaald naar 721 m3, dus dat is weer een sprong. Deze zomer ben ik verder gaan verbeteren en heb ik de 32 jaar oude convector van de put vervangen door een Betherma convector met dubbele capaciteit, zodat ik mijn cv temperatuur verder heb kunnen laten dalen naar 45 gr.
De radiator aan de andere kant van de kamer heb ik vervangen door een Jaga Tempo van 220 x 30 met DBH. Die grote Climatebooster van 220cm ging namelijk kapot in het voorjaar en ik kreeg mijn geld terug, waarna ik besloot die Jaga te kopen. Deze heeft dezelfde capaciteit als de huidige convectorput.
Ook op de bovenverdieping heb ik 3 Jaga's Strada geplaatst en voorzien van speedcomforts, iets minder luxe, maar een mooie aanwinst.
Die Climateboosters in de convectorput kosten wel wat, maar zijn een aanrader. Zie de daling van mijn gasverbruik in de grafiek.
Succes met het verbeteren van je verwarming!
@Rocketman fannetjes besteld, dit weekend erop knutselen
7800 WP Panasonic Kuro HIT-N325 @ West 255 | Live PVoutput
