  • bonusbartus
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 14-01 22:06
Sinds afgelopen week glas gekregen op het nieuwe netwerk van T-Mobile (in Eindhoven).
Dus GPON en het "nieuwe IPTV platform".
Standaard installatie bestaat uit:
Huawei HG8010H ONT
Zyxel VMG8825-T50 Router
1 Amino Aria 7X IPTV STB
Zelf heb ik een TP-link AX50/AX3000 staan met de standaardfirmware (openWRT nog? niet mogelijk).
aan de TP-link hangt bedraad:
- Raspberry Pi 3,
- Intel NUC7PJYH als media player
- TP-link Deco M4 (Ziggo Wifi booster) ingesteld als AP
- TP-Link SG1005-D switch met
- PC
- Deco M4 AP
- Intel NUC met Ubuntu 20 Server
Nu hoopte ik het Zyxel modem weg te kunnen houden uit mijn nieuwe opstelling
en dat lijkt simpel. Alle handleidingen die ik heb kunnen vinden doorgelezen, zowel hier als op het T-mobile community forum.
Alles lijkt er op neer te komen dat dit zou moeten kunnen, mits:
vlan tagging met ID 300 op de WAN interface aangezet kan worden.
Alle LAN poorten zouden dan zowel het IPTV als internet verkeer bevatten, dus geen aparte vlans voor LAN poorten om IPTV en netwerk/Internet verkeer te splitsen.
Monteur van Gidion is hier geweest, leek alles rechtstreeks met de TP-link router geinstalleerd te hebben:
Huawei ONT → TP-Link AX50 → locaal netwerk + STB
Op de AX50 de volgende settings gebruikt (alleen de vlan300 lijkt nodig, maar de VOIP en IPTV VLAN nummers mogen niet leeg zijn dus random waardes gekozen en VOIP en IPTV niet aan ee npoort toegekend). Dus alle LAN-poorten toegekend aan "internet"
Om alles te configureren heb ik een laptop gebruikt die via Wifi verbonden is. Na deze instellingen toegepast te hebben leek alles te werken, internet verbinding actief (dus vlan 300 werkt) TV werkte op de Amino, Dus monteur vertrokken...
De TV werkt dus op deze manier, maar de overige LAN-poorten/Devices vallen allemaal om, raspberry-pi, intel-nuc, PC, en laptop, en TP-link DECO (via lan) willen allemaal niet normaal connecten zowel rechtstreeks als via een (unmanaged) switch. Internet werkt wel, en via WiFi krijg ik ook een prima verbinding op telefoon en laptop.
In het basis scherm van de AX50 is ook te zien dat poorten een onverwachte snelheid hebben, bijv ineens 100 ipv 1000 mbit. Verder lijkt de web interface ook ontzettend traag te worden.
Kan deze TP-link niet goed met de mix van internet en IPTV verkeer overweg, wordt hij overladen met iptv streams oid of is er alsnog iets mis met mijn configuratie?
Ik heb alle IGMP combinaties al getest.(ook VLAN ID en priority velden in verschillende combinaties)
Nu heb ik de Zyxel Router voor de TP-link gezet → DMZ naar TP-link IP en de TV STB op de Zyxel aangesloten en alles is stabiel. Hoewel dit in principe geen probleem is… is het natuurlijk wel weer een extra apparaat dat stroom vreet.
to be updated als ik tijd heb om verder te testen zonder Zyxel router...
  • bonusbartus
Raikalover schreef op maandag 3 januari 2022 @ 18:46:
Is het je gelukt om alleen de tp link router te gebruiken?
Zit in ongeveer de zelfde situatie.
Ja en nee. Ik heb uiteindelijk alles werkend gekregen, maar ik heb niet kunnen achterhalen waarom dit mis ging. Volgens mij zijn er uiteindelijk een aantal dingen mis gegaan.
- Een switch die ik wilde gebruiken tussen de STB en een media player (intel NUC) lijkt defect.
- De TP-Link AX50 leek het untaggen van de VLAN ID ineens WEL correct te doen, na een firmware update, dit lijkt niks met de inhoud van de update te maken te hebben, maar meer met de reset erna.
- De Web interface van de AX50 bleef een stuk trager lijken na aanzetten van IPTV functie (VLAN tagging)
- de STB + Intel NUC media player op een TL-SG1005D lijkt nog steeds mis te gaan
- ik heb intussen de TL-SG1005D waar PC + DECO + Intel NUC Ubuntu server op zaten vervangen door een Managed Netgear GS724Tv4
- IGMP Snooping enabled: zorgt ervoor dat de DECO units het netwerk overbelasten en alles achter de GS724 om lijkt te vallen.
Uiteindelijk heb ik de IPTV functie op de AX50 weer uit gezet en er een aangepaste TL-SG1005D tussen geplaatst (minder stroomverbruik dan de Zyxel en transparant). Deze heb ik met behulp van een Adafruit feather (Atmel 32u4?) , Platformio, Arduino-omgeving en onderstaande links op 2 poorten de Vlans laten taggen/untaggen. Dit zou met elke managed switch kunnen, echter op de goedkope "Smart Switches" kun je de management toegang niet dichtzetten per poort, wat nogal onveilig is... mijn eigen oplossing heeft geen management toegang, dit wordt gedaan via pc->USB->UART->Feather.
https://hackaday.com/2010...l-of-an-unmanaged-switch/
http://spritesmods.com/?art=rtl8366sb&page=4
https://www.physik.tu-ber...to-vlan-switch/index.html
Het netwerk ziet er intussen ongeveer zo uit:
Verder wordt de STB helemaal niet gebruikt. Via een IPTV plug in in KODI kan ik netjes inloggen op de T-Mobile TV (TV Anywhere) omgeving. Alle zenders die daar op mijn abo aangebode worden zijn te bekijken in KODI. Scheelt weer een apparaat.
[Voor 14% gewijzigd door bonusbartus op 04-01-2022 08:30. Reden: netwerk tekening++]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
