Nieuwe vloer
  • Daikirai
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 13:48
De vloer in onze jaren 60 woning was (bij aankoop) doorgezakt door vochtschade aan de houten draagbalken.
Deze ligt er inmiddels vrijwel volledig uit. Het vochtprobleem lag volgens een aannemer aan het volspuiten van de ventilatiegaten met pur. Ook zaten er boven in de gevel geen gaten. Ik heb inmiddels om de meter (boven en onder) een stootvoeg verwijderd (en bijenbekje erin geplaatst). De kruipruimte is overigens volledig droog, alleen de muur was wat vochtig.
Hopelijk lost dit het vochtprobleem op. Hier enkele foto's:
Op terug te komen op mijn vraag. Wij willen de vloer nu gaan vervangen. Dit is momenteel het plan:
De ruimte is dus ca. 6.5 x 3.7m en 0.56 diep
Mijn 'boodschappen' lijstje:
- 7m3 stol of zand > wat zouden jullie adviseren?
^trilplaat huren
- Tempex platen (24m2) > bijv. EPS 100
^hoe bevestig je deze het beste, met montageschuim of tape?
- Afdekzeil voor onder beton
^ adviseren jullie ook een laag zeil onder de tempex?
- Wapening 24m2 + ijzerdraad
- Randisolatie (min. 20m) > hoe hoog moet deze zijn/komen?
- 2.5 m2 beton laten storten
^trilnaald huren
Daarover komt dan noppenplaten met 1 cm isolatie met vloerverwarming. Ditzelfde leg ik ook in de rest van de onderverdieping, hier ligt overal al een betonvloer. Hier dien ik de dekvloeren van ca 6 cm nog uit te kappen met een breekhamer.
Hoor graag jullie feedback en of ik gekke dingen van plan ben.
  • Freeaqingme
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 21:48
Over de vloerconstructie zelf kan ik niets zinvols zeggen. Wel de suggestie om wat loze leidingen te trekken. Dat is enorm luxe nu er geen vloer in zit en je toch al hard aan 't breken bent.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • jacco5555
  • Registratie: januari 2009
Waarom geen schuimbeton inplaats van zand/tempex. Ben je in 1 laag klaar met opvullen en isoleren
  • Freeaqingme
Daikirai schreef op maandag 13 september 2021 @ 14:30:
Thanks, goeie suggestie! Leg ik die dan het beste in de zandlaag?
Tjah. Ik denk niet dat het uitmaakt, kan ook in het beton (als je er geen last van hebt met je vloerverwarming). Als er maar wat ligt.
En dan uit laten komen op een gesloten wanddoos in de muur neem ik aan.
Yep!
  • No Hands
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 21:41
Schuimbeton isoleert prima, ongeveer een R per 10cm. Dus als je je zand en isolatie vervangt door schuimbeton heb je een Rc van 3. Dat is redelijk. voor een vloer.
Schuimbeton is ook veel handiger dan slepen met zand en piepschuim leggen.
  • jacco5555
Gewoon beton hoeft niet. Je krijg schuimbeton>folie> 7 tot 10cm cementdekvloer(chape?) met hierin de vloerverwarming.
Zo is de vloer bij mijn huis uit 1927 ook opgebouwd. En vergeet inderdaad de loze leidingen niet :)
[Voor 6% gewijzigd door jacco5555 op 13-09-2021 17:02]
  • Daikirai
Offerte schuimbeton ontvangen: 1.975 ex
Ik vind het die paar honderd extra wel waard.
Nu is mijn volgende punt het gewicht..
gewicht = 800kg/m3
12m3 schuimbeton op een oppervlak van 24m2
= 9600kg op 24m2
= 400kg/m2
Bouwtekeningen:
Aan een zijde van de kruipruimte is de woning onderkelderd. Zie hier een schets achteraanzicht (niet op schaal). (je ziet de situatie hierboven ook al)
[Voor 8% gewijzigd door Daikirai op 16-09-2021 14:02]
  • SteeringWheel
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 16:25
Bij mij is er folie gebruikt, geen randisolatie. Het gaat er volgens mij meer om dat het niet wegloopt. Wel hoog optrekken, dat kun je na drogen weer wegsnijden. Voor de dekvloer (anhydriet in mijn geval) en vloerverwarming is wel een randisolatie gebruikt.
Zijwaartse kracht zou ik me niet zo druk over maken als het een stevig gemetselde muur is, al kan ik dat niet onderbouwen met cijfers.
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 15:15
Randisolatie is om een 'zwevende vloer' te krijgen, met name in je dekvloer (hier in BE: chape) is dat nodig om te vermijden dat je tegels plots in het rond springen door temperatuurverschillen (zomer/winter of vloerverwarming); door randisolatie en uitzetvoegen vermijd je de barsten die zich ook kunnen doorzetten in de afwerkvloer. Dat het (ietsje) isoleert is meegenomen.
Wellicht zal het je geruststellen als je aan de kant van de kelder een laag randisolatie plaatst, kan gewoon plaatje isomo zijn bijvoorbeeld.
  • jacco5555
Je hoeft geen randisolatie te gebruiken bij schuimbeton. Gewoon de hele ruimte die gevuld gaat worden afdekken met folie. (ook de muren) Tussen je schuimbeton en je dekvloer komt ook folie. De randisolatiegebruik je zoals hierboven ook al gezegd tussen je dekvloer en muur.
  • Daikirai
Dank voor jullie input! @SteeringWheel @naftebakje @jacco5555
Ik ga toch maar folie leggen als ik dit zo hoor. Loze leidingen vastleggen, en eerst even alle gaten vullen met pur. Dan is stukje woonkamer (theoretisch) wel afgerond.
Nu het volgende: over de gehele onderverdieping komt vloerverwarming.
Dit wordt aangelegd met noppenplaten, met een laagje (cement?)dekvloer. Totaal komt dit uit op 6cm.
Een bekende vakman komt dit doen voor een leuke prijs. Afwerkvloer plakpvc.
We willen de vloer ononderbroken laten doorlopen (vooral tussen woonkamer/keuken, maar liefst overal).
Betekend dus ook dat het schuimbeton precies moet uitlijnen met de oude betonvloeren. Is het handig dat ik de rand (overgang keuken-woonkamer) al eruit bik, of juist pas doen zodra het is uitgehard?
Nu moet de dekvloer in de rest van de woning worden verwijderd. Deuren inkorten etc zie ik nou niet zo zitten.
Tijdens de eerste testgaatjes kwam ik er al snel achter dat de betonnen ondervloeren niet echt kaarsrecht te noemen zijn. Niet de beste foto's, excuus:
Hoe nauw komt dat met die noppenplaten, kan dat gewoon daar op gelegd worden of dient de ondervloer echt strak te zijn? Zo ja, hoe wordt dit dan normaal opgelost?
  • jacco5555
Waarom noppenplaten gebruiken? Je kan de vloerverwarming direct aan een bouwstaal mat vastzetten welke je onderin je dekvloer doe. Dit is een heel stuk goedkoper en er hoeft onder niks recht te zijn.
Zie hier mijn vloer.
  • jacco5555
Ja, en dit werkt prima. Verschil met een slakkenhuis zou minimaal zijn vertelde een aantal collega's mij (ik werkte bij een groot installatie bedrijf)
Vloer wordt mooi warm en met 930m3 gas verbruik in een vrijstaand huis uit 1927 waarbij ik ook op gas kook mag ik niet klagen :)
  • naftebakje
Je hebt uitzetvoegen nodig, minstens tussen keuken en woonkamer, en in deuropeningen (netjes verstopt onder de deur).
Wellicht wil je vrouw vooral geen uitzetvoeg tussen keuken en woonkamer; terwijl hij net daar enorm belangrijk is (jij hebt heel verschillende ondergronden, dat gaat werken en barsten; als je echt geluk hebt springen de leidingen van de vloerverwarming en spuit het water uit de vloer *O* ). In de deuropening zal een barst normaal netjes recht lopen, maar je legt die liever onder de deur toch?
Het mag dan goedkoop zijn, vraag de vloerverwarming toch beter te onderbreken tussen keuken en living (als aparte lussen leggen) en de doorvoer goed te voorzien (stukje ribbelbuis rond de leidingen, zodat er wat vrije ruimte is en kracht niet op watervoerende leiding komt).
Vloerverwarming slakkenhuis of meander: ik denk dat het geen verschil geeft als je verdeler een eigen circulatiepomp heeft en alles correct is aangelegd. Zit je met te lange/ongelijke lussen, een LTV verdeler zonder eigen pomp, dan zou ik voor slakkenhuis gaan. Het verschil in werk lijkt me nihil (heb zelf slakkenhuis gelegd, en ging best vlot voor een eerste keer).
Qua vloerafwerking: geen id hoever zit bij plakPVC, bij tegels moet je de uitzetvoeg tot in de tegels doortrekken; ik heb zelf zo uitgemeten dat die net in een voeg valt (iets bredere voeg, met silicone ipv voegmiddel, beide uiteraard op kleur gematched; heb er 2 dwars door woonkamer/living en ze zijn 'onzichtbaar').
[Voor 37% gewijzigd door naftebakje op 17-09-2021 10:57]
  • Daikirai
Bij deze nog even het resultaat van het schuimbeton:
Dank allen voor de input! Heeft me een hoop werk gescheeld _/-\o_
  • pizzacabonara
  • Registratie: april 2020
  • Laatst online: 11:55
pizzacabonara
It's a put on..
Ziet er goed Daikirai.
Ik ga ook voor schuimbeton denk ik nu, bedankt voor het delen van je avonturen.
Hoe bevalt die Parkside boorhamer?
  • Daikirai
pizzacabonara schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 14:58:
Qua voorbereiding scheelt het echt enorm ja!
Parkside is geweldig in mijn ervaring, voor die prijs ga je echt niets beters vinden.
Het is uiteraard niet het beste van het beste maar voor mijn klussen is het tot dusver perfect (heb overigens mijn hele toolkit van Parkside).
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
