Buitenlamp ophangen zonder doorvoer in muur boren
  • WPN
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 22:35
Goedeavond,
Ik wil graag een Hue floodlight ophangen in de achtertuin. Ik heb een muur met een balkon en wil de floodlight onder dit balkon plaatsen (is ook niet bijzonder veel andere plekken mogelijk) omdat daar een lasdoos zit met de bedrading die later ook de rest van de tuin in moet.
Ik wil dan ook geen extra gat boren in de muur ten behoeve van een kabeldoorvoer maar wil dat dus vanuit de lasdoos doen (max 50 centimeter afstand) tussen lamp en doos).
Het aandachtspunt hierin zit dus dat de kabeldoorvoer van de floodlight aan de achterkant van de behuizing zit.
Nu is mijn idee het volgende:
Ik haal een tuinbalk van 3 bij 6 (geimpregneerd en rot niet door vochtigheid is de hoop). Zaag twee stukken af die aan beiden 10cm langer zijn dan de totale breedte van de lampbehuizing en ze monteer dit aan de muur en daarop plaast ik de lamp. Doordat er tussen de twee balken boven en onder ruimte is kan daar een kabel door om zo in de lamp te verdwijnen. De kabel gaat door een rubberen dop. Daarnaast zal de lamp onder een balkon hangen en niet direct in stromende regen hangen.
1) Is dit idee van montage acceptabel en kan ik hier kozijnpluggen voor gebruiken dan? Andere aanpak?
2) gezien het buiten hangt, moet ik dan de minder flexibele buitenkabel gebruiken tot in de lamp of is er flexibele (3 aderige) buitenkabel beschikbaar?
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • WPN
Bedankt voor antwoorden zover...
de lamp is een Hue floodlight color ambiance. De voet behuizing is van metaal, hierin schuift een binnenbehuizing waarin aan de achterkant (de muur kant) een gat zit voor kabeldoorvoer. Er is een los rubberen dop die doorboord moet worden met de kabel (de kabel dikte kan hierdoor varieren neem ik aan als achterliggende gedachte hiervoor).
De behuizing aanpassen om een kabeldoorvoer te maken vind ik zonde en zal ook de garantie laten vervallen. Is dus nog geen optie :)
Op de plek waar ik de lamp ga hangen zal mogelijk binnen een jaar een schuur gebouwd worden tegen de muur aan. Dan moet de lamp weer verplaatsen. Daarnaast zit de lasdoos er naast in de buurt, dan boor ik liever 4 kleine gaatjes om balken op te schroeven dan een gat van ongeveer 30 centimer dat ook weer dicht moet.
@FRANQ 3cm is naar mijn idee niet zo heel dik :) Hierdoor krijgt de kabel de ruimte om aan de achterkant te komen van de lamp en te buigen denk ik.
Een stuk uit de voeg bikken is interresant als de xmvk kabel daarin past, ga ik nakijken.
@ArnieNFW helaas geen 3D printers in de buurt. Woon in Vlaardingen dus niet in de buurt. Bedankt voor je aanbod!
@Xanaroth zie mn toelichting hierboven. Als ik de lamp aanpas zal de garantie vervallen, daarnaast zal deze nog verplaatst gaan worden waarna de doorvoer wel via de achterkant zal kunnen verlopen. Daarnaast heb ik geen boor die meer dan 35 centimeter lang is :)
  • WPN
Helemaal vergeten terug te komen hier....
UIteindelijk heb ik er voor gekozen om een stuk uit de voeg te slijpen. Dit ging zonder moeite in een paar minuten met de multitool. Kabel is nu goed verwerkt en de lamp hangt naar tevredenheid.
Bedankt voor alle suggesties en opties.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
