Hotelgeschakelde (?) lamp verplaatsen
  • RuuddieBoy
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 20-10 21:18
Ik ben bezig om op mijn zolder een muur te maken, om zo een afgesloten kantoor te krijgen. Op de zolder hangt nu één lamp, die na het plaatsen van de muur effectief binnen mijn kantoorruimte hangt. Deze lamp is te bedienen middels een schakelaar bovenaan de trap, in de nieuwe 'overloop' op de zolder, dus buiten mijn kantoor. Tevens is dezelfde lamp te schakelen door een schakelaar op de eerste etage. Volgens mij heet dit dan een hotelschakeling, maar correct me if I'm wrong :-)
Nu zou ik graag hebben dat de schakelaar in de 'overloop' op zolder en in de gang op de eerste etage, een lamp op de overloop op zolder zou bedienen, en vooral niet een lamp in mijn nieuwe kantoortje. Als mijn vrouw of kind nu dadelijk per ongeluk op de verkeerde schakelaar drukt op de eerste etage, gaat in mijn kantoor de lamp aan of uit. Dat is natuurlijk onhandig ;-)
Het is een woning uit 2014 dus de elektra zal wel allemaal in orde zijn. Alleen weet ik niet hoe ik dit moet oplossen. Het is denk ik echt een hels karwei om de kabels in de muur naar de lamp om te trekken en op de nieuwe overloop uit te laten komen. Ik was dus aan het denken of er niet een soort KlikAanKlikUit schakelaar is die ik in de muur kan inbouwen waar nu de lamp zit, die dan 'voelt' of de lamp aan is gezet en die dan een andere lamp, met een eigen KAKU schakelaar, op de overloop aanzet. Dan kan ik effectief de bestaande twee schakelaars blijven gebruiken. Bestaat zoiets?
  • RuuddieBoy
Het gaat helaas niet netjes mogelijk zijn om de bestaande kabel door te trekken naar de overloop, zie onderstaande foto. Ik zou dan met een kabelgootje over de muur moeten, langs de airco af.
En het lijkt me een flinke klus om die kabels eruit te halen en ergens anders heen te laten lopen. Dan moet ik denk ik de centrale verdeeldoos in de ruimte vinden o.i.d. en dan de kabels volledig anders leggen.
[Voor 4% gewijzigd door RuuddieBoy op 08-09-2021 16:10]
  • RuuddieBoy
TheDudez schreef op woensdag 8 september 2021 @ 17:20:
Waarom zo moeilijk doen? Gewoon een smart knop en slimme lamp.
Zoiets hoopte ik inderdaad ook te doen. Daarom de vraag; is er een soort inbouwdoos die ik op de plek van de lamp zelf kan doen, die dan detecteert of de switch boven of beneden is omgezet? Dan hoef ik niet zowel op de eerste etage als de zolder iets te installeren en vervangen.
  • RuuddieBoy
Bedankt voor het meedenken allemaal! Ik zal die shelly, Aqara en Fibaro switches eens researchen.
Helaas weet ik niet waar de centraaldoos van de zolder zit. Dat zou het inderdaad een stuk makkelijker maken denk ik. Ik zal eens kijken of ik iets op bouwtekeningen kan vinden, het huis is pas 6 jaar oud dus het zou wel redelijk goed gedocumenteerd moeten zijn.
  • RuuddieBoy
Jfwiet schreef op donderdag 9 september 2021 @ 12:07:
Zoals eerdere opmerkingen met goedkope inbouw modules misschien ook kijken naar een Z-Wave oplossing. Als je op alle plekken (waar een schakelaar moet komen en de lamp zit) permanent stroom kan regelen (dus een fase en nuldraad) kan je daar bijvoorbeeld FIBARO Single Switch inbouwen.
Door middel van associaties kan je deze aan elkaar koppelen, dat heeft als voordeel dat ook al valt je smarthome hub weg, dat alles nog steeds werkt. (en je verbruikt dus geen resources van je hub). Maar je hebt wel een hub nodig om deze associaties te maken, dus beetje tegenstrijdig.
Naar mijn mening wel de netste oplossing als je nog niet 100% wil inzetten op smart home.
Ik ben inmiddels wat verder in mijn research. Ik heb contact gehad met de vorige bewoners, en zij weten ook niet waar de centraaldoos zit. Het gaat me dus niet lukken om d.m.v. schakeldraad de lampen te schakelen. Het zal dus middels iets van inbouwmodules moeten lopen.
Nu zit ik ermee dat ik het best op een smarthome hub wil aansluiten (ik heb al Hue en ga ook Homey aanschaffen), maar ik weet niet hoe dit zit als ik in de toekomst ga verhuizen. Ik kan dan moeilijk zeggen 'ja alle knoppen werken, maar je moet wel even alles opnieuw met je hub verbinden om licht op zolder te hebben'.
Jouw voorstel van het aanmaken van die associates klinkt dus als de perfecte oplossing _/-\o_ Weet je of dit ook met een niet-Fibaro hub te configureren is? (bijv met de Homey?)
  • RuuddieBoy
milo-vs schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 08:49:
Die centraaldoos is waarschijnlijk de centraaldoos van de overloop op de 1e verdieping.
Huis van 2014… dan heb je kans dat er tegen je plafond aan nog een bedrade rookmelder zit? Met een beetje geluk loopt dit door vanuit de lasdoos waar je lampje aan hangt..
Mocht jij ook geluk hebben, dan kun je je schakeldraad doortrekken en zelf een centraaldoos maken..
Foto hieronder is bij mij thuis. Die eerste centraaldoos zat er niet. Dat kon ik maken door de toevoer van de rookmelder.
Je kunt dit al redelijk eenvoudig checken door; zit er een rookmelder ergens verderop. En zo ja, zit er een rood of oranje draad in je lasdoos 🙃.
Ik dacht, met veel geluk heb je net zo’n situatie als wij.
Dat is geen verkeerd idee! Ik denk dat mijn woning hetzelfde is. Dank je!
  • RuuddieBoy
Jfwiet schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 06:28:
Associaties zijn onderdeel van Z-Wave, dus hoop dat Homey dat goed geprogrammeerd heeft.
Ik werk met FIBARO en het is voor puur Z-Wave de meer robuuste oplossing en is ook te verkopen met je huis. Homey is veel beter in allerlei standaarden aan elkaar knopen maar is lang zo robuust niet en dat zou ik ook niet als onderdeel van je huis verkopen (teveel kans dat je dan terug mag komen om het te repareren).
Ja inderdaad, ik ga testen of ik straks die Fibaro dingen aan elkaar kan knopen met associations vanuit Homey. En dan kijken of alles nog werkt als ik Homey uitzet.
Bedankt voor de tips allemaal!
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
