Hemelwaterafvoer uitdaging
  • Panzer_V
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 15-10 21:46
Panzer_V
Microsoft & Apple Fan
Probleemschets:
De hemelwaterafvoer loopt niet lekker bij de achterkant van mijn woning. Op één regenpijp wordt bijna 1 heel dak geloosd. Ongeveer 100m2 dakoppervlak. 60m2 is de helft van mijn dak, 40m2 komt van het dak van de buren.
Al gevolg van ouderdom (huis uit 1934) is de dakgoot deels ingezakt waardoor bij heftige regenval de dakgoot deels overloopt op het balkon eronder. De capaciteit van de goot is ongeveer 70% t.o.v. nieuwstaat. Dit kan als gevolg van de constructie niet gerepareerd worden en wordt voor nu even als een voldongen feit geaccepteerd.
Onderstaande foto's laat zien waar de regenpijp door het balkon heen gaat.
Wat gebeurd er nu bij hevige regenval:
Het water gaat vanuit de dakgoot in de regenpijp. Bij het balkon wordt dit water deels uit de regenpijp geduwd. Hierdoor komt er water op het balkon. Bij hevige regenval loopt de dakgoot over en komt er flink veel water op het balkon bij. Het water op het balkon moet ook via hetzelfde gat afgevoerd worden.
Mijn gevoel zegt dat het gat ervoor zorgt dat de capaciteit van de pijp verkleint doordat er lucht bijkomt en de pijp niet volledig voor water gebruikt kan worden.
Echter, het afsluiten van het gat zorgt ervoor dat het water op het balkon, wat bij heftige regenval veel is, nergens heen kan.
Gewenste situatie:
Ik zou graag naar een situatie toe willen dat het water van het balkon nog steeds kan weglopen via dit punt. Echter zonder dat de capaciteit van de buis verkleint wordt als gevolg van hoe het nu "opgelost" is.
Aangezien ikzelf nog niet helemaal snap welke acties tot capaciteit toe/ afname van de buis leidt vind ik het lastig om een concrete oplossing te visualiseren.
Hebben jullie ideeën?
Beste antwoord (via Panzer_V op 27-08-2021 21:59)
  • miciel
  • Registratie: juni 2015
  • Laatst online: 07:32
het zou kunnen dat het gaat werken. /het kan ook zijn dat je afvoer het gewoon niet aankan.
terecht dat je ook aangeeft dat het op termijn beter gaat oplossen. dmv 2 afvoeren. oid.
wat er in oude siuatie gebeurde is wat lastig te verklaren. water heeft de neiging
om tegen de binnen kant van de leiding te kleven. het kan dus bij het gat er uit komen.
dat blijkt ook uit je topic start het water komt uit het gat zetten. en loopt het dak op.
bovenstaande aanpassing zou kunnen helpen. omdat je het water wat meer in de afvoer loost.
soms is een kleine aanpassing voldoende. (maar mijn ervaring is dat meestal alles op zijn kop kan)
laat maar weten hoe de afvoer functioneert. ;) (tijdelijk kan het wel het is niet heel gek)
[Voor 3% gewijzigd door miciel op 27-08-2021 18:46]
  • Panzer_V
Panzer_V
Kurma schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:04:
Even los van de vraag of de capaciteit van een HWA verkleind wordt doordat er een gat in zit (want dat betwijfel ik): wat is nu het probleem dat je op wil lossen?
Bij heftige regenval zie ik nu dat het water uit de dakgoot zeer krachtig de pijp uit het balkon op geduwd wordt. Er ontstaat daar dan echt een draaikolk. Daardoor kan het water dat eruit geduwd wordt niet makkelijk terug de buis in en het water dat op het balkon overloopt vanuit de dakgoot kan er ook niet echt makkelijk in.
De huidige situatie is niet netjes en ik denk ook capaciteit verkleinend.
Ik zoek dus een methode om op basis van de huidige locatie van het gat in het balkon en uitgaande van één pijp e.e.a. zo in te richten zodat dit de capaciteit ten goede komt.
Stef87 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:04:
Geen foto van verder af maar:
Extra pijp(en) monteren. Langs de buitenmuur naar beneden door trekken?
Neen, extra pijpen monteren is geen optie.
[Voor 8% gewijzigd door Panzer_V op 27-08-2021 14:09]
  • Panzer_V
Panzer_V
Kurma schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:14:
Als het water met kracht uit dat gat spuit, zal daar weinig lucht in komen lijkt me. Het probleem lijkt mij dat er nu te veel water op het balkon terecht komt, en dat de HWA daar niet op gemaakt is.
Klinkt logisch.
Zou het dan helpen als de pijp vanaf de dakgoot wat dieper het gat in het balkon ingaat, maar dan middels een kleine vernauwing, zodat het water van het balkon er via de randen in kan lopen?
Zijn daar standaard bouwmarkt HWA stukken voor?
  • Panzer_V
Panzer_V
Kurma schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:30:
De boel vernauwen lijkt me nou juist niét handig. Hoe is origineel de afwatering van dat balkon geregeld? Toch niet door zo'n afgeknaaid gat in een regenpijp?
Niet, dat is het punt. Er is geen originele afwatering van het balkon. De huidige oplossing is denk ik uit de jaren 60-70 van de vorige eeuw.
Ik heb de volgende twee dingen gevonden:
Om de buis van 80mm te verkleinen naar 60mm.
https://www.praxis.nl/bou...0x80mm-1xlm-grijs/2209146
Dan met een bocht van 60 het gat in het balkon in.
https://www.praxis.nl/bou...m-45gr-1xlm-grijs/2209054
Het gat in het balkon is iets meer dan 70mm breed. Er zou dan een rand van 10mm moeten ontstaan waardoor het water van het balkon ook de buis in kan lopen.
Zou zo iets werken?
  • Panzer_V
Panzer_V
Wow, wat een reacties. Heb nu tijd om wat uitgebreider te reageren.
Ik zoek dus echt naar een tijdelijke oplossing. De buren willen niet meewerken, kan daar een apart buren topic voor openen 😉. Op termijn wil ik naar een situatie toe dat de buis van de dakgoot recht naar beneden door het balkon gaat en dan kan ik de afvoer van het balkon met een pluvia doen en onder het balkon aanhaken op de buis van de HWA.
Oh ja, de buis is niet verstopt. Begin dit jaar alles nog afgekoppeld gehad ivm een vervanging van het riool (ook mooie input voor dat buren ruzie topic). Toen is alles onder de grond vernieuwd.
Voor nu moet er wel een tijdelijke oplossing komen. Ik heb gekozen voor het volgende:
Mijn hoop is dat dit bij de volgende grote regenbui beter doorloopt dan de oude situatie. Ik ga hier van 80 naar 60, maar die 60 steekt wel het gat in het balkon in. Daarnaast is ruimte voor het water van het balkon om door te stromen. Voor nog geen €15 aan kosten is dit acceptabel genoeg, hahaha.
De tijd gaat het leren of dit beter werkt dan de oude situatie. Op termijn ga ik het beter oplossen.
[Voor 7% gewijzigd door Panzer_V op 27-08-2021 17:20]
  • Panzer_V
Panzer_V
miciel schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 18:44:
Was het maar een dak waarop het loosde, dan kon ik wat meer. Het is een balkon over de hele breedte van de woning, zeven meter breed. Te hoog water en het loopt de slaapkamers in of stort over het balkon naar beneden 😉.
Wat jij zegt over het kleven van het water aan de buis zelf vermoedde ik ook. Ben idd benieuwd hoe het gaat nu hij in de afvoer loost en er dus geen extra gaten in de buis zitten.
Mijn dochter vond het in ieder geval een leuk kluskarwei om aan mee te helpen.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
