LED spots in kunststof plafond
  • turkeyhakan
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 14:20
Beste Tweakers,
Het plafond van onze carport is van kunststof zoals in onderstaande voorbeeld:
Ik heb LED spotjes gekocht die iets dikker zijn dan onze huidige. Hoe kan ik het gat in het plafond (met beleid) iets groter maken, zodat deze spots toch passen?
[Voor 15% gewijzigd door turkeyhakan op 23-08-2021 12:16]
  • turkeyhakan
Bedankt voor je reactie!
Maks schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:17:
Stanleymes of multitool zou ik zeggen
Edit\ En gatenzaag als het rond moet zijn inderdaad
Ik heb zowel een stanleymes en een multitool inderdaad. Maar geen gatenzaag. Welke accessoires kan ik gebruiken bij de multitool?
hansie_k schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:19:
Even er vanuit gaande dat het een rond gat moet zijn...?
Vaak passen er 2 gatzagen op 1 houder. Eerst de grotere maat er op, dan de huidige maat op de houder. Dat is dat je centreer voor zegmaar.
Het gat moet rond zijn inderdaad, maar er zit op dit moment een gat van 5,5 cm in en die moet dus iets groter worden (1 a 2 cm). Op dit moment is het al niet overal rond, dus de vorige bewoners hebben er al aan lopen knutselen. Kan ik met een mes het gat iets groter snijden?
  • turkeyhakan
Maks schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:29:
Een invalzaagblad
Kan ook, als je een goed mes hebt moet dat met die kunststof lambrisering wel lukken. Met die spots heb je vaak ook redelijk wat marge om lelijk snijwerk te verbergen :)
Ik heb inderdaad een zogenaamde invalzaagblad. Daar zou het mee kunnen, maar is wel "grof" gereedschap.
Slechte recensies zo te zien! Ik heb geen ronde boortjes. Ik zou een set kunnen aanschaffen.
hansie_k schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:33:
@turkeyhakan zit er een mal bij?
Even aftekenen, en dan met beleid met bv een Stanley mes, of een schrobzaag uitsnijden/zagen.
Niet dat ik weet, maar heb de verpakking ook nog niet helemaal geopend. Dank voor het meedenken!
  • turkeyhakan
Jorn schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 13:39:
Het enige wat het iets lastiger maakt is dat er al een gat zit en dus de centreerboor niets zal doen.
Kun je oplossen door in een plankje een gat te boren met de juiste maat en deze dan tegen het plafond te drukken en als geleiding gebruiken.
Goede tip, ik vroeg mij al af waarom je een boor nodig had. Ik denk dat ik het toch met een stanleymes of met de multitool voorzichtig ga proberen
  • turkeyhakan
com2,1ghz schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:12:
Zijn die plafonds niet brandgevaarlijk?
Hoezo?
  • turkeyhakan
NeFoRcE schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:16:
Gatenzaag zou ik niet doen. Die draait je geheid weg uit het huidige gat met alle gevolgen van dien. Ik zou een stanley mes pakken en met beleid snijden.
Dank, ik ga het ook op deze manier proberen!
  • turkeyhakan
Het is mij niet gelukt helaas, los van het groter maken van het gat: de verlichting werkt niet! Wat doe ik verkeerd? ps: deze armatuur heb ik aangesloten op de kabels waar eerst een gu10 lamp zat die wel werkte.
[Voor 5% gewijzigd door turkeyhakan op 23-08-2021 19:16]
  • turkeyhakan
Tens schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:21:
Wat staat er op de oude lamp aan Watts en Volts?
en op de nieuwe?
Mogelijk ligt er een trafo op het verlaagde plafond.
Kan ik helaas niet aflezen, staat er ook niet op. Het is helemaal verroest..
Will_M schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:22:
Wát is je niet gelukt? Het groter maken van het ronde gat waar het armatuur in moet gaan passen óf het correct aansluiten van de kabels?
Correct aansluiten. Maar volgens mij doe ik niets verkeerd, want heb de oude lamp gedemonteerd de kabel los gemaakt en die bevestigt aan de led armatuur.
  • turkeyhakan
Will_M schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:26:
Dan zal er waarschijnlijk ergens een TRAFO liggen welke 230V naar 12V omzet (zoals @Tens ook al aangeeft). Heb je een multimeter ter beschikking?
Helaas heb geen multimeter! Waar zou ik die trafo moeten vinden?
  • turkeyhakan
Will_M schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:33:
Da's een hele goede vraag!!! Het ding zit technisch gezien tussen de schakelaar (in je garage?) én eerste in de serie van de 'oude' lampen. Ding kan dus ook goed érgens boven de kunststof schrootje weg gemoffeld zijn ....
Thanks voor het meedenken! Ik ga maar een multimeter aanschaffen. Hoe kan ik dan de spanning meten?
De spanningzoeker kon niets vinden. Ook niet op de plek waar net een lamp brande.
[Voor 4% gewijzigd door turkeyhakan op 23-08-2021 19:36]
  • turkeyhakan
Will_M schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:37:
De schakelaar waarmee je de oude 'spots' aanzette heeft gewoon wél 230V als input, toch?
Ja zeker!
  • turkeyhakan
Ghostface9000 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:39:
Ook belangerijk om te weten is of de leds die ts gekocht heeft op 230v of 12v werken voor we transfos gaan zoeken.
Ik heb ze bij de bouwmarkt gekocht! 230V.
  • turkeyhakan
Will_M schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:45:
Da's ook wel een goede. Ik doe de aanname dat de TS er nú iets van Signify HUE / IKEA smart LED lampen in aan 't monteren is (die dingen willen 230V zien) .... En aan de draden (alléén schakeldraad) te zien welke er nú uit z'n plafond komen lijkt het er op dat een oud 12V Halogeen systeem gezeten heeft ...
Aanname van mijn kant :o
Ik heb de lampen bij een bouwmarkt gekocht. De kleur draden uit het plafond zijn bruin en blauw, bij elke spot.
  • turkeyhakan
Ik heb in de meterkast een 12V trafo gevonden! Wat is wijsheid?
- De 230v led’s terugbrengen en;
- Nieuwe 12V led trafo + 12V (GU10?) leds aanschaffen?
Of huidige trafo vervangen en 230v leds behouden? Ik las iets over de dikte van de kabels.
[Voor 65% gewijzigd door turkeyhakan op 24-08-2021 07:19]
  • turkeyhakan
Tens schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 08:59:
is dat niet de beltrafo?
Het lijkt op snoer waarop aangesloten is, en geen harde kern draad. Er ligt dus zeer waarschijnlijk op het verlaagde plafond een trafo.
hier een voorbeeld hoe dat meestal zit: https://www.gamma.nl/klusadvies/a/inbouwspots-monteren
Iets anders: Je zegt helemaal verroest.... is het vochtig boven det verlaagde plafond?
Beltrafo zit in de meterkast naast de zekeringen. Dit is een langwerpige trafo 12V die naar buiten toe gaat. Boven het verlaagde plafond zit het dak en daar valt regen op. Maar dit komt niet daardoor, anders zouden de kabels ook nat zijn. Is gewoon de kwaliteit armatuur die gebruikt is.
  • turkeyhakan
BCC schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:05:
Er hangen ook nog wat losse draden aan die stekker - waarschijnlijk gingen die naar het volgende spotje? Je zult even alle spotjes eruit moeten wippen om te trafo te vinden en dan kun je 3 dingen doen:
- 230V Snoer aan de 12V snoer knopen en deze er zo vervangen tot aan de trafo (en die vervangen door een wagotje)
- 12V Wisselspannings spotjes kopen
- De lampjes in de spotjes vervangen door 12V wisselspanings lampes (dit kan niet altijd - is afhankelijk van het type lamp).
Dit is bij alle spotjes zo! Heel bijzonder, maar waarom zou dat erop zitten? Lijkt wel afgeknipt.
  • turkeyhakan
Ja en nu loop ik een beetje vast.. hoe nu verder
  • turkeyhakan
bottom line schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 19:58:
Waarom haal je de transfo er niet tussen uit, en zorg je dat de draad rechtstreeks verbind met je meterkast?
Ik heb van een tweaker vernomen dat ik 1,5mm draden zou hebben, vandaar.
  • turkeyhakan
bottom line schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:30:
Dan is dat toch perfect? Licht moet geen dikkere kabel zijn dan 1,5mm carre.
Ook voor 230V?
  • turkeyhakan
Foto’s komen er nog aan! Ben nu op zoek naar een goede multimeter.
Ik las dat Fluke een goed merk was. De Fluke 114 is de keuze op gevallen. Maar ik kan via Amazon ook een veelvoudige multimeter kopen. Wat is jullie advies?
  • turkeyhakan
Zie foto voor de trafo! @bottom line @bloody @Tens
Kan ik deze trafo er tussenuit halen en de LED spots direct met 230V voeden?
[Voor 11% gewijzigd door turkeyhakan op 26-08-2021 12:57]
  • turkeyhakan
Tens schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 19:01:
wat staat er op de led spots? 230V?
Niet af te lezen helaas. Zitten wel G4 lampjes in.
  • turkeyhakan
wodkabuikje schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 19:36:
Heb niet alles gelezen maar G4 is 12V en GU10 is 230V.
Als je de oude G4 lampjes wilt vervangen door GU10 dan moet je de trafo weghalen.
Door LED spots die op 230V werken. Dus als ik de trafo weg haal werkt alles gewoon zoals het zou moeten? Betreft onder de carport, hoor je dan ook niet de lampen te aarden?
  • turkeyhakan
fritsp schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 19:51:
De zwarte doos op de foto van 10:15 ziet eruit alsof hij goed bij wat 12v inbouwspotjes past.
Om jouw nieuwe 230V spotjes (dat zeg je op maandag 23 augustus 2021 20:49) aan te sluiten moet je inderdaad die weghalen.
Heb je ook ergens een aan/uit knop? of een dimmer? Als die achter de transformator zit moet je daar ook iets mee, die vind het vast niet leuk om plots 230V ipv 12V te krijgen.
Ik heb een aan/uit knop inderdaad! Daar hoeft niets mee te gebeuren toch?
  • turkeyhakan
fritsp schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 19:53:
Die kan gewoon blijven als hij nu VOOR de transformator zit. Want dan schakelt hij nu al de 230V, en dat deel van de installatie blijft zo.
Ik durf niet te zeggen of die voor de trafo zit. De trafo zit namelijk in de meterkast en de aan/uit knop in de garage.
  • turkeyhakan
fritsp schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 09:36:
Als de aan-uit knop geen 230V aan kan, dan moet deze ook vervangen worden. En als die knop stiekem ook kan dimmer al helemaal!
Verder durf ik geen uitspraak te doen over het gebruik van 230V in een carportplafond en eventueel vocht. Zelfde geldt voor de spotjes, die er niet IP65 uit zien.
Hoe kan ik zien of de aan/uit knop 230V aan kan?
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
