LED spots in kunststof plafond
  • hansie_k
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 14:45
Even er vanuit gaande dat het een rond gat moet zijn...?
Vaak passen er 2 gatzagen op 1 houder. Eerst de grotere maat er op, dan de huidige maat op de houder. Dat is dat je centreer voor zegmaar.
  • Slappyjoez
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 07-10 07:06
Je zal wel 65mm of 75mm nodig hebben. Qua kwaliteit voor zo'n gatenzaag/gatenzagenset hoef je geen goed spul te hebben voor een kunststof plankje.
15x Astronergy 325Wp Full Black || SMA Sunny Boy 4.0 1-fase || Zuid 40°
  • Marzman
  • Registratie: december 2001
Marzman
They'll never get caught.
turkeyhakan schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:39:
Slechte recensies zo te zien! Ik heb geen ronde boortjes. Ik zou een set kunnen aanschaffen.
Ik bedoel ook niet dat je het bij die winkel moet kopen :) , maar gewoon zo'n setje en dat op je boor zetten.
Ik heb zo'n boortje een keer nodig gehad om mijn regenton op mijn regenpijp aan te sluiten.
[Voor 14% gewijzigd door Marzman op 23-08-2021 12:49]
  • Jorn
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 15-10 16:58
Het enige wat het iets lastiger maakt is dat er al een gat zit en dus de centreerboor niets zal doen.
Kun je oplossen door in een plankje een gat te boren met de juiste maat en deze dan tegen het plafond te drukken en als geleiding gebruiken.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • com2,1ghz
  • Registratie: oktober 2004
Kunststof schrootjes staan bekend als licht ontvlambaar.
Kunststof Schrootjes Lamellen Piepschuim
In met name slaapkamers en zolderkamers wordt vaak gebruik gemaakt van kunststof schrootjes als muurbedekking. Wat veel mensen niet weten, is dat deze schrootjes zeer licht ontvlambaar zijn en voor enorme rookontwikkeling zorgen bij brand. Tijdens een brand kunnen ze ook ernstige brandwonden veroorzaken omdat ze gaan hangen door de hitte bij een brand en smelten waardoor druppels ernstige brandwonden kunnen veroorzaken. Tevens kunnen ze een obstakel vormen bij het vluchten of verlaten van de woning, daar ze een zeer dichte en verstikkende rook geven. Ook uit lamellen en piepschuimmaterialen komt bij brand deze verstikkende rook vrij, hetgeen vooral in vluchtwegen tot ernstige problemen kan leiden. Beter is om MDF of gipsplaat te gebruiken (laatstgenoemde heeft een brandwerende werking).
  • Will_M
  • Registratie: maart 2004
Will_M
Intentionally Left Blank
@turkeyhakan
Ik heb een aantal jaar geleden voor ongeveer hetzelfde dilemma gestaan alleen ging het in mijn geval om een houten plafond. Bestaand gat moest dus egaal groter gemaakt worden.... :P
Met een 'overmaat' gatenzaag welke óp het huidige gat in je plafond past een aantal 'ringen' uitzagen uit een andere plaat (MDF/Muliplex) zodat je mét die gestapelde set aan ringen 'boven' de feitelijke zaagrand van de nog grotere gatenzaag uit gaat komen. Je creëert daarmee een 'MAL' welke precies in het huidige gat van je kunststof plafond past en waarbij de eigenlijke centreerboor van je gatenzaag ook gewoon 'grip' heeft en houdt middels die gezaagde set aan ringen,
Qua brandgevaar: Een armatuur voor een LED spotje is meestal ook gewoon van (goedkoop) kunststof gemaakt + die dingen worden met een paar Watt aan opgenomen vermogen niet écht warm/heet, Een Halogeen GU10 spotje geeft meer warmte af.....
[Voor 19% gewijzigd door Will_M op 23-08-2021 17:03]
Why do subtitles never really tell you what's going on?
  • defusion
  • Registratie: juli 2003
Ik zou het ook met een gatenzaag doen als het rond moet. Tip van @Will_M lijkt mij een mooie oplossing voor het gebrek aan een (werkende) centreerboor.
Stanleymes weet ik niet of dat voldoende is / of het materiaal daar niet te stug voor is.
Anders zou je nog een reciprozaag/decoupeerzaag of multitool kunnen proberen.
Maar met een gatenzaag (en dan niet te hard duwen maar de zaag het werk laten doen) verwacht ik het mooiste resultaat.
  • Tens
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 13:18
Tens
functie elders
turkeyhakan schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:13:
deze armatuur heb ik aangesloten op de kabels waar eerst een gu10 lamp zat die wel werkte.
Wat staat er op de oude lamp aan Watts en Volts?
en op de nieuwe?
Mogelijk ligt er een trafo op het verlaagde plafond.
Gezondheidsclaim in afwachting van Europese goedkeuring
  • Ghostface9000
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 15-10 13:45
Ook belangrijk om te weten is of de leds die ts gekocht heeft op 230v of 12v werken voor we transfos gaan zoeken.
  • warhamstr
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 08:39
hansie_k schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 12:19:
Beste manier inderdaad d:)b
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Tens
Tens
functie elders
turkeyhakan schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 07:17:
Ik heb in de meterkast een 12V trafo gevonden! Wat is wijsheid?
- De 230v led’s terugbrengen en;
- Nieuwe 12V led trafo + 12V (GU10?) leds aanschaffen?
Of huidige trafo vervangen en 230v leds behouden? Ik las iets over de dikte van de kabels.
is dat niet de beltrafo?
Ik heb de lampen bij een bouwmarkt gekocht. De kleur draden uit het plafond zijn bruin en blauw, bij elke spot.
Het lijkt op snoer waarop aangesloten is, en geen harde kern draad. Er ligt dus zeer waarschijnlijk op het verlaagde plafond een trafo.
hier een voorbeeld hoe dat meestal zit: https://www.gamma.nl/klusadvies/a/inbouwspots-monteren
Iets anders: Je zegt helemaal verroest.... is het vochtig boven det verlaagde plafond?
  • bloody
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 09:58
bloody
0.000 KB!!
turkeyhakan schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 21:39:
Foto’s komen er nog aan! Ben nu op zoek naar een goede multimeter.
Ik las dat Fluke een goed merk was. De Fluke 114 is de keuze op gevallen. Maar ik kan via Amazon ook een veelvoudige multimeter kopen. Wat is jullie advies?
Die Fluke 114 is zwaar overkill als je even wat wilt meten.
Als je het vlot wilt kun je gewoon naar de lokale bouwmarkt gaan, voor rond de 20 euro heb je er wel eentje die voor jouw doeleinden zal voldoen.
nope
  • fritsp
  • Registratie: december 2011
  • Laatst online: 15-10 16:27
De zwarte doos op de foto van 10:15 ziet eruit alsof hij goed bij wat 12v inbouwspotjes past.
Om jouw nieuwe 230V spotjes (dat zeg je op maandag 23 augustus 2021 20:49) aan te sluiten moet je inderdaad die weghalen.
Heb je ook ergens een aan/uit knop? of een dimmer? Als die achter de transformator zit moet je daar ook iets mee, die vind het vast niet leuk om plots 230V ipv 12V te krijgen.
  • fritsp
Die kan gewoon blijven als hij nu VOOR de transformator zit. Want dan schakelt hij nu al de 230V, en dat deel van de installatie blijft zo.
  • fritsp
Als de aan-uit knop geen 230V aan kan, dan moet deze ook vervangen worden. En als die knop stiekem ook kan dimmer al helemaal!
Verder durf ik geen uitspraak te doen over het gebruik van 230V in een carportplafond en eventueel vocht. Zelfde geldt voor de spotjes, die er niet IP65 uit zien.
  • fritsp
Dat zal erop staan, anders doet een foto'tje wonderen.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
